Автор Тема: X48C Platinum  (Прочитано 100333 раз)
Sergey047
  • Sergey047 пока не имеет никакого влияния.
Re: X48C Platinum
« Ответ #120 : 04 Январь 09, 18:53:30 »
У меня тоже планки не светятся!Так как должно быть?У кого нибудь вобще светятся??? :?
DonPedro
  • DonPedro пока не имеет никакого влияния.
Re: X48C Platinum
« Ответ #121 : 04 Январь 09, 18:56:28 »
открыл корпус - светодиоды есть, но они ни в какую не светятся...
"Есть только две бесконечные веши: Вселенная и человеческая глупость. Хотя насчет Вселенной я не вполне уверен."
А. Эйнштейн
tj-demon
  • tj-demon пока не имеет никакого влияния.
Re: X48C Platinum
« Ответ #122 : 04 Январь 09, 20:23:44 »
их забыли включить) :lol:
а мож реально где то в bios  включить  надо
DonPedro
Re: X48C Platinum
« Ответ #123 : 04 Январь 09, 21:06:03 »
про температуру!!!??   50 градусов - это нормально для системы. ТАк в кор центр показывается...
А. Эйнштейн
tj-demon
Re: X48C Platinum
« Ответ #124 : 04 Январь 09, 22:20:38 »
удалил его он ка кдевчонка пищит
 у меня квадро 51 50 42 42
ЦП 39
DonPedro
Re: X48C Platinum
« Ответ #125 : 04 Январь 09, 22:41:26 »
ЦП 39
немного не понял))
Еще момент. Хотле в биосе разгон сделать, но в КПУ меню - все почти настройки серого цвета, тоесть нерегулируются...а как их белыми то сделать???
А. Эйнштейн
  • Reputation Power: 20256
Re: X48C Platinum
« Ответ #126 : 05 Январь 09, 00:27:06 »
никак - но
+ и - работают ;)
zlobster
  • zlobster пока не имеет никакого влияния.
Re: X48C Platinum
« Ответ #127 : 05 Январь 09, 01:35:25 »
Цитата: "DonPedro"
хм...у меня не светятся.....странно...
и кста у меня температура системы 50 градусов, а проца 39-40 - это нормально?
Смотря с какой стороны смотреть.
Недавно тестил НВИДИА 280 АМП...так от нее мамка грелась...т.к. охлаждение мамки как раз под картой проходило...вставил 9600ГТ - 30-42градуса на мамке максимум.
Может корпус мелкий, тут вожно пальцем водить в области носа долго...
Не умеешь - не берись, взялся - ...сь!
DonPedro
Re: X48C Platinum
« Ответ #128 : 05 Январь 09, 09:37:43 »
Корпус очень большой, из вентиляторов дует воздух холодный и внутри корпуса не горячо, даже не тепло...
А вообще дело так: кор центр и фанспид говорит, что проц 40 в обычном режиме, видюха 35-39, система тока 50, хард 35....
Но иду в биос, и так мамка всегда 33, а проц 45. Вот так вот...
А. Эйнштейн
tj-demon
Re: X48C Platinum
« Ответ #129 : 05 Январь 09, 09:50:22 »
ну хоть не 60 -70 )))
 нормальная температура у тебя
у меня при работе процы нагреваються до 65 )
DonPedro
Re: X48C Platinum
« Ответ #130 : 05 Январь 09, 10:49:42 »
Спасибо за помощь....
Но есть еще два момента :D
1) При запуске 2 писка, в нете нашел, что у ами биоса это значит траблы с памяью...но у меня то все нормально...у всех так?
2) Долго копался и искал факи по разгону, я в этом деле еще пока не очень...  Но самый новый от 2006 года, а это старовато....
Можете, что знает вкратце пожалуйста описать как мне память до 1600 (официально поддерживается памятью) с 1333. Там надо и фсб и напряжение подянть и все такое....   Проц бы до 3500 где-то (Е8500 с 3.16)
ЗЫ
никак - но
+ и - работают
точно, не заметил))
А. Эйнштейн
DonPedro
Re: X48C Platinum
« Ответ #131 : 05 Январь 09, 11:47:06 »
Что если вот так сделать...
