Автор Тема: X48C Platinum  (Прочитано 100309 раз)
Re: X48C Platinum
« Ответ #280 : 18 Июль 09, 14:18:44 »
А причём тут BIOS и монитор? Вообще-то видеосигнал выдаёт видеокарта? Или я что-то не понимаю в этой жизни?
OAfanasjev
  • OAfanasjev пока не имеет никакого влияния.
Re: X48C Platinum
« Ответ #281 : 18 Июль 09, 15:41:17 »
Правильно понимаешь, только вот почему это стало происходить только после перепрошивки биоса и монитор не стартует по цифре сразу же при загрузке машины? хотя на другой машине, проверено и видюха и монитор и в связке и по раздельности работают как часы?
Re: X48C Platinum
« Ответ #282 : 19 Июль 09, 02:21:10 »
Настраиваем BIOS, возможно приоритет видеокарты выставлен неправильно.
OAfanasjev
Re: X48C Platinum
« Ответ #283 : 19 Июль 09, 09:14:42 »
приоритет стоит PCI-E, может там еще что есть?
x48c-user
  • x48c-user пока не имеет никакого влияния.
Re: X48C Platinum
« Ответ #284 : 25 Июль 09, 22:45:36 »
Надоело бороться с багами с частотой FSB - разобрал комп, и вот, что обнаружил:
это ближайший к процессору разъем под DDR2 DIMM.
Уже сдал в гарантию и получил деньги, сижу, жду когда появится в наличии подходящая мать, но уже не MSI =(
З.Ы. нет, все-таки MSI - взял P45 Diamond, пока доволен.
« Последнее редактирование: 27 Июль 09, 15:38:05 от x48c-user »
popytka1
  • popytka1 пока не имеет никакого влияния.
Re: X48C Platinum
« Ответ #285 : 27 Июль 09, 09:21:43 »
Здравствуйте! Приобрёл несколько месяцев назад мат. плату X48C Platinum (конф. Core 2 Quad Q6600, 2x2 Gb DDR2 Transcend 800 MHz, Leadtek 8800 GTS 512 Mb, 2 жд Seagate 160 Gb и 1000 Gb, Atlant 600W). Всё нормально работает, но есть одна проблема, которая возникла спустя несколько недель после покупки. Иногда спустя минут 5 после выключения компьютера на системном блоке стала загораться на не полную мощность зелёная лампочка, т.е. как будто бы компьютер включён. Если попытаться включить компьютер, то он не включится. Никакой реакции на кнопку питания нет, да и на Reset тоже. Помогает только полное отключение от питания путём выключения блока питания на несколько минут. Проблема исчезла на некоторое время после прошивки последнего на тот момент БИОСа. Потом снова всё началось и на данный момент лампочка загорается уже каждый раз после выключения компьютера. Прошил последний БИОС, помогло только на несколько дней. У кого-нибудь есть такая проблема? Остальное оборудование в норме (на др. мат. плате MSI P35 таких проблем нет), проблема явно в мат. плате.
golovach
  • golovach пока не имеет никакого влияния.
Re: X48C Platinum
« Ответ #286 : 02 Август 09, 20:48:44 »
Доброго времени суток всем. У меня такая проблемма. Купили 4 мат. платы X48C Platinum. Была проблемма с процом. Не видили Q9550, но проблемма решилась обновлением биоса на версию 7.47. 3 из них установились на ура. Но одна гонит по страшному. Дело в том что мать не видит PCI устройства. В комплекте должны были стоять PCI COM, LPT адаптер и сетевушка. Сеть после установки, Виндовс нашла, но СОМ порта я так и не увидел. Решил переставить карточки местами. Стартонулся и теперь ничего не видит. (Карточки 100% рабочие, проверял на нескольких машинах.) Ставил любое устройство в любой порт, бесполезно. Биос перековырял весь, ничего не нашел, все работает. Сделал Акрониксом клон диска с другой, такой же машины, опять ничего. Помогите кто знает. Как включть PCI?
