Автор Тема: Охладим ноутбук  (Прочитано 320813 раз)
hexOr
  • Reputation Power: 81
  • hexOr пока не имеет никакого влияния.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #40 : 06 Декабрь 12, 14:49:25 »
Да это то я знаю что так надо делать  :laugh: Я не знаю где смотреть эту температуру
  • Reputation Power: 52275
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #41 : 06 Декабрь 12, 15:32:43 »
Поставь программу Open Hardware Monitor, она показывает все температуры, можно так же попробовать CPUID HWMonitorPro, AIDA64 Extreme Edition, HWiNFO64, ThrottleStop
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #42 : 06 Декабрь 12, 18:25:26 »
 hexOr
А мониторят температуры ноута - программами, одна из них - Open Hardware Monitor.
Lukazoid
  • не просите снять шляпу :)
  • Reputation Power: 16
  • Lukazoid пока не имеет никакого влияния.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #43 : 05 Январь 13, 01:12:42 »
вот читаю и думаю, не угнаться пользователям за охлаждением, год назад Кризис 2  без всяких подставок летал и терпимо было, вот попробывал запустить последний NFS Mosт вонтид, запустился но мой ноут начал закипать, под 90 и я вышел из игрухи, ща на улице -25. пошел в прихожку где +7, поставил ноут на стол, в состоянии покоя видяха +30, винт +20, проц +35, запустил снова гоночку, проц +78-80, видяха в среднем +75,  но играть на улице и зимой ни комильфо естественно, а в комнате никакая подставка не спасет в последних играх,  значит ноут уже не игровой, а так для баловства, ну разве что в 3D прогах немного поработать на дачке.
MSI GT780DX : Intel Core i7-2670QM - NVIDIA GTX 570M/ 1,5GB GDDR5, RAM DDRIII 6GB, 17,3" FHD
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #44 : 05 Январь 13, 01:19:22 »
А вы охлаждение хоть чистили? Советую и термопасту поменять, родная неочём, Arctic Cooling  MX-4 ( 8.5 W/mK ) или Ice Therm-2 ( 8.1 W/mK )хорошие
P.S. В Need for Speed Most Wanted GTX 570M выше 80 не должен греться, даже GTX 670M в FurMark выше 80 не греется ( термопаста Arctic Cooling  MX-4 ), такая температура и в Need for Speed Most Wanted, выше не бывает, у вас точно термопасту надо менять, и чистить если не чистили
« Последнее редактирование: 05 Январь 13, 01:25:11 от THOR »
Lukazoid
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #45 : 05 Январь 13, 17:08:30 »
то что пасту менять родную нужно, соглашусь однозначно, а вы NFS MW  какой имеете ввиду. пятилетней давности или 2012 года, я про 2012,  а для старого я даже встроенный вентиль не включаю :) THe RUN у меня с встроенным вентилем выше 78 не поднимается, с моей тачкой все норм, а вот что с новым NFS я в шоке.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #46 : 05 Январь 13, 18:18:26 »
Я имел в виду  Need for Speed Most Wanted 2012 года, игра сама не доработана, чтобы не тормозило на максимуме, нужно минимум GTX 675М :), а то что ноут греется под 90 в играх, это точно проблема с термопастой, если охлаждение чистое
Lukazoid
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #47 : 05 Январь 13, 22:42:47 »
но игра не тормозит на максимуме, просто греет и проц и видюху, ну то что вы настаиваете на том что паста сильно поможет, это очень радует, а можно вопросик точнее, пасту и на видяху и на проц можно положить, или только на видюху?
