С какими вопросами чаше всего сталкиваешься при использовании ноутбука MSI
Проблема с дополнительным програмным обеспечением
- 74 (21.2%)
Установка Windows
- 25 (7.2%)
Сервисные вопросы
- 43 (12.3%)
Работа аппаратных компонентов ноутбука
- 117 (33.5%)
Апгрейд и разгон
- 66 (18.9%)
Все работает нормально, вопросов нет
- 24 (6.9%)
Проголосовало пользователей: 347
Автор Тема: FAQ по игровым ноутбукам MSI  (Прочитано 483759 раз)
evgeniy.tiurikov
  • Reputation Power: 15
  • evgeniy.tiurikov пока не имеет никакого влияния.
Re: FAQ по игровым ноутбукам MSI
« Ответ #400 : 07 Сентябрь 15, 21:01:36 »
Что-то мне вообще не везет. Затрещал кулер на процессоре, начал разбирать - нижняя крышка не захотела снимался в одном месте. Пытался поддеть отверткой - малость поцарапал корпус. Потом увидел гарантийную наклейку, под которой был еще один винт... Пиз...ец) Вот как можно было догадаться-то? :smile: Снял крышку, прочистил все от пыли, но так и не понял как снять вентилятор. Модель PAAD06015SL. 2 винтика выкрутил, пытался поддеть снизу - очень плотно сидит, не снимается, боюсь надавить сильнее. Подскажите стоит ли опасаться или смело доламывать до конца?) Как добраться до подшипников?
MSI GS70 2QE Stealth Pro
« Ответ #401 : 07 Сентябрь 15, 21:13:25 »
По моему чтобы снять вентилятор надо снять материнку и перевернуть. Но в любом случае это ничего не даст, если затрещал - надо заменить.
1284
  • Reputation Power: 37
  • 1284 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #402 : 08 Сентябрь 15, 09:06:37 »
В голосовалке "С какими вопросами чаше всего сталкиваешься при использовании ноутбука MSI", ИМХО отсутствует ответ "Все работает нормально, вопросов нет". А то хотел проголосовать.. и не смог.
GE72 2QE-031 i7-4720HQ|2x8Gb 1600Mhz Kingston 1,35V|GTX965M|SSD M.2 PCIe Kingston Predator 240Gb + SSD M.2 Samsung 850EVO 250Gb|HDD 1000Gb|W8.1Pro
« Ответ #403 : 08 Сентябрь 15, 09:09:30 »
Добавил ;D
rdcamvgame
  • rdcamvgame пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #404 : 04 Ноябрь 15, 08:13:11 »
Доброго времени суток! Являюсь обладателем ноутбука MSI GE62 2QC Apache уже 3 недели и буквально на днях заметил не очень приятную вещь - остаются следы от участков с белым цветом (адресная строка браузера, окна текстовых редакторов и т.д.), которые хорошо видны на сером фоне, хотя и на других цветах тоже заметно. Со временем (5-20мин) след пропадает, вроде как :) Собственно вопрос - это все-таки специфика ips-матриц или брак? Заранее спасибо за ответ  :smile:
« Ответ #405 : 04 Ноябрь 15, 12:27:14 »
Что-то сомневаюсь что в бюджетной модели поставили IPS или PLS :). Посмотрите в AIDA64 какая матрица стоит (пример на скрине).
rdcamvgame
« Ответ #406 : 04 Ноябрь 15, 12:36:56 »
Странно, мне казалось, что IPS.
« Ответ #407 : 04 Ноябрь 15, 12:51:41 »
Вот оно как, значит и в более скромную модель ставят IPS :), а говорили про TN.
Возможно это особенность таких матриц, к сожалению про матрицы я плохо знаю ), стоит подождать ответа более опытных пользователей кто больше в этом разбирается :D. Такой эффект видел на телевизорах.
rdcamvgame
« Ответ #408 : 04 Ноябрь 15, 13:04:07 »
Хорошо, спасибо за ответ :smile: Как вариант, можете проверить на своем ноутбуке :D
« Ответ #409 : 04 Ноябрь 15, 13:15:00 »
У меня обычная TN :crying:. Попытался проверить, следы на сетчатке глаза остаются :doublefun:, на экране ничего не видно, специально сделал полоски чёрные на белом фоне и посмотрел спустя какое то время на чёрном фоне, обычно когда на телике проверял, были видны следы.
rdcamvgame
« Ответ #410 : 04 Ноябрь 15, 13:19:33 »
Понятненько :smile: Еще раз спасибо :smile:
Hamer
« Ответ #411 : 04 Ноябрь 15, 15:22:46 »
такая фигня как эффект памяти матрицы я видел помоему на каком то телевизоре на ЖК не помню точно на каком! вообще в плазмах ранее была такая фигня! позвони в сц мсай спроси может че подскажут
fek1
  • Reputation Power: 25
  • fek1 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #412 : 06 Ноябрь 15, 08:25:18 »
Привет.
