Автор Тема: X48C Platinum  (Прочитано 100334 раз)
DonPedro
  • DonPedro пока не имеет никакого влияния.
Re: X48C Platinum
« Ответ #80 : 26 Декабрь 08, 15:04:54 »
Нужно сам контроллер отключить. В мануале прочитайте. Настройки SATA вообще не трогайте.
Я шуткой ответил на это)))  Понятно, что кнопочки нету...
Я искал в биосе вчера......сеня еще раз попробую...
"Есть только две бесконечные веши: Вселенная и человеческая глупость. Хотя насчет Вселенной я не вполне уверен."
А. Эйнштейн
Re: X48C Platinum
« Ответ #81 : 26 Декабрь 08, 15:07:14 »
Цитата: "DonPedro"
Я не нуб в железе и разбираюсь))
И после этого Проц e8600 и память DDR3 1600, а мать поддерживает 1600... И что? А то что память работает синхронно с процессором у которого шина FSB какая? Так что давай те не будем строить из себя супер пупер оверклокера. Слушайте лучше что вам говорят, тем более что сами просите помощи.
DonPedro
Re: X48C Platinum
« Ответ #82 : 26 Декабрь 08, 15:38:57 »
так если проц работает тока на 1333, то и память максимум будет на 1333??   Я в этом не уверен, ибо друг делал тесты на старом двуяхдерном и разгонял память до 1800!  Проц был E6550 у которого тоже 1333!
Можете нормально ответить на все вопросы пожалуйста.
И не надо быть такими агрессивными!
А. Эйнштейн
Re: X48C Platinum
« Ответ #83 : 26 Декабрь 08, 16:14:29 »
DonPedro
Дело не в агрессии. Ничуть. Перестаньте. Дело в том, что в вашем первом посте чувствовалась ирония:
Цитата: "DonPedro"
Стал счастливым обладателем данной платы.....
Просто очень часто люди начинают ругать продукт или фирму в целом, а на самом деле они не правы, а так нельзя. Надо разобраться до конца и уже потом выдвигать претензии. Это лирика так скажем.
По существу: у вас процессор e8600 его FSB равна 333Mhz, а то что вы говорите называется Bus Speed, да она равна 1333Mhz.
http://processorfinder.intel.com/detail ... Spec=SLB9L
В этом нисколько я не сомневаюсь, так как он вам это показывал потому что он сделал разгон. В нормальном режиме у вас она не будет работать на 1600MHz. Разгон - пожалуйста.
DonPedro
Re: X48C Platinum
« Ответ #84 : 26 Декабрь 08, 16:25:16 »
1) Честное слово - я это говорил без иронии!! Я очень люблю эту компанию, у меня ноут мси и теперь плата, так что тут Вы не правы.
2) У меня 8500, но тут без разницы...
3) разгон делать не стоит?? или он не повредит все же...  Я еще никогда не занимался разгоном памяти...  Сильно ли это повысит производительность??
4) а что с другой пролеой про включение - никто не встречался?
А. Эйнштейн
Re: X48C Platinum
« Ответ #85 : 26 Декабрь 08, 16:40:36 »
По пункту 1 - понял, был не прав.
По пункту 2 - правы без разницы, только множитель меньше у вас.
По пункту 3 - только память вам не разогнать, без поднятия FSB дело не обойдётся. Разгон, я лично, приветствую. У самого комп пашет под разгоном уже сколько лет. Самое главное всё сделать грамотно и позаботится о надлежащем охлаждении. И успех гарантирован. Самое главное, что нужен ли он. Если преследовать цель получить быстрее и больше FPS, то это стоит того. Если чтобы оправдать деньги, которые были потрачены на память большей частоты, чем она будет работать в номинале - глупость.
по пункту 4 - тут вариантов масса - от плохого блока питания, до настройки BIOS.
  • Reputation Power: 20256
Re: X48C Platinum
« Ответ #86 : 26 Декабрь 08, 16:42:34 »
4. Если лапками поставить 1333 ( а не AUTO)как работает?
DonPedro
Re: X48C Platinum
« Ответ #87 : 26 Декабрь 08, 16:51:43 »
попробую...
