Автор Тема: Охладим ноутбук  (Прочитано 321019 раз)
clearchus
  • Reputation Power: 1974
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #120 : 20 Декабрь 13, 21:52:03 »
Уже сомнения появились: а стоило i7 брать!?!? Изначально i5 планировал, но деньжата появились дополнительно и чуть дороже взял... Или хасвелы все такие горячие!!! 37 или 47 Вт не большая разница..
  Это не i7 горячий, а платформа на которой он у вас работает не тянет элементарную нагрузку. Мобильный Hasvell c нормальными
термоинтерфейсом и СО это одно из самых удачных решений по многим критериям...
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #121 : 20 Декабрь 13, 22:27:42 »
 Угу, это лишь показывает то, что у GE СО еле справляется с процессором, смена штатной глины, под названием термопаста необходима, например на МХ2.
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #122 : 20 Декабрь 13, 22:37:47 »
Я понимаю, что серия GT лучше GE, т.к. СО более навороченная... Но 3,5кг я не готов таскать! Да и внешне мне GE более симпатичны!))) я редко играю, т.к. некогда... Ладно! По своим критериям я выбор то, что выбрал!))
Как это можно улучшить?!!!!!!!!
1. Я думаю в новогодние выходные поменяю пасту..
2. Подставка с usb питанием ждет под елкой (типа жене подарок ))
3. Что еще можно сделать?
Чем смывать родную пасту? Влажная салфетка? Или жижа какая есть?
Как наносить новую?
а) тонкий слой на камень и радиатор?
б) в центре ровную толстую каплю... и когда будет прижатие, паста сама ровно и симметрично размажется... (Вспоминаю как на микробиологии предметные стекла с препаратом для микроскопа готовили)?
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #123 : 20 Декабрь 13, 22:42:20 »
 Это пожалуй самое просто, что может быть. Если не лезть глубже, с разными модификация системы, собственно-ручными)))
Обычный ватный диск возьмете и сотрете, особых проблем с этим нет
Я наношу прям из тюбика, потом кончиком тюбика и распределяю по поверхности. слой не прозрачный.
merlin_spb
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #124 : 20 Декабрь 13, 23:12:26 »
Эх! Производители систем охлаждения для компов как только не извращаются: из меди часть, из меди целиком, ребра такие, ребра секие, тепловые трубки разных размеров...
Почему такого не делают для ноутбуков???!!!!!!
Я бы целиком из меди взял бы... Правда в весь прибавил бы, но думаю не сильно...
А? Что скажете? Или есть такие варианты...
clearchus
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #125 : 21 Декабрь 13, 00:08:24 »
  Есть... в GT60/70, в Alienware 17/18...
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #126 : 21 Декабрь 13, 01:40:22 »
 Есть "кустарные" решения))) Как например на Делл Инспирионе, когда модификация СО, путем добавления миллиметрового медного круга, весом грамм в 50-70, позволили на АМД-5650М снизить температуру в игре в 93 до приемлимых 68-70 ;D
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #127 : 21 Декабрь 13, 02:06:26 »
Этот кустарный способ оказался гораздо эффективнее того что инженеры придумали ;D
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #128 : 21 Декабрь 13, 02:56:33 »
 Конечно я не специалист по СО, но например не очень понятно, почему бы не сделать хотя бы на процессор, целиковую медную пластину, пусть в тот же миллиметр, в идеале накрыть такой и видеокарту вместе с чипами, было бы эффективно, как показывает практика.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #129 : 21 Декабрь 13, 02:58:45 »
Видимо настолько жадничают что экономят на таких вещах, и не только они, все так делают :)
merlin_spb
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #130 : 21 Декабрь 13, 12:52:00 »
А что за диск из меди? А куда его ставить? А можно ссылочку!))))
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #131 : 21 Декабрь 13, 13:55:48 »
 Такая вот штукенция :)
 Все не нужно на выброс......)))))
 И получается...............
merlin_spb
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #132 : 21 Декабрь 13, 14:43:33 »
А тепловая трубка как контактирует? Эффективность такого контакта? Это ведь еще одно звено, которое может мешать отдаче тепла...
Эх! Новый ноутбук! Думал трогать не буду, но нет ведь! Этот злой пытливый ум и ручки шаловливые...  Не уверен, что удастся вытерпеть долго... Надо запомнить, подумать и повторить сей эксперимент!
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #133 : 21 Декабрь 13, 16:16:13 »
 Никак не контактирует, на фото видно, что медная бляшка, закрыта родным радиатором. Эффективность такого контакта, на примере данного ноутбука, минус 25-30 градусов. При игре в Ассасин Черный флаг.
merlin_spb
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #134 : 21 Декабрь 13, 16:48:55 »
Так это такой почти никакой родной..
Значение медного диска - быстро взять тепло от небольшого кристалла и на большую площадь родного передать. Из данного примера я понял что возможность тепловых трубок значительно больше!
merlin_spb
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #135 : 22 Декабрь 13, 00:09:35 »
Я думаю такую пластину мне не впихнуть! На проц еще можно, а вот с видео не получится! Там помимо gpu пластина отводит тепло еще от каких-то элементов!!!
