Автор Тема: Апгрейд процессора  (Прочитано 506138 раз)
Lexxsus77
  • Reputation Power: 47
  • Lexxsus77 пока не имеет никакого влияния.
Re: Апгрейд процессора
« Ответ #800 : 07 Август 15, 19:48:54 »
Последняя версия биоса стоит. причем разлоченная. У меня подозрение что либо файрваре обновлять надо, либо биос от модели, которая поддерживает 3940xm/ Но подтвердить или опровергнуть эту версию я не могу.  А установка винды с форматированием откидывает все вопросы к драйверам. Вопросительных или восклицательных значков в диспетчере задач нет. может проц с паленой видяхой попался? как проверить?
« Последнее редактирование: 07 Август 15, 20:46:39 от Lexxsus77 »
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #801 : 07 Август 15, 21:00:19 »
Все модели GT70 на базе 1762 (1763 уже другой, не подойдет) имеют один и тот же биос, так что можно не переживать. Графику проверяйте фурмарком, хотя тут скорее дело именно в софте.
« Последнее редактирование: 07 Август 15, 21:08:34 от 3loy4eL »
Klem
  • Reputation Power: 687
« Ответ #802 : 07 Август 15, 22:41:46 »
Ни в коем разе не откидывает.  После чистой установки ОС, обязательно установите в первую очередь драйвера Intel INF, а затем на  Intel видеокарту,  ну а потом остальные.
Lexxsus77
« Ответ #803 : 08 Август 15, 04:39:26 »
Вопрос снят. похоже спалил hdmi порт. сейчас поменял процессор обратно - результат тот же. монитор не виден. Обидно. Вопрос А что за разъем e-sata у меня есть сзади ноутбука? Он к видео никакого отношения не имеет? и второй вопрос. Через vga разъем можно будет подключить монитор, на котором есть только dvi порт? По поводу драйверов при установке виндовс интеловская карта сама встала, дискретка - через обновить драйвера. пробовал ставить с сайта msi "родные" - не помогло
« Последнее редактирование: 08 Август 15, 05:18:24 от Lexxsus77 »
Klem
« Ответ #804 : 08 Август 15, 06:57:57 »
Поймите! При установке ОС может как бы встать и определиться все железо. В Диспетчере Устройств не будет никаких жёлтых треугольников, восклицательных знаков, предупреждений. Все железо будет как бы определено. Но! Это совершенно не значит что оно будет корректно и полнофункционально работать. Какие то функции могут работать, а какие то нет. Это достаточно распространённое явление.
Замена процессора на предыдущий, не позволяет однозначно определить что сгорел hdmi порт. После и во время замены вы совершили целый ряд неких действий, одно или несколько из которых привели к неработоспособности hdmi. Но проблема может быть и не на аппаратном уровне.
Очень важные в вашем случае драйвера Intel INF. Ну и сам hdmi кабель проверить неплохо бы.
Lexxsus77
« Ответ #805 : 08 Август 15, 07:18:07 »
Про hdmi кабель думал. после выходных проверю. По поводу intel.inf можете ткнуть носом? Кстати намного потестил фурмарком. на старом процессоре тест прошел полностью, на новом - дошел максимум до 75% затем перегрузился. похоже есть проблемы с перегревом, как мне кажется.
Klem
« Ответ #806 : 08 Август 15, 07:30:11 »
На сайте MSI эти драйвера обозначены как Чипсет. Вот по этой ссылке, они последние, в самом низу на странице.
http://ru.msi.com/support/nb/GT70_2OD.html#down-driver&Win8.1 64
А ещё попробуйте полностью отключить от розетки или блока питания ваш внешний монитор, в таком состоянии пару раз нажать кнопку его включения, и через пару минут подключить монитору питание опять, ну и попробовать работает ли теперь hdmi.
Jamal-gx740
  • Reputation Power: 141
  • Jamal-gx740 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #807 : 08 Август 15, 15:37:19 »
Друзья, прогонял тут свой ноут в 3DMark06, и параллельно решил открыть прогу HWMonitor, и она зафиксировала что-то непонятное.. может я не знаю возможностей своего процессора?  :biggrin:
MSI GX740/ 17" 1440x900 16:10/ Intel Core i7-640m 2.8-3.46Ghz/ ATi Mobility Radeon HD 5870 1Gb GDDR5/ 8 Gb 1333mhz/ WD Black Series 750Gb 7200rpm/ Win 7 Ultimate x64
3loy4eL
« Ответ #808 : 08 Август 15, 21:03:18 »
Так скорее ошибка в самой проге =) Быть не может, чтобы проц хотя бы скачком такое показал... синий экран бы вас приветствовал!
