Автор Тема: Охладим ноутбук  (Прочитано 321025 раз)
Alexey199721
  • Reputation Power: 13
  • Alexey199721 пока не имеет никакого влияния.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #200 : 30 Сентябрь 14, 23:26:09 »
Спасибо!
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #201 : 02 Октябрь 14, 01:01:50 »
Как же кайфово когда в игре ноут работает как в простое :D, ради этого готов ноут на пьедестал поднять ;D, можно будет уже и по ночам шпилить ;D
 ;) :lookandok:
Gauss
  • Reputation Power: 53
  • Gauss пока не имеет никакого влияния.
  • GE70 2PL-252X Win7x64
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #202 : 08 Ноябрь 14, 12:22:53 »
Не совсем по теме, но спрошу здесь:
GE70 2PL-252X
1 Почему скорость вентилятора СО не опускается ниже 2900об/мин даже в режиме экономии энергии (настроил в Windows)? Потребление 15Вт, температура CPU 44°C, температура GPU 40°C. Я бы предпочел чтобы вентиль не включался пока температура не поднимется более 65-70°C.
2 Есть ли спец утилита MSI регулирующая производительность железа и скорость вентилятора СО?
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #203 : 08 Ноябрь 14, 12:27:26 »
GE70 2PL-252X
Ниже минимальных даже с помощью утилит не вариант снизить.
Gauss
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #204 : 08 Ноябрь 14, 12:43:48 »
Мдя, я весь в сомнениях по поводу MSI, такую вещь необходимую не предусмотрели.
Мой Lenovo Z570 (i7-2670QM + GT540M) имеет такую же TDP что и железо в GE70 2PL-252X, а по факту леново даже в режиме максимальной производительности при отсутствии нагрузки останавливает вентиль - ноут то не греется. MSI, кстати, тоже не греется, воздух прохладный выходит, а вентиль маслает почем зря.
А утилиты у MSI наподобии Lenovo Energy Managment вообще нет? Или к примеру выбрать режим заряда батареи: максимальный заряд батареи (100% заряд) или максимальный срок службы батареи (50% заряд) -такое у MSI тоже отсутствует?
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #205 : 08 Ноябрь 14, 12:47:27 »
К сожалению у MSI таких утилит нету, чтобы контролировать всё это :), последнее было бы полезно иметь.
vetter
  • Повелитель вознеможного!
  • Reputation Power: 654
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #206 : 08 Ноябрь 14, 16:17:15 »
у меня кстати сейчас 98% заряд и больше не заряжается. нигде в настройках такого не нашел. хотя ссылается на режим энергопотребления.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #207 : 08 Ноябрь 14, 16:26:56 »
 Где то "там" прописана настройка для сбережения батареи.
vetter
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #208 : 08 Ноябрь 14, 16:45:14 »
нашел только для "разрядки", про зарядку вообще ничего нет.  :think:
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #209 : 08 Ноябрь 14, 16:48:19 »
Это глубоко в системе спрятано, сам не знаю где его можно настроить но зарядка начинается когда падает ниже 95%.
Gauss
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #210 : 09 Ноябрь 14, 15:59:36 »
Поробовал программу MSI GT70 Fan Control, таки уставка скорости изменяется, вплоть до полной остановки вентиля. Только есть проблема, Какая то прога или электронный блок через каждые 5 сек пытаются поднять обороты до 50%, получаются периодические разгоны-остановы. Это наверно всем известно, но таки скорость можно регулировать, осталось только до ума довести. Почему MSI такую полезную утилиту для GE серии не неапишет? Ну или универсальную для Gaming серии?
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #211 : 09 Ноябрь 14, 16:09:29 »
Я уже такую идею им давал, не знаю делают или нет но пока инфы нету делают или нет :). MSI GT70 Fan Control работает но не всегда корректно, она у меня к примеру криво работает, если использовать его и потом сбросить настройки проги то всё равно в нагрузке в играх вентилятор выше 50% не крутит и из за этого может быть перегрев :), по этому его я особо никому не рекомендую, иначе придётся после него каждый раз сброс настроек BIOS делать если будет как у меня :). А так тоже жду чтобы MSI хотя бы в Dragon Gaming Center добавил такую возможность по управлению вентилятором
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #212 : 09 Ноябрь 14, 16:12:51 »
 GE-серия вообще кипятильник с хреновой СО, есть CoolerBust который поднимает обороты вентиля, остальное автоматом, ручного ограничения нет, чтобы "любитель тишины", не упорол железо, выставив на минимум обороты СО и запустив игрушку на "Ультра", забыв об этом.
