Автор Тема: Руководство Восстановления системы  (Прочитано 257442 раз)
jacknk88
  • Reputation Power: 53
  • jacknk88 пока не имеет никакого влияния.
Re:Руководство Восстановления системы
« Ответ #120 : 13 Июль 13, 09:28:00 »
Вы записывали диски восстановления?
да...но загрузке с диска пишет Non-system disk or disk error.
jacknk88
« Ответ #121 : 13 Июль 13, 09:57:07 »
а что по поводу сообщения можете сказать?
после набора active вышло сообщение "этот диск не является жёстким диском MBR. Команда is ACTIVE может использоваться только на жестких дисках MBR."...
на GPT дисках восстановление, получается, невозможно ?????
Ps: 1) при попытке выбора загрузки с windows boot manager пишет Drivers not support.
2) при нажатии F3 и практически во всех других случаях грузится биос
« Последнее редактирование: 13 Июль 13, 10:06:53 от jacknk88 »
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #122 : 13 Июль 13, 10:03:15 »
...на GPT дисках восстановление, получается, невозможно ?????
Всё возможно. Просто где-то ошибка, нужно понять где...
Вы как делаете? При записи Recovery-DVD у Вас должно было получиться 3 диска. Вставляете первый диск в привод, при включении компьютера жмите F11 многократно, увидите меню загрузки и выбираете загрузку с DVD/CD. Если уверены, что диски записаны корректно и ошибок нет, то всё должно быть нормально (проверить отсутствие ошибок чтения можно, например, скопировав каждый из дисков на жесткий диск компьютера).
jacknk88
« Ответ #123 : 13 Июль 13, 10:14:07 »
у меня 2 диска...и в руководстве по созданию этих дисков и в самой проге было так написано....прожиг прошел без ошибок..согласно руководству...там была возможность проверить диск после записи..было все нормально...
Я когда пытался восстановить систему с помощью утилит из диска с установщиком win 8 вышло сообщение что диск заблокирован
jacknk88
Re: Руководство Восстановления системы
« Ответ #124 : 13 Июль 13, 10:23:24 »
все началось после того, как я прочитал статью windows secure boot...т.е. Когда установил SATA Mode Selection на AHCI....ничего так и не помогало...а когда вернул параметр RAID в SATA Mode Selection все и началось(((
Okstis
« Ответ #125 : 13 Июль 13, 10:31:49 »
...у меня 2 диска...
Странно, у меня тоже есть GT70 0NE, у меня 3 диска делал...
В общем, если с дисками точно всё в порядке, то мне кажется, можно попробовать взять установочный диск с Windows 7 или 8, загрузиться с него и воспользоваться утилиткой Diskpart (из командной строки) для того, чтобы полностью очистить диск. Можно сторонними утилитами попробовать (типа Acronis Disc Director или Paragon)...
jacknk88
« Ответ #126 : 13 Июль 13, 10:45:00 »
acronis и paragon почему-то не грузятся...зависают....очистить только раздел, где система была установлена ?  какой командой? Можно поподробнее....я с этим мало знаком
Okstis
« Ответ #127 : 13 Июль 13, 10:57:39 »
У Вас какая модификация ноутбука (сколько дисков физических)? В биосе отключен "Secure Boot"? Жесткий диск переключите в режим "Legacy", попробуйте ещё раз загрузиться с акронисом или парагоном.
jacknk88
« Ответ #128 : 13 Июль 13, 12:06:55 »
MSI GT70 0NE-623
физических дисков вроде 2 (в приложении скрины)
но почему-то на этапе выбора раздела для установки ОС появился еще один...такая же картина и в diskpart)))
Да
переключен
смог загрузиться со сборки OVGorsiy-го...однако paragon зарустился с ошибкой "ошибка ввода/вывода на жестком диске 1" который появился откуда-то только не давно
« Последнее редактирование: 13 Июль 13, 12:12:06 от jacknk88 »
jacknk88
« Ответ #129 : 13 Июль 13, 12:14:08 »
я со смартфона захожу...поэтому проблематично рисунки грузить
jacknk88
« Ответ #130 : 13 Июль 13, 12:16:22 »
рис. 3
jacknk88
« Ответ #131 : 13 Июль 13, 12:17:41 »
рис. 4
jacknk88
« Ответ #132 : 13 Июль 13, 12:18:24 »
рис. 5
jacknk88
« Ответ #133 : 13 Июль 13, 12:20:07 »
рис. 6
jacknk88
« Ответ #134 : 13 Июль 13, 12:28:13 »
вот еще...одного не пойму: откуда появился еще один диск "Базовый MBR жёсткий диск 1 (Valume0) и что делать????????
jacknk88
« Ответ #135 : 13 Июль 13, 12:37:23 »
может хоть эти скрины что-нибудь скажут..
