Автор Тема: Руководство Восстановления системы  (Прочитано 258664 раз)
Re: Руководство Восстановления системы
« Ответ #200 : 04 Декабрь 13, 17:37:52 »
как она достала эта W8 поставил новую видеокарту драйвера не подошли сначала вообще винда установила свой драйвер и оказалась какие либо иные устанавливать, а потом при перезагрузке комп перестал загружаться, восстановить систему никак, выдает диск заблокирован - разблокируйте чтобы восстановить систему. И как его разблокировать если я ничего загрузить не могу? Через рекавери то же самое.
Не знаю поможет или нет но есть такой способ разблокировании - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=74508.0
Iskander
  • Reputation Power: 19
  • Iskander пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #201 : 04 Декабрь 13, 18:00:14 »
Можно пробовать сделать восстановление системы по этой инструкции - http://ru.msi.com/pic/faq/10015519@2013-1111-0427-431815@faq_0000000000732_EN.pdf
Пробовал. Выдает следующее: "Вставьте установочный диск Windows или носитель для восстановления системы и перезагрузите с него компьютер."
P.S. Это сообщение выскакивает в обоих вариантах восстановления. С сохранением файлов и без...
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 13, 18:25:54 от Iskander »
Garrys808
  • Reputation Power: 50
  • Garrys808 пока не имеет никакого влияния.
  • Все приходится познавать методом проб и ошибок!
    • Туризм и иммиграция с S808.ru
« Ответ #202 : 04 Декабрь 13, 18:20:49 »
рекавери не работает говорит диск заблокирован - снимите блокировку и повторите снова, сейчас попробую скачать unlocket
GT780DXR i7-2670QM / NVIDIA 570M 3GB / LED 17.3" / RAM 16GB / HDD 1.5TB (750x2 RAID) 7200rpm модель GT780DXR-474RUK1110000010
Хуже всего когда тратишь время на одноразовые операции с которыми приходится долго вникать и разбираться. А обратиться не к кому.
Iskander
« Ответ #203 : 04 Декабрь 13, 18:30:33 »
Попробовал опять через F3.
Выдает следующее:
"Диск, на котором установлена система Windows, заблокирован. Разблокируйте диск и попробуйте еще раз."  - Это в случае восстановления с сохранением файлов.
И:
"Не удалось вернуть компьютер в исходное состояние. Отсутствует требуемый раздел диска." - это в случае с удалением всех файлов.
« Ответ #204 : 04 Декабрь 13, 18:38:40 »
Выдает следующее:
И:
В смысле всё жёсткий форматировали ил как? Если не получается никаким способом разблокировать HDD то советую обратится в Тех. поддержку - RUSupport@msi.com
Iskander
« Ответ #205 : 04 Декабрь 13, 18:46:39 »
Нет, ничего не форматировалось. При попытке восстановить сис-му с помощью F3 -  предлагается 2 варианта: 1. Восстановление с сохранением пользовательских данных. 2. Полная переустановка Винды с удалением всех файлов. Как и в самой Винде...
И еще, нафига столько разделов на харде, которые весят менее 1 Мб...? Я так понял необходимых там 5 разделов (Диски C и D, WinReTools, SYSTEM и BIOS_RVY).  Для чего остальные..?
З.Ы. Самое интересное что установочные файлы винды лежат в разделе BIOS_RVY...
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 13, 19:06:33 от Iskander »
Garrys808
« Ответ #206 : 05 Декабрь 13, 03:06:32 »
скачал Time Stamp, запустил он выдал что диск разблокирован и все дальше постоянно перезагрузка, удалось W8 установить до первого входа дальше для входа он пишет "добро пожаловать другой пользователь - введите имя пользователя или пароль, или введите учетную запись в Майкрософт и пароль, и все дальше по 40 минут проверяет любое имя или пароль и требует ввести новое.
Korvo
  • Reputation Power: 23
  • Korvo пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #207 : 05 Декабрь 13, 14:14:48 »
 :lookandok:
Всем проивет!заранее извеняюсь если не туда пишу.
вообще,както раз решил прошить ноуть прям через винду прогой winflash,в результате завис,и перестали гореть кнопки на передней панели(кроме турбо,power,и кнопеи кулера),а винду снес ибо стало жутко виснуть после этого.
щас решил вновь прошить (скачал оф firware прошивку)но через дос,сделал все как указано в инструкции,но нифига не получается,выбираю freedos safe mode(без дров) ввожу команду dir,а мне показывает список других файлов(не те что на флешке- т.е файлы проши),незнаю как быть,что там вводить ?
