Автор Тема: Охладим ноутбук  (Прочитано 321011 раз)
L-ron
  • Reputation Power: 52
  • L-ron пока не имеет никакого влияния.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #160 : 02 Апрель 14, 15:15:00 »
Для начала смени пасту, так как в покое 50 - это многовато!!!
Да в том, то и дело, что термопасту меняли, когда в СЦ ноутбук был. И все равно в 50 градусов в простое. СЦ и MSI техподдержка хором говрят, что все сделали, что смогли. Но не могут сказать нормальная эта температура или нет.
Пока вот месяц как живу с такой температурой.
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #161 : 02 Апрель 14, 17:48:44 »
В СЦ хорошую пасту редко мажут.... В одном прямо видел большую банку КПТ-8... Типа общяг!))))
Надо MX-4 как минимум! И лучше узнать, чтоб свежая была! Срок годности не больше года!!!
1stdan
  • Reputation Power: 117
  • 1stdan пока не имеет никакого влияния.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #162 : 20 Апрель 14, 18:40:07 »
Всем добрый день! Проапгрейдил процессор (2860qm), он греется под 85 С assassin;'s creed 3 и под 89 С в Кризисе 3. Паста mx-4, кнопку кулербуст не включал. Это нормальные температуры? Старый проц 2430m не помню как грелся, но думаю довольно меньше.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #163 : 20 Апрель 14, 18:45:05 »
Для i7 это нормально, у самого проц по слабее и так же греется без Cooler Boost ;D
Славка
  • Reputation Power: 447
  • Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #164 : 20 Апрель 14, 21:02:49 »
Дырки в крышке напротив кулера это конечно круто, есть одно НО, радиаторы которыми накрыты компоненты видюхи и проца являются пассивным охлаждением, соответственно есть плюс по отводу с радиаторов, но страдает это пассивное охлаждение.
Я заклеил скотчем отверстия в районе жестких дисков, так сказать увеличил поток всасываемого воздуха в районе видео карты и процессора.
Zanger
  • Reputation Power: 302
  • Zanger работает над своей репутацией.Zanger работает над своей репутацией.Zanger работает над своей репутацией.
  • msi gt70 2pc 1223ru i7 4800MQ GTX 870m-6Gb
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #165 : 24 Апрель 14, 14:34:38 »
А кто подскажет,где в спб купить мх4?
Только по наличию а не заказывать. Я никак не могу найти..
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #166 : 24 Апрель 14, 14:47:10 »
В Юлмарт посмотри.
Zanger
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #167 : 24 Апрель 14, 17:15:38 »
В Юлмарт посмотри.
Спасибо,но..
Только мх2. Уже смотрел. А хотелось бы именно 4.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #168 : 24 Апрель 14, 17:41:09 »
A, ну подожди если не к спеху, появится в продаже там.
snoop
  • Reputation Power: 36
  • snoop пока не имеет никакого влияния.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #169 : 16 Май 14, 17:08:37 »
народ не нарыл в нете как почистить кулер системы охлаждения в msi ge70 кто нить может встречался с такой бедой жаба давит а руки вродебы есть могу и сам только боязно ноут еще на гарантии
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #170 : 16 Май 14, 17:15:35 »
 Открывайте и чистите, вскрытие и самостоятельная чистка не лишает гарантии.
snoop
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #171 : 16 Май 14, 17:42:03 »
а может ссылочку подскажеш чего и где покрутить :smile:
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #172 : 16 Май 14, 18:03:47 »
Инструкция по разборке:
http://forum-en.msi.com/faq/uploads/159/MS-1756_Disassembly_guide.pdf
http://forum-en.msi.com/faq/uploads/171/MS-1757_Disassembly_guide.pdf
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #173 : 16 Май 14, 18:08:05 »
Zanger
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #174 : 20 Май 14, 17:55:06 »
Кто знает,сколько можно гонять кулер буст 2 по времени? Имеется в виду без сильного износа вентиля. А то на 5к оборотов рев ,как у самолета. Создается впечатление,что гоняя часами кулер в таком режиме,можно его лишиться за недели 2-3...
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #175 : 20 Май 14, 18:18:32 »
В GT серии очень долго, можно даже не выключать, там подшипники шариковые и менять можно без проблем - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=80839.0
snoop
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #176 : 22 Май 14, 16:20:19 »
сябки за ссылки весьма полезно надеюсь поможет :smile: :christmas:
bolick
  • Reputation Power: 14
  • bolick пока не имеет никакого влияния.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #177 : 20 Июль 14, 15:03:50 »
Читал эту тему и другие,но так и не и не понял какая температура проца и видюхи считается нормальной при нагрузке. У меня ноут GE60 2PE-002RU, ему 2 недели. Проц и видюха греются до 90 градусов, нормально ли это?
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #178 : 20 Июль 14, 15:08:44 »
 Нормальная так, когда лагов, фризов, проседаний ФПС нет, когда ноутбук не выключается от перегрева. Смотря с чем сравнивать, для серии GE это для процессора нормальная температура, для видео высокая. Все зависит от СО.
bolick
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #179 : 20 Июль 14, 15:22:27 »
Купил подставку, но она вообще не помогает http://www.dns-shop.ru/catalog/i129489/oxlazhdenie-dlya-noutbuka-deepcool-n8-black.html
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #180 : 20 Июль 14, 15:27:17 »
 Она и не будет помогать, максимум 1-2 градуса скинет, гораздо больше толка будет от замены термопасты.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #181 : 20 Июль 14, 15:31:32 »
Поможет если дно из металла или задняя крышка снята, или если дует нормально.
bolick
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #182 : 20 Июль 14, 15:44:57 »
понял, пойду сдавать подставку, а еще вопрос можно? дискретная карта сразу запускаться с виндой стала, что делать?