Lexxsus77
« Ответ #809 : 09 Август 15, 05:27:48 »
Здравствуйте опять. Установка чипсета ничего не дала, hdmi не определяется. компьютер стал часто уходить в бсоды. причина - я думаю в памяти, скорее всего не поддерживает 2133 частоту все таки. ходя проверка памяти средствами виндовс никаких проблем с памятью не нашла.
Jamal-gx740
« Ответ #810 : 09 Август 15, 06:09:16 »
Что за процессор?
Lexxsus77
« Ответ #811 : 09 Август 15, 06:16:40 »
Что за процессор?
i7-3940xm
Jamal-gx740
« Ответ #812 : 09 Август 15, 07:43:13 »
i7-3940xm
официально память DDR3(L)-1333/1600..
3loy4eL
« Ответ #813 : 09 Август 15, 07:54:12 »
Берите разлоченный биос, пробуйте ставить 1866\1600 МГц. Однако, на GT60 c 4930XM 2133 МГц память работает без проблем - проверено. С 3-м поколением интела видимо дела обстоят похуже...
Не понимаю, зачем вы вообще ставите такую оперативку? Прироста FPS с нее почти нет, зато цена дикая...
Lexxsus77
« Ответ #814 : 09 Август 15, 09:05:18 »
оперативка была куплена несколько лет назад. но в паре с i5-3210 не запускалась в принципе. сейчас докупил i7-3940 и с ним она пошла. причем мое сообщение о бсодах - результат плохого контакта памяти... сейчас поставил плотнее... около 2 часов работа нормальная. тестирование продолжается... биос разлоченный стоит, и как то я пробовал понижать частоту памяти, но на пониженных частотах она не запустилась. комп перезагрузился, и частоты стали опять родные, т.е 2133.
Jamal-gx740
« Ответ #815 : 09 Август 15, 09:48:12 »
Не знаю кто как к этому относится, но я думаю не стоит оно того - ставить память выше чем 1600..имхо
EMINEM
  • Reputation Power: 284
  • EMINEM имеет некоторый авторитет.EMINEM имеет некоторый авторитет.
« Ответ #816 : 09 Август 15, 11:49:29 »
В GT683DX стоял core i5 2450m, заменил на core i7 2670qm. Что мощнее можно поставить и стоит-ли?
MSI GE 620DX GTX 555m, MSI GT683DX GTX 570m, MSI GT60 GTX870m, MSI GT72 GTX980m, MSI GT73VR GTX 1070, MSI GP76 VECTOR RTX3070Ti
3loy4eL
« Ответ #817 : 09 Август 15, 17:19:04 »
Я вас поддерживаю. Сам подробно гуглил по вопросам производительности памяти - выше 1600 совершенно не нужно при наличии дискретной графики.
Lexxsus77
« Ответ #818 : 09 Август 15, 19:31:44 »
Я ни с кем не спорю. каждому свое. В моем случае частота памяти нужна была что бы 4к монитор заработал. с памятью 1600 он ноут не тянул разрешение 2560х1600 40 герц(точно ща не помню, но смотреть было не очень..). с памятью 1866 уже стало доступно 2560х1600 50 герц... так что иногда какая то практическая выгода есть.
ACRink
  • Reputation Power: 1263
« Ответ #819 : 09 Август 15, 20:26:59 »
В любом случаи вы упираетесь не в оперативку, а в возможности CPU+GPU.
Оперативка вам много не даст, когда CPU работает на пределе, ОЗУ вам даст прирост ровно на столько сколько CPU может.
Lexxsus77
« Ответ #820 : 10 Август 15, 07:11:57 »
Не совсем согласен. Встроенная видеокарта использует оперативную память. Поправьте меня, если я не прав. Отсюда зависимость быстродействия встроенного видео от частоты памяти. По крайней мере на своей системе я это четко наблюдал.
3loy4eL
« Ответ #821 : 10 Август 15, 08:59:14 »
Оно так и есть. Вы совершенно правы. И прирост значительный будет. Однако! Зачем при наличии хорошей дискретки это вообще нужно?.. Мы же не на ультрабуке играть пытаемся! =)
Jamal-gx740
« Ответ #822 : 10 Август 15, 10:35:07 »
Верно, но человек говорит по поводу дискретной графики.. при наличии хорошей дискретной графики, вам оно практически ничего не даст..лучше увеличить объем на той же 1600, если он небольшой, чем ставить столько же памяти но на 1866..
