Автор Тема: Руководство Восстановления системы  (Прочитано 251244 раз)
GreenGo
  • Reputation Power: 19
  • GreenGo пока не имеет никакого влияния.
Re: Руководство Восстановления системы
« Ответ #40 : 07 Декабрь 12, 21:57:24 »
Новая Винда - 8 новый подход у Майкрософт для ноутбуков, нема наклеек с серийными номерами, они вшиты в БИОС, при обновлении  БИОСА не теряются.
Это я знаю. 2 доступных для скачивания на сайте MS дистрибутива отказались принимать мой ключ. А Winodws 8 SL я не нашел впринципе. :(
konilvi
« Ответ #41 : 08 Декабрь 12, 00:44:41 »
Мне кажется не то загружаете с сайта, у Вас стоит ОЕМ обратите особое внимание 32 бит Вин 8 а Вы скорее всего пытаетесь активировать загруженную 64 бит ОС. У Вас ведь Winodws 8 SL
GreenGo
« Ответ #42 : 08 Декабрь 12, 01:10:39 »
ОЕМ версий не нашел на сайте МС. У меня стоит предустановленая Windows 8 SL 64 бит
konilvi
« Ответ #43 : 08 Декабрь 12, 01:58:10 »
Дело не в ОЕМ, дело в версии Винды , у Вас  Windows 8 SL  наверное типа стартер Вин 7, на сайте Майкрософт для загрузки я видел версии 8RT, 8 одноязычную и  8 pro.  Ищите где скачать SL или в сервис.
konilvi
« Ответ #44 : 08 Декабрь 12, 02:02:19 »
Есть еще один вариант  обратитесь в тех поддержку на оф сайт MSI (не форум), они как правило оперативно отвечают и дают внятные советы, удачи!
GreenGo
« Ответ #45 : 08 Декабрь 12, 12:52:47 »
Спасибо, попробую
Kerby
  • Reputation Power: 9
  • Kerby пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #46 : 09 Декабрь 12, 10:50:32 »
Ссылки опять не пашут.  :new_shocked:
Qosmio
  • Reputation Power: 58
« Ответ #47 : 12 Декабрь 12, 22:12:57 »
Какие именно ссылки?
Max78list
  • Reputation Power: 11
  • Max78list пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #48 : 13 Декабрь 12, 09:25:40 »
Подскажите пожалуйста. Купил около года назад msi gx780 предустановленная windows 7 стоит лицензионная. Настало время пере установить виндовс. Полез в коробку от компьютера, но нашел лиш диск с драйверами для него, диск с лицензией не нашел. Что делать подскажите. Что мне предстоит лицензию покупать и устанавливать или есть  другой способ?.
С Уважением Максим
Diogen
  • Reputation Power: 3908
« Ответ #49 : 13 Декабрь 12, 11:53:37 »
- Можно с помощью установленной на ноутбук программы MSI BurnRecovery сделать диски для восстановления. Затем с их помощью восстанавливаться. Программа включена в автозапуск и должна была предлагать вам сделать резервные копии.
- На HDD есть скрытый раздел с данными для восстановления. При включении ноутбука нажмите F3  и следуйте подсказкам. ОС восстановится до заводского состояния.
- Установить винду (именно ту версию и битность, что была установлена на заводе), установить драйвера и утилиты со страницы загрузок для вашей модели, активировать винду ключом с наклейки на дне ноутбука.
bespor9dok
  • bespor9dok пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #50 : 18 Декабрь 12, 18:32:10 »
Доброго времени суток, у меня вопрос которого тут еще нет, что делать если после начала восстановления винды через F3 я уже 12 с небольшим часов вижу надпись "System is now recovering" и процесс восстановления ходит по до полного выполнения и опять в начало)ноутбук FX600, предустановлена Win 7 HB. хотелось бы поскорее, ноут жалко)заранее спасибо)
Diogen
« Ответ #51 : 18 Декабрь 12, 21:17:52 »
Вы не изменяли разметку HDD? Диск С не переименовывали?  Он должен называться OS_Install.
