Автор Тема: Апгрейд видеокарты  (Прочитано 1219726 раз)
dengto14
  • Reputation Power: 8
  • dengto14 пока не имеет никакого влияния.
Re: Апгрейд видеокарты
« Ответ #3480 : 06 Август 18, 17:10:41 »
Ноутбук MSI GT70 2OD. Сгорела видеокарта, заменил на новую GTX980m без G-sync. Прошил биос .71D, винда видеокарту не видит, раньше со старой видюхой ноут не включался, без нее включается, сейчас поставил новую, напряжение на нее идет, греется, ноут включается, в диспетчере видеокарты нет, только интеловская.
MSI GT70-2OD Dragon Edition 2
Intel(R) Core(TM) i7-4700MQ CPU @ 2.40GHz
GTX 780m N14E-GTX-A2 (4GB) (RIP) - Intel(R) HD Graphics 4600 (1 ГБ)
2х8 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM
SSD Toshiba 19nm MLC NAND 356Гб
HDD WDC WD7500BPKT-22PK4T0  (750 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
Win10
« Ответ #3481 : 07 Август 18, 07:51:41 »
Видимо надо vBios прошить под MSI.
dengto14
« Ответ #3482 : 07 Август 18, 16:30:56 »
Как прошить его, если видеокарты в диспетчере нет?
Win10
Klem
  • Reputation Power: 687
« Ответ #3483 : 07 Август 18, 21:48:34 »
Можно проверить утилитой Nvflash, увидит ли она видеокарту.
dengto14
« Ответ #3484 : 08 Август 18, 04:01:25 »
Прогоняли через nvflash, программа не видит графический адаптер, его нет для нее, хотя видюха греется при запущенном ноуте, даже куллер на максимум не крутит как-будто дискреткой регулируется.
Win10
« Ответ #3485 : 08 Август 18, 07:39:21 »
В сервисе на программаторе.
н
  • Reputation Power: 452
  • н когда-нибудь сможет быть кем-то...н когда-нибудь сможет быть кем-то...н когда-нибудь сможет быть кем-то...н когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #3486 : 12 Август 18, 22:44:53 »
Добрый вечер. Кто нибудь ставил в MSI Gt 780 взамен gtx570m  gtx670m, какие проблемы могут быть? Драйвер ставится автоматом или мод дрова ? Какую версию gtx670m 1.5gb или 3gb ставить? Зарание спасибо.
MSI Gt683,  I7-2920xm,  GTX 770m 3Gb, SSD 128Gb +HDD 750Gb,  ddr3 16Gb1333. Был хороший зверёк. ALIENWARE 17 i7-4700, GTX 970m 6Gb, SSD 64Gb +HDD750Gb, ddr3L 16Gb 1600. Просто зверь. Clevo p157sm-a 15,6 1920*1080 FullHD, I7-4810mq, DDR3L 16Gb 2133, ssd 64 go + HDD 500 Gb, GTX980m 8gb. Лютый зверёк :)
« Ответ #3487 : 13 Август 18, 05:12:52 »
Можно ставить, главное чтобы видео биос был MSI, но лучше 770М. По поводу памяти чем больше, тем лучше. :)
н
« Ответ #3488 : 13 Август 18, 11:12:06 »
Видео драйвер сам установиться ?
« Ответ #3489 : 14 Август 18, 09:08:57 »
Если видео биос от MSI то любые драйвера ставятся и работают.
xiaomipro4
  • xiaomipro4 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3490 : 24 Август 18, 18:59:30 »
Какие видеокарты можно поставить на gt72 dominator pro g? Поддерживается ли 10 серия видеокарт?Стояла 980m 8gb, но сгорела.
« Ответ #3491 : 25 Август 18, 01:18:00 »
Официально поддерживается до 900М серии, на 1060/1070 от MSI пишут можно, спросите в группе ВК - https://vk.com/club99662752.
sergey5_5
  • Reputation Power: 2
  • sergey5_5 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3492 : 07 Сентябрь 18, 23:27:42 »
Да. А зная номинал и перепаяв другой набор резисторов можно получить Quadro. Точнее почти Quadro.