Klem
« Ответ #823 : 10 Август 15, 14:32:55 »
Всё бы оно было так, если бы не одно но. Речь то идёт не о дектопе, а о ноутбуке с технологией Оптимус. А в этом случае всё немного иначе. При работе Оптимус, внешняя карта NVIDIA после формирования кадра должна передать его в оперативную память, откуда его заберет интегрированная видеокарта и выведет на экран. То есть  адаптер NVIDIA выгружает из кадрового буфера в своей локальной памяти  сформированный кадр и отправляет его в оперативную память, откуда его забирает интегрированный интеловской контроллер и выводит на экран. И вот здесь как раз очень важна скорость работы оперативной памяти, особенно её латентность. А эта самая латентность у памяти 2133, существенно лучше чем у памяти 1600.
Такие вот дела.
« Последнее редактирование: 10 Август 15, 15:39:09 от Klem »
Lexxsus77
« Ответ #824 : 10 Август 15, 15:37:09 »
Я не считаю, что у меня слабая графика. 670mx - не круто, но для просмотра фильмов достаточно. однако с памятью 1600 нельзя было смотреть на мониторе даже фильмы, не говоря уже про игры. и самое дешевое решение в данном случае - поменять память, тем более тогда она была дешева. Я так думаю. Замена карты-это вероятное будущее.
Lexxsus77
« Ответ #825 : 10 Август 15, 15:38:13 »
Всё бы оно было так, если бы не одно но. Речь то идёт не о дектопе, а о ноутбуке с технологией Оптимус. А в этом случае всё немного иначе. При работе Оптимус, внешняя карта NVIDIA после формирования кадра должна передать его в оперативную память, откуда его заберет интегрированная видеокарта и выведет на экран. То есть  адаптер NVIDIA выгружает из кадрового буфера в своей локальной памяти  сформированный кадр и отправляет его в оперативную память, откуда его забрает интегрированный интеловской контроллер и выводит на экран. И вот здесь как раз очень важна скорость работы оперативной памяти, особенно её латентность. А эта самая латентность у памяти 2133, существенно лучше чем у памяти 1600.
Такие вот дела.
Спасибо за поддержку. Это я и пытался объяснить.
« Ответ #826 : 10 Август 15, 16:03:13 »
Тут либо Я не допонял, или что.
 Помню отлично смотрел фильмы и играл на ноуте с - 1060мг.
А по скорости памяти, если-бы был существенный прирост - то апгрейдили бы, а так прирост на "копейку" по ФПС.
Klem
« Ответ #827 : 10 Август 15, 16:40:12 »
Существенный прирост понятие относительное. Кому то подавай +30% и более, ну а кому то и +2-3 fps тоже греет душу. Реально, существенный прирост сейчас наблюдается при переходе с HDD на SSD, ну и при замене в GT60/70 видеокарты с GTX670M на GTX980M. А все остальное это так, баловство. :)
Ну и по памяти, так ведь и апгрейдят, и разгоняют, и производители выпускают и немало продают оверскую память не просто так, для галочки. А в дектопах, где влияние скорости памяти на fps значительно меньше чем в ноутах с Оптимусом, вообще продажи памяти с частотой выше 1600МГц огромны.
Тут просто каждому свое. Оверклокер это в большей степени состояние души. Выжать по капле максимум возможностей из имеющегося железа. :)
« Ответ #828 : 10 Август 15, 17:06:44 »
Как это так? Фильмы даже встройка тянет, даже от батареи, хотя смотря какой фильм и какой кодек, но от сети всё отлично должно быть.
У меня самого стоит память на 2133МГц, но работает по максимуму для проца на 1866МГц, почему брал такую память - когда покупал, цена была одна, смысл был брать меньше:)), притом тайминги были меньше, чем у стандартной 1600МГц, по эксплуатации скажу, разницы на дискретке нет вообще, но вот для встройки очень существенная, но у меня АМД.
Проверял памяти на GP и на GX, так вот, для интеловского проца эффекта от памяти больше, чем у АМД. На АМД только для встройки хороша.
Jamal-gx740
« Ответ #829 : 10 Август 15, 17:08:06 »
нельзя было смотреть фильмы?.. вы имеете ввиду на самом ноуте или на внешнем мониторе?.. ну как бы то ни было, я смотрю фильмы в качестве 1080 рублей на моем старом GX740 с графикой HD 5870..но тут видимо может еще тот факт, что у меня встроенная графика отключена?