 Если производитель в состоянии по "уму" прописать работу СО, то ни повышение, ни понижение скорости вентилятора (ов) СО не имеет смысла.
Gauss
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #213 : 09 Ноябрь 14, 16:55:34 »
Lenovo удалось сделать всё "по уму". Даже в режиме максимальной производительности, когда нет нагрузки на проц/память и они не греются, вентиль останавливается. Ноут отработал так 2,5 года, никаких лагов и фризов. Тем более железо в GE70 новее, с улучшеными режимами экономии энергии в простое. Я останавливал сегодня вентиль прогой MSI GT70 Fan Control, в режиме макимальной производительности в GE70 проц после получаса серфинга в инете нагрелся до 57, видюха до 52.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #214 : 09 Ноябрь 14, 17:30:39 »
 Ну так надо было и далее отдавать предпочтении "Lenovo" :) Здесь акцент на "игровом" ноутбуке, да и СО в режиме изысканий в интернете не слышно.
vetter
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #215 : 09 Ноябрь 14, 18:17:08 »
а зачем останавливали? у меня сильнее винт шумит, чем кулер.  :think:
Shaihar
  • Shaihar пока не имеет никакого влияния.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #216 : 13 Ноябрь 14, 12:19:15 »
Всем привет. Приобрел недавно ноутбук MSI Ge60 PE Apache Pro . Конечно фраза " купил на замену стационарного" прозвучит немного странно, но все же... Если просто в свободном режиме комп функционирует - тепература CPU 60 C. В обычных программах, типа звуковых редакторов, все нормально, как только включаю какую- либо игру, CPU 88 C. Но даже был пик во время игры(GTA 4) в 91 C CPU. Купил подставку Cooler Master u3 plus. Расставил 3 кулера в нужные места и чтоже я получил...Нижняя крышка холодная, верхняя часть корпуса теплая , а температура осталась прежней 88 C CPU . Напуган жуткими темами про то, что можно все платы спалить, если держать такой перегрев, а второе чувство это разочарование от того что подставка не дала никакого результата. Где-то прочел , что помогает снять  нижнюю крышку поставить на ношки и потом ставить подставку. чтобы холодный воздух не упирался в крышку. ( ну или наверно последовать хэнд мэйд установке , человека с форума). Посоветуйте мне что лучше сделать.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #217 : 13 Ноябрь 14, 12:29:56 »
 Либо снять крышку и поставить на подставку, либо менять термопасту на процессоре и видеокарте, но тут есть одно "НО", по последним заявлениям "Компания MSI, не рекомендует самостоятельно производить замену термо-интерфейса......", что за собой влечёт самостоятельная смена термопасты, компания не уточнила)))
 А так, это вполне рабочие температуры работы ноутбука под нагрузкой, с этим можно было ознакомиться в обзорах, перед покупкой.
Shaihar
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #218 : 13 Ноябрь 14, 12:46:52 »
Самостоятельно термопасту я конечно менять не буду. Конечно понесу если что в тех центр. Но вот фокус с крышкой сегодня проведу. Благо ношки у ноут имеются. А вот по поводу осведомления перед покупкой, видел замечания что греется, но не стал впадать в подробности , и когда увидел нагрев до 90 градусов, стал паниковать.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #219 : 13 Ноябрь 14, 13:41:12 »
 Теперь спасение утопающих, дело рук самих утопающих)))
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 14, 14:20:43 от LoGAMG »
vetter
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #220 : 13 Ноябрь 14, 13:52:01 »
ну это же ноутбук, конечно он будет греться.
такая проблема у всех мси, начального уровня.  :'(
и чего, удобно с подставкой? у меня через 5 минут рука заболела из-за наклона.
