С какими вопросами чаше всего сталкиваешься при использовании ноутбука MSI
Проблема с дополнительным програмным обеспечением
- 71 (21.6%)
Установка Windows
- 24 (7.3%)
Сервисные вопросы
- 40 (12.2%)
Работа аппаратных компонентов ноутбука
- 109 (33.1%)
Апгрейд и разгон
- 62 (18.8%)
Все работает нормально, вопросов нет
- 23 (7%)
Проголосовало пользователей: 328
Автор Тема: FAQ по игровым ноутбукам MSI  (Прочитано 305991 раз)
yvnik1
  • Reputation Power: 16
  • yvnik1 пока не имеет никакого влияния.
Re: FAQ по игровым ноутбукам MSI
« Ответ #320 : 05 Октябрь 14, 12:41:02 »
Индикатор батареи на моём Msi GT60 начал гореть синим цветом. Что бы это значило?
  • Reputation Power: 49607
« Ответ #321 : 05 Октябрь 14, 17:43:51 »
Синим у меня горел когда заряд был очень низким, посмотрите в AIDA64 какой у него износ
  • Reputation Power: 2185
« Ответ #322 : 05 Октябрь 14, 17:45:02 »
Нашёл решение:
В Windows 7 и Vista так:
Пуск -> Правой кнопкой по Компьютер -> Свойства -> Диспетчер устройств
Теперь необходимо найти в списке «Мыши и иные указательные устройства», развернуть эту группу, затем выбрать Вашу мышь (обычно PS/2 совместимая мышь или HID совместимая мышь; возможны другие варианты), нажать правой кнопкой, выбрать свойства, перейти на вкладку «Управление электропитанием», убрать галочку с «Разрешить этому устройству выводить компьютер из ждущего режима», и нажать ОК.
Но в Windows 8 оно не работает! По крайней мере у меня)
Все работает, но есть одно но, некоторые USB передатчики, на некоторых мышах, ещё работают не только на мышь, но и на клавиатуру)), которой небыло и нет в комплекте)). Поэтому ищем клавиатуру, типа HID совместимая клавиатура,  у неё также убираем галочку с «Разрешить этому устройству выводить компьютер из ждущего режима», . Если такой передатчик подсоединить к андроид смартфону или планшету, то автоматически также отключается виртуальная клавиатура. Есть мыши, которые изначально без клавиатур - вот с ними таких проблем нет.
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 14, 17:57:18 от Mango »
yvnik1
« Ответ #323 : 05 Октябрь 14, 19:04:29 »
T3m
  • T3m пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #324 : 23 Октябрь 14, 20:34:23 »
Доброго времени суток.
Вопросы по ge70 2pl, которые, надеюсь не слишком будут противоречить теме:
1). имея 4 гб заводских на борту, имею желание сразу после покупки ноута докупить плашку на 8гб. На сколько корректно будет воспринимать система суммарные 12гб? имеет ли смысл это делать, потому что пока не располагаю возможностью на 2 плашки по 8гб.
2). перечитав N кол-во тем на данном форуме, уяснил, что плашку ОЗУ надо покупать с тех.характеристиками идентичными "родной" плашке. Из темы ПО "must have", по ссылкам скачал ПО по мониторингу и анализу железа/системы. По какой программе лучше смотреть модель и тех.характеристики "родной" плашки? (нет опыта, к сожалению)
3). учитывая, что серия ge "обделена" СО в сравнении с другими G. Хочу попросить совета в выборе подставки - какая подставка актуальна на данный момент времени, но близкая к "бюджетному варианту"?
заранее благодарен!
Ge70 2pl 051XRU
Core i5 4200H 2800 Mhz
NVIDIA GeForce GTX 850M
4 Гб DDR3L 1600 МГц
« Ответ #325 : 23 Октябрь 14, 22:55:25 »
заранее благодарен!
Такую память https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76214.msg300471#msg300471
8гб+4Гб
Будет работать 4+4=8Гб в двухканальном режиме и 4гб в одноканальном.
aav1711
  • Reputation Power: 26
  • aav1711 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #326 : 20 Ноябрь 14, 22:47:18 »
Здравствуйте !
Есть ли смысл поменять Адаптер Intel® Wireless-N 7260 + Bluetooth* на Двухдиапазонный адаптер Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 + Bluetooth* ?
Ноут GT70 , роутер Asus RT-N56U . Скорость wi-fi 130 Мбит /с , от провайдера 36 mbps .
« Ответ #327 : 20 Ноябрь 14, 22:57:14 »
Здравствуйте !
смотря для каких целей, допустим вы сидите по вафле на 2,4 ггц и вокруг много точек(которые наверняка снижат сигнал) то есть смысл и 5-ку заиметь(кстати я так и сделал) , а если по проводу сидите то смысла тратиться нет...
ACRink
  • Reputation Power: 1263
« Ответ #328 : 20 Ноябрь 14, 22:58:28 »
Здравствуйте !