ACRink
« Ответ #830 : 10 Август 15, 17:16:54 »
Господа успокоимся, для начала мы видим одно, у человека проблема с виндой или совтом.
Оперативка работает на 1600, все остальное сам BIOS не поддерживает, поддерживает только сама ось которая ссылается на BIOS, если там поддержка заявлена то проблем не будет, да есть исключения.
Сам много раз нарывался на то, что фильмы тормозили, выяснил что это из-за криво установленной винды с нуля, а так же из-за кодеков в которых почему то стал работать криво декодер, также из-за антивируса. И это только мои ситуации, в форумах есть еще много кучу причин.
« Ответ #831 : 10 Август 15, 17:26:38 »
Лично не увидел разницы межде 1333мгц и 1866мгц ни на GX680, ни на GT60, разница была видна только в пару играх из за того что встроенная использует оперативную память как видео память. А вот в остальных случаях прироста вообще не заметил.
Klem
« Ответ #832 : 11 Август 15, 06:36:39 »
....Оперативка работает на 1600, все остальное сам BIOS не поддерживает, поддерживает только сама ось которая ссылается на BIOS....
Это не так. Все рабочие параметры оперативной памяти инициализируется на этапе прохождения POST, ещё задолго до начала загрузки операционной системы. Данные берутся из микросхемы SPD на самом модуле памяти и из установленных в биос значений, и далее вне зависимости от того какая будет загружена операционная система и будет ли она вообще загружена, оперативная память будет работать с этими параметрами. Хоть в DOS, хоть в Linux, хоть в Windows.
« Последнее редактирование: 11 Август 15, 07:20:32 от Klem »
Lexxsus77
« Ответ #833 : 11 Август 15, 06:56:35 »
на внешнем мониторе с разрешением 2560х1600. там приходится делать пользовательские настройки графики. С памятью 1600мгц сообщение данное разрешение превышает пропускную способность..(чего точно не помню, если кому точно надо, вечером сообщу.) выскакивало при частоте смене кадров 30-40, с памятью 1860 - на частоте 50 гц. Вот и получается, что на мониторе без памяти с частотой 1866 я бы не посмотрел ничего даже с самой крутой видеокартой. Ну эт я так понимаю. При этом вопросы к ноутбучному экрану отсутствуют, здесь и правда замена памяти ничего не дает. Поправте меня, если я не прав.
« Ответ #834 : 11 Август 15, 07:18:20 »
Какой ноутбук?
 В сети масса видео, с выставок к примеру, где к ноуту три монитора подключено 4К в общей сложности.
Lexxsus77
« Ответ #835 : 11 Август 15, 07:33:06 »
Какой ноутбук?
gt 70 0nc-677. на выставках много чего придумать могут... не видел, не знаю.
ACRink
« Ответ #836 : 11 Август 15, 14:47:54 »
Ну уж извините :-X, очень не правильно выразился. Если BIOS не поддерживает выше 1600, то она не будет работать на высоких частотах. А то что там записано в SPD, да правильно берет от туда все настройки модулей, но после прохода POST он может скинуть настройки на 1600, но винда может вернуть ему более высокие частоты, но только будет все работать не так шустро как могло бы быть.
Да и больно не бейте я вырос на старом оборудовании, да и нету возможности ковыряться дальше, уже :( так что учусь только на пробах других.
« Ответ #837 : 11 Август 15, 17:38:46 »
Это уже относится только к старым ноутам с старыми процами (и встроенной графикой) которые для вывода изображения используют встроенную графику Intel. А вот новые с графикой 800М серии и выше при подключении внешних мониторов уже автоматом задействуется дискретная графика, и там уже всё равно какая у тебя оператива и на какой частоте работает. Новые ноуты о которых говорил имеют на выходе 4К с 60Гц, то есть можно подключить мониторы с 4К.
Lexxsus77
« Ответ #838 : 12 Август 15, 06:51:46 »
Не знал этого. Спасибо за подсказку. Накоплю денег - куплю 980. тогда посмотрим. Хотя смысла тогда менять назад память тоже особого не будет. Спасибо всем за участие!!!
Jamal-gx740
« Ответ #839 : 12 Август 15, 17:45:55 »
Народ, у меня такой вопрос)).. а мой 460м можно гнать?.. если да, то чем?