Значит ограничусь только заменой пасты...
clearchus
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #136 : 22 Декабрь 13, 00:34:14 »
  HDD не помешало бы чем-нибудь типа фольги термоизолировать от теплотрубки...
merlin_spb
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #137 : 22 Декабрь 13, 01:03:18 »
просто фольга??? поможет?
Надо?
или кусок какого-нибудь оконного утеплителя на стенку hdd наклеить?
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #138 : 22 Декабрь 13, 01:09:42 »
Надо?
Под фольгу что то не токопроводящее надо подложить, а то фольга проводит ток и может коротнуть там что то ;D
clearchus
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #139 : 22 Декабрь 13, 01:14:55 »
  Фольга как экран будет работать, а изолировать её со стороны жёсткого можно какой-нибудь термостойкой плёнкой.
merlin_spb
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #140 : 22 Декабрь 13, 02:19:28 »
:scratchchin: :scratchchin: :scratchchin: :think: :think: :think: :think: :think: :think: :think:
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #141 : 28 Январь 14, 18:51:10 »
Сегодня поставил фильтр от пыли на дырке под вентилятором, поставил сверху сетки, на скринах показал весь процесс :)
1. В место фильтра использовал тонкий, пупырчатый поролон который нормально пропускает воздух :)
2. На втором фото уже готовый фильтр.
3. На третьем фото сама сетка.
4. Для крепления сетки и фильтра к крышке использовал чёрную смолу который клеет даже металл к металлу ;D, оторвать с трудом получается :)
5. Приклеиваем сначала фильтр на место так чтобы не мешал при установке сетки.
6. Далее ставлю сетку сильно прижимая так что смола выдавилось через дырки сетки а потом выдавленную смолу размазывал по контуру равномерно почти ;D
7. С обратной стороны теперь выглядит так как на предпоследнем фото.
8. А чтобы изнутри было всё нормально, изнутри на сетку приклеил клейкую ленту так чтобы края сетки стали обтекаемые :biggthumbsup:.
В общем как то так :shy:, зато теперь чистить буду не каждый месяц :lalala:
merlin_spb
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #142 : 28 Январь 14, 19:30:11 »
Клуб ОчУмелые ручки!))))) :biggthumbsup:
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #143 : 28 Январь 14, 19:32:21 »
Забыл проверить самое главное :smash2:, переставить 675МХ в GX680 для проверки :D, следующий раз остался, хоть и GX680 в трёх метрах от меня, но брат на нём работает ;D
merlin_spb
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #144 : 29 Январь 14, 01:43:04 »
Для тех, кому интересно как я улучшил эффективность штатного кулера (турбины)!
Кто читает эту тему с самого начала, тот помнит, что мне не дает покоя штатный воздушный радиатор!
Это слабое звено в передаче тепла от камней во внешний мир!
кратко:
- не медный радиатор
- мало ребер
- большое расстояние между ними
Это уже никак не изменить! Если только собрать новый и припаять к тепловым трубкам..
Поэтому я стал смотреть не вентилятор... Надо увеличить поток воздуха через радиатор! Кулербуст работает отлично!
Следовательно обороты повышать дальше... Еще взлетит!  ;) Да и шума будет больше!
Поменять турбину на другую - с более широкими лопастями.... А места даже в этом кожухе с запасом!
 :noidea: Но в инете я не нашел что-либо похоже для замены!
Надо улучшить то, что имеем!
 :idea: :idea: :idea:
из-за слишком большого расстояния между лопатками турбины и кожухом часть воздушного потока возвращается обратно, т.е. повторно захватывается турбиной и раскручивается... создается давление (какой бы ни был радиатор, а сопротивление создается - есть градиент давления) за счет которого часть потока и выдавливается между турбиной и кожухом...
Не долго думая, нашел подходящей толщины картон, чтоб турбина не цепляла, и по макету вырезал два круга!
(картон, который подошел по толщине - коробка от недавно купленного Kaspersky Internet security)
Каждый круг разрезал на две половинки, чтоб можно было завести внутрь (корпус то завальцован - не разборный), которые двумя каплями суперклея были фиксированный!
В итоге система стала более герметичной, а следовательно меньше паразитных потерь!
Силу потока определял по степени отклонения бумажки на расстоянии 10 см от сопел...
поток стал мощнее на кулербусте
На фото виден конечный результат!
После такого улучшения в простое температура снизилась еще сильнее!
до 30-31 градуса! :shocking:
А во время игры в WoT поднимается до 86-88!!! перед этим (уже на пасте MX-4) грелся до 90-92...
Ну, это конечно относительно! Но тесты я сейчас не хочу делать... последних несколько дней только ими и занимался!
tourus
  • Reputation Power: 734
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #145 : 29 Январь 14, 10:15:09 »
Интересно, а если термостойкой дрянью какой-нить обмазать стыковые места корпуса кулера, откуда утечка воздуха, будет ли такой же результат... Потери то по корпусу кулера... Замазать их той же смолой.
merlin_spb
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #146 : 29 Январь 14, 10:47:14 »
У меня довольно таки плотное прилегание корпуса вентилятора к радиатору!