но дело именно в настройках биоса, ибо как говорил при сбрасывания - все окей...
А. Эйнштейн
Re: X48C Platinum
« Ответ #88 : 26 Декабрь 08, 16:59:26 »
Обьясню . При дефолтовых настройках как и оптимальных данные берутся из SPD памяти - она у вас 1600 что в принципе криво так как не синхронно с частотой процессора - потому и не стартует. Несколько рестартов и вызваны тем что плата пытается подобрать параметры увы не всегда это проходит. :(
Sergey047
  • Sergey047 пока не имеет никакого влияния.
Re: X48C Platinum
« Ответ #89 : 26 Декабрь 08, 17:02:53 »
Всем доброго времени суток!Подскажите пожалуста,народ,дайте совет.Купил себе эту плату,установил проц,видеокарту,память,все запустилось,поставил дрова ну и т.п.Да вот дернул меня черт залезть в MSI live monitor и обновить BIOS.Скачался он и обновился через windows,перезагрузился,1 раз,2 раза,и так до бесконечности,по ка 3 раза не нажмеш на Clear CMOS.Потом появляется 2 строки F1 -run setup,F2-Загрузится со сброшенными настройками,загрузится можно тока через F2.При следуещем включении все повторяется.Как быть???Floppy diska нет.Слышал мона как то через флэху загрузить Bios,но как я не знаю :shame: !Заранее  благодарен!
Re: X48C Platinum
« Ответ #90 : 26 Декабрь 08, 17:13:59 »
Глаза поднять ?
viewtopic.php?f=2&t=40817
Sergey047
Re: X48C Platinum
« Ответ #91 : 26 Декабрь 08, 17:25:43 »
Я это видел!Скачал биос версии 7.0,а вот с usb dos проблема,и еще ,вы еще пищите-4.После того как флешка готова сбрасываем на нее файлы с програмой прошивки и собсвенно саму прошивку-Что за програма прошивки?
DonPedro
Re: X48C Platinum
« Ответ #92 : 26 Декабрь 08, 17:26:48 »
1) У меня точно эта же пробема - решение одно. В биосе сохраняемся при оптимальных настройках - и не выключаем из сети еомп, тоесть не обесточиваем...
2)
точно. Я не думал об этом...   А при обесточивании платы биос то сбрасывается....   Не надо было покупать такую память на 1600 - в пустую в принципе получается потратил деньги(((
А. Эйнштейн
Sergey047
Re: X48C Platinum
« Ответ #93 : 26 Декабрь 08, 17:36:22 »
Плиз,дайте подсказку!!!
DonPedro
Re: X48C Platinum
« Ответ #94 : 26 Декабрь 08, 17:37:03 »
а вот прога кпу-з показывает данные в 4 столбике данные при 762 (1600) тоесть это значит, что прога определяет без проблем. А кстати разгон делать то?
А. Эйнштейн
Re: X48C Platinum
« Ответ #95 : 26 Декабрь 08, 17:38:52 »
Sergey047
То что вы скачаете со страницы своей платы, там в READ ME всё расписано, где программа, где сам BIOS.
Sergey047
Re: X48C Platinum
« Ответ #96 : 26 Декабрь 08, 17:41:22 »
Еще вопрос.Как считаете такая перепрошивка,таким способом поможет???
DonPedro
Re: X48C Platinum
« Ответ #97 : 26 Декабрь 08, 17:42:52 »
думаю да!
А. Эйнштейн
Sergey047
Re: X48C Platinum
« Ответ #98 : 27 Декабрь 08, 15:52:50 »
ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!СПАСИБО ВАМ ОГРОМЕННОЕ!!!Я уже думал что только Сервис центр спасет,а оказывается надо просто чуть с умными людьми пообщатся! :D Благодарю!!!
slava-03
  • slava-03 пока не имеет никакого влияния.
Re: X48C Platinum
« Ответ #99 : 29 Декабрь 08, 23:44:18 »
На счёт Акрониса
Полная версия не грузится ни под каким предлогом-безопасная грузится.