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 13, 14:26:28 от Korvo »
Ge70\i5-3210m\gtx660m2GB\6GBram\750hdd\17.3 non-glare
« Ответ #208 : 05 Декабрь 13, 14:44:28 »
:lookandok:
Инструкция есть в FAQ по ОС и другому програмному обеспечению.
Как прошивать BIOS и Firmware та ноутбуках MSI G серии
Garrys808
« Ответ #209 : 05 Декабрь 13, 14:56:24 »
Короче я так понимаю Time Stamp не подходит к моей модели я не могу закончить до конца разблокировку до меню Delete restoration data and proceed to system boot menu не доходит комп постоянно перезагружается, я схитрил запусти установку винды зашел в дополнительные параметры запустил diskpart  и активировал системный диск после чего W8 начал устанавливаться, но выдал пользователь админ заблокирован, тут тоже я сбросил пароли и активировал админа, но как оказалось система не устанавливается до конца она проходит проверку пользователя сообщает что теперь будут установлены все приложения и установив все приложения после перезагрузки доходит до входа в систему с паролем проходит ее и все на этом все заканчивается, при этом MSI recovery не восстанавливает систему говорит что на диске ее нет, и диск опять при переустановке винды нужно делать активным через diskpart, так как он становится не системным.
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #210 : 05 Декабрь 13, 15:48:38 »
Не должно быть столько мелких разделов, видимо, какая-то программа их насоздавала, может винда сама при обновлениях каких-нибудь (например, когда обновляется с Win8 до Win8.1 она создаёт дополнительно 300Мб раздел). Наверное, Вам лучше в СЦ обратиться, в принципе-то разделы на месте, нужно убрать посторонние и отредактировать таблицу, в сервисе должны с этим справиться.
Вообще, на этих моделях, вроде бы, HDD не должен блокироваться (на CX, вроде, только слышал), не понятно, как это могло получиться. Тут тоже проще в сервисе сделать, особенно если ноут на гарантии. Можно контроллер HDD прошить попробовать, но не фак, что это поможет, может вообще, жёсткий диск заменят.
Garrys808
« Ответ #211 : 05 Декабрь 13, 16:12:25 »
Гарантия кончилась, а сервис в чехии делать себе дороже будет
Okstis
« Ответ #212 : 05 Декабрь 13, 16:53:07 »
Ясно. Можно попробовать в любой местный авторизованный MSI сервисный центр обратиться, там уже скажут что к чему. У Вас, ведь, рэйд массив? Может быть, с ним что-нибудь не так. Я бы сделал следующее. Если есть внешний диск, то сделал бы полный образ акронисом, например, и поэкспериментировал бы со скрытыми разделами, поудалял бы мелочь тем же акронисом или типа него, и т. п. А если уж ничего не получается, можно вернуть обратно, восстановив из этого акронисовского образа, который создали...
Garrys808
« Ответ #213 : 05 Декабрь 13, 17:20:11 »
Ближайший сервис в Чехии находится в Брно от Праги 3 часа езды, зная уровень специалистов в сервисах Чехии не хочу терять время и деньги зря.
Что такое акроникс? Где можно его скачать?  И как без системы его запустить?  Не запускается ничего сейчас, кроме начала установки виндовс и на этом все заканчивается.
Okstis
« Ответ #214 : 05 Декабрь 13, 17:43:09 »
http://www.acronis.ru/ , а где скачать загрузочные диски или флэшки Acronis'a, поищите в интернете, на торрентах.