нету смысла совершенно никакого. Для того чтобы вам забить канал роутера вам нужно чтобы была скорость от провайдера минимум 110 mbps.
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 14, 23:01:27 от ACRink »
aav1711
« Ответ #329 : 20 Ноябрь 14, 23:10:24 »
Спасибо!
Точек по вечерам больше 10 , сигнал периодически снижается до 100 , я просто не знаю нужно мне это  или нет.
aav1711
« Ответ #330 : 20 Ноябрь 14, 23:11:17 »
Спасибо большое , а то я думал что меня обделили на  5 ГГц  :smile:
ACRink
« Ответ #331 : 20 Ноябрь 14, 23:28:46 »
Спасибо!
Ну если по вечерам 10 и более пользователей, то тогда стоит подумать, так как один юзер может забить весь конал, правда зависит от настроек роутера. У меня, без настроек по скоростям, племяш апи тв и одноклассниками умудрялся забить мне канал, пока не купил роутер на 300 Мбит, стало лучше.
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 14, 23:36:50 от ACRink »
aav1711
« Ответ #332 : 20 Ноябрь 14, 23:58:01 »
Спасибо ! Наверное нужно купить , а самому сложно его поменять?
« Ответ #333 : 21 Ноябрь 14, 00:15:11 »
ну если нет отвертки - то да )))
да и дрова придется подобрать - но это дело времени...
ACRink
« Ответ #334 : 21 Ноябрь 14, 00:21:32 »
Если нету опыта по разборке буков то будет непроста.
Если я правильно помню то модуль находится под клавиатурой.
Gauss
  • Reputation Power: 53
  • Gauss пока не имеет никакого влияния.
  • GE70 2PL-252X Win7x64
« Ответ #335 : 21 Ноябрь 14, 00:47:39 »
Поделитесь сервис-мануалом по разборке GE70 2PL. В теме "Полезные ссылки" почему то сервис-мануалы недоступны.
aav1711
« Ответ #336 : 21 Ноябрь 14, 00:52:10 »
Отвёртки имеются , а дрова наверное с сайта ител можно скачать ?
« Ответ #337 : 21 Ноябрь 14, 00:53:06 »
Не уж то их удалили :eek:? Надеюсь сервер упал.
aav1711
« Ответ #338 : 21 Ноябрь 14, 00:54:59 »
Опыт почти есть  :smile: в предыдущем ноуте ковырялся , правда года два назад.
« Ответ #339 : 21 Ноябрь 14, 08:38:42 »
ну главное - практика была , и это очень хорошо...
насчет дров - думаю найдутся (куда денутся-то)...
« Ответ #340 : 21 Ноябрь 14, 09:02:40 »
Ссылка заработала ;D, вот сервис мануал по разборке - https://forum-en.msi.com/faq/uploads/171/MS-1757_Disassembly_guide.pdf
Gress
  • Reputation Power: 24
  • Gress пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #341 : 21 Ноябрь 14, 09:47:38 »
Приветствую сообщество MSI-"ноутбукеров"! Нужна помощь!!!
Являюсь обладателем GT780DXR (i7-2670Q, 2.2GH, 16Gb RAM, nvidia 570M-1.5Gb, 2X500 Gb HDD). При очередном включении, ноутбук с ОС загрузился (windows 7) и внезапно отключился!!  Последующие попытки его включить - безуспешны! Загорается кнопка включения и подсветка клавиатуры, мигает светодиод подачи питания на HDD и.... все! Однако после упорного нажатия на вкл. с 10-15 раза ноутбук запускается, однако при (нормальной) загрузке ОС и запуске приложений из списка автозагрузки (стандартные заводские) история повторяется - внезапное отключение.... как при аварийном, без нормального завершения работы ОС! При попытке восстановить систему через Repair Recovery - оно (RR) автоматически не может этого сделать. Откаты по точкам и через образ тоже не работают....
Кто сталкивался с подобными случаями  и симптомами болезни ноутбука просьба дать рецепт лечения! Заранее спасибо за ответы и помощь сообщества!  :help:
ACRink
« Ответ #342 : 21 Ноябрь 14, 10:47:30 »
При включении бука, кулер срабатывает?
Когда последний раз меняли термопасту?
Gress
« Ответ #343 : 21 Ноябрь 14, 15:11:39 »
Спасибо за внимание! Пасту поменял после чистки системы охлаждения (4-5 недель назад), а кулер работает как в обычном режиме так и турбо! Проблема в том, что ноут включается с 10-15 раза....  :-\
ACRink
« Ответ #344 : 21 Ноябрь 14, 17:37:49 »
Обнулите BIOS на дефолтные настройки.
Gress
« Ответ #345 : 21 Ноябрь 14, 18:17:13 »
ОК, спасибо попробую!
Gress
« Ответ #346 : 21 Ноябрь 14, 18:43:30 »
БИОС обнулил на заводские. Не помогло :worthless: :wall: :help:
ACRink
« Ответ #347 : 21 Ноябрь 14, 18:52:02 »
 НУ тогда все значит сервисный центр.