Здравствуйте.Может что подскажите.Похоже у меня проблема с этими конфигурационными резисторами.Карта MSI N770 TF 2GD5/OC отработала больше четырёх лет и дальше работает нормально, но определяться стала  как 760. GPU-Z показывает всё как у MSI N770 TF 2GD5/OC кроме пунктов name и device ID - они как у GTX 760. Device ID изменился с 1184 на 1187. Как найти на плате резистор отвечающий за 4 знак в ID?
levan19
  • levan19 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3493 : 20 Сентябрь 18, 13:23:00 »
Подскажите пожалуйста, ноутбук GP72 2qe Leopard Pro какие видео чипы поддерживает и где можно проабгреидить?
« Ответ #3494 : 20 Сентябрь 18, 14:10:19 »
 Добрый, никакие и нигде, всё распаяно на мат.плате.
igor-rusnak
  • igor-rusnak пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3495 : 25 Сентябрь 18, 18:07:00 »
Доброго дня, кто знает и подскажет наверняка - возможна ли замена родной видеокарты (5870М) на MSI GX660 на более современные - GTX 960/980M GTX1060/1080M. Естественно с заменой родного комплектного БП и процессора. Заранее благодарю
« Ответ #3496 : 25 Сентябрь 18, 18:29:13 »
 Доброго, в группе узнай  https://vk.com/club99662752 , там и продадут если что)))
« Ответ #3497 : 25 Сентябрь 18, 18:56:15 »
Пишут что ставили: GTX770M, GTX970M, HD7970M.
sonmnambula
  • sonmnambula пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3498 : 28 Сентябрь 18, 13:29:22 »
Здравствуйте.
Есть ли в Санкт-Петербурге сервисцентр, где смогут заменить вбиос на nvidia gtx770m?  Лежит для msi gt683dx, родная gtx570m благополучно погибла.
« Ответ #3499 : 28 Сентябрь 18, 14:40:28 »
Здравствуйте.
 Так посмотрите в городе авторизованные СЦ MSI и позвоните туда с вопросом. В принципе для СЦ это не проблема)
sonmnambula
« Ответ #3500 : 28 Сентябрь 18, 15:18:41 »
Тут-то и вся запука. Посмотрел СЦ через поддержку в шапке форума, а там до самого СЦ не дозвониться, только на аванпосты попадаю. Ну и там сразу отвечают: не-не-не, мы такого не умеем)
buratin5555
  • Reputation Power: 765
« Ответ #3501 : 28 Сентябрь 18, 15:37:30 »
Пойдет любая контора с программатором. берет флешку. туда вбиос. берете карту свою и ноутбук. идете туда. они вам прошивают. по близости ставите видяху и проверяете. нчиего вроде сложного и гаранты не требует? не?
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
dr.frankenshtein
  • Reputation Power: 15
  • dr.frankenshtein пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3502 : 08 Октябрь 18, 16:03:36 »
Ребят, помогите пожалуйста, если можете!!!
Предыстория: есть ноутбук MSI GT60-2OC с 770М
проабгрейдил видеокарту до GTX1070. Винда карту видела, но не могла определить, точно так же как и официальные драйвера NVIDIA. Карточка немного урезанная по размеру немного по можности и энергопотреблению (кажется ZOTAK), на нее vBios нашел только 2 версии, перепрошивать не стал.
Один мастер посоветовал скачать драйвера и подменить в nvmii.inf в строке 780M, подменить ID видеокарты и платформы на мои.
Дрова вроде встали.
Проблема:
Сначала начились краши игры Overwatch со ссылкой на nvlddmkm.sys, обнаружил, что в папке System32/Drivers такой файл вообще отсутствует. Подгрузил его (распаковав из папки с дровами через командную строку). Проблемы с игрой решилась.
Но при загрузке PUBG снова начались краши из-за nvlddmkm.sys. После удаления файлика, PUBG начал загружаться, но крашится уже во время самой игры.
Я подозреваю, что подмена наименования карты и платформы это нифига не модифицированный драйвер. Может проблема в этом?
Грешил на недостачу питания видюхе, т.к. БП на 180Ватт. Но у други ноут с GTX1060 тоже потребляющая 120Ватт и его БП на 180 справляется.