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #48 : 06 Январь 13, 01:54:43 »
Желательно и на видюхе и на проце менять, по началу разницы в температуре не будет, может даже греться больше, но через неделю или две температура упадёт, производитель заявляет что характеристики пасты улучшаются 150-200 часов работы, видюха выше 80 в играх точно не будет греться, проц может потолок греться до 85, опять же в играх,
Lukazoid
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #49 : 07 Январь 13, 20:50:56 »
Ну вот свершилось! Прокачал свой ноут по охлаждению, купил Arctic MX-2 ( был и MX-4, но когда искал в инете тесты паст, почемуто предпочтение многие отдают MX-2  и в тестах на градус меньше она чем MX-4), и кто то писал что по странным обстоятельствам цена на MX-2  дороже чем на MX-4, хотя последняя это новее паста, так и у в моем случае, MX-2 стоила 350 р., а MX-4  290р.  но это уже неважно, важно то что температура GPU упала на 13 градусов (правда сопла были немного затянуты пылью, пылесосом все вытянул ) сейчас в состоянии покоя температура 37 градусов, и если верить и THOR и как он пишет производителям, что 120-200 часов  и будет еще улучшение, то я очень даже рад, проц тоже перемазал, но в нем нет такого эффекта, как в видяхе, но 7-8 градусов тоже упали, сейчвс - 41-42 градуса, но это с учетом что у меня постоянно идет мониторинг системы CoreTemp, MSIAfterburner  и BatteryCare (всем рекомендую по контролю батареи для ноутов - бесплатна)
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #50 : 07 Январь 13, 21:13:34 »
Кстати зря не взяли MX-4, я тестам не верю, к тому же эти тесты сделаны на компах с хорошим охлаждением, там разница в 2-3 градуса ерунда, а на ноуте разница между MX-4 и MX-2 есть, и разница в пользу MX-4 :), MX-2 даже по практике оказалась хуже родной термопасты ноута, знакомый проверял на GT70-ONC, поменял родную на MX-2 и в итоге стал греться больше, поменял на MX-4 и стало гораздо лучше, то есть стала греться меньше чем родная и естественно меньше чем MX-2, теплопроводность у MX-2 5.6 Вт/м*К, а у MX-4 8.5 Вт/м*К, так как вы ещё и почистили систему охлаждения, то скорее всего температура упала больше из за того что от пыли почистили, если бы термопасту поменяли бы после чистки, то заметили бы разницу между родным и MX-2 :), а так температура упала из за чистки системы охлаждения, MX-2 такого эффекта не даёт, родная паста почти такого же уровня
Lukazoid
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #51 : 07 Январь 13, 21:36:25 »
спасибо за советы, ща  зима и не критично так, посмотрю как будет, завтра заеду куплю МХ-4, но меня просто цена смутила, почему МХ-4 дешевле, может МХ-2 уже к антиквариату проверенному относят . потому и гонят, а у этих олухов продавцов правды же никогда не услышишь, потому как половина  совсем не там работать должны где работают. главное что ноут вскрыт и с легкостью прокачан, через месяцок  перемажу, когда буду снова пылесосить :) я даже с вентилятора крышку снял и большой кисточкой( у жены позаимствовал, правда по шее получил, но это не критично)  прочистил все лопасти вентилятора от налипшей пыли, потому как пылесосом лопасти не чистятся. подскажите еще , запустил  FurMark  , он сам работу завершает или когда надоест на него смотреть мне самому выключить.
« Последнее редактирование: 07 Январь 13, 21:39:18 от Lukazoid »
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #52 : 07 Январь 13, 21:45:12 »
 ;D я пыль чищу такой же кисточкой( косметической ), очень удобная штука, правда у меня жены нет ( пока ;D ), не помню откуда она у меня, но косметикой я точно не пользуюсь ;D, а так пока не спешите менять, если выше 90 будет греться то тогда да, стоит менять, а пока пусть стоит, когда тёплые времена придут и после чистки тоже будет греться, тогда и поменяете, мне тоже по началу смутила цена, даже  МХ-3 оказалась дороже чем  МХ-4, по началу сомневался, но потом купил  МХ-4, купил сразу 20 граммовый тюбик так как я часто компы и ноуты обслуживаю, пока даже 10% не израсходовал ;D, вобшем со своей работой справляется отлично :biggthumbsup:
P/S/ На GTX 670M ( ноут GT60 ) тоже мазал MX-4, через пару дней потестил в FurMark, в течении 20 минут температура выше 80 не поднимался, с Cooler Boost потолок грелся до 70 градусов :biggthumbsup:
« Последнее редактирование: 07 Январь 13, 21:57:02 от THOR »
toptuga13
  • Reputation Power: 158
  • toptuga13 пока не имеет никакого влияния.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #53 : 16 Январь 13, 22:31:06 »
Ребят, первый раз купил ноут фирмы MSI GE70, такой вопрос: как измерить температуру ОЗУ, если можно, а то пишут что нельзя "нету термодатчика" так ли это....