Еще возможные причины - повреждение данных на скрытом разделе HDD, с которого идет восстановление. ТОгда остается переустановить Windows, установить драйвера и утилиты со страницы загрузок для вашей модели и активировать ключом с наклейки на дне ноутбука.
bespor9dok
« Ответ #52 : 18 Декабрь 12, 21:35:23 »
Как бы не все так просто, винда само уничтожилась, причем так что ни один live cd не может вернуть к жизни, я много чего перепробовал, максимум загружает до входа в винду и медленно умирает)))единственный вариант может помочь заводские настройки, F3 не работает, запускаю recover с диска драйверов, диски родные, все как положено не бывали под ножом акроникса и прочей радости)не могу понять почему, начало было бодрое, а потом все((( OS_Install  и data все прописано было перед началом.
Diogen
« Ответ #53 : 18 Декабрь 12, 21:42:31 »
Есть еще один обходной путь. Акронисом или Нортон Хост (загрузочные Live CD/USB) нужно переназначить скрытый раздел в загрузочный и перезагрузить ноут. Это поможет, если данные на скрытом разделе HDD не повреждены.
bespor9dok
« Ответ #54 : 18 Декабрь 12, 22:43:06 »
возникает резонный вопрос каким именно акрониксом, у меня есть бекап & рекавери, но так как я принес его в день гибели винды образа у меня нет, на ныняшний момент ун крутит уже 16+ часов, если я его тормозну я его могу покалечить? и еще повтор попытки поможет?я так думаю за это время он хоть что то да создал) стоит до утра ждать или сейчас убивать?)
bespor9dok
« Ответ #55 : 18 Декабрь 12, 22:49:38 »
и еще, диск с драйрами работал ровно до загрузки винды, потом только появился рекавери, и сразу не спросил а как мне скрытый найти, насколько я помню акроникс его не видит?)
Diogen
« Ответ #56 : 18 Декабрь 12, 22:53:41 »
Acronis Disk Director прекрасно видит и работает со скрытыми разделами.
16 часов - это много, можно прерывать.
За это время можно было установить  и настроить ОС с нуля...
bespor9dok
« Ответ #57 : 18 Декабрь 12, 23:59:43 »
настроить то не долго, главное чтобы встал равно а не криво)значит мы скрытый делаем C ( OS_Install) а С делам кем?
Diogen
« Ответ #58 : 19 Декабрь 12, 09:38:34 »
Нет, переименовывать разделы не стоит. Просто назначаем скрытый раздел загрузочным и перезагружаемся. Будет как первое включение при покупке.
Dorvel
  • Reputation Power: 12
  • Dorvel пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #59 : 26 Декабрь 12, 02:39:30 »
Подскажите, что делать. Нужно переустановить windows 7 starter на msi нетбуке, купленном полтора года назад (L1350D). При попытке запуска msi recovery пишет:
The recovery environment is not normal. (и что-то про перезагрузите)
Если запускаешь с правами администратора, пишет:
Неверный дескриптер.
И все зависает.
Лицензионный ключ есть, но дистрибутив к нетбуку отдельно винды не прилагался. Microsoft посылает к произвтелю.
Заранее спасибо за ответ!
Diogen
« Ответ #60 : 26 Декабрь 12, 09:06:44 »
Видимо повреждены данные на скрытом разделе для восстановления.
Оригинальный образ можно будет восстановить в АСЦ, за плату.
Или установить чистую винду и активировать ключом с наклейки. Ключ активируют только вашу предустановленную версию - стартер.
Dorvel
« Ответ #61 : 26 Декабрь 12, 19:36:05 »
Так негде эту чистую винду брать - только покупать, вот что обидно. Нетбук новый дешевле выйдет) А сервис-центре сколько стоит восстановить примерно?
#MAXIMUS#
  • Reputation Power: 4015
« Ответ #62 : 26 Декабрь 12, 21:33:27 »
Посмотрите в личку  :biggthumbsup:
максим1982
  • максим1982 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #63 : 09 Январь 13, 20:10:13 »
у меня msi u 100?винда xp,достался на халяву нужно восстановить заводские настройки.
