Автор Тема: Охладим ноутбук  (Прочитано 320809 раз)
Lukazoid
  • не просите снять шляпу :)
  • Reputation Power: 16
  • Lukazoid пока не имеет никакого влияния.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #80 : 27 Май 13, 21:56:03 »
Кто-то уже пробовал менять термопасту? Из какого метала сделан чип на видеокарте и процессоре, а так же охладительная система? Алюминия нет?
 :think:
вот пол года назад менял http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=46991.msg194977#msg194977
из какого металла что сделано незнаю, на зуб не попробывать :)   но в кризис3 79-80 градусов, без дополнительных примочек,только штатное включение кулера, и то думаю, что с поездками на дачу на соплах уже пыли достаточно чтобы вскрыть и продуть все, думаю еще  пару градусов сдую :) насчет проводников -  они так малы, что естественно всеравно их замажешь, я мазал Arctic MX-2 и ничего все пашет.
MSI GT780DX : Intel Core i7-2670QM - NVIDIA GTX 570M/ 1,5GB GDDR5, RAM DDRIII 6GB, 17,3" FHD
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #81 : 27 Май 13, 22:21:31 »
А эта паста как и все - ток не проводит. Токопроводящая только жидкий металл Liqid - там какая то.
clearchus
  • Reputation Power: 1974
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #82 : 27 Май 13, 22:41:00 »
Практически все Arctic Silver - диэлектрики, на основе типа серебра. А MX-2, MX-4 - это уже достаточно сложный компаунд made in usa.
vovok
  • Reputation Power: 13
  • vovok пока не имеет никакого влияния.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #83 : 17 Июнь 13, 14:38:56 »
Ребят, программкой мерил,у меня ноут разогревался за 102 градуса. Купил подставку охлаждающую Deepcool N8 и помогает отлично,на 20 градусов только так снижает в жару.
zloe
  • Reputation Power: 180
  • zloe пока не имеет никакого влияния.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #84 : 16 Август 13, 21:40:30 »
подставки - неудобная фигня за кучу денег.
нашел более удобный, дешевый (или вообще бесплатный) и не менее эффективный способ.
собственно, свежий GE70 c ПЕЧью, хасвеллом и маааааленьким кулером вместо системы охлаждения (лучей безудержной диареи "инженеру", который ЭТО спроектировал). когда ноут второй раз подряд повис от перегрева, я решил что так дело не пойдет, и за полчаса собрал внешний охладитель из подручных средтств.
нам понадобится: обычный корпусной вентилятор 120-140мм, любой источник питания на 12В постоянного тока (зарядник от любого старого девайса), тонкий картон, скотч, изолента, руки (кривые тоже подходят - проверено :))
берем вентилятор, пинцетом/иголкой вытаскиваем клеммы из разъема (или просто отрезаем его и зачищаем 2см провода). с помощью голых рук и изоленты присобачиваем провода к штекеру зарядника. красный вовнутрь, черный снаружи, желтый не нужен. изолировать нужно аккуратно. если закоротит, зарядник может и сгореть. проверяем что вентилятор крутится, а наша скрутка не отходит и не греется.
берем картон, делаем 4 полосы шириной с вентилятор и длиной сантиметров 30. (точность не шибко важна, все косяки убираются скотчем). склеиваем их них квадратную трубу. с одного конца трубы вклеиваем вентилятор. вклеивать нужно таки герметично, иначе будет падать эффективность. вентилятор должен дуть внутрь трубы. далее прорезаем скотч на 2 ребрах конструкции и утапливаем одну грань внутрь трубы, так чтобы на другом конце получился зазор ~2см. срезаем лишний картон с боковых граней. если посмотреть с боку, получается прямоугольный треугольник с подрезанной вершиной с одной стороны, и прилепреллным вентилятором с другой. проклеиваем всю конструкцию для герметичности, и собственно, готово.
далее нужно просто поставить получившийся ужас сзади ноута впритык в нему и воткнуть в розетку. у меня получилось -15 (!) градусов в простое, и перегревы прошли.
фотографии не выкладываю, ибо всё сделано совсем на коленке и выглядит ужасно :)
GE70 2oe. 16Gb RAM. Linux :)
maksus
  • Reputation Power: 271
  • maksus имеет некоторый авторитет.maksus имеет некоторый авторитет.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #85 : 22 Октябрь 13, 22:40:23 »
ребят, подскажите, как поменять мне вентиляторы на подставке охлаждения ?
вентилятор сидит на какой то площадке, а это площадка прикручена на трех винтах...
