Автор Тема: Апгрейд процессора  (Прочитано 506627 раз)
  • Reputation Power: 52279
Re: Апгрейд процессора
« Ответ #960 : 08 Февраль 16, 20:42:56 »
Нормально ;D, я настроил чтобы по 50 сообщений на странице был :)
jurok12
  • Reputation Power: 162
  • jurok12 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #961 : 09 Февраль 16, 14:45:30 »
люди я опять к вам а скажите почему процессор скидывает частоту на пару секунд а потом опять норм  в блек дезерт почаще в армате пореже в диспечере задач где максимальная частота процессора раз и проседает на половину на пару сек (( температура 78 настройки средние графона (2 ядро грееться болше остальных на 3- 4 градуса)
« Ответ #962 : 09 Февраль 16, 15:24:23 »
Может игровой нагрузки нету просто.
jurok12
« Ответ #963 : 09 Февраль 16, 15:30:25 »
НУ КАК НЕТ  игра армата до проца требовательная может пока одно ядро работает другое спит ) и пока проснется частоты падают)) нее  не не не я отключал у проца простой  тоже максимальная частота 130%  апотом раз и просело опять)
« Ответ #964 : 09 Февраль 16, 15:38:51 »
Какой Firmware прошит, у тебя GT60 0NC? На какой то у меня так же было на GT60, прошил другую.
« Ответ #965 : 09 Февраль 16, 15:42:42 »
Я имею ввиду (не мониторю за играми специально) что процессор может быть не на 100% частоты работать, она может варьироваться от потребности.
В какой то игре (Фар край 3 вроде) смотрел было так, частота изменялась, падений ФПС не было.
Падения ФПС есть? Или просто частота проседает иногда.
jurok12
« Ответ #966 : 09 Февраль 16, 15:49:12 »
16F3EMS1.505  (модифицированная) ты мне скидывал фармвеер или фримвеер   а про частоту на максмиуме 3.6
jurok12
« Ответ #967 : 09 Февраль 16, 15:53:30 »
да фпс падает до 15 с 55 +- пару фпс  гдета секунды 3- 4 а потом все норм опять
jurok12
« Ответ #968 : 09 Февраль 16, 15:56:50 »
 может реально из за винды у братана была такая бяка но у него пк сттаренький и он на 10 хотел перейти в танках wot лагало когда камерой вертел но он не разбирался в причинах просто на 7 откатился и норм стало
jurok12
« Ответ #969 : 09 Февраль 16, 16:11:37 »
блин включил пару фильмов в 3D  и фул HD   браузерную игруху проц загрузил на 97  100%  падение частоты не произошло а в играх падает (( фак щас танки на минимальных запущу
« Ответ #970 : 09 Февраль 16, 16:14:17 »
Такое было у меня только из за Firmware, я прошил тестовые из того архива что скинул, если шить другой не хочется то придётся юзать ThrottleStop.
Коротко как она работает
jurok12
« Ответ #971 : 09 Февраль 16, 16:24:46 »
на минималках такойже шлак  фремвеер я прошивал модифицированный а тестовый могешь скинуть??  или это типо стандартный??( тогда он у меня есть но с ним видюха грееться)
« Ответ #972 : 09 Февраль 16, 16:30:47 »
Вот - [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
Инструкция
Можно так - https://www.msi.com/files/pdf/EC_Firmware_Update_SOP_for_Windows_EN.pdf
Или так - http://www.msi.com/html/pdf/How_to_make_a_bootable_flash_disk_and_to_flash_EC_en.pdf
jurok12
« Ответ #973 : 09 Февраль 16, 17:35:22 »
не прокатило а через  тротлес норм работает только на частотах без буста 2.6   ставлю выше  и периодически снижает чистоту как и раньше
« Ответ #974 : 09 Февраль 16, 17:44:49 »
У меня уже идей нет в чём проблема, если даже с этой прогой проблема не уходит.
jurok12
« Ответ #975 : 09 Февраль 16, 17:48:11 »
завтра попробую винду переустановить а пока что погуглю
jurok12
« Ответ #976 : 09 Февраль 16, 18:14:51 »
 а естть прога чтобы напряжение замерять  чтобы график был а то так в цифрах непонятно??? может тока маловато?)
jurok12
« Ответ #977 : 09 Февраль 16, 19:49:34 »
я нашел закономерность  в  просто падает напряжение на проц да 10w поэтому частоты сбрасываются  дмагноз ( короткое замыкание))))   )
« Ответ #978 : 10 Февраль 16, 12:51:47 »
Интересная информация от одного товарища про разгон процессора i7 4930MX на GT70 :).
Пишет что "надо на сенсорной панели нажать и удерживать кнопку G и одновременно нажать на кнопку питания. Мой i7 4930MX ставит частоту 4100GHz" :).