Пробовал F3,ноль реакции.
Помогите кто чем
Diogen
« Ответ #64 : 10 Январь 13, 10:02:58 »
Видимо у вас удален или поврежден скрый раздел на HDD, с которого запускается восстановление. Можно переустановить ОС и установить драйвера и утилиты со страницы загрузок для вашей модели. Будьте внимательны при выборе ОС.
максим1982
« Ответ #65 : 10 Январь 13, 13:55:48 »
я бы рад,но ни чего в этом не понимаю
Diogen
« Ответ #66 : 10 Январь 13, 17:07:33 »
Тогда рекомендую обратиться в СЦ.
ksipak
  • Reputation Power: 31
  • ksipak пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #67 : 20 Январь 13, 21:39:22 »
Привет счастливым обладателям умных устройств!Нужна помощь!История такая:Ноут эмсиай gt60 one,куплен в штатах,предустановленная вин7 хоме прем,обновлена до 8-ки.Рекавери во время апгрейда был убит,диска восстановления нет.Восьмёрка не пошла,а точнее "пошла она",решил вернуть всё назад.Мои действия были такие:-Скачал оригинальный дистрибьютив 7-ки,версия OEM,закатал ISO на диск,в биосе установил установку с диска,запустил,дошёл до выбора диска и......В системе имеется два диска-SSD и SATA,на ссд никак не хотел устанавливаться,я решил проверить пойдёт ли на сата и запустил...Установку прерывать не решился,виндовс установилась без проблем.И вот теперь о проблеме:-как мне поставить виндовс на ссд диск?При повторной попытке установки,отключал все диски в биосе,загрузка только с сидирома,но не хочет почему то запускаться....есть ещё оригинал дистрибьютива 7-ки коробочного варианта,запускается свободно с уже установленной операционки,но там нет возможности выбрать диск и по умолчанию система ставится опять туда же.Переименовать диски пробовал,но виндовс не разрешила,акронисом пока не решился............Може кто подскажет чего?...
ksipak
« Ответ #68 : 20 Январь 13, 22:56:28 »
Итак,-в отсутствии советов,-решился!Поставил акронис,переименовал разделы,-винда слетела,загружается,но после открытия рабочего стола светит синим и пишет что ваша версия не оригинальная... :redface:Ноооо!запустил востановление системы через ф3 и пошла установка с диска!ура!дошёл до выбора дисков и..о чудо...мне позволили установиться на ссд... :dance2:процес продолжается,вторая перезагрузка,скоро посмотрим.... :borg:
ksipak
« Ответ #69 : 21 Январь 13, 00:27:59 »
И вот,короче...Всё встало Ураааа!!!!Забил ключ-всё путём!Вот только одна проблема,-при переключении в биосе на диск ссд загрузка не идёт...И в окне загрузки почему то 2 винды......
НИКON
  • Reputation Power: 16
  • НИКON пока не имеет никакого влияния.
  • =НИКON=
    • MSI Russia Community Forum -- Российский форум MSI
« Ответ #70 : 21 Январь 13, 20:13:04 »
А устанавливать любую Home edition - я имею ввиду такую же версию - это выходит лицензия улетела ?  :wave:
=НИКON=
НИКON
  • =НИКON=
« Ответ #71 : 21 Январь 13, 21:12:14 »
Спасибо огомное :lookandok: -ГРАМОТНЕ ответы- будем решать ! Если что-НЕтак можно обращаться "не-заморочу"   :juggle:
=НИКON=
ksipak
« Ответ #72 : 22 Январь 13, 20:42:37 »
Кстати не одна ссылка не рабртает,проверяли бы периодически........