Операционка (лицензионная) без применения Акрониса НЕ ставится - Операционка вроде разбивает и форматирует, но после первой перезагрузки не грузится с винта,а обратно повторяет предыдущий цикл установки (при старте с CD). Пробовал менять приоритеты загрузки - НЕ помогает,не найдено активных разделов. Что SATA, что IDE в различных комбинациях.
DonPedro
Re: X48C Platinum
« Ответ #100 : 31 Декабрь 08, 19:00:36 »
так при после первой перезагрузки уже не нужен сд - и надо делать с винта. ПРобуй сразу после перезагрузки идти в биос, менять первый бут деввайс на сату и грузись
А. Эйнштейн
Alexeiy
  • Alexeiy пока не имеет никакого влияния.
Re: X48C Platinum
« Ответ #101 : 01 Январь 09, 23:15:49 »
Добрый вечер... Прочитал сообщения у меня появился вопрос: а как быть если при загрузке дальше логотипа MSI загрузка не происходит, и на команды клавиатуры не реагирует, но при загрузке, если клава подключена по USB дает два высоких, коротких сигнала по динамику, если по PS/2 никаких сигналов не появляется...
При перезагрузке происходит ситуация которая уже неоднократно описывалась выше (несколько перегружается), потом опять лого (в лучшем случае), или просто непрерывные перезагрузки...
Я ее относил в сервис центр и там ее нормально запустили, т.е. плата рабочая, посоветуйте как быть... :(
tj-demon
  • tj-demon пока не имеет никакого влияния.
Re: X48C Platinum
« Ответ #102 : 02 Январь 09, 09:22:53 »
такая же проблемка была запускал мамку  на Q9550 не фурлычит, запустил с Q6600  зашол на сайт производителя обновил биос через инет
постваил проц Q9550  и все запустилось пробуй))!!
 еещ фикча заглушки для  оператики у меня стоит ддр 2  но они не светяться как показано в рисунках что за лажа?)))
Vladio
  • Vladio пока не имеет никакого влияния.
Re: X48C Platinum
« Ответ #103 : 02 Январь 09, 10:13:05 »
Добрый день,
прошу прощения за ламерский вопрос по подключению матери X48С - это мой первый компьютер :) :
1. установил процессор Intel E8600, кулер, видеокарту;
2. память DDR2 в слот 1 и 4 (турбо карты вставил в 2 и 5) - см. фото1;
3. подключил питание на разъем ATX 24 (блок питания FSP-600 20 штырьков, 4-е остались свободные) - см. фото 1;
4. к разьему JPWR2 подключил питание от блока питания (4-е штырька) - см. фото 2.
вторые 4-е разъема JPWR2 закрыты съемной пластиковой накладкой.
при включении питания на мониторе компьютера несколько раз подряд вспыхивает заставка MSI и выдает картинку (см. фото 3).
перезагрузка и нажатии клавиш DEL не выводит биос и нет продолжения загрузки.
Прошу сообщить что я сделал не так??
tj-demon
Re: X48C Platinum
« Ответ #104 : 02 Январь 09, 10:31:34 »
 3)   4  котрые остались свободные их тоже подключи
 4) неми накладку и подключи питание
Vladio
Re: X48C Platinum
« Ответ #105 : 02 Январь 09, 10:53:40 »
убрал накладку на разъеме JPWR2, подключил вторые 4-е контакта от БП - тоже самое.
Компьютер доходит по показа заставки MSI, далее перезагружается 2-а раза и появляется экран (фото 3).
можете подсказать как у Вас организовано подключение питания??
Re: X48C Platinum
« Ответ #106 : 02 Январь 09, 15:17:18 »
Все очень просто - ваша плата не понимает процессор так как старый BIOS ,Обновите его. Последняя официальная версия 7.3
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... od_no=1393
Последняя бета 7.43
Vladio
Re: X48C Platinum
« Ответ #107 : 02 Январь 09, 15:43:57 »
простите, но как мне обновить BIOS, когда даже я не могу загрузить компьютер?
Re: X48C Platinum
« Ответ #108 : 02 Январь 09, 15:46:30 »
Найти старый процессор и обновить - вы же сборщик а значит обязаны иметь запас процессоров на все случаи жизни. :)
Vladio
Re: X48C Platinum
« Ответ #109 : 02 Январь 09, 16:03:45 »
понял, и последний вопрос по подключению питания:
правильно ли я его подключил?