Bugs
  • Bugs пока не имеет никакого влияния.
Re: X48C Platinum
« Ответ #287 : 19 Август 09, 01:53:10 »
Я просто присоединяюсь к тем у кого проц работает на 50%.
Все вышеперечисленные процедуры произведены...
Bugs
Re: X48C Platinum
« Ответ #288 : 19 Август 09, 02:42:45 »
Тут вот решил эксперемент сделать, поставил в БИОСЕ fsb 400
Работа проца в Винде 100%, т.е. 4ГГц.
Попробовал конвертировать (для эксперементу нагрузить)... Фильм 110 мин. из AVI в DVD за 10мин. Горелым не пахло...
Перезагружаться не пробовал.
Bugs
Re: X48C Platinum
« Ответ #289 : 19 Август 09, 11:46:00 »
После ночи включил, все работает. Процессор 100%.
Как то странно, почему на нормальном fsb 50%?
Bugs
Re: X48C Platinum
« Ответ #290 : 20 Август 09, 01:18:27 »
Так и знал... Шары не будет... Теперь вместо 4ГГц, только 2...
Судя по форуму, об MSI начинает складываться не хорошее впечатление...
Александр x
  • Александр x пока не имеет никакого влияния.
Re: X48C Platinum
« Ответ #291 : 03 Ноябрь 09, 17:49:14 »
кто-нибудь знает
можно ли установить жесткий диск на 1,5 или 2 Тб на эту плату если BIOS 7,3 ?
zlobster
  • zlobster пока не имеет никакого влияния.
Re: X48C Platinum
« Ответ #292 : 05 Ноябрь 09, 12:29:17 »
Вот и я стал одним из участников клуба "как от MSI", радовался что мать классная и тестил ее - радовался жизни.
А потом появились глюки...при включении ничего не происходило, кулеры крутятся и все. Железо все протестил, сдал мать...сама она работает,  вот с железом глюки. 1.5 месяца без компа...проверяли, тестили. Вердикт от сервис центра МСИ - мать рабочая, да, а вместе не работает, но мать же рабочая.
пришлось ее умертвить и сдать...сейчас желания брать другую нет.
Разочарован.
Как понял, серия глючная матерей,т.к. вторая работает на другом компе и не сбоит,т.е. раз-на-раз.
Да и СЦ морозн, весь комп притащил...сказал запустите - зберу...не. По отдельности!
тьфу!
Не умеешь - не берись, взялся - ...сь!
OAfanasjev
Re: X48C Platinum
« Ответ #293 : 06 Ноябрь 09, 20:01:30 »
Люди, подскажите, в БИОСе стоит возможность активации ECC для памяти, означает ли это, туда можно поставить модули с функцией ЕСС от сервера?
Atspvi
  • Atspvi пока не имеет никакого влияния.
X48C Platinum
« Ответ #294 : 08 Январь 10, 22:27:18 »
Здравствуйте. Такой вот вопрос. После установки win7 не работает функция intel EIST (при включенной функции множитель стоит на максимуме всегда). Не жалко - но темпа камешка высокая, а стоит комп включенным 24/7. bios перешивать не хочу (пробовал до версии 7,2 в своё время - стал BSOD вылазить каждые 5 минут, вернул на родной - всё ок). Чем поможете?  :)
E8400, MSI X48C Platinum, 4 x 1024 DDR3 1333 Patriot, MSI GTX280-OC, WD 500Gb.
  • Reputation Power: 20256
Re: X48C Platinum
« Ответ #295 : 08 Январь 10, 22:52:55 »
Нет ног нет мультиков (С)
Atspvi
Re: X48C Platinum
« Ответ #296 : 09 Январь 10, 17:44:32 »
а, интересно , какие ноги вам нужны, чтоб были мультики?
Re: X48C Platinum
« Ответ #297 : 09 Январь 10, 21:20:24 »
Atspvi
Re: X48C Platinum
« Ответ #298 : 09 Январь 10, 22:51:49 »
но раньше на viste всё было нормально, а по идее 7-ка та же самая vista.