В голове крутится мысль об обновлении BIOS.
Ноутбук: MSI GS70 2PC
Текущая версия BIOS: E1772IMS.10A (от 08/06/2014)
Последняя версия BIOS (с сайта): E1772IMS.10F (от 2015-05-13)
Текущая версия EC: 1772EMS1 Ver5.04 (от 05/28/2014)
Последняя версия EC (с сайта): 1772EMS1.506 (от 2014-09-25)
У меня такие вопросы:
1) Имеет ли смысл обновляться? Будут ли какие-либо улучшения в работе железа и, самое главное, в производительности?
2) Если, все-таки, обновлять, то в загрузках на сайте все эти файлы для Win 8.1, а я обновился до 10, все ли будет ОК? Сейчас проблем не наблюдаю.
3) Если обновлять, то как? Подойдет ли эта инструкция: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76474.msg187781#msg187781
4) В загрузках есть еще такие файлы обновления: Touchpad Firmware и VBIOS. Первое - понятно. А что даст второе? И как это все ставить?
« Ответ #413 : 06 Ноябрь 15, 16:10:26 »
Привет.
1. Смысл наверно есть, там написано про улучшения в описании прошивок - http://www.msi.com/product/notebook/support/GS70-2PC-Stealth.html#down-firmware&Win8.1%2064, больше никому ничего не известно.
2. У тебя BIOS E1772IMS.10A, шить надо E1772IMS.10F,
Firmware у тебя 1772EMS1 Ver5.04, шить надо 1772EMS1.506
То есть прошивки у тебя для восьмёрки, потому и шить надо под ту что изначально было прошито производителем, менять нельзя.
3. В описании прошивок есть инструкции, там показано как всё прошивать, это где написано внизу Attention и красным текстом here.
4. VBIOS это прошивка видеокарты, если всё работает то и прошивать не надо.
Для всех прошивок есть все инструкции в САМИХ прошивках, документ txt с ссылкой на инструкцию, почитайте внимательно, если покажется что сложно то ничего не прошивайте если всё работает нормально :)
fek1
« Ответ #414 : 06 Ноябрь 15, 19:44:02 »
Не распознает команду flash, скрин аттач
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #415 : 06 Ноябрь 15, 20:10:00 »
Вот: http://www.msi.com/files/pdf/Win8_BIOS_Update_Step_by_Step_Guide.pdf
Если у вас все работает, прошить биос не нужно. Вам это НИЧЕГО не даст. В случае плохой прошивки влетите на деньги.
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 15, 20:17:49 от 3loy4eL »
« Ответ #416 : 06 Ноябрь 15, 20:13:25 »
Ещё раз объясню
Инструкция по прошивке BIOS вот - http://www.msi.com/files/pdf/Flash_BIOS_by_UEFI_BIOS_Setup_Utility_en.pdf
Инструкция по прошивке Firmware вот - http://msi-server.de/files/pdf/EC_Firmware_Update_SOP_for_Windows_EN.pdf
fek1
« Ответ #417 : 06 Ноябрь 15, 21:26:12 »
Обновил все.
Всем спасибо.
« Ответ #418 : 06 Ноябрь 15, 21:32:34 »
Обновил все.
Всем спасибо.
Проблем не было :)? Изменений вряд ли сразу заметите, ну может со временем :), в лучшую сторону надеюсь.
fek1
« Ответ #419 : 06 Ноябрь 15, 21:43:07 »
Проблем не было) Только пришлось крышку снимать, батарейку потыркать, как сказано в инструкции.
Я только уже потом понял, что она у меня несъемная, и делать все это было необязательно(
Надеюсь, это не лишит меня гарантии.
П.С. А так бы не успокоился пока не обновился, чесслово.
« Ответ #420 : 06 Ноябрь 15, 21:54:28 »
А вы не внимательно читали инструкцию ;D, там было чётко написано и показано куда тыкать для сброса, чтобы батарею не дёргать ;D
fek1
« Ответ #421 : 06 Ноябрь 15, 22:00:22 »
Что сделано, то сделано)
Главное, что благополучно.
« Ответ #422 : 06 Ноябрь 15, 22:04:06 »
Это да :), в следующий раз уже на кнопку нажмёте ;D, смысла разбирать из за сброса ноут нету :)
romzess22
  • Reputation Power: 6
  • romzess22 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #423 : 21 Ноябрь 15, 12:15:59 »
Здравствуйте. На ноуте GT60 ONC проскакивает стрелка курсора. Что делать с тачпадом? С подключенной мышью все в порядке.
Спасибо.
« Ответ #424 : 21 Ноябрь 15, 16:09:14 »
Спасибо.