20-ти пиновый штеккер воткнул в JPWR1 (осталось незанятые 4)
4-ех пиновый штеккер воткнул в JPWR2 (остались закрытая съемной пластиковой накладкой 4) см. фото 2
задаюсь мыслью, зачем производитель закрыл ее?
Re: X48C Platinum
« Ответ #110 : 02 Январь 09, 16:08:55 »
На самом деле он закрыл ее чтобы вопросов было меньше - типа обязательно ли использовать 8пин разьем процессора. Его испрользовать обязательно только в случае extream версий процессоров. В остальном хватает и 20+4.
Правильно 24+4 или 24+8
DonPedro
Re: X48C Platinum
« Ответ #111 : 02 Январь 09, 21:25:59 »
1) Кстати есть еще одна проблема - свист из компа. ПРоисходит он в редких случаях, а именно - в игре крайзис секунды 3 до и после экрана загрузки игры (уже после глав меню)
И в  FutureMark 3DMark 2006 1 секнду при завершения загрузки теста, тоесть когда с экрана загрузки переходит в сам тест - что это может быть??
И в FutureMark PCMark 2005 в некоторых тестах.....преимущественно в графических
Читал, что грешат на видюху.....  У меня стоит Palit Radeon 4850 Sonic 512 мегов
2) При запуске компа происходит два писка - так должно быть?
А. Эйнштейн
tj-demon
Re: X48C Platinum
« Ответ #112 : 03 Январь 09, 16:57:43 »
проблемка  стоит опера ddr 2гб 800 шиной
 все пашет
хочу добавить еще гиг  не включаеться если ставлюпросто гиг запускаеться
 как запустить  с двумя ?)!
DonPedro
Re: X48C Platinum
« Ответ #113 : 03 Январь 09, 20:10:54 »
надо ставить по инструкции - в две ддр2, а в две заглушки (турбо карт)...
А что именно не пашет....вообще не включается или ошибка, что именно?
А. Эйнштейн
tj-demon
Re: X48C Platinum
« Ответ #114 : 03 Январь 09, 21:23:02 »
с тоит ддр 2 в слоте 1 и две заглушки в слоте 2 3
и он просто не пробивает на монитор и все
Re: X48C Platinum
« Ответ #115 : 03 Январь 09, 21:25:39 »
Не правильно. Посмотрите картинки на предидущей странице .
tj-demon
Re: X48C Platinum
« Ответ #116 : 03 Январь 09, 22:45:20 »
спасиб все заработало !!
а почему заглушки не светяться?)))
DonPedro
Re: X48C Platinum
« Ответ #117 : 03 Январь 09, 23:47:36 »
они и не должны светиться
А. Эйнштейн
tj-demon
Re: X48C Platinum
« Ответ #118 : 04 Январь 09, 08:07:04 »
почему?))
В данном случае, однако, MSI использовала более редкий вариант: на плате X48C Platinum распаяны не просто слоты для обоих типов памяти (картина относительно привычная для переходного периода, когда такую технологию поддерживает чипсет), а еще и схема переключения режима работы чипсетного контроллера памяти. К сожалению, очень уж изящным это решение назвать нельзя, так как пользователь вынужден установить в слоты для памяти две карты-заглушки (если используется память DDR2 — то в слоты для DDR3, и наоборот). Карты при необходимости переворачиваются вверх ногами для соответствия типу разъема. В качестве полезной компенсации за громоздкость решения, на этих заглушках смонтирована россыпь светодиодов, которые образуют название текущего работающего типа памяти и помогают диагностировать проблемы при загрузке самим фактом своего включения/невключения.
 а что тогда утка?((
вот http://www.ixbt.com/mainboard/msi/msi-x ... i48x.shtml
DonPedro
Re: X48C Platinum
« Ответ #119 : 04 Январь 09, 10:40:43 »
хм...у меня не светятся.....странно...
и кста у меня температура системы 50 градусов, а проца 39-40 - это нормально?
А. Эйнштейн