Пробовал нагружать карту FurMark... греется до 90 градусов, но работает без артефактов, вылетов и крайшей, минут 10 гонял ее, все норм.
Слышал, что если прошить vBios, то дрова должны встать автоматом. Но те прошивки, которые находил, ничего не меняют.
Забыл сказать, биос ноутбука был прошит до версии 51D, так как серия доминатор вроде поддеживает 1070.
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 18, 16:10:06 от dr.frankenshtein »
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #3503 : 08 Октябрь 18, 17:06:50 »
Дрова вроде встали.
Проблема:
Во первых у меня 1060 и БП на 230 Вт.
Во вторых - не пробовал просто разные версии драйверов видеокарты ставить (старые, новые) и потестить как ведет себя на разных версиях, вместо всяких подмен ID ?...
Ну и еще можно попробовать Драйвер-Бустером обновить и установит драйвер на видяху, может он как то по другому установит.
И погугли по запросу своей ошибки, может найдешь решение.
dr.frankenshtein
« Ответ #3504 : 08 Октябрь 18, 21:14:12 »
Я же говорю, официальные версии вообще не ставятся, пробовал разные начиная с 300 до последней 416 версии. С сайта NVIDIA, с сайта MSI.... ни один драйвер без подмены не видит видиокарты.
Кстати, из последних новостей, снова снес все драйвера с помощью DDU и поставил по нойвой подмененный драйвер со сборки 416 (от 780M), были просадки по ФПС, поставил аккамулятор в слот, и вуа ля.... никаких тебе вылетов, никаких просадок по ФСП, что за магия? Реально мощности не хватает и акк... как то на это повлиял? Или я ничего не понимаю.
А по запросу ощибки выдает кучу причин: либо дрова плохо встали, либо карта крашнулась, либо памяти не хватает, либо напряги не хватает... в общем все возможное
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 18, 21:16:35 от dr.frankenshtein »
buratin5555
« Ответ #3505 : 08 Октябрь 18, 21:32:11 »
Здравствуйте.
Блок питания лучше 230вт для 1070 с 45вт i7.(но не критично) Это к бабки не ходи(попробуйте понизить ей частоту ядра и памяти(в мси афтебурнере. на 150-200+. в фурмарке она может проходить тест. но в играх иное.). с 1060 да, 180вт оптимал. ибо она холодней 980м и кое где ее мощней. Что насчет драйверов. вы или кто вам модифицировал? вы ставили их предварительно отключив "проверку подписи драйверов" ибо если они модифицированы, с включенной проверкой не встанут(так как вмешательство со стороны). Я могу вам попробовать их сделать. Напишите версию винды и ид карты. как на скрине 2ая строчка.
https://radikal.ru/lfp/a.radikal.ru/a21/1810/06/919296f15ff0.png/htm
Если драйвера модифицировать, то надо будет каждый раз эту процедуру проделывать при установке новых дров. Что бы проблема с дровами решилась полностью, вам надо прошить карту модвбиосом, Где его взять я посдкажу. Попробуйте написать этому человеку https://forum-ru.msi.com/index.php?action=profile;u=1093715
Конечно зря вы брали 1070. ибо с ней много проблем при установке. а точней ее размер и питание, которое еще требуется дополнительно. 1060 вам с лихвой бы хватило. ибо она мощней 980м и холодней. что и блок питания не пришлось бы менять. и не париться с охладом.
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 18, 22:24:23 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
Dean
  • Генерал
« Ответ #3506 : 09 Октябрь 18, 01:36:28 »
вот вам и магия, питания не хватает карте
dr.frankenshtein
« Ответ #3507 : 09 Октябрь 18, 19:41:52 »
Здравствуйте.
Вы не забывайте, что у меня урезанная версия 1070 (энергопотребление 120Ватт всего как у 1060, мощность 1443/1645 в бусте, но в бусте она ни разу не работала.
Дрова ставил по технике: с отключенным секьюр бутом в биосе, с предварительной чисткой Display Driver Uninstaller, с загрузкой в тестовом режиме без прверки цифровой подписи драйвера.