Korvo
« Ответ #215 : 05 Декабрь 13, 18:36:03 »
THOR спасибо,и прошу и биос обновил,изменений незаметил,эт нормально наверное
« Ответ #216 : 05 Декабрь 13, 18:48:38 »
Самое главное что хуже не стало ;D, а лучше стало или нет только время покажет :), хотя я сколько не прошивал биос и firmware на GX680, никаких изменений не замечал, только на GT60 когда прошивал Unlock BIOs ;D ( тут даже слепой разницу заметит ) и firmware другой версии прошивал ;D
Korvo
« Ответ #217 : 05 Декабрь 13, 19:44:28 »
я забыл вот еще что,как биос прошил,я вынул батарею,потом вставил включаю - а он бах и сразу выключелся даж лого не увидел,на 2ой раз все норм,сбросил в дефолт биос
эт норамально что выкл с 1ого раз?надеюсь нечеревато :nooo:
« Ответ #218 : 05 Декабрь 13, 22:12:53 »
Это нормально, он так сбрасывает настройки биоса по умолчанию
Korvo
« Ответ #219 : 06 Декабрь 13, 00:27:40 »
я походу вляпался :doublefun:удалил дрова ВК прогой driver cleaner (начисто-516файлов),после этого черный экран,в сейфмоде все ок
что делать?неужили винду менять?я дрова в сейф моде установил,некого эффекта
я незнаю как прога почистила дрова но вот скринhttp://avatar.dimonvideo.ru/forum/att/1728149212/e56_06-12-2013-0-28-48.png
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 13, 00:31:05 от Korvo »
« Ответ #220 : 06 Декабрь 13, 00:33:25 »
Попробуй просто сделай откат с точки восстановления, если они есть и восстановление системы не отключено. Или же удали все дрова на графику из системы и поставь заново на Intel сначала а потом и NVIDIA
Korvo
« Ответ #221 : 06 Декабрь 13, 00:44:37 »
точки нет,я снес дрова и поставил галочку на(удалить прогараммы устройства)картина та же (скрин выше-в списке обновы дров,дрова от нвидиид по прежнему есть,я ставил и vga совмест драйвер ,тот же чер экран
« Ответ #222 : 06 Декабрь 13, 00:47:42 »
Удалял все дрова на встроенную и на дискретную, потом чистил драйвер свипером? После него если ставить сначала на встроенную и на дискретную будет такая же картина то придётся систему ставить заново
Korvo
« Ответ #223 : 06 Декабрь 13, 00:50:22 »
не не интел не трогал,щас удалю
а свипером напрямую удали,сам драйвер через деинстолятор неудалял я когда удалял прогой ,то еще выбрал тег Nforce chipset,мож изза него
http://avatar.dimonvideo.ru/forum/att/1728149212/1b_add.png ВОТ С КАКИМИ ПАРАМЕТРАМИ УДАЛЯЛ(ПОВТОРЯЮ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ЭТУ ПРОГУ,НЕ ЧЕРЕЗ СТАНДАРТНЫЙ ДЕИНСТОЛЯТОР ДРАЙВЕРА)
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 13, 00:57:01 от Korvo »
« Ответ #224 : 06 Декабрь 13, 01:02:52 »
Так надо сначала из установка удаления програм удалить дрова а потом чистить прогой Driver Sweeper, а потом уже ставить заново, переустановить винду всегда можно успеть
Korvo
« Ответ #225 : 06 Декабрь 13, 01:28:41 »
,удалил как надо,установил драйвер,теперь когда запускаю в обычном режиме,экран после логотипа windows гаснет и все,раньше горел хоть и с черным фоном,а щес и вовсе нет
что эт за байда такя?еще в сейф моде турбо кнопка горит(дискретка пашет,странно :-\
« Ответ #226 : 06 Декабрь 13, 01:31:32 »
Когда в безопасном режиме горит Turbo, значит дискретная на оборот отключена, то есть в безопасном режиме его не види, всё таки видимо легче переустановить
Korvo
« Ответ #227 : 06 Декабрь 13, 01:35:14 »
в смысле винду переусановит?вот п...ец,все сохранения, игры.. :giljotiini:
« Ответ #228 : 06 Декабрь 13, 01:49:09 »
Они обычно в моих документах и или в папке C:\Users\Public\Documents и C:\Users\имя пользователя\AppData\Local, не раз так переносил сохранения :)
Korvo
« Ответ #229 : 06 Декабрь 13, 01:52:01 »
правильно говорят никогда несдавайся,вндоуус не исключение.
помогла 3ая очистка,с диспеч устрйств,потов принудительная деинстал через прогу UninstallTool,потом контрольный через прогу driver cleaner,и на этот раз я сразу в обычный режим грузнулся(возможно именно в сейфмоде чето нетак настроилось),и вуаля,все пашет.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ТОР ЗА УЧАСТИЕ :beerchug:
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 13, 01:58:43 от Korvo »
« Ответ #230 : 06 Декабрь 13, 01:56:37 »
эт поятно,а вся морока ,копирую,потм софт долбаный ,фраймворк,и еще куча плюшек,
я щас все дрова сне ,поидее от нвидди и упоменаний нет,если ищас нет,то увы снос(благо лицуха таки лежит на разделе восстановления :sleep:
Сам из за всей этой мороки терплю глюки винды уже пол года ;D, если переустановлю то долго всё ставить, столько игр и прог заново ставить и настраивать :bonk:, а если и переустановлю то уже на win8, хочется уже что то новое поставить ;D, проблемы не пугают, после Vista ничего не страшно ;D, наверно сразу 8.1 поставлю :scratchchin:, но это уже в следующем году ;D
Korvo
« Ответ #231 : 06 Декабрь 13, 02:04:20 »
УМЕНЯ 2ой конфиг,скажу что на 8ке некторые игрухи 9=10=11г идут заметно хуже,(в игре dead island разница аж20фпс,как я понял эт все изза настроек ТЕНЕЙ-ПОЯСНЮ-в dead space3 все ультра кроме теней,фпс одинаковый,НО  как стоит на 8ке выставить значение мягкие тени -фпс падает 20-25,а на 7ке ,падает на 5-7.да и вообще в вин 7 сь если судить по проге gpu-z то там запалняются поля Dinamic ,а на вин8,там всегда ноль мб
Garrys808
« Ответ #232 : 06 Декабрь 13, 03:54:33 »
Зато у меня так нифига и не помогает ни акроникс ничего, говорит либо диск заблокирован, либо отсутствует загрузочный сектор.  :wall:
Okstis
« Ответ #233 : 06 Декабрь 13, 13:12:22 »
А что Вы ещё пробовали делать?