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #183 : 20 Июль 14, 15:52:07 »
Посмотреть кто использует его, может какая то служба и прога ( на фото показал как ), и потом выбрать чтобы она работала на встроенной, тут в конце первого поста показано где делается https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838
bolick
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #184 : 20 Июль 14, 15:59:35 »
Помогло. Спасибо большое.
warhunter
  • Reputation Power: 12
  • warhunter пока не имеет никакого влияния.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #185 : 27 Июль 14, 01:30:25 »
Ребята, привет. Совсем недавно стал счастливым обладателем GE70 2OE 478RU.
Собственно, нот брал для стримов, со своей задачей он справляется на ура. Стабильные 60фпс в игре. Однако меня терзают смутные сомнения по поводу долговечности моего нота с такими нагрузками.
Со всем он справляется отлично, но в течении часа-другого, температура ЦП доходит до 90%. Подставка для нота практически не помогает (Zalman ZM-NC3500).
Ребят, на сколько критична такая нагрузка, если она будет держаться каждый день по 8-10 часов? Спасибо.
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #186 : 27 Июль 14, 02:33:34 »
warhunter
Чем выше температура (cpu) - тем меньше шансов что он проработает свой срок (обычно больше 5 лет не кто не использует компьютерную технику) , не стоит беспокоится , если уже действительно некий дискомфорт - стоит обратится по назначению (я про гарантию) . при разгоне я больше 90 не видел ))) Свыше просто отключение (то есть не запустите)
warhunter
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #187 : 27 Июль 14, 21:19:02 »
warhunter
Спасибо большое :)
Saxan007
  • Reputation Power: 92
  • Saxan007 пока не имеет никакого влияния.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #188 : 24 Август 14, 21:18:26 »
Всех приветствую!
Не знаю в тему ли вопрос, но спрошу: интересует использование кулер буст 2, а именно если им часто пользуешься, возникают ли какие последствия, такие как поломка вентилятора или что подобное.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #189 : 24 Август 14, 21:26:59 »
Всех приветствую!
Если речь о GT серии то проблем не будет, максимум может через года полтора или 2 подшипник начать свистеть, но она заменяется быстро и без проблем ( если правильно сделать ) - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=80839.0
Saxan007
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #190 : 25 Август 14, 20:54:12 »
Gt 60 2pc dominator.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #191 : 07 Сентябрь 14, 14:36:43 »
Сделал эксперимент один интересный :), смастерил на скорую руку охлаждающую подставку для ноута, для тестов ;D, снял заднюю крышку и положил ноут на него.
Во время теста Cooler Boost НЕ ВКЛЮЧАЛ!!! Результаты впечатлили :). Без Cooler Boost температура упала от 5 до 20! градусов в зависимости от теста.
Например в Watch Dogs на самом максимуме и с разгоном немпература у проца и видюхи не превышали 71 градусов, и при этом обороты вентилятора были как в простое, то есть 2400rpm, в то время как обычно без подставки температура в игре на проц и видюху поднимается до 90 и обороты естественно тоже повышаются, до 4000rpm :).
В WoT температура так же было ниже, проц не грелся выше 71, а вот видюха в танках греется больше, до 79 прогрелся, но всё равно это ниже чем обычно, в обычном использовании температуры были как и в Watch Dogs, то есть 90 градусов на проц и видюху ;D, это всё с разгоном видеокарты и без Cooler Boost ( я его никогда не включаю ).
В общем эксперимент удался и уже подумываю о создании корпуса ( нормального, не картонного ;D ) для подставки :).
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #192 : 07 Сентябрь 14, 14:46:41 »
 ;D ;D ;D
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #193 : 07 Сентябрь 14, 15:05:01 »
;D ;D ;D
Как же кайфово когда в игре ноут работает как в простое :D, ради этого готов ноут на пьедестал поднять ;D, можно будет уже и по ночам шпилить ;D
AXIS
  • AXIS пока не имеет никакого влияния.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #194 : 23 Сентябрь 14, 09:33:19 »
для подставки :). [/size]
А от чего запитал вентиляторы?
MSI GE70 2PL-051X | i5 4200H | 4Гб | 500Гб | GTX 850M
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #195 : 23 Сентябрь 14, 14:24:41 »
От 9В блока питания с мощностью 3Вт, питания для вентиляторов хватает :), правда размер самого БП почти как у ноутбучного 90Вт БП ;D, но главное работает :), сами вентиляторы 12 вольтовые и по этому обороты были чуть ниже и тише работали, было очень приятно когда в полной нагрузке работал как в простое :).
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 14, 14:34:03 от THOR »
Alexey199721
  • Reputation Power: 13
  • Alexey199721 пока не имеет никакого влияния.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #196 : 29 Сентябрь 14, 20:41:43 »
Доброго всем времени суток. Скажите, а температура 70 - 80 градусов под нагрузкой ля ноутбука MSI GE70 2PL Apache это норма?
На нём Core i7 2.50 GHz/ NWidia GeForce GTX 850M. 8Gb Оперативы... Работав, точнее играю в среднем часа по 4. Без охлаждения и разгона.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #197 : 29 Сентябрь 14, 20:59:14 »
 Норма, даже можно сказать мало.
Alexey199721
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #198 : 29 Сентябрь 14, 21:00:34 »
А до какой не доводить? Какая критичная?
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #199 : 29 Сентябрь 14, 23:01:27 »
 После 90 уже можно переживать)))