Единственный вопрос у меня это то, что модил я простой подменой неименования, а не настройками. На сколько я смог разобраться, в  файле nvmii.inf, который соответствует настройкам систем msi. Определенной сборке Id видеокарты и платформы соответствуют настройки [Section_xxx]. Так вот нормальное модифицирование это когда ты разбираешься в каждой строке настроек и подгоняешь нужные параметры к своей сборке. Мой же вариант был просто взять сборку неизвестной платформы на GTX 780M и подменить их своими ID. Мне кажется часть проблемы заключается в этом.
Вот мои id 1BA1 на платформе 11FF.
vBios я прошивал другой с сайта PowerTechUP, но с той же версией, разницы не обнаружил. К тому же vBios на мою карточку лежит там в разделе непроверенных.
Как при подключении аккамулятора увеличивается мощность? Если акк только потребляет часть мощности БП на зарядку? Если бы я второй БП подключил, то понятно. Или я заблуждаюсь?
buratin5555
« Ответ #3508 : 09 Октябрь 18, 20:01:36 »
Все таки. написано не написано. но 1070 больше жрет чем 1060 даже урезанная, ибо сама шина 256бит тоже кушает..
Киньте свой ид карты как на скрине выше 2ая строчка. и версию винды напишите. я вам сделаю ини файл именно с 1070. (попробуем такой вариант, хотя бы..
Но тут еще не в том вопрос, вы видели видео или пост точный. о том что 1070 заводилась в вашем ноуте. именно пруф. видос или пост об личном кто апгрейдил. Просто все так говорят что поддерживает. но пруфов нету, кроме этой инфы. Так же и в клево старые. везде пишеться. а тестов нету.(пишеться кстати для продажи). Просто общался с тем кто ставил 1070 в клево. ну почти аналог вашему gt70. У него карта работала, но не полноценно, на нагрузках тротлила по питанию. бп и охлада ему хватало, итог не хватает питания самой мат платы.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 18, 20:11:09 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
« Ответ #3509 : 09 Октябрь 18, 20:02:54 »
 У GTX-1060 для ноутбука, потребление 100Вт, а не 120Вт как у GTX-1070, которые в MSI ставят. В группу зайди, поинтересуйся как правильно модифицировать драйвер  https://vk.com/club99662752
 У мсяо была такая технопорнография, как NOS (суть которой заключается в использовании заряда аккумулятора при питании от сети переменного тока в случае нехватки мощности), как раз на ЖП-серии c 7-й серии ВК от НВидиа, когда железо ставили уже более прожорливое и продолжали комплектовать БП на 180Вт, а не на 230ВТ и впаривали как прорыв ;D
buratin5555
« Ответ #3510 : 09 Октябрь 18, 20:19:09 »
и то. если смотреть по ревью от нотебучка. зафиксировано 80вт.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
dr.frankenshtein
« Ответ #3511 : 09 Октябрь 18, 20:28:56 »
Версия Windows 10 64bit сборка 17134
Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_11E0&SUBSYS_10E81462&REV_A1
Вот моя система до апгрейда
Сейчас ID видеокарты 1BA1
Id системы почему то поменялся и стал 11FF1462
И у меня GT60-2OC, но биос стоит от GT60-2qd (51D версия)
buratin5555
« Ответ #3512 : 10 Октябрь 18, 17:02:32 »
Вот архив. в архиве файл ини. Кидаете его в папку дров. 416.16 версия дров для 1070(laptop) win 10х64. Кидаете в displayDriver. c заменой. Только папка дров должна быть свежая. тоесть когда дрова будете ставить, отмените установку при поиске оборудование. что бы папка появилась но они не установились.  Потом чистите старые. через ddu в безопасном режиме. и отключаете проверку подписи драйвера. и ставите дрова в которые вы кинули ини с заменой)
Я бы скинул полность дрова уже. но ради одного файла заливать пол гига. а инет у меня тугой.
https://ru.files.fm/u/7uf4uqjp
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 18, 17:06:51 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
dr.frankenshtein
« Ответ #3513 : 12 Октябрь 18, 18:20:56 »
А нельзя просто скачанный с сайта NVIDA архив распаковать на диск и заменить там ini файл, а затем после чистки старых дров, установить из распакованной папки?
buratin5555
« Ответ #3514 : 12 Октябрь 18, 23:36:42 »
мжно и так. но вроде ехе файл там. и при процессе установки(поиска оборудования) создаеться папка с дровами уже. если нажать отмену установки то папка с дровами пропадает. я просто брал копировал все в новую папку. потом жал отмену и все.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
dr.frankenshtein
« Ответ #3515 : 14 Октябрь 18, 19:08:18 »
Ну .exe это просто архив с автораспоковкой, я его в ручную распаковываю в папку и все.
В общем это уже не важно! Есть грустное продолжение данной истории:
После советов с еще одинм местером, было предположение, что карте просто не хватает питания, т.к. БП на 180Ватт. Посредствтом MSI Afterburner были занижены частоты по памяти и GPU сначала на максимально низкие, затем в половину. Вреде полет был нормальный, вылеты прекратились. Однако, в результате игры в Overwatch комп резко вырубился и вообще перестал подавать признаки жизни, вполть до индикации лампочек, не помогло ни отключение питания, ни снятие батареи биоса, ничего.9
Путем тестов, было выявлено, что при подключении БП уходит в защитный режим и сбрасывает вольтаж до 1-2 Вольт. По всем признаком похоже на КЗ на материнской плате. Обратил внимание, что БП не отлетает пр снятии видеокарты (той самой 1070), и ведет себя нормально при установке родной 770М. После чего 1070 была отправлена продавцу на диагностику. Но после загрузки системы, 770М висит с восклицательным значком и ошибкой в диспетчере устройств - 43. Никакая установка дров ошибку не снимает, причем дрова ставятся, карта определяется, но ошибка не уходит. Перепробовал уже почти все способы, кроме "прожарки", но как мог отвалиться видеочип, если я ничего с этой картой не делал? Есть варианты?
buratin5555
« Ответ #3516 : 14 Октябрь 18, 19:26:52 »
Ну вам говорили что бп не хватает)и тут может быть такое. что у вас мог откинуться бп от частой перегрузки и утащить что-либо на мат плате или саму карту.
попробуйте вычистить дрова полностью. в ручную(ну запускаете унисталер нвидиа), а потом и через ddu в безопасном режиме. и при установке дров уже на 770м нажать "чистая установка"
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 18, 19:36:47 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
dr.frankenshtein
« Ответ #3517 : 14 Октябрь 18, 21:13:38 »
Пробовал уже любые комбинации чистки чеоез анинсталлер и дду, сносил дрова на интегрированную видюху и на дискретку, результат один и тот же, код 43.
Завтра попробую протестить с другим БП. Но если бы откинулась материнка или БП, то скорей всего система бы вовсе не запустилась или бы не увидела видеокарту, к тому же с АКБ все тоже самое, а значит БП тут не причем... Да и если у меня откинулось что то на мат плате, почему тогда ту видеокарту она не принимала совсем, а с этой все вроде фурычит, не считая самой видеокарты.
Ilya1990
  • Reputation Power: 67
  • Ilya1990 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3518 : 15 Ноябрь 18, 20:17:59 »
Доброе время суток! Ребят, подскажите, у меня MSI GE60 2OE, i7-4700MQ+nVidia GTX 765M 2GB GDDR5, вожможно ли, чтобы видео память как-то с оперативной памяти забирала ресурс в тяжёлых играх, где её требуется 3-4 GB? На данный момент установлено 16GB оперативной памяти.
Смотрел на сайтах в характеристиках ноута моего, было помечено по видео памяти 2048+1638 GB, я так понимаю во втором случае это кэшируется с оперативки?
i7-4700MQ 16GB RAM nVidia GTX765M 2GB GDDR5 SSD 250+ HDD 750GB
a13xei
  • Reputation Power: 905
« Ответ #3519 : 15 Ноябрь 18, 20:47:38 »
Эти игры скорее будут упираться в саму видеокарту (она далеко не супер была даже на момент выхода) чем в видеопамять.
Да с оперативки, и это относится к видеокарте intel HD, у тебя их же две видеокарты
GS70 2QE
Roccat Kone XTD