Garrys808
« Ответ #234 : 08 Декабрь 13, 02:26:46 »
Всем привет!
В общем решил я свою проблему, очень нестандартная ситуация оказалась. В общем на при выводе графики появились  искажения изображения в виде всяких битых квадратов и т.д. в сервисе долго тестировали все, решили что все же это видяшка, пришла видяшка с специально купил 770М вместо родной 550М все подошло без проблем, но тут начала валится система, а через пару перезапусков выдало сообщение что диск заблокирован. Никакие программы примочки коды ничего не помогло, в итоге я начал сам разбираться, что не делал из того что тут писали все бесполезно, но самое главное все тесты показывают что HDD в порядке RAID в норме ОЗУ в норме, Видео в норме, начал грешить уже на контроллер памяти. От безисходности качнул биос но так как на странице кроме биоса для 783 модели ничего другого не было а у меня 780 рискнул ее установить. Перепрошил биос на 783 запустил все те же проблемы, запустил снова тесты разных узлов и тут обалдел вдруг тест начал показывать что ОЗУ неисправно, начал тестировать планки по одной, из 4 планок памяти только 1 оказалась в результате живой  т.е. 12 гигов в мусор. Деваться некуда поверил тесту поехал купил новую память, установил, запустил, про рейд и диски не говорю так как за 4 суток моих всевозможных попыток их разблокировать я их уже многократно форматнул и что только не делал, в итоге форматнул в очередной раз запустил установку системы решил поставить W7 так как ноут шел с ней, в общем она стала без проблем быстро и без косяков, доработал драйвера на видяшку так как ничего не хотелось под нее ставиться и все! Теперь аппарат летает и все чудесно пашет, только видяшка зря заменена и теперь 570М с 3гигами валяется на полке.  :juggle:
Никогда бы не подумал что сразу 3 модуля памяти могут выйти из строя, при том что до обновления БИОС ни один тест не показывал что с памятью проблемы.
Garrys808
« Ответ #235 : 08 Декабрь 13, 02:28:42 »
Так что всем спасибо кто реагировал на мои призывы о помощи, хоть решения проблемы оказалось иным, но я многое узнал, 8 лет не занимался ремонтом компьютеров пришлось многое почитать и вспомнить!  Спасибо ребята!  :lookandok:
« Ответ #236 : 08 Декабрь 13, 02:59:53 »
Никогда бы не подумал что вся эта суета из за оперативки :), такого ещё не было. Ну теперь остаётся 570М на продажу поставить, есть люди кому нужен будет  :).
Garrys808
« Ответ #237 : 08 Декабрь 13, 03:04:29 »
Я сам о таком даже представления не имел, но главное что теперь мой любимый малыш пашет как из пушки и делает все что мне нужно, только теперь заново все нужно ставить и писать все работы которые на нем хранились, а я идиот не сохранил копии, ведь аппарат надежный и никогда не подводил.
« Ответ #238 : 08 Декабрь 13, 03:13:14 »
Потеря данных для меня была бы просто огромной  катастрофой, по этому важные данные дублирую нв 2 разные диска на всякий случай, и если получится то и в облачное хранилище закину, недавно брату в яндекс диске 200Гб подарили :), я в шоке был :), если бы ставил яндекс диск то и мне бы тиже дали :), кто бы мог подумать :)
Garrys808
« Ответ #239 : 08 Декабрь 13, 03:18:30 »
Да я понимаю что идиот, для меня потеря данных это тоже катастрофа, но уже как то успокоился. Кстати у меня GX680 тоже есть я на нем 5 лет без проблем отработал, сейчас на нем сын в игры гоняет хороший аппарат вернее у меня их 2 второй у жены, я сразу 2 их покупал.  :laugh:
