Автор Тема: X48C Platinum  (Прочитано 100334 раз)
abrik08
  • abrik08 пока не имеет никакого влияния.
Тема: Купил X48C Platinum ,проц Q9300 и попал по полной программе
Всем доброй ночи!
Купил плату X48C Platinum и проц Q9300, память DDR2 - 6400, вложился в копеечку.
Принес домой, собрал, поначалу вроде ничё. И дернула меня нелегкая разогнать проц. И пошли глюки. Чё только ни делал. И дефаульт и клиасмос. Постоянно 4 перезагрузки, потом работает как мама дорогая. Но......извините, глаз начал дергаться уже С этими всеми обнулениями и тд. и тп.
Зашел на форум и стало немного легче на душе. Проблема не только у меня с этой платой и вроде как BIOS всему причина. Сделал Live update c 7.0 до 7.2.
4 перезагрузки ушли, теперь грузится только через clear smos. Потом работает , но выключать нельзя.
Ощем буду ждать новый, не глючный биос. Думал в проце проблема, потому шо quadro, может несовместимость какая. Ставил Core Duo 6600( 2.4 G). Проблема осталась. Ахтунг! Оверклок фэил! Дэфаульт полнейшиий... и так несколько раз.
Может у кого появятся какие новости по решению зтой проблемы, ЛЮДИ! НАПИШИТЕ!!! И плата по всем характеристикам классная, а работать пока не получается. Я музыку пишу, видео озвучиваю. Вобщем попал по полной программе. Всем кто чего дельное присоветует буду благодарен безмерно!
zlobster
  • zlobster пока не имеет никакого влияния.
Re: Не запускается машина
« Ответ #41 : 14 Октябрь 08, 10:25:50 »
Цитата: "zlobster"
Цитата: "Bugs"
Цитата: "zlobster"
Это мой друг не правильная сборка.
Если не правильная, то почему?
Поставил Е6750 (1333, 2,66) Обновил до 7.2. С этим процессором работает.
Поставил Е8600 - просто включается и висит, даже монитор не включается...
Винчестеры: SATA 200, IDE 80
Сегодня отвечу, т.к. товарищ тож собрал такую конфигурацию по процу, памяти и у него тож как бы не стартует...принесет сегодня, буду смотреть , решу - отпишусь :)
Не умеешь - не берись, взялся - ...сь!
Baza
    • http://www.rom.by
было уже, надо шить с ключами и желательно под ДОС-ом
пользуемся поиском, если поиск не работает, то поиск Гуглом по форуму.
arcy
  • arcy пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #43 : 23 Октябрь 08, 01:07:15 »
Мне очень хотелось бы узнать сколько именно "Ватт" потребляет материнская плата MSI X48C Platinum? В инструкции рекомендуется блок питания на 550 Ватт, но мне хотелось узнать максимально точное значение потребления ввиду устранения кое-какой неполадки.
Мне нужно расчитать общие требования к мощности компьютера в целом. Прошу ответить на этот вопрос прежде всего представителей MSI.
Надеюсь я попал в нужную мне тему...
Bugs
  • Bugs пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #44 : 27 Октябрь 08, 15:31:29 »
После обновления БИОС все заработало....
sergik
  • sergik пока не имеет никакого влияния.
Re: X48C Platinum
« Ответ #45 : 27 Октябрь 08, 23:01:42 »
у меня проблема при загрузге хард диск не определяется пишет no hard disk detekted хотя в биосе он присутствует ,
 жёсткий диск и сд привод подключены к  sata, обновил биос диск всёравно не определяется непойму в чём дело
  • Reputation Power: 20256
Re: X48C Platinum
« Ответ #46 : 27 Октябрь 08, 23:06:40 »
Куда подключен ? Номер канала ?
sergik
Re: X48C Platinum
« Ответ #47 : 27 Октябрь 08, 23:40:26 »
хард подключён sata1 привод sata 4
Re: X48C Platinum
« Ответ #48 : 28 Октябрь 08, 00:00:22 »
так может он не загрузочный ?
sergik
Re: X48C Platinum
« Ответ #49 : 28 Октябрь 08, 00:03:17 »
поставил фирст на хард режим sata стоит ide
sergik
Re: X48C Platinum
« Ответ #50 : 28 Октябрь 08, 00:13:02 »
мож какая неисправность в контролере  Marvell
Re: X48C Platinum
« Ответ #51 : 28 Октябрь 08, 00:19:08 »
а он при чем ? Ведь насколько я понял подключаетесь не к нему?
sergik
Re: X48C Platinum
« Ответ #52 : 28 Октябрь 08, 00:24:42 »
а почему при загрузке в начале выскакивает надпись Marvell версия непомню какая и под ним надпись  no hard disk detekted
Re: X48C Platinum
« Ответ #53 : 28 Октябрь 08, 08:33:13 »
ААА  понятно. А зачем вы его включили в BIOS если к нему ничего не подключили ? Он исправен в отличии от.... и сообщает что не обнаружил подключенных к нему дисков.
sergik
Re: X48C Platinum
« Ответ #54 : 28 Октябрь 08, 09:34:54 »
ненайду где его выключить, и ещё непойму почему хард стоит первым на загрузку  и всё равно ссылается вначале на сд ром и гоняет его и итоге нифига не грузится
zlobster
Re: X48C Platinum
« Ответ #55 : 28 Октябрь 08, 10:04:55 »
Ссылается на Привод т.к. он у Вас подключен к САТА, а в настройках стоит проверка, по умолчанию 30 сек на определение. Вот оно и "потрогало" железо и дальше грузиться.
no hard disk deteсted - относится сугубо к IDE устройствам. Так что если его нет в системе, то будете лицезреть. Ну а Marvell тут вообще ни причем к Вашим накопителям.
А то, что пишет у Вас в системе, в БИОСе, так это устройство работает в режиме эмуляции IDE, надо переводить на AHCI и получаться удовольствие.
Естьо вопросы, мона в личку :-P
Re: X48C Platinum
« Ответ #56 : 28 Октябрь 08, 10:13:45 »
Гм  bios , далее Integrated Peripherals
А не грузится потому как нет загрузочного диска либо поврежден загрузочный сектор
sergik
Re: X48C Platinum
« Ответ #57 : 28 Октябрь 08, 10:31:01 »
он грузится через раз когда обнулю смос а почему когда загружаю акронис чтобы создать или разбить раздел он пишет сто ниодного диска не найдено это полная версия а когда загружаю безопасную находит
Re: X48C Platinum
« Ответ #58 : 28 Октябрь 08, 10:45:02 »
А вочему нет мира во всем мире?
Давайте отделять мух от котлет.
Проблемы акрониcf решайте с акронисом - благо он на свои грабли наступил уже давно и уже давно обьяснил почему для современных систем нуно использовать безопасный режим.
 А вот на счет ререз раз так во первых обновите BIOS а во вторых  настройте его и потом уже работайте с акронисом.Хотя по правильному нужно ставить операционку с оригинального диска и забыть про всякие дисковые менеджеры - они только все портят.
zlobster
Re: X48C Platinum
« Ответ #59 : 28 Октябрь 08, 11:02:12 »
Просто все переживают за те 8МБ, которые "дурная" Винда оставляет все время, вот многие и стараются их сберечь, некоторые пытаются fdisk'oм разбивать терабайтные винты...это наша личность такая. Хотя всем известно, зачем эти 8метров нужны. :P
 Кстати, чего-то мать долго выключается, как это ни странно звучит, БИОС последний...бетка...где грабли?
sergik
Re: X48C Platinum
« Ответ #60 : 28 Октябрь 08, 14:04:52 »
отнёс сегодня его в магазин там его поковыряли у меня там память стоит ddr3 две планки в двух канальном режиме как только они засунули в один канал загрузка пошла винда загрузилась что за хрень
flashguest
  • flashguest пока не имеет никакого влияния.
Re: X48C Platinum
« Ответ #61 : 10 Ноябрь 08, 00:39:01 »
Да... интересная материнка. А у меня такая проблема - система не стартует при выставлении частоты работы памяти 1333МГц (используются два модуля Corsair XMS3 DHX CM3X160C9DHX). Если же выбрать 1066 - все работает. Биос обновил до последнего официального 7,2.
sergik
Re: X48C Platinum
« Ответ #62 : 10 Ноябрь 08, 12:49:15 »
flashguest  турбо карты у тя вставлены по инструкции они должны стоять если ты используеш двухканальный режим
flashguest
Re: X48C Platinum
« Ответ #63 : 10 Ноябрь 08, 18:04:28 »
sergik
Все правильно установлено. Кстати еще заметил, что множитель для процессора по умолчанию выставляется неправильно (6 для E8400). Видимо надо ждать следующей прошивки или пытаться пробовать беты.
Bugs
Re: X48C Platinum
« Ответ #64 : 08 Декабрь 08, 01:17:30 »
Расскажите, для непонимающего. Должна машина хоть как-то ругаться, когда совсем нет модулей памяти. Как вообще поставить память DDR3 - один, два, три планки. Как вставлять TurboCard? Перепробывал все варианты - ничего не получается, машина не стартует.
E8600
DDR3 1333
GF8600
Re: X48C Platinum
« Ответ #65 : 08 Декабрь 08, 11:26:55 »
без памяти должна пищать. Если не пищит то либо не понимает процессор и до памяти не доходит, либо просто мертвая.
Bugs
Re: X48C Platinum
« Ответ #66 : 09 Декабрь 08, 02:48:22 »
Без памяти не пищит, если 1 и 4 слот TurboCard, то ни  2 и 5, ни 3 и 6, ни другие комбинации не стартует. Если 4 слот TurboCard и 5,6 DDR - работает с глюками. Если 5,6 - память, без TurboCard - работет вроде без сбоев.
В инструкции написано вроде как - если двух-канальный режим, то с заглушками. А не работает... Если ставиш 3х1Гб, то и с терминаторами и без - не работает...
Так, как все-таки должно быть?
sergik
Re: X48C Platinum
« Ответ #67 : 09 Декабрь 08, 23:43:28 »
поставь частоту работы памяти 800 и всё должно загрузится на 1066 не грузится турбо карты должны стоять
zlobster
Re: X48C Platinum
« Ответ #68 : 10 Декабрь 08, 10:47:22 »
Кто тестил третью версию БИОСа..уже выложили!!!
Сам проверю на выходных только, но хотелось бы услышать мнения, что изменилось к лучшему?!
Bugs
Re: X48C Platinum
« Ответ #69 : 10 Декабрь 08, 23:54:42 »
Так, что с памятью 1333 не должна работать? И с картами у меня не грузится, а без карт грузится... Кто-то может, что-то посоветовать?...
И знаки препинания, если не тяжело ставьте, а то "казнить нельзя помиловать" получается... Тяжело разобраться в написанном...
Bugs
Re: X48C Platinum
« Ответ #70 : 11 Декабрь 08, 00:08:11 »
Из того, что заметил - начал правильно ставить множитель (вместо х10, был х8), правильно определяет процессор (был Pentium III, а теперь как положено Е8600).
Версия БИОСа была вторая.
Bugs
Re: X48C Platinum
« Ответ #71 : 12 Декабрь 08, 20:48:03 »
А почему без памяти вообще не грузит, даже монитор не включается?...
abrik08
Re: X48C Platinum
« Ответ #72 : 12 Декабрь 08, 21:44:32 »
Люди! А если ставить третью версию bios ( X48C Platinum) а у меня стоит родная - 7.0, надо шить по порядку - 7.1, 7.2, 7.3 или можно сразу ставить  третью?
Bugs
Re: X48C Platinum
« Ответ #73 : 13 Декабрь 08, 01:19:44 »
Не надо, можно шить сразу третью.
pegas73
  • pegas73 пока не имеет никакого влияния.