Shaihar
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #221 : 13 Ноябрь 14, 19:02:32 »
Очень даже удобно)
Помогло снять крышку- результат сразу виден.
vetter
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #222 : 14 Ноябрь 14, 13:53:02 »
сегодня тоже попробую без крышки, интересно прям.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #223 : 14 Ноябрь 14, 14:00:03 »
 Надо идею подать в штаб-квартиру))))) Пусть без нижней крышки делают, сеткой закроют и цену скинут)))))
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #224 : 14 Ноябрь 14, 14:05:38 »
Точно ;D ;D ;D
vetter
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #225 : 14 Ноябрь 14, 14:13:04 »
это вы все тут продуманные. все комплектации, плюсы и минусы знаете. а нам неучам тяжело.  :'(
вот сейчас мною овладела мысль, в следующем году gt взять.  :vapid:
кстати, как там с продажей б.у. техники у msi?
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #226 : 14 Ноябрь 14, 14:24:48 »
 У меня вообще MSI нет)))) А для неучей, специально обзоры написаны, где все русским языком изложено, если неуч грамотный, то прочтёт, а если не грамотный, то ему и ноутбук не нужен)))
 Да никак не обстоят, на авито есть в наличии)))
 Кто там кем овладел?))))))
vetter
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #227 : 14 Ноябрь 14, 14:36:04 »
обзоры то я глянул, ноут отличный. фирма серьезная. цена подходит. клава светится!!
а вот о том, что проц "слегка" мощнее старого и соответственно погорячее, не учел.
ну и плюс "Уникальная технология Cooler Bust" - инновации, нанотехнологии, феерия и фантастика!!1111
нужно еще на танках проверить, какая температура.
мысль овладела, притом грязная и настойчивая. до окончания гарантии продать и взять gt. чтоб не париться еще несколько лет.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #228 : 14 Ноябрь 14, 14:45:14 »
 Главное чтобы не извращённым способом))))) За дорого не отдашь, а за дёшево жалко будет, но попробовать на Авито можно, а потом и смотреть на GT,  главное чтобы дома суд Линча не устроили, GT подороже будет)))))))
vetter
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #229 : 14 Ноябрь 14, 14:49:11 »
ну сильно дешево врятли, у нас в городе вообще предложений нет. а родным лучше не говорить, они все равно в живую его не видели. а уж про разницу в сериях это из области ядерной физики.
ну то что дороже, конечно не комильфо. но могу по кредитке купить, тем более скоро в дополнение к визе голд дадут.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #230 : 14 Ноябрь 14, 14:59:06 »
 Можно и по кредитке, посмотрим как компании, с ростом доллара и евро будут "держать" цены на свои агрегаты, а то может и продавать не имеет смысла.
vetter
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #231 : 14 Ноябрь 14, 15:02:30 »
тоже верно, в ближайшее время закончатся товары по старым ценам и будет видно.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #232 : 14 Ноябрь 14, 15:08:27 »
 Так что не спеши, а то успеешь)))))
vetter
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #233 : 14 Ноябрь 14, 15:10:09 »
угу  :think:
vetter
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #234 : 14 Ноябрь 14, 20:50:52 »
вопрос по теме, когда менял термопасту. вокруг радиатора видеокарты, была какая-то мягкая липкая хрень приклеена. когда снимал, она частично оторвалась. чего это такое? терь нервничаю  :vapid:
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 14, 20:57:48 от vetter »
Cenalliec
  • Reputation Power: 688
  • Cenalliec внушает доверие!Cenalliec внушает доверие!Cenalliec внушает доверие!Cenalliec внушает доверие!Cenalliec внушает доверие!Cenalliec внушает доверие!
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #235 : 14 Ноябрь 14, 21:00:54 »
Термопрокладка должна быть...
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #236 : 14 Ноябрь 14, 21:13:07 »
 Если была наклеена на чипы памяти, то термопрокладка, которая служит для отвода тепла от чипов памяти, чтобы не было перегрева. Если оторвалась, обратно прилепи, то что порвана, не критично.
vetter
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #237 : 14 Ноябрь 14, 21:22:59 »
как объяснить. там получается посередине квадрат, он заклеен, все хорошо. но по бокам от него еще неширокие края, миллиметра 4-5. вот с них и оторвалось.
яб приклеел, если бы можно было.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #238 : 14 Ноябрь 14, 21:34:26 »
 Чёрная, тонкая?)
vetter
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #239 : 14 Ноябрь 14, 21:36:18 »
Чёрная, тонкая?)
не. белая, около 1мм в ширину. мягкая и липкая -_- я так понимаю, она там была для теплоизоляции. но к сожалению, она оторвалась и приклеить назад, ее не получилось. на сколько критично ее отсутствие? так намазал офигенно. разбирать опять очень не хочется  :'(