Re: X48C Platinum
« Ответ #299 : 10 Январь 10, 14:31:57 »
Раньше и трава была зеленее. :) А 7 от висты кардинально отличается
BloodyEagle
  • BloodyEagle пока не имеет никакого влияния.
Re: X48C Platinum
« Ответ #300 : 28 Октябрь 10, 16:16:53 »
А кто-нибудь знает, в новых биосах не включили поддержку большего количества памяти? А то сейчас появились плашки по 4 Гб DDR3, а в описании платы написано, что поддерживается только 8Гб.
Re: X48C Platinum
« Ответ #301 : 29 Октябрь 10, 10:33:04 »
А при чем тут BIOS ?
Читаем первоисточник.
http://www.intel.com/products/desktop/c ... erview.htm
Delivers up to 25.6 GB/s (DDR3 1600 dual 12.8 Gb/s) of bandwidth and 8 GB memory addressability for faster system responsiveness and support of 64-bit computing.
tj-demon
  • tj-demon пока не имеет никакого влияния.
Re: X48C Platinum
« Ответ #302 : 22 Ноябрь 10, 14:37:36 »
пишу снова )
Core2 QUAD Q9500@2,83GHz/ MSI X48C Platinum/ Palit 7300GT 512 mb/ SATA 320Gb
 DDR III Transcend JM1333KLU-2G 1333 шиной
  стоит две планки по  2 гб     частота понижена ,зависание ,перезагрузка   пол года работала нормально , теперь снова
 кто поможет выставить тайминги и напрежение (вольтаж на оператики ?
http://clip2net.com/clip/m45101/1290425 ... -181kb.jpg
 и что за темп 3 ?
zlobster
Re:X48C Platinum
« Ответ #303 : 22 Август 11, 13:54:29 »
А что слышно по новым БИОСам? У немцем уже 7.51 в бетах, а у нас тут ничего не работает...сам вот моюсь с таймингами, но мать работает ДО отключения от розетки, потом мать просто не гузится.
VanoMC
  • VanoMC пока не имеет никакого влияния.
  • X48C Platinum
Re:X48C Platinum
« Ответ #304 : 15 Октябрь 11, 01:43:27 »
Доброго времени суток! Проблема все та же пресловутая... Не стартует после настройки биоса... после сброса стартует в дефаулте, либо ругается на разгон...
Проц: Intel Pentium Е6700
Память: 4Gb Kingmax 1333
Есть ли надежда, что мать может корректно работать с одной планкой на 4 Гига? И как лучше - ставить ли турбо карты или лучше не ставить?
Из прочитанных решений проблем понял следущее:
1. Прошивка (дефаулт-прошивка-выключение компа и вилку из розетки, а не из бп-кнопка питания неск. раз.-вытаскивание батареи на 5 мин.-включение-дефаулт-перезагрузка-настройка-перезагрузка) Сейчас версия 7.3. Нашел на глобальном 7.4
2. Настройка в биосе режимов работы памяти (тайминги, напряжение)
3. Выключение в биосе всего лишнего
Если что упустил, подскажите, пожалуйста.
Опыт ремонта компьютерной техники есть (3 года в СЦ), но такая трабла ставит в тупик... Склоняюсь скорей к кривости биоса (но почему при выкл. питании мамка не хочет вспоминать юзерские настройки). Думаю есть еще вероятность успеха в настройке параметров памяти...
На выходных все это опробую, отпишусь.
P.S.: Есть люди добившиеся стабильного результата? Без вздрюкивания кнопки CLRCMOS?
И как добились. Читал всю тему - не совсем понял есть ли люди, решившие проблему раз и надолго)
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 11, 01:47:27 от VanoMC »
Mute
  • Mute пока не имеет никакого влияния.