не пинайтесь пожалуйста
Ge70 0ND, i5-3210M, GTX660M, Windows 8 & 64
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #54 : 16 Январь 13, 22:35:16 »
Всё правильно говорят, никак не померить, да и смысла не вижу в этом, он и так мало греется
#MAXIMUS#
  • Reputation Power: 4015
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #55 : 16 Январь 13, 22:42:37 »
А зачем Вам температура ОЗУ? Правильно пишут. Зато можно узнать температуру мат платы, что примерно будет соответствовать температуре ОЗУ, программа HWMonitor_x64 (нажми на желтенькое)
toptuga13
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #56 : 17 Январь 13, 07:18:19 »
да просто тачпад греется, а он примерно над ОЗУ находится
toptuga13
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #57 : 12 Февраль 13, 17:26:27 »
Всем привет=) решил поделиться, "так просто". Когда заказал ноут и проводя время в ожидании. Задумался о подставке. Был куплен cooler master u3, далее отзыв: подставка красивая ничего не скажешь, но хорошего охлаждения не ждите-так что не стоит он своих денег. Отдал, вернул деньги.
Купив два кулера по 150 руб., шт., я сделал подставку из картона, все остальное у меня было (блок питания, коробка от старого ноута и прочее)
Ну вот что у меня получилось собственно говоря:
первая картинка с оффнутой подставкой
вторая соответственно с вкл
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #58 : 12 Февраль 13, 17:32:48 »
 ;D :doublefun: да уж, нет слов :biggthumbsup:, а что за вентиляторы ;D?
toptuga13
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #59 : 12 Февраль 13, 17:36:26 »
Zalman ZM-F2 Plus
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #60 : 12 Февраль 13, 17:41:36 »
Zalman ZM-F2 Plus
А какой результат бы выдал BitFenix Spectre Pro LED Green 200mm :scratchchin:? Вентиляторы BitFenix Spectre Pro реально монстры ;D
toptuga13
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #61 : 12 Февраль 13, 18:05:01 »
ну тут ключевой фактор не размер кулера
надо учитывать размер отверстий нижней крышки ноута, шум (мне же по барабану играю в наушниках) и поток воздуха (как его измерить ХЗ  :)
но могу смело сказать что мне "хватает" моей самодельной подставки, скажу больше мне пришлось делать "ограничитель", ибо поток воздуха дул на меня и на руку. Играть с холодными с пальцами не комфортно
А если подумать над вашим вопросом, то я думаю что кулеры с диодной подсветкой охлаждают куда круче  :doublefun:
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #62 : 12 Февраль 13, 18:10:10 »
 ;D :doublefun:, да нее, я имел в виду, что поток воздуха у жэтих вентиляторов огромный, около 150 CFM ;D, а свтодиоды это фигня, главное что дует отлично ;D
toptuga13
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #63 : 12 Февраль 13, 18:50:15 »
огромные это да, но  сколько воздуха попадет сквозь и без того маленькое отверстие...
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #64 : 12 Февраль 13, 18:59:57 »
Без крышки будет просто отлично охлаждать, а так в вашем случае и Zalman ZM-F2 Plus  выше крыши ;D
toptuga13
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #65 : 12 Февраль 13, 20:24:11 »
дааа без крышки будет круто, это да переборщил. Хватило бы 80 мм
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #66 : 12 Февраль 13, 22:43:47 »
Нее, всё правильно сделали, лето то по разному бывает, вдруг жарко будет в этом году ;D, а вы уже готовы к нему ;D
Diogen
  • Reputation Power: 3908
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #67 : 13 Февраль 13, 09:26:26 »
Только не забывайте очищать от пыли и ноут (крышка то снята) и лопасти подставки - при накоплении пыли на лопастях статика набирается быстрее. А с открытой крышкой риск поражения элементов ноутбука статическим электричеством возрастает.
Заземлить не предлагаю, но пару раз в неделю пыль лучше сдувать или смахивать мягкой кисточкой.
toptuga13
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #68 : 13 Февраль 13, 12:13:56 »
даже и в мыслях не было крышку снимать  :)
Diogen
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #69 : 14 Февраль 13, 13:09:02 »
Значит я неправильно понял ваш предыдущий пост:
toptuga13
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #70 : 14 Февраль 13, 13:27:24 »
ну да, я тоже молодец, высказал немного неправильно. Переборщил с размером кулеров, хватило бы 60 мм.
Я вот думаю когда гарантия пройдет, сделать отверстие для проца в крышке. Или купить БУ крышку у кого есть.
Что скажете ?
