Эх никто не юзает поиск а зря все вопрос уже по милону раз расписаны:
Гнездо для подключения TV антенны для ТВ тюнера - при этом наличие его совершенно не означает что тюнера у вас установлен. Точно также у вас в ноутбуке есть отсек для сим карты на дне спереди маленький такой а внутри есть антенна для GPS опции.
Что до BNS конектора антенны то если разобрать бук будет отчетливо видно как провод идет ль него и обрывается клемой около пустого слота PCI Express mini card. В наше буке таких слотов два один занят вайфай картой а второй обчо пустует или в нем сидит Intel Turbo memory др опции MSI в россию на обычнх буках не везет разве что на кристал эдишн и тп. Правдо Опции в можете установить сами если конечно гдето найдете или заказать в СЦ MSI. К примеру тюнер обойдется гдето 3000р плюс 1500р за установку не теряя гарантии.
На форуме обсуждалась именно опция тюнера но рас реч зашла я расскажу подробно о том что теретически можно получить в буке.
PCI Express mini card это вам
турбо мемори, тюнер, модем сотовой связи, GPS или другая опция если конечно найдете в продаже.
1 - Гнездо для замка безопасности Kensington
2 - Разъем для подключения монитора (VGA)
3 - Разъем для подключения встроенного сетевого адаптера к локальной сети
4 - Разъем порта USB 2.0
5 - Привод DVD±RW
6 - Разъем для подключения микрофона)
7 - Разъем для подключения наушников, совмещенный с портом S/PDIF
8 - Слот ExpressCard
9 - Слот устройства чтения/записи карт памяти SD/MMC/MS
10 - Разъем порта USB 2.0
11 - Разъем для подключения встроенного модема к телефонной линии
12 - Разъем порта USB 2.0
13 - Выход HDMI
14 - Разъем телевизионной антенны (опц.)
15 - Разъем для подключения адаптера питания
вот на следующей картинке можете наблюдать тюнер под цифрой 10 а под цифрой 11 серый провод с клеммой который идет прямо от коннектора BNC сбоку бука до тюнера или его посадочного места.
обычно там пусто слот к котрому подведен проводок с клеммой от внешнего разъема для антенны.