Gress
« Ответ #348 : 21 Ноябрь 14, 19:19:51 »
ОК! Спасибо!
Dizz
  • Reputation Power: 87
  • Dizz пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #349 : 25 Ноябрь 14, 18:27:03 »
Всем привет, вчера купил себе MSI GE70 2PL.
В играх как то быстро и сильно греется, вчера за полчаса игры в Сплинтер Селл Блэклист на средних GPU поднялось до 90с, как-то многовато, сложилось ощущение, что если поиграть часа полтора, то дойдет до ста... Доп вентилятор работал, турбина шумела, ноут работал как тепловая пушка)))) Так и должно быть, у всех так?
Еще,
При запущенном торренте захожу в онлай игру (Дота2) и чз 5-10 минут зависает намертво, не реагирует ни на что, кроме кнопки "выкл". Прочел где-то на форуме (не на этом), что это киллер не может разобраться, без торрента играл 3 часа без сбоев.
и еще как новичку, немного про правила форума. Собираюсь установить винду на ssd, последняя тема от 10.10.2014, не получу бан за подъем "некротемы" если отпишусь (сорь некода десконально вникать в правила), думаю для старожилов вопрос простой.
Заранее благодарен.
GS 75 Stealth
ранее GE 72 MVR gtx 1070
ранее ранее GT 70 2QD gtx 970
« Ответ #350 : 25 Ноябрь 14, 18:39:40 »
Еще,
Заранее благодарен.
Добро пожаловать в нашу аДСКУЮ GE-шную компанию )))...
Но есть один + напротив выхлопа кофе всегда горячий)))
jackff
  • Reputation Power: 909
« Ответ #351 : 25 Ноябрь 14, 18:49:11 »
Да норм аппарат тему)
Dizz
« Ответ #352 : 25 Ноябрь 14, 18:53:59 »
Ахахах, ну тогда еще один плюс - экономия на комуналке, подкручу на зиму батареи на минимум))))
Но ноут понравился, мощь. До этого был Acer-байджанец :) отвез родителям, под мамины игры по типу "собери три в ряд" самое то))))
GS 75 Stealth
Dizz
« Ответ #353 : 25 Ноябрь 14, 19:12:53 »
Еще вопрос: полное название моего ноута MSI GE70 2PL-096RU
"горячие" клавиши расположенные над клавиатурой по центру (турбобуст, авиарежим и т.д.) не светятся, светится только правая кнопка "вкл/выкл".
Подсветки клавиатуры у меня нет, но эти кнопки похожи на те которые должны светиться, это норма или где-то старые(кривые) дрова?
GS 75 Stealth
ACRink
« Ответ #354 : 25 Ноябрь 14, 20:29:58 »
Они и не должны светится, максимум при нажатии светануть и погаснуть, если у вас идет без подсветки клавы, то и они могут не подсвечиваться при нажатии.
Gauss
« Ответ #355 : 05 Декабрь 14, 11:06:19 »
Поделитесь сервис-мануалом на GE70 2pl-252xru, платформа MS-175A.
PS.
Мануалы по MS-1756 и MS-1757 не подходят.
9eskender
  • 9eskender пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #356 : 04 Апрель 15, 17:37:58 »
Здравствуйте!
я переустановил виндовс на новокупленном gs70 2qe теперь работают только 2 динамика(остальные не работают), Cinema 2 установлена, все двайвера для аудио тоже, в чем может быть проблема?
dmmdavydoff
  • dmmdavydoff пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #357 : 20 Май 15, 21:42:56 »
Ребят привет всем, подскажите как исправить проблему: не работает сочетание клавиш FN+F2 все остальные сочетания работают, теперь переключение вывода изображения приходится производить в ручную. Это не критично конечно, но немного напрягает когда машина работает не так как надо, не удобно с монитора на телек переключаться, раньше нажал FN+F2 изображение на телеке, кино смотришь, опять FN+F2 нажал на мониторе, еще раз нажал FN+F2 на обоих. В общем подскажите что переустановить надо, что бы опять заработало.
« Ответ #358 : 20 Май 15, 22:17:34 »
Альтернатива у FN+F2 это Win+P (никогда не использовал FN+F2, не понятно сразу в какой режим переключает, не удобен для меня, предпочитаю Win+P). Утилиту SCM в крайнем случае можно переустановить.
dmmdavydoff
« Ответ #359 : 20 Май 15, 22:34:02 »
Да мне  в принципе все равно какими кнопками  переключать просто не понятно почему слетела. И у каждого как говориться свои заморочки, у меня, если должна работать значит надо сделать  что бы работала :smile: а за эти кнопки разве эта утилита отвечает ? которая SCM ? Переустановка SCM не помогла fn+f2 так и не заработала.
« Последнее редактирование: 20 Май 15, 22:52:04 от dmmdavydoff »