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
« Ответ #73 : 23 Январь 13, 01:01:58 »
ksipak
Вам нужно было поступить проще
Форматируете SSD (например из под LiveCD, устанавливаете OS , устанавливаете сертификат MSI , устанавливаете OEM:SLP ключ (если не знаете ваш , то берете любой от нужной вам редакции , ключи к бренду не привязаны) все это делается через командную строку , интернет ненужен.
ksipak
« Ответ #74 : 23 Январь 13, 01:12:50 »
ага,спс,правда ничё не понял.....я не такой продвинутый,пока... :(
  • Дегустатор пива
« Ответ #75 : 23 Январь 13, 01:46:16 »
Насколько я понял у вас бук был с предустановленной 7
У вас в биосе зашита таблица Slic 2.1 (зашивается производителем) то есть OEM лицензия
Для того чтоб полностью переустановить OS (с форматированием SSD , HDD , неважно)
Без восстановления OS и прочей петрушки (то есть вчистую)
Так вот чтоб потом активировать ее , как на заводе это делают
Нужно установить сертификат и ключ (через командную строку) а именно
Копируем сертификат в корень диска С
Командная строка
Вводим
SLMGR.VBS -ILC C:\здесь название сертификата
Enter
SLMGR.VBS -IPK здесь OEM:SLP ключ установленной вами редакции , вплоть до Ultimate (ключи не привязаны к бренду) не совсем законно конечно , но можете повысить редакцию
Enter
Система активирована
Что такое OEM:SLP, OEM:NONSLP, OEM:COA, Retail, Volume:MAK, Volume:GVLK и Volume:CSVLK ключи и в чем их разница?
    Volume:Multiple Activation Key - ключ многократной активации, активация проходит онлайн, после каждой активации число доступных активаций уменьшается на единицу.
    Volume:Generic (или Group) Volume License Key - Клиентский ключ для активации посредством KMS (Key Management System). Эти ключи известны и прописаны в клиентском ПО. Активируемый этим ключом продукт обращается к KMS серверам за активацией (не реже 1 раза в 180 дней)
    Volume:Customer Support Volume License Key - это ключ, которым активируется системы, которые могут стать KMS сервером и могут дальше активировать клиентские системы.
    Original Equipment Manufacturer:System Locked Pre-Installation - Это ключи предустановленные производителями компьютеров. Данные включенные в BIOS (так называемая таблица SLIC 2.1) используются для проверки OEM:SLP ключа. Для активации также необходим файл сертификата производителя компьютеров. OEM:SLP ключи устанавливаются на любую систему OEM:SLP независимо от бренда производителя. Для активации не требуется подключение к Интернету.
    Original Equipment Manufacturer:NON System Locked Pre-Installation - Такие же как и Retail ключи, но распространяются и поддерживаются производителями компьютеров. Активация по сети или телефону.
    Original Equipment Manufacturer:Certificate Of Authenticity - Ключ на наклейке на корпусе компьютера, поставляемого OEM производителем. Необходим для повторной активации в случае переустановки ОС пользователем. Активация по телефону и сети.
« Последнее редактирование: 23 Январь 13, 02:17:41 от MarshallBruceMathers »
ksipak
« Ответ #76 : 23 Январь 13, 01:54:47 »
ого,я пока с таким не справлюсь.....но спс за инфу!
  • Дегустатор пива
« Ответ #77 : 23 Январь 13, 02:07:03 »
Все гораздо проще чем вы думаете
Вам нужен сертификат и ключ для активации offline , и переустанавливайте OS хоть каждый день
Естественно при наличии в биосе таблицы Slic 2.1 (напомню что она присутствует только при предустановленной лицензионной 7)
ksipak
« Ответ #78 : 23 Январь 13, 02:55:01 »
ну так и было.просто её апгрейдил чел не в тему...мне она понравилась,-если б не проблемы я б и не заморачивался с переустановкой....
safon4ik10
  • safon4ik10 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #79 : 07 Февраль 13, 17:40:09 »
Может кто помочь пошагово настроить раздел recovery f3? Диска нету, в сц сказали плати, шлиб они куда подальше.раздела рекавери тоже нету, хотелось бы создать дабы не было никаких проблем в будующем. Я тут прочитал что нужен сертификат, где его взять то?На ноуте была предустановлена Windows 7 HP. Ключ под аккумулятором имеется. Ссылки не работают, потому и обращаюсь к вам :help: нубу.