Re:X48C Platinum
« Ответ #305 : 15 Октябрь 11, 15:15:02 »
Проблема действительно не решена. Я проблему с этой платой описывал в теме  "X48C Platinum и E8200". Приобретал в свое время ее просто из-за того, что не было выбора
(хотел собрать систему с 2 видеокартами).
Мое мнение - изначально глючный контроллер памяти (могу и ошибаться) на данной крайне неудачной плате и ничего с ним не поделаешь.
Попытка продемонстрировать, что на одной плате с чипсетом X48 возможна поддержка и DDR3 и DDR2 обернулась такими сюрпризами.
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 11, 15:21:00 от Mute »
zlobster
Re:X48C Platinum
« Ответ #306 : 15 Октябрь 11, 16:43:17 »
Ну...могу некоторых обрадовать!
У меня такая же проблема со стартом БИОСа.
Ковыряли с людьми - проблема пайки моста. Как только поработае минут 10.
Сама МСИ в таких случаях включает дикий мороз, это касается Украины.
Теперь можно паять и мучать плату - спасибо МСИ Украина!!!
Mute
Re:X48C Platinum
« Ответ #307 : 15 Октябрь 11, 16:58:50 »
Значит мои предположения на счет изначального глюка северного моста подтверждаются (брак). Стоит ли ковырять - думаю для обычного пользователя нет смысла.
Избавиться от этой платы и забыть как страшный сон. (Я так и сделал).
"Сама МСИ в таких случаях включает дикий мороз, это касается Украины." - кто же признает брак.
VanoMC
  • X48C Platinum
Re:X48C Platinum
« Ответ #308 : 15 Октябрь 11, 22:58:31 »
Ну отлично... Т.е. то что она не применяет настройки биоса и не стартует после выключения питания - отвал северного моста?
Очень радостная новость! А есть уже у кого-нить статистика лечения проблемы прогревом?  :oc: Поделитесь, пожалуйста, опытом  :idea:
Честно говоря сомневаюсь я что дело в плохом пропае моста у всех плат этой модели...
Фирма MSI очень расстраивает... особенно отсутствием за столь продолжительное время внятных комментариев и каких-то движений на встречу пользователям отвалившим 7 штук за сие чудо тех. прогресса...
Прошил на 7.4... Пускается только через CLRCMOS... После первого запуска, выбираю Optimazed Defaults - перезагружаюсь - тишина... иногда потупит, выключится, включится и пишет что я ее негодяй разогнал...
Никакие настройки принимать не хочет... работает до первого ресета...
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 11, 00:59:29 от VanoMC »
VanoMC
  • X48C Platinum
Re:X48C Platinum
« Ответ #309 : 16 Октябрь 11, 20:27:15 »
Есть здесь еще энтузиасты, пытающиеся решить проблему?
Помогайте, дело вот в чем. Стал внимательно рассматривать плату и обнаружил возле батарейки нанесенную краской схему джампера работы биоса (1-2 normal, 2-3 clear), но сам разъем не обнаружил поначалу. Затем увидел - он оказался не распаянным. Запаял перемычку на контакты 1-2.
Есть явный прогресс! Если ранее плата работала на дефолте до первой перезагрузки, а мои настройки вообще не принимала, то теперь она сохраняет различные настройки биоса и нормально перезагружается, сохраняя их.
НО! Все хорошо до выключения платы (не обязательно даже из розетки) - она потом может либо не пуститься, либо пуститься со 2й попытки и ругнуться на разгон...
Замер утечки питания на батарее показал следующее:
при включенной мамке - 3.31V
при выключенной - 3.29V
Какие у кого мысли?
У меня скоро крыша поедет, разговариваю тут сам с собой))
В общем безнадега какая-то... Опять все то же и также...
Закралась мысль, что виновата нога Write Protect на флешке биоса. Поднял ее в воздух... никаких изменений... биос шьется, а симптомы все те же...
У меня остался еще один вариант - прошить программатором другую флешку и заменить текущую...
По результатам отпишусь... Проснитесь, обладатели геморроя!)))
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 11, 23:05:32 от VanoMC »