Переустановить драйвер тачпада пробовали?
romzess22
« Ответ #425 : 22 Ноябрь 15, 20:51:01 »
Да, пробовал. С нуля винду переустановил и все драйвера. До переустановки так-же было. В левом верхнем углу немного вздулась пленка тачпада (если это имеет значение). Можно пальцем разгладить, потом
опять немного край поднимается. Не думаю, что дело именно в этом, но, возможно, народ сталкивался с подобным.
« Ответ #426 : 23 Ноябрь 15, 11:15:52 »
С этого и надо было начинать, что с поверхностью тачпада не всё в порядке, проблема как раз в этом.
romzess22
« Ответ #427 : 23 Ноябрь 15, 18:34:12 »
А решение есть этой проблеме? Искал, ничего путного не нашел.
« Ответ #428 : 23 Ноябрь 15, 18:41:24 »
Может приклеить надо на место? Я просто не знаю как именно работает тачпад :), в смысле достаточно просто приклеить поверхность к плате тачпада или там специальный клейкий слой.
romzess22
« Ответ #429 : 23 Ноябрь 15, 22:31:34 »
Там настолько незначительное вздутие... Сами края не отклеены, поэтому не подцепить без повреждения. Только в уголке немного, вдоль края, шириной миллиметра 3 вздутие. Если специально не приглядываться, то и не заметишь.
Видимо ни у кого такой проблемы не было, буду что-то сам соображать. Может сама плата тачпада косячит.
« Ответ #430 : 23 Ноябрь 15, 22:45:51 »
Можно разобрать ноут и посмотреть, возможно плата от корпуса отходит, а не поверхность эта
romzess22
« Ответ #431 : 23 Ноябрь 15, 23:06:59 »
Завтра разберу, гляну.
Прикрепил фото уголка со вздутием. [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
romzess22
« Ответ #432 : 25 Ноябрь 15, 11:13:19 »
Разобрал до винтика, заодно почистил и термопасту обновил. Плата тачпада на месте, шлейфы в порядке. Собрал все обратно, без изменений. Видимо, надо начать с переклеивания пленки, дальше замена платы, если не поможет.
Aloai
  • Reputation Power: 61
  • Aloai пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #433 : 29 Ноябрь 15, 00:11:24 »
Приветствую форумчан), недавно задался вопросом, а не пора ли мне менять термопасту, уже 3-й год пошел как я его купил, а я так и не поменял ее). Но за температурой слежу, особенно за GPU, вообщем при нагрузке раньше температура Gpu была в районе 75-78С (gtx560m), за CPU особо не следил). Прикрепил скрин, на нем температура THRM макс была 77, это при свернутой доте 2, думаю это не предал, хотел узнать у вас какая будет критична температура для чипсета? Да и вообще что вы думаете о температурах "скрин сделан при запущенной Доте 2"
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 15, 00:14:20 от Aloai »
3loy4eL
« Ответ #434 : 29 Ноябрь 15, 08:29:05 »
Если серьезно и по делу: ничего.
Скачайте FurMark и prime95, запустите стресс-тестирование (оба одновременно). Ждите минут 10, следите. Если больше 92С (не важно проц или видео) прогреется в процессе - пора освежать термоинтерфейсы. Новая паста, неплохо бы термопрокладки (что-нибудь хорошее надо покупать).
На счет чипсета - вполне может греться так, это не страшно. У них предел около 90-100С.
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 15, 08:38:27 от 3loy4eL »
Aloai
« Ответ #435 : 29 Ноябрь 15, 10:16:05 »
"пора освежать термоинтерфейсы. Новая паста, неплохо бы термопрокладки (что-нибудь хорошее надо покупать)"
Спасибо за ответ, какой фирмы лучше брать, и какая толщина должна быть у термопрокладки.
нашел вот такую http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=13228
3loy4eL
« Ответ #436 : 29 Ноябрь 15, 10:43:54 »
Чем больше теплопроводность, тем лучше.
Вот, почитайте эту тему: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84492.950
oversider2008
  • oversider2008 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #437 : 03 Декабрь 15, 17:21:32 »
Доброго дня! Подскажите правильно ли я понял, исходя из ответов в данной теме: Я могу свободно вскрыть свой зарегистрированный ноутбук самолично и гарантия на него из-за этого не спадает, верно? Так же я могу свободно модифицировать его и гарантия не слетает "на родное железо", вопрос возник из-за того, что хотелось бы провести "ТО" своего ge70, но привык не сдирать наклейки.
« Ответ #438 : 03 Декабрь 15, 18:04:23 »
Если с этой информацией знакомы то никаких проблем нет https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=87922.0, можно вскрывать.
trump1971_1971
  • Reputation Power: 21
  • trump1971_1971 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #439 : 07 Декабрь 15, 12:46:10 »
Ребята, где можно прикупить крепежную планку для жесткого диска в бук gx60. В Москве. Или может какую альтернативу предложите?