Re: X48C Platinum
« Ответ #74 : 15 Декабрь 08, 01:18:25 »
проц Е8400, DDR3 2Gb, 8800GT пока не прошили 7.3 BIOS вообще не грузился. Перезагрузка постоянная после картинки. Нажимаешь DEL пишет версию BIOSа, проц E8400 3.0 Gg speed 333*6=2000g, память и висит. Перезагрузка только резетом. На E7200 прошили и пошло, но c E7200 стала таже картина.
zlobster
Re: X48C Platinum
« Ответ #75 : 15 Декабрь 08, 10:24:50 »
ВАЙ МАЛАЦА!!!
7.3 версия - пока на 5+.
БИОС определил правильно ВСЁ! И тактовые частоты в норме, стабильность!
Теперь осталось разобраться с настройками таймингов в БИОСе, т.к. их очень много, а профиль ЕРР - мамка не понимает.
Тут кто-нить поможет?
Дядя - это у Вас того, фигня.
У меня было Е8600 не определялся...черный экран и все, помогала установка процыка проще, потом перешить БИОС на 7.2 и все...разик матюкнулось, а потом - как в масле.
DonPedro
  • DonPedro пока не имеет никакого влияния.
Re: X48C Platinum
« Ответ #76 : 26 Декабрь 08, 13:51:18 »
Стал счастливым обладателем данной платы.....
После очень долгих танцев я вроде бы все сделал, ибиос на 7.3 и все такое, но есть 4 проблемы...
1) Частота памяти 1333, хотя и память и плата поддерживает 1600. Где в биосе надо изменять настройки, я понял надо поднять напряжение, но на сколько тоггда?
2) Постоянные проблемы с загрузкой!!  Время от времени не включается омп - просто черный экран. Помогает только постоянное обнуление биоса. Такое после отключения на ночь, иногда от сети - тоже самое. Пробывал сохраняться при дэфолтовых настройках биоса и при оптимальных - тоже самое. Я нашел там один пункт в биосе - кажется Restore AC чето там - и есть три пункта - да, нет и State. Моржет это поможет??
3) И также как убрать при загрузке надпись о ноу хард детект, при марвеле который. Прбывал ставить а биосе SATA MODE - SATA, а не айди как было - при загрузке предлагает сидиром втсавить....
4) На первой странице было про селфтест - когда 2-8 раз перезагрузка. У меня это иногда бвает (в пункте 1 - или черный экран или это). Но я ждал 15 откл-вкл - эффект ноль.
Короче помогите. В принципе все это не смертельно, но все время биос обнулять - бред какой-то!
"Есть только две бесконечные веши: Вселенная и человеческая глупость. Хотя насчет Вселенной я не вполне уверен."
А. Эйнштейн
Re: X48C Platinum
« Ответ #77 : 26 Декабрь 08, 14:04:21 »
Цитата: "DonPedro"
1) Частота памяти 1333, хотя и память и плата поддерживает 1600. Где в биосе надо изменять настройки, я понял надо поднять напряжение, но на сколько тогда?
А какой у вас проц и память. С чего это она дожна работать на 1600? Напряжение не трогайте пока.
Цитата: "DonPedro"
3) И также как убрать при загрузке надпись о ноу хард детект, при марвеле который. Прбывал ставить а биосе SATA MODE - SATA, а не айди как было - при загрузке предлагает сидиром вставить....
Нужно сам контроллер отключить. В мануале прочитайте. Настройки SATA вообще не трогайте.
DonPedro
Re: X48C Platinum
« Ответ #78 : 26 Декабрь 08, 14:47:42 »
проц е8500
память OCZ ddr3 1600 2 планки по гигу
мать поддерживавет 1600
Марвелл прям на плате отключить??  Уверены? Врят ли там кнопочка есть))
И не надо дважды говорить - ваще ничего не трогайте. Я не нуб в железе и разбираюсь))
А. Эйнштейн
Re: X48C Platinum
« Ответ #79 : 26 Декабрь 08, 14:55:41 »
И после этого сразу
Вообщето он в BIOS отключается