Если у кого то есть такой ноут с MX процем то могут проверить ;D
jurok12
« Ответ #979 : 10 Февраль 16, 19:21:18 »
люди я тут игры тестил на встроенной графике танки и асаинс крит  на минимуме 20 25 fps  но проц не скидывал чистоты с 970м когда она грузится до 99% то у них обоих ддо 50 -60%  падает либо проц сбрасывает  либо видюха  виновата??
onside182
  • Апгрейд может затянуть и потратить ваши нервы и деньги=))
  • Reputation Power: 611
  • onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!
  • Все что сильно хочешь - исполнимо!
« Ответ #980 : 10 Февраль 16, 20:59:28 »
хз, может проц гонит и правда, есть прога стандартна интеловская на проц. напряжение выставить можно. Забыл как зову((( горе мне...гуглить надо
Был : GT70 0ND i7 3610qm Ivy Bridge, Super RAID 1, 2ssd(Memoring) 2x128gb + HDD WD blue 1tb 5400prm, 16gb(4х4gb) DDR3 1600MHz, GTX675m 4gb.
Медленно, но верно, поэтапно апгрейдился до:
GT70 2QD i7 4810mq Haswell, Super RAID 2, RAID0-2x128gb (for Games) + 1ssd Samsung 850evo 120gb (for System)  + HDD 1000 1tb 7200prm (for other) + HDD 1tb 5400prm(вместо DVD) , 16gb(2x8gb) DDR3L 1866MHz, , GTX 970m 6gb(stock)_продана, куплена взамен GTX 980м, которая тоже продана и на данный момент установлена GTX 1060.
Ноут продан) остались запчасти...
Теперь:
Clevo p870km-g1, 6600к(разгон до 4.4ghz, проц временно) GTX 1080 с двойной системой охлаждения, возможен SLI. Ddr4 4x4gb 2133mhz(разгон 2400mhz) SSD PCI-E M.2 Intel 600p 128mb 1500mb/s,
SSD sata 3 512gb 500-550mb/s, HDD 1tb 7200prm. IPS monitor 75hz.
jurok12
« Ответ #981 : 10 Февраль 16, 21:10:05 »
корешки короч проц выходит не виноват ) это но еон частоты скидывал  виновата видеокарта хотя с старым i5 3230m работала без збоев  а с этим видимо более мощным  при загрузке 99%  97%  она не держит нагругку а скидывает ее до 55 - 64%  я чкркз  MSI Afterburner скинул частоты ядра до минимума теперь загрузку 99% дердит не проседает  внимание ЗНАТОКИ ВОПРОС  в какую тему мне это все писать??? (шутка)   что за ерунда у меня видюха прошитая от msi
jurok12
« Ответ #982 : 10 Февраль 16, 21:13:28 »
все нормальные люди разгоняют через эту прогу один я наверное неудачник понижаю))))
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #983 : 11 Февраль 16, 23:00:54 »
В ThrottleStop галка ИВ Prochot выключена?
lifexcom
  • Reputation Power: 25
  • lifexcom пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #984 : 15 Февраль 16, 16:02:42 »
Такой Вопрос ! Ноут GT72 2QE Pro Haswell  i7-4720HQ в Ведьмаке 3 процессор сбрасывает частоты до 1500 MHz а бывает и того меньше ! На ноуте выставлен Sport режим в Винде стоит схема питания max производительность ! Это нормальное явление для Этого процессора ? Такие частоты только на моём ноуте или нет ?
Если сброс частот происходит у всех, то продолжаю использовать ThrottleStop ! Когда частота стабильно 3400 MHz играется без особых скачков FPS (плавнее)
Пожалуйста отпишитесь кто проверит частоту у себя или знает решение этой проблемы без ThrottleStop
« Последнее редактирование: 15 Февраль 16, 16:07:54 от lifexcom »
MSI GT72 2QE Dominator Pro / i7 4720HQ 2600 Mhz/17.3"IPS LG Philips LP173WF4-SPF1/Kingston 32.0Gb(4x8Gb) 1600Mhz/128Gb-SSD Toshiba HG6 19nm MLC NAND/128Gb-SSD Plextor M6G+MLC/500Gb-SSD Samsung EVO 850/1000Gb-HDD Hitachi GST/DVD-RW/NVIDIA GTX 980M 4Gb/Windows 10
« Ответ #985 : 15 Февраль 16, 16:11:55 »
Было у меня такое в ведьмаке 3, по моему пропало с последними обновлениями игры, больше не наблюдал таких проблем. Игра запущена в окне или на полный экран? В оконном режим и в оконном но на полный экран бывало такое, только на полностью полном экране проблем не было.
lifexcom
« Ответ #986 : 15 Февраль 16, 16:57:31 »
Фулл скрин Экран ! Ведьмак Лицензия версия 1,12 Origin! Дело в том что Бывает там что то глюканет и запускаю игру с постоянными 3400MHz но с чем это связанно! Все таки большая часть запусков именно со снижением частоты!Такое было и в Call of Duty: Advanced Warfare но там Эти падения больше ощущались  ! Как будто sport режим не везде работает !
