Автор Тема: Руководство Восстановления системы  (Прочитано 212661 раз)
DarRuk
  • Reputation Power: 17
  • DarRuk пока не имеет никакого влияния.
Re: Руководство Восстановления системы
« Ответ #360 : 03 Август 14, 20:05:56 »
Салюты! У меня GE70 0ND. Система родная, с момента покупки. До перехода на обновление 8.1 все работало пучком, но потом начались сбои и глюки. Сейчас система висит на автоматическом восстановлении. Через F3 те же висюки. Есть возможность восстановить заводские настройки со скрытого раздела в домашних условиях? Был диск в комплекте с драйверами и утилитами. Не грузит. Спасибо!
  • Reputation Power: 50541
Проверьте на всякий случай HDD и оперативную память, если проблема с восстановлением и очень долго делает то возможно с HDD проблема. Сколько уже идёт восстановление?
DarRuk
« Ответ #362 : 03 Август 14, 20:19:50 »
При переходе в режим восстановления по F3. Это ошибка раздела с восстановлением или самой системы?
А это висит когда перехожу через Esc.
Вот. Я озадачен короче. Работа встала мертвым грузом
« Последнее редактирование: 03 Август 14, 20:34:43 от THOR »
DarRuk
« Ответ #363 : 03 Август 14, 20:22:42 »
Были мысли по поводу HDD. Причем с момента покупки. Как проверить диск и память в моей ситуации? Восстановление длится до бесконечности.
В BIOS ничего не меняли, стоит UEFI или Legasy ( должен быть первый )?
DarRuk
« Ответ #365 : 03 Август 14, 20:44:28 »
Изначально делал через UEFI, те же висюки. Потом пробовал Legasy. То же самое.
При восстановлении родной ОС нужно чтобы стоял UEFI, иначе не получится и так будет писать.
DarRuk
« Ответ #367 : 03 Август 14, 21:24:15 »
Проблема не решена.
DarRuk
« Ответ #368 : 03 Август 14, 22:10:35 »
Что посоветуете? Снос системы или замена диска? Последнее предпочтительнее, планирую запихнуть SSD
Да, небольшое уточнение. Висюки в смысле круг загрузки крутится, но ничего не происходит.
Можно проверить HDD, если в нём проблема то заменить. Если есть желание SSD поставить то HDD можно перенести в место привода поставив в специальный бокс.
DarRuk
« Ответ #370 : 04 Август 14, 00:32:43 »
Каким образом его проверить?
Программой Victoria - Диагностика жестких дисков, им вроди проверяют, пока мне не довелось им проверять, не было ещё такого случая чтобы он понадобился.
Turap
  • Reputation Power: 13
  • Turap пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #372 : 27 Август 14, 12:34:50 »
Помогите найти... Образы дисков восстановления системы: MSI GT70-2OC-884RU..Очень нужно
Oleg Borovskiy Ученик (87), Вопрос отк
Ответ здесь был уже дан - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84640.msg298118#msg298118
zaibatsu
  • Reputation Power: 16
  • zaibatsu пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #374 : 15 Май 17, 14:06:57 »
Здравствуйте!
GS 70 Stealth.
Установлен SSD с вин10 на нем (старый раздел с виндой удален). Чистая винда ключ не видит - где его найти, если еще есть такая возможность?
Как зайти в биос? пробовал по F3 - черный экран с мигающей черточкой курсора.
Как запустить камеру?
Какие утилиты и драйвера небходимо поставить?
Простите за надоевшие ламерские вопросы.
bookmaker
  • Reputation Power: 9285
  • bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!
« Ответ #375 : 15 Май 17, 14:29:11 »
Здравствуйте!
GS 70 Stealth.
Смотря какая до этого редакция стояла, если изначально стояла Домашняя для одного языка, то и надо ставить такую же, тогда сама активируется. Чтобы зайти в биос при загрузке клацаете Delete. Включить камеру можно нажав клавиши Fn + F6 и не забыть установить утилиту SCM. Все необходимые драйвера и утилиты для вашей модели ноутбука можно скачать с сайта MSI - https://ru.msi.com/Laptop/support/GS70-STEALTH.html#down-driver. Драйвер дискретной графики можно загрузить с сайта Nvidia - http://www.nvidia.ru/Download/Find.aspx?lang=ru. Драйвер Killer LAN отсюда - http://www.killernetworking.com/driver-downloads/item/e2200-e2400-wireless, остальное с сайта MSI.
« Последнее редактирование: 15 Май 17, 14:35:13 от bookmaker »
Отдел технической поддержки MSI - RUSupport@msi.com | Официальные сервисные центры MSI - Адреса
zaibatsu
« Ответ #376 : 16 Май 17, 02:54:53 »
Простите. Про биос обманул немного - заходить пытался по нажатию клавиши Del, остальное все тоже самое - черный экран, мигающая черта курсора.
Какая может быть причина?
при этом нет разницы - 10, 7 или 8? Или сама ОС должна соответствовать начальной?
Какая может быть причина?при этом нет разницы - 10, 7 или 8? Или сама ОС должна соответствовать начальной?
Причина проблемы в слетевшем BIOS (если не заходит в него). Решить можно только в сервис центре.
bookmaker
« Ответ #378 : 16 Май 17, 04:56:26 »
Если изначально стояла Win 8.1 Домашняя для одного языка, то и ставить нужно такую же редакцию восьмёрки или десятки, скачать образ можно с официального сайта Microsoft - https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10, с помощью утилиты MediaCreationTool.