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #71 : 14 Февраль 13, 16:50:32 »
На ноутах GX, GT 60 и 70 можно сделать вот такой маленький модинг охлаждения ;D, поставить 2 маленьких вентилятора, питание у них 12V - 0.06A, можно подключить к родному вентилятору, но придётся ещё и дырку в крышке сделать, зато температура не слабо упадёт :), надо будет попробовать, сделать макет крышки и прицепить вентиляторы, питания думаю точно хватит :)
Diogen
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #72 : 14 Февраль 13, 18:14:02 »
Если уж резать крышку, то может быть не оба кулера на теплосъемник проца устанавливать? По 1 на VGA и CPU будет неплохо.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #73 : 14 Февраль 13, 18:20:01 »
На видюху надо вентилятор по тоньше найти, иначе эти сильно будут выпирать из корпуса, на него тоже хочется ставить, на проце место есть, а чтобы место под ноутом было много, я под задние ножки ставлю крышки от Колы :)
toptuga13
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #74 : 16 Февраль 13, 08:42:23 »
а как охладить сам воздух ? я находил такую тему что люди аккумулятор холода ставят и все хватает. А я думал положить в низ АХ, ну а сверху кулеры, благо самодельная подставка позволяет. Но вопрос: как же конденсат ?
Budulai
  • Reputation Power: 104
  • Budulai пока не имеет никакого влияния.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #75 : 22 Май 13, 00:45:07 »
Я тоже пользуюсь коробками со спичками под задние ножки. Но помогает это совсем чуть чуть. Недавно забрал с ремонта GT70 0NE. Видеокарта бракованная была. По идее, заменили на новую.
И так. В играх видео греется до 93 градусов и включается троттлинг. В общем то, так во всех играх. Я в шоке.
Что еще можно придумать, кроме коробок и подставок (часто переезжаю и не удобно ее с собой таскать).  Дырки сверлить тоже не хочу. =)
« Последнее редактирование: 22 Май 13, 00:47:22 от Budulai »
MSI GT70 0NE = i7-3630QM (2.40GHz) Processor, 17.3" Full HD (1920 x 1080), (8GB x 2) DDR3 1866MHz Memory, 128GB SSD + 750GB 7200RPM Hard Drive, Blu-Ray Burner, NVIDIA GeForce GTX 680M 4GB GDDR5 Graphics Card, Microsoft Windows 10, Bigfoot Killer Gaming Network, Killer N1202 2x2 (a/b/g/n) Wireless Lan, Steel Series Gaming Backlit Keyboard, Headset AMP + Gold Flash jacks
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #76 : 22 Май 13, 08:24:39 »
Многовато очень греется, термопаста видимо плохо нанесена или совсем плохая,, вот так она греется у пользователя olegg
Budulai
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #77 : 22 Май 13, 11:39:21 »
Вот такие дела у меня. Даже такие игры как DOTA 2 или WoT легко доводят ее до 90 и выше градусов в сложных сценах.
Кстати, в простое видео держится на уровне 41 градуса. Тут я только включил ноутбук.
До ремонта грелась до 93 и после ремонта греется так же.
« Последнее редактирование: 22 Май 13, 11:46:28 от Budulai »
Budulai
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #78 : 26 Май 13, 16:23:25 »
Кто-то уже пробовал менять термопасту? Из какого метала сделан чип на видеокарте и процессоре, а так же охладительная система? Алюминия нет?
 :think:
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #79 : 26 Май 13, 17:36:25 »
Budulai
Алюминий есть на радиаторах, лучше "жидкий металл" не покупай в качестве термопасты, он наверное для ПК. Можно и для ноутов, но нужны навыки, он электричество проводит, а там вокруг кристалла много карамических проводников (замкнёт - сгорит).
У меня в Кризис3 (карта в разгоне до 800мг) - максимум 72гр. (пару раз было 73 и то скачком) Мониторю  прогой MSI Afterburner на монитор выводит. И прогой HWiNFO 64 - после игры смотрю, там и проц показывает и VRM-видеокарты.
Правда у меня отверстие вырезано под куллером, и термопасту заменил, ну о немного усовершенствовал систему охлаждения.
 Без всего этого, а только с заменой термопасты грелся до 83-84гр. тоже в разгоне до 800мг (в Кризис3)
« Последнее редактирование: 26 Май 13, 17:41:18 от vodyanec »