FSB Frequency с 333 до 400 поднять
CPU Voltage 1.225В - тоесть оставить как было
DRAM Voltage - около 2.0 В
нормалоно будет?
А. Эйнштейн
tj-demon
Re: X48C Platinum
« Ответ #132 : 05 Январь 09, 12:05:46 »
нормалоно будет?
зачем тебе разгон? хочешь выжать все из мамки?)!
DonPedro
Re: X48C Platinum
« Ответ #133 : 05 Январь 09, 13:03:00 »
все выжимать я вообще не хочу....  Это ж совсем немного, что я написал...
А цель разгона...ну что за вопрос)) :)
А. Эйнштейн
DonPedro
Re: X48C Platinum
« Ответ #134 : 05 Январь 09, 19:57:09 »
не работает eist!!  В биосе включен, но в винде не работает - как исправить??
Работате только когда сбрасываю биос и жму при послдеующей загрузке на ф2, но уже при след загрузке не работает он...
А. Эйнштейн
Makaan
  • Makaan пока не имеет никакого влияния.
Re: X48C Platinum
« Ответ #135 : 06 Январь 09, 12:24:00 »
Уже поднимался похожий вопрос. Есть некий глюк материнки, выхода пока не нашли, только замена МБ. У самого такое, сижу вот, репу чешу, даже если просто зайти в биос и время подвести, потом не инициализируется, ПОСТ карты под рукою нет чтоб понять в чем дело, но мне кажется связано это с CoreCell. Давайте разберемся.
DonPedro
Re: X48C Platinum
« Ответ #136 : 06 Январь 09, 17:06:02 »
Решение нашел - предельно просто!!
В винде идем в энергопотребление и ставим на баланс - тогда и будет все работать. При приоритете на производительность - он по понятным причинам не работает. Вот и все решение.
А. Эйнштейн
DonPedro
Re: X48C Platinum
« Ответ #137 : 06 Январь 09, 18:19:47 »
Проблема с разгоном.
Делаю в биос все на оптимайзд. Затем иду в меню проца, там делаю фсб на 400, все ост как было. Не грузится комп. Пробывал менять множитель памяти, напряжение - тоже самое, иногда он вкл-выкл-вкл-выкл и так бесконца, при этом монитор не горит... В чем проблема?
Проц Е8500, память ддр3 осз голд 2 планки по гигу
А. Эйнштейн
nicha
  • nicha пока не имеет никакого влияния.
Re: X48C Platinum
« Ответ #138 : 06 Январь 09, 18:30:59 »
На днях приобрел MSI x48c Platinum, столкнулся с такой проблемой:
Проц Е6750, в биосе ставлю fsb 333, при загрузке и в биосе пишет: 333*8=2660 Мгц
А в винде (свойства-мой комп), CPU-Z 1.49, Everest 460, показывает что частота фсб 166 и 1330Мгц
Соотвественно и тесты все показывают низкие результаты!
Причем это не энергосбережение, т.к. пробовал отключать и фиксировать множитель. К тому же уменьшается не множитель, а частота ровно в два раза!
Обновил биос v7.4B3 результат тот же!
1.Есть ли решение этой проблемы?
2.Самостоятельное обновление биоса лишает гарантии?
Re: X48C Platinum
« Ответ #139 : 06 Январь 09, 18:36:26 »
Я бы на месте компа вообше бы ушел. :)
Разгон это не 2-3 значения, это очень много. И в другой ветке.
nicha
Re: X48C Platinum
« Ответ #140 : 06 Январь 09, 21:01:02 »
еще один глюк: постояяные старт-стоп, помогает только сброс смоса
p.s. попробовал с процем Е4600 все отлично, никаких проблем!
частота , фсб все в норме, старт-стопов нет!