PS: прошу прощения за загрузку рисунков в таком виде
jacknk88
« Ответ #136 : 13 Июль 13, 12:39:20 »
2-ой раздел диска 0
jacknk88
« Ответ #137 : 13 Июль 13, 12:41:23 »
3-й раздел диска 0
Okstis
« Ответ #138 : 13 Июль 13, 12:42:24 »
Да. У Вас два диска. При чём диск "С" изначально был в "СуперРейде". Для нормального восстановления диск "C" должен быть в "СуперРейде" и называться "OS_install". На втором диске у Вас всё хорошо (который Базовый GPT жесткий диск 2 - WDC WD7500BPKT-22PK4T0), его НЕ трогайте. Если не получится сделать как ниже напишу, то надёжнее будет в биосе пересоздать рейд, но об этом позже.
А сейчас, попробуйте так:
1) Переключите в биосе опцию жесткого диска в RAID.
2) Загрузитесь с парагоном, переименуйте диск "С" (он у Вас будет на 240 Gb примерно) в "OS_install". (Как на моём в скрине)
3) Переключите с "Legacy" на "UEFI"
3) Попробуйте восстановиться или по F3 или с дисков восстановления.
jacknk88
« Ответ #139 : 13 Июль 13, 12:43:31 »
4-й раздел диска 0
тут система стояла - диск С
его надо только переименовать или еще что-нибудь сделать?..ошибочный он...и изменить что либо ( букву, активность, метку) не дает ... Есть только удалить, форматировать, создать раздел и редактировать/показать сектора
« Последнее редактирование: 13 Июль 13, 12:53:29 от jacknk88 »
Okstis
« Ответ #140 : 13 Июль 13, 13:03:04 »
Переименовать можно с Diskpart
jacknk88
« Ответ #141 : 13 Июль 13, 13:10:34 »
а вы знаете как ?...
Okstis
« Ответ #142 : 13 Июль 13, 13:17:14 »
Команда label, но она, вроде, только с форматированием применяется. Если набрать, например "FORMAT FS=NTFS LABEL="OS_install". Но, перед этим необходимо перевести фокус на этот раздел (командой "select partition")
Okstis
« Ответ #143 : 13 Июль 13, 13:28:52 »
А вообще, раз диски восстановления есть, то можно зайти в биос, удалить весь том raid, затем снова его создать. После этого больше рейд не трогать. Таким образом, Вы получите чистый неразмеченный диск в "СуперРейде". Далее, нужно будет создать том (базовый, GPT) в получившейся неразмеченной области (тем же "парагоном" (в режиме "Legacy") или "дискпартом"), а затем восстановление с записанных дисков recovery (включив UEFI, разумеется).
« Последнее редактирование: 13 Июль 13, 13:33:03 от Okstis »
jacknk88
« Ответ #144 : 13 Июль 13, 18:45:00 »
этим способом ничего не вышло...завис на 99%...
Затем попробовал сделать тоже самое через paragon...вроде и вышло...смог загрузиться м диска recovery, но при выборе System Partition Recovery вышло сообщение об ошибке.
« Последнее редактирование: 13 Июль 13, 18:49:18 от jacknk88 »
jacknk88
« Ответ #145 : 13 Июль 13, 18:48:28 »
вот это сообщение.
В paragon сделать раздел активным не получилось...пошел вторым способом
jacknk88
« Ответ #146 : 13 Июль 13, 19:18:07 »
при загрузке из под Legacy режима нажал Ctrl+I и там удалил и создал новый RAID диск. В paragon создал новый том, но при создании не было возможности указать базовый GPT..поэтому потом переконвертировал его в базовый GPT и вот что получилось
jacknk88
« Ответ #147 : 13 Июль 13, 19:32:47 »
загрузился с диска восстановления и выбрал Hard Disk Recovery.....идет восстановление...посмотрим, что получится...
ОГРОМНОЕ СПАСИБО Okstis
Okstis
« Ответ #148 : 13 Июль 13, 19:40:07 »
Если выбрали "Hard Disk Recovery", а не "System Partition Recovery", то должны восстановиться ВСЕ диски (и системные, и D: в том числе), надеюсь, Вы сохранили важные данные...
« Последнее редактирование: 13 Июль 13, 19:53:20 от Okstis »
jacknk88
« Ответ #149 : 13 Июль 13, 21:00:25 »
вот и я)))....зашел уже через востановленный WIN8 ...при выборе System Partition Recovery всегда вылезало сообщение...я так понял...эта опция работает только при имеющейся, но ошибочной системе...и в моем случаи надо было воспользоваться Hard Disk Recovery....что я и сделал...система полностью вернулась к тому состоянию, в котором она была при покупке ноута.....хорошо что я еще парочку данных смог сохранить из диска)).... для этого в сборках OVGorskiy есть несколько утилит
PS: для тех кто хочет установить дополнительную ОС таким способом НЕ меняйте ( НЕ устанавливайте...) SATA Mode Selection в AHCI.....может это работает на других моделях ноутов, но не на MSI!!!