  • Reputation Power: 52275
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #86 : 22 Октябрь 13, 22:54:29 »
А вентили съёмные? Если да то можешь показать маркировку и как выглядит крепление к подставке?
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #87 : 22 Октябрь 13, 22:56:32 »
А зачем менять?
maksus
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #88 : 22 Октябрь 13, 23:22:55 »
вентили да, съемные.
у меня тогда назрел параллельный вопрос, если я все таки поменяю вентили то охлаждение(поток воздуха) не улучшится/увеличится не зависимо какой вентиль поставлю ?
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #89 : 22 Октябрь 13, 23:26:16 »
Всё это зависит от самих вентилей. Сколько лопастей, оборотов, вольтаж.
maksus
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #90 : 22 Октябрь 13, 23:37:55 »
только не понятка у меня, у вентиля в подставке идет два проводка и вилка(подключение) не 3-х или 4-х pin, а в продаже вентиля с pin подключением ну или molex и как быть ?
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #91 : 22 Октябрь 13, 23:42:25 »
3 или 4 проводка это для показа оборотов и контроля оборотов из под винды или в биосе, без разницы 3 иди 5 проводов ;D, тебе для подставки оттуда только 2 провода нужны для питания, обычно это красный + и чёрный - :), главное чтобы питание было 5V чтобы питать от ноута, если питается от адаптера от сети то можно и 12V воткнуть, они куда оборотистые и от них толку гораздо больше :)
maksus
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #92 : 22 Октябрь 13, 23:59:39 »
вот такой можно будет прикрутить http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=11899 только размер у него 140х140х25
а у меня производитель пишет что размер вентиля 140х140х15
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #93 : 23 Октябрь 13, 00:09:30 »
1см разница это не мало, может упираться во что то :), а у твоих сколько вольт, не написано, подставка питается от USB? Просто питания 12V вентиля может не хватить 5V для нормальной работы, точнее будет крутить медленно :)
Вот такой если найти будет нормально, только с питанием пока не ответил http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10491841&hid=818965
« Последнее редактирование: 23 Октябрь 13, 00:13:54 от THOR »
maksus
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #94 : 23 Октябрь 13, 00:28:08 »
кстати на сайте производителя о ней есть все данные http://www.deepcool-ru.com/Product/N8_ULTRA/, а так да питаются через USB
а вообще есть смысл делать такой апгрейд ?
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #95 : 23 Октябрь 13, 00:31:58 »
В обще не вижу смысла их менять, по характеристикам вентиляторы вполне нормальные, а найти похожие по размерам, да ещё и на 5V будет ох как не легко у нас ;D, я лично не нашёл пока что :)
spilberg
  • Reputation Power: 42
  • spilberg пока не имеет никакого влияния.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #96 : 06 Декабрь 13, 22:41:23 »
Всем привет.
Решил сделать подставку, так как сам я в этом не шарю, огласите списочек, что для этого надо  :icon_agree:.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #97 : 06 Декабрь 13, 22:52:00 »
Всем привет.
Если просто то сама подставка ( не важно из чего сделана, вентилятор 12В и блок питание на 12В хотя бы на 1-3A
spilberg
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #98 : 14 Декабрь 13, 22:42:19 »
Я правильно понял?
http://www.citilink.ru/catalog/parts/powersupply/18031/  блок питания.
http://www.citilink.ru/catalog/parts/cooling_systems/coolers/668284/   и 2 таких штуки.
Если нет, то киньте ссылочки желательно из ситилинка=)
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #99 : 14 Декабрь 13, 22:59:17 »
Я правильно понял?
Почти ;D, вентиляторы да но БП не тот совсем ;D, нужен адаптер питания на 12В, свиду как зарядник телефона но по больше :)
spilberg
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #100 : 14 Декабрь 13, 23:18:59 »
я же говорю, что не шарю  :christmas:
http://www.citilink.ru/catalog/parts/cooling_systems/coolers/668280/ такой лучше наверно будет?
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #101 : 14 Декабрь 13, 23:22:11 »
Да, такой подойдёт, подойдут любые ПКшные вентиляторы  :)
tourus
  • Reputation Power: 734
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #102 : 16 Декабрь 13, 12:20:22 »
Я стресс тестом Фурмарк за 11 минут до 89 нагрел спокойно. Потом уже вроде не росла (минуты 3 ещё держал тест включённым). С кулер бустом температура быстро падать начала, даже при включённом тесте. Может мы про разные нагревы говорим?
70 градусов - это с кулер бустом?