получается новый чипсет работает со старыми процами!?  :lol:
Александр x
  • Александр x пока не имеет никакого влияния.
Re: X48C Platinum
« Ответ #141 : 06 Январь 09, 21:05:57 »
Хочу купить процессор core 2 quad q9550 .но везде только ревизия E0  ,пришлось обновить биос до v7.3 после обновления проявилось сообщение Press f1 to run setup,
press f2 to load default values and continue. Я зашел в настройки биос нажал на оптимальные настройки ,сохранил и вышел.Ком стал включаться и выключаться .
Выходил он из этого состояния только при сбросе CMOS.Выводил
CMOS Settings Wrong
CMOS Date/Time Not set
Кто-нибуть сталкивался с такой проблемой !!!
Помогите пожалуйста
nicha
Re: X48C Platinum
« Ответ #142 : 06 Январь 09, 21:56:45 »
Александр
у меня таже проблема, только Е6750 и биос  7.4
DonPedro
Re: X48C Platinum
« Ответ #143 : 06 Январь 09, 21:58:01 »
у меня тоже это при сбрасывании..
Иди в биос пробуй при оптимайзд и при сэлф сохраниться....
А вообще иди в гарантийку там те все сделают сами.....это их долг и обязанность)) Если ты конечно покупал все в одном месте..
PS
А где биос новый Вы все берете??
А. Эйнштейн
DonPedro
Re: X48C Platinum
« Ответ #144 : 06 Январь 09, 22:06:59 »
ОТВЕТ НА СЧЕТ ПОДСВЕТКИ ЗАГЛУШЕК
Они горели только на особых версиях платы, которые давались на презентациях и первым тестерам......
В серийном производстве это не работает.((
А. Эйнштейн
Александр x
Re: X48C Platinum
« Ответ #145 : 07 Январь 09, 10:13:45 »
Может быть дело в процессоре у меня сейчас P4 631 3.0GHz!
И еще где вы нашли биос v7.4?
Sergey047
Re: X48C Platinum
« Ответ #146 : 07 Январь 09, 10:39:00 »
А через че вы Биос прошили?
Такое сообщение -Press f1 to run setup
-press f2 to load default values and continue
у меня появлялось тогда,когда я версию 7.3 через MSI Update поставил,а когда поставил через флэшку,раз спросила и все,проблем нет,старт-стопов тоже!
Александр x
Re: X48C Platinum
« Ответ #147 : 07 Январь 09, 12:37:15 »
Я обновлял и с дискеты, и с флешки ,и через утилиту бесполезно.
А как вы бновляли через флешку, и с какого сайта вы скачали биос
Поалуйста помогите!
Sergey047
Re: X48C Platinum
« Ответ #148 : 07 Январь 09, 14:54:26 »
Биос версии 7.3 я скачивал с http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloaddetail&type=bios&maincat_no=1&prod_no=1393.Обо процессе установки прочтите здесь http://forum.microstar.ru/viewtopic.php?f=2&t=40817
nicha
Re: X48C Platinum
« Ответ #149 : 07 Январь 09, 15:06:37 »
Я устанавливал с флешки, но проблема не в том как обновлять,а в поддержке процессоров, потому что с Е4600 никакх проблем, а с Е6750 куча! С квадами наверно еще хуже. Вышло уже 4 биоса а проблемы не решили. :(
Sergey047
Re: X48C Platinum
« Ответ #150 : 07 Январь 09, 15:11:38 »
У меня нормально все работало что Pentium D 925 3.0,что на E8400.Никаких вопросов,и проблем!
nicha
Re: X48C Platinum
« Ответ #151 : 07 Январь 09, 15:40:57 »
Sergey047
ты проверял в штатных режимах, дефолтных настроках?
пробовал ли ты менять фсб, тайминги, волтаж на этих процах?
Sergey047
Re: X48C Platinum
« Ответ #152 : 07 Январь 09, 15:54:10 »
Все работает в стандарте на 100.Тайминги,и вольтаж не менял пока,а вот ФСБ меняется безпроблем ,и через CoreCenter.