PPS: я как-то задавался вопросом могут ли в магазине вернуть Windows до стадии первоначального запуска при возврате в магазин и продать по той же цене, как совершенно новый и безвозвратный товар...ДА, могут!!!!....
PPPS: при покупке ноута делайте сразу же диск восстановления  с помощтю BurnRecovery !!!!!....я ее сделал как раз перед тем, как начал свой неудачный эксперимент...хотя до данного момента считал, что она не способна полностью восстановить систему ....почему интересно производитель не сделает напоминалку для пользователей, чтобы они всеже сделали диск восстановления?!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО, Okstis !!!!!!!!!!!
Okstis
« Ответ #150 : 13 Июль 13, 21:05:32 »
Да не за что) , рад, что всё получилось)
Правильно сделали, что диски записали сразу (и проверили их), многие игнорируют этот этап, а зря)
hkr
  • Reputation Power: 83
  • hkr пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #151 : 16 Июль 13, 02:34:13 »
Добрый день. Ребята подскажите как правильно откатить систему к начальному состоянию. Я собираюсь продать ноут и соответсвенно стереть всю свою инфу перед этим забэкапив (сохранено много паролей к сайтам, прогам и т.д.). Ноут GE70-0ND, win8. Спасибо.
  • Reputation Power: 52358
« Ответ #152 : 16 Июль 13, 12:10:52 »
При включении или после перезагрузки нажимаете F3 и выбираете там восстановление с удалением всех данных ( я не помню как по английски было :D ), будет как при покупке :)
hkr
« Ответ #153 : 16 Июль 13, 15:37:45 »
Спасибо, значит я всё правильно думал :)
« Ответ #154 : 16 Июль 13, 15:42:00 »
Если так как выше писал то да ;D
Robb
  • Reputation Power: 12
  • Robb пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #155 : 12 Сентябрь 13, 11:32:34 »
Похожая ситуация, как у jacknk88.
Винда слетела. Только нет дисков восстановления.
Хочу восстановить заводскую винду из раздела BIOS_RVY.
В режиме UEFI ничего не работает. Просто постоянно грузится биос. F3 не работает. Скачал образ Windows 8, тот который был изначально – х64 SL. Установщик не видит ни одного диска (все они в GPT), кроме самого dvd с которого ставится винда, и просит поставить драйвера какие-то. Secure Boot отключен конечно же.
Раздел BIOS_RVY скорее всего в порядке. Я его не трогал. И его объем общий и свободное место абсолютно совпадает со скрином jacknk88 (6,7GB, свободно 723,0Mb).
Пробовал переименовывать диски в OS_Install и тп. Был почти уверен, что не поможет. Ибо у других выскакивали какие-то ошибки при запуске F3, а у меня это F3 вообще «мертво».
Как быть? Что делать?
GT70 0ND-1028RU (i7-3630QM, GTX675MX 4Gb, ОЗУ 16Gb, SSD SuperRAID 128Gb + HDD 750Gb (7200rpm), BD-RE, 17,3" FHD matte led)
« Ответ #156 : 12 Сентябрь 13, 12:08:33 »
В режиме UEFI ничего не работает так как формат дисков скорее всего уже не GPT, после чего так стало, что делали?
Robb
« Ответ #157 : 12 Сентябрь 13, 15:57:54 »
Хотел поставить дополнительную ОС. Переключил в биосе Sata mode в AHCI, после этого RAID накрылся. Удалил массив и создал заново.
Потом много чего делал)
Перевел в MBR, чтобы поставить хоть какую-нибудь Windows временно. Эту винду закатал на переносной винт, чтобы восстанавливать после неудачных "опытов".
Дико сожалею, что не сделал образ всех дисков с самого начала.
Когда пытался загрузиться с UEFI - переводил диск с ОСью в GPT обратно. Второй диск с DATA и BIOS_RVY всегда оставался в GPT.
xcepta
  • Reputation Power: 15
  • xcepta пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #158 : 18 Октябрь 13, 13:55:47 »
Добродня, есть у меня ноут msi cx61 и была на нем предустановленная win8, ну собстно я недоглядел и при установке linux, в моем случае linux mint, форматнул весь ЖД  в ext4, ессесно все скрытые разделы слетели. теперь вопрос: возможно ли, и если да, то как получить обратно лицензионную win8 ибо ключа на днище ноута нет?
« Ответ #159 : 18 Октябрь 13, 14:50:24 »
Можно, на трекерах есть OEM win8 для одного языка, ссылку скину в личку :)