С кулер бустром то и у меня наверное выше 80 не нагреется.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #103 : 16 Декабрь 13, 13:12:31 »
Для i7-3630QM и GTX 680M это нормальная температура :)
tourus
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #104 : 16 Декабрь 13, 13:24:32 »
Budulai
У меня в Кризис3 (карта в разгоне до 800мг) - максимум 72гр. (пару раз было 73 и то скачком) Мониторю  прогой MSI Afterburner на монитор выводит. И прогой HWiNFO 64 - после игры смотрю, там и проц показывает и VRM-видеокарты.
Правда у меня отверстие вырезано под куллером, и термопасту заменил, ну о немного усовершенствовал систему охлаждения.
 Без всего этого, а только с заменой термопасты грелся до 83-84гр. тоже в разгоне до 800мг (в Кризис3)
Да народ пишет, что даже с разгоном меньше греется :) А у меня без разгона и кулер буста 89 :) Кстати, ради интереса попробую врубить фурмарк на максимум и кулер буст. Посмотрю какая температура держаться будет.
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #105 : 16 Декабрь 13, 15:53:06 »
У меня такая же была температура на 3630+680m. И это на новом компе. Паста была родная.
tourus
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #106 : 16 Декабрь 13, 16:09:06 »
Посмотрим, что будет летом в жару :) Надеюсь, что кулер буст справится с играми :)
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #107 : 16 Декабрь 13, 16:14:57 »
Можешь не беспокоится, с Cooler Boost в жару и холод держит почти одинаковую температуру :), проверено не в первый год :)
Okstis
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #108 : 16 Декабрь 13, 16:20:20 »
Это как раз было летом в жару )
tourus
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #109 : 16 Декабрь 13, 16:22:35 »
Это хорошо :) Осталось только мне с термопастой вопрос свой решить, но это потом. Может реально слишком тонко намазал, хотя термопаста то нужна, чтобы микротрещины замазать, а не чтобы бутерброд с маслом сделать :) А микротрещины то я точно замазал. Поверхности блестящей не было видно ни у проца, ни у гпу, но слой тонкий очень. Может потолще намазать, гденить 0.5мм :)
Okstis
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #110 : 16 Декабрь 13, 16:31:40 »
Мне кажется не стОит перебарщивать с пастой, а что за паста, кстати?
tourus
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #111 : 16 Декабрь 13, 16:35:33 »
Арктик МХ-4. Поэтому и ждал от неё результата :) А добился лишь того, что медленнее нагреваться стал, но нагревается всё равно до 88-89 в стресс тесте без кулер буста, как и со штатной.
Okstis
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #112 : 16 Декабрь 13, 16:39:00 »
Ну паста-то хорошая, вроде. Тор писал где-то, что она через пару недель на рабочий режим выходит, так что можно подождать немного, а там видно будет.
tourus
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #113 : 17 Декабрь 13, 07:51:18 »
Да. Спасибо за советы :) Он как раз мне это вроде писал. На новый год попробую в фурмарке ещё разок прогнать.
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #114 : 20 Декабрь 13, 14:12:49 »
Я вчера ужаснулся! Играл часа 1,5 в Total War: Emperor... Проц прогрелся до 95 градусов!!!!! Аааааа! Что делать? Не играть? Игра грузит одно ядро на все 110%...
На куллербусте 90-92 гр.
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #115 : 20 Декабрь 13, 14:35:41 »
 Какой программой меряете? термопасту поменяйти или подставку купите.
merlin_spb
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #116 : 20 Декабрь 13, 15:22:07 »
open hardware monitor!
вот и задумываюсь о термопасте... ноуту еще месяца нет - жалко в брюшко залезать! )))) и страшно немного
tourus
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #117 : 20 Декабрь 13, 15:44:34 »
Меня тоже температуры в 85-90 градусов пугают, но вроде техподдержка сказала кому-то (читал на форуме где-то), что это нормальная рабочая температура. Интересно, отписались они  или на самом деле так :)
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #118 : 20 Декабрь 13, 17:13:05 »
 ТДП смотрите у процессора, ничего страшного в том чтобы открыть крышку и заменить термопасту, например на МХ-4. Температуры конечно высокие, но не смертельные.
merlin_spb
Re: Охладим ноутбук
« Ответ #119 : 20 Декабрь 13, 20:58:48 »
Уже сомнения появились: а стоило i7 брать!?!? Изначально i5 планировал, но деньжата появились дополнительно и чуть дороже взял... Или хасвелы все такие горячие!!! 37 или 47 Вт не большая разница..