Re: X48C Platinum
« Ответ #153 : 07 Январь 09, 15:55:07 »
Проблемы не с процессорами. Проблемы в нормальных частотах - ну никогда интел не работал на независимых частотах процессора, памяти и шины. Все взаимосвязано и самый стабильный и скоростной результат получается только в синхроне.
Как начинается какой то перекос сразу возникают проблемы.
Sergey047
Re: X48C Platinum
« Ответ #154 : 07 Январь 09, 15:56:21 »
И вообще,E8400 работает как самолет на этой мамке.Думаю разгон в ближайшее время просто не нужен.
DonPedro
Re: X48C Platinum
« Ответ #155 : 07 Январь 09, 17:57:30 »
Где берете биос 7.4б3??    А то на офиц только 7.3...
А. Эйнштейн
Александр x
Re: X48C Platinum
« Ответ #156 : 07 Январь 09, 20:13:00 »
Я уже обновлял так как описано на форуме ,но комп.  попрежнему включается и выключается сейчас у меня P4 631 3.0GHz
может если сменить его на core 2 quad q9550 ревизии E0 все пойдет нормально?
Sergey047
Re: X48C Platinum
« Ответ #157 : 07 Январь 09, 20:17:18 »
Попробуй через флэшку прошить еще раз,но тока версию 7.30.Скачай с оф сайта.Как тока установиш скинь CMOS.Перепрошивать пробуй лучше на старом проце.
CrackerVakulin
  • CrackerVakulin пока не имеет никакого влияния.
Re: X48C Platinum
« Ответ #158 : 08 Январь 09, 11:22:11 »
В общем уже не рад что купил ету плату.... сперва немог запустить core2duo e8500 но после прошивки до 7.3 все запустилось .. все установил ,настроил вроде машина летает отлично ........ решил поиграть : запускаю игру (GTA4), играю где то пол часа и комп уходит в ребут и как не вчем не бывало запускается... ну думаю мож свет моргнул ..... потом снова запускаю игру на етот раз уже (NFS undercover) играю около 20 минут снова ребут ..... ( я в ярости )....  думаю мож дрова еще сырые на Видюху просто стал сидеть в инете и катать вату ))) ну где то через час у меня снова ребут !!! ребуты бывают частенько .... (незнаю из за чего , иначе бы не писал ) Народ помогите пожалуйста ...
вот моя конфа:
motheboard: MSI X48c Platinum
CPU: Core2duo e8500
Video: MSI GTX-280
RAM: две планки по 2gb DDR3  1333
HDD: Samsung 750gb
Power: Thermaltake toughpower 750w
OS: Windows Vista SP1
Video Driver: 180.48_geforce_winvista_32bit
Заранее благодарен ! с уважением CrackerVakulin...
nicha
Re: X48C Platinum
« Ответ #159 : 08 Январь 09, 12:39:49 »
Прошил флешкой v7.3 на старом проце Е4300 ( с которым все ОК) как советовал  Sergey047, ставлю Е6750, провел пару экспериментов:
1. сбрасываю СМОS, выходит сообщение:
жму F2, грузится винда, частота 2,6Ггц все нормально
делаю ресет, захожу в биос, выключаю FDD, Raid, 1394, Audio, F10
грузится винда, частота уже 1,3 ГГц
2. делаю перезагрузку плата не стартует, постоянные старт-стоп.
опять сбрасываю CMOS захожу уже в биос, там пробовал следующие варианты:
-просто F10 (сохранить и выйти),
-выполнять оптамайз дефолт  F10,
-файлселф дефолт F10,
всеравно плата не стартует!
Сбрасываю CMOS, F2 - грузится, выходит перед каждым стартом нужн сбрасывть CMOS, весело!
3. сбросил CMOS
выходит сообщение:
заходу в биос, ставлю дату\время, F10, ресет
опять этоже сообщение, захожу в биос, дата\вермя не сохранились :)
p.s. чем отличаются: фейл-селф дефолт от оптимайз дефолт?