Если не сложно запусти Ведьмака и глянь какие у тебя Частоты !
« Ответ #987 : 15 Февраль 16, 17:15:38 »
Кстати BIOS и Firmware последние? Такая проблема у меня была только год назад когда игра только вышла.
lifexcom
« Ответ #988 : 15 Февраль 16, 17:37:48 »
BIOS E1781IMS.110 ставил 2 месяца назад !Firmware ставил сразу после Biosа. но установив его ноут выключился как положенно и я зажал скрепкой кнопку сброса батареи при Этом не выключал кабель питания из разъема (хотя в инструкции сказано что нужно провести эту операцию ) После я проверил Firmware версию !она оказалась той которую ставил 1781EMS1.512 !обороты кулеров тоже изменились ! и больше я не замачивался!
Думаешь  Firmware криво стал ?
« Ответ #989 : 15 Февраль 16, 17:41:44 »
Видимо тогда с игрой проблемы, я тоже использовал ThrottleStop, такое помню было только в одной локации, на болотах было, в других местах нормально было, я так и не понимал что за глюк, такой касяк замечал очень давно на старом ноуте.
lifexcom
« Ответ #990 : 15 Февраль 16, 18:28:47 »
Надеюсь что именно в игре ! из-за локаций я изменений не заметил   :'(  Жаль нет возможности проверить на другом ноуте или даже на десктопе как там себя ядра ведут ! А пока да здравствует ThrottleStop)
« Ответ #991 : 15 Февраль 16, 18:53:36 »
У меня пока проблемы нет, конфиг в подписи :), прошивки те же.
lifexcom
« Ответ #992 : 15 Февраль 16, 20:12:23 »
Спасибо что отозвался ! Значит буду искать причину  :smile:
« Ответ #993 : 15 Февраль 16, 20:17:17 »
Честно говоря не знаю в чём была проблема но как то само прошло :). Я бы понял если бы это было из за Firmware как в GT60 было в своё время, но нет же, всё тоже самое но проблемы с падением частоты пропало само. У меня к слову ОС win 8.1 стоит.
lifexcom
« Ответ #994 : 15 Февраль 16, 20:43:05 »
У меня Win 8.1 как стояла при покупке так и стоит благополучно! на Win 10 не спешу )Понятно что бок в  софте но в каком месте ? Я в настройках электропитания  отображал дополнительные настройки для процессора и убирал парковку ядер но это не из Этой оперы там Температура и в простое повышается значительно )  пока ThrottleStop Это лучшее решение
К слову о винде стоит ли сейчас переходить на Win10 ?
beduin2015
  • beduin2015 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #995 : 18 Февраль 16, 04:49:39 »
Добрый день! Господа, подскажите, пожалуйста! Я собираюсь апгрейтить процессор на ноутбуке GE 60 0nd. Изначально мой был на i5. Хочу ставить 3630qm. Вопрос: нужно ли будет для этого прошивать BIOS или firmware моего ноута? Справится ли с i7 охлаждение ноута? Хватит ли мощности БП? Я не геймер, предполагаю рендерить на ноуте видео, заниматься виджеингом - думаю, в таком случае, по максимуму будут работать или проц, или видюха, а не оба чипа одновременно. Будет ли разница по тепловыделению 3630qm и 3610qm, ведь на сайте Интела заявлен одинаковый TDP этих двух процов - 45 Ватт. Есть ли на форуме граждане, ставившие 3630qm вместо i5 на данный ноут?
Klem
  • Reputation Power: 687
« Ответ #996 : 18 Февраль 16, 15:19:49 »
Да, можете спокойно ставить i7 3630QM. Ничего прошивать не нужно. Всё будет работать нормально. Проверено на практике.
lifexcom
« Ответ #997 : 30 Март 16, 23:26:33 »
Обновился до Win10 разницы в игре не заметил ! После произвел Чистую установку Win10  и проблема решилась!!! Теперь частоты как полагается для спорт режима только максимальные !!!Было ли дело в замучености Win8.1 или драйверах MSI а может и просто  переустановленном Ведьмаке остается гадать ) Главное результат все плавненько !
srt8_charger
  • Reputation Power: 82
  • srt8_charger пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #998 : 31 Март 16, 21:09:02 »
На али много инженерных 4930-4940мх продаются,но подозрительно дешево,чем они хуже обычных?
« Ответ #999 : 31 Март 16, 21:10:08 »
Есть вероятность что касячный окажется.