Смолой не надо! Лучше скотчем термостойким проклеить! Со смолой потом будет тяжело разбирать... А узел разборный!!! Пыль удалять....  Например! ;)
BULLET
  • Reputation Power: 254
  • BULLET имеет некоторый авторитет.BULLET имеет некоторый авторитет.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #147 : 30 Январь 14, 22:02:37 »
У меня сделано так.
Ну и вентиляция воздуха за счёт расстояния между нижней крышки до поверхностью стола, отличное
dumachev
  • Reputation Power: 870
  • dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.
    • Продам радиатор 680м
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #148 : 04 Февраль 14, 13:00:57 »
Мне кажется зря вы поролон приделали, я думаю его хватит на недельку-две потом поры забьются и будет забирать воздух по заводской схеме...
beloyar
  • Reputation Power: 133
  • beloyar пока не имеет никакого влияния.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #149 : 06 Март 14, 22:36:27 »
На MSI что ни будь подобное кто ни будь пробовал сделать?
beloyar
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #150 : 06 Март 14, 22:49:42 »
Собственно вот фото:
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #151 : 06 Март 14, 22:53:26 »
Тут ничего переделывать и не надо, за это инженеры постарались, медные пластины нужны тем у кого радиаторы маленькие, а тут всё в норме
L-ron
  • L-ron пока не имеет никакого влияния.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #152 : 18 Март 14, 10:31:23 »
кратко:
- мало ребер
Заинтересовался данной "доработкой"  ::)
При моих 98 градусов, будет имхо полезно. Вот только интересует, как после длительного использования ведет себя бук? И проводил ли ты тсты (из поста понятно, что не до них было в прошлый раз).
Ну и может какие советы сможешь дать, для тех кто хочет повторить данный опыт? буду признателен.
dumachev
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #153 : 18 Март 14, 21:39:41 »
От такого охлада карта будет холоднее.
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #154 : 18 Март 14, 23:14:37 »
Ужас , называется ''очумелые ручки''
Это уже болезнь - уделять такое внимание компьютерам (у кого какая температура) молодцы  :biggrin:
За современными технологиями вообще не угонишься , только что то более-менее сообразил (для покупки) - вышел intel 4-поколения (1150) , каждые пол года новая платформа
Уже присмотрел плату Gigabyte G1.Sniper B5 http://hard.rozetka.com.ua/gigabyte_g1_sniper_b5_s1150_intel_b85_pci_ex16/p298553/
                                      MSI B85-G43 Gaming http://hard.rozetka.com.ua/msi_b85_g43_gaming/p330630/
CPU                                i3-4130 3.4GHz/5000MHz/3MB http://hard.rozetka.com.ua/intel_core_i3_bx80646l34130/p302566/
                                      i3-4340 3.6GHz/5000MHz/4MB http://hard.rozetka.com.ua/intel_core_i3_bx80646l34340/p302595/
dumachev
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #155 : 19 Март 14, 11:39:16 »
Я бы назвал это хобби, толку мало но интересно-)
L-ron
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #156 : 19 Март 14, 11:48:58 »
Кому -то хобби, а меня лично стремает температура в 50 градусов при простое и 98 градусов на проце, материнке и 90 гардусов на видео при играх с дискретной графикой. При играх с интегрированной на проце и материнке 90.
serjinlove
  • Reputation Power: 12
  • serjinlove пока не имеет никакого влияния.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #157 : 23 Март 14, 14:22:12 »
У меня бук был ASUS на i7-м за 50к с крутым дизайнерским решением-система охлаждения в стол дула. При играх грелся ужасно, тормозил сильнее чем Atom на нетбуке. Пошел в магазин, купил систему охлаждения, проблему не решилась абсолютно. В итоге поменял его на MSI. Проблем с ним нет ни каких. Шикарно :icon_agree:
В жизни каждый должен совершать свои собственные ошибки. Я предпочитаю грамматические
Desire
  • Reputation Power: 22
  • Desire пока не имеет никакого влияния.
  • MSI тащит :D
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #158 : 23 Март 14, 17:24:18 »
Открытое окно зимой - отличный внешний куллер :D
А вобще обычно дефолтного охлаждения хватает практически всегда, даже на "тяжелые" игры, как, например BF4 и Crysis 3
merlin_spb
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #159 : 23 Март 14, 18:06:47 »
Для начала смени пасту, так как в покое 50 - это многовато!!!
После этой моей модернизации все работает хорошо! Вот только через пару недель немного доделал - еще в пару точках маленькие капли суперклея с прижимом картонки! Пришлось сделать, так как появился шаркающий звук... Две половинки в середине (я только ведь по стыку половинок капал клей) прогнулись слегка... Глазом почти не видно было.
Вчера новая идея была:
Отключил турбобуст проца! В нагрузке в игре wot температура без подставки выше 81 не поднимается!!! А так без подставки 94-96!
Падение производительности не заметил.
Отключил так: в профиле схема энергоснабжения в максимальном значении энергопитании проца поставил не 100%, а 99%!
Проц на своих 2,4 Ггц штатных работает, если надо, но в буст до 3,2ггц не уходит...
