Автор Тема: вопросы по ноутбукам MSI - PR210 и PR200  (Прочитано 315640 раз)
iftin
  • iftin пока не имеет никакого влияния.
    • фотограф
« : 23 Октябрь 07, 02:02:49 »
В этой теме хочется обсуждать данные  об моделях  MSI - PR210 и PR200 вопросы и кто с чем сталкивается на практике. при работе.
вопрос первый.
Назначение кнопок P1 и P2 какое?
Сколько часов на практике держит штатная аккумуляторная батарейка (которая идёт в комплекте)  у ноутбука PR200 (intel) и PR210 (amd)? естественно напишите в каком режиме работал компьютер.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 04:00:00 от iftin »
MSI WIND100; Windows 7 Максимальная
MSI PR210 (1222); AMD Turion®64 X2,TL56, 1.80GHz (ClockGen 2200GHz)/8GB DRRII 800MHz, dual, CAS Latency (CL):6 /500gd SATA HDD/ATI Radeon® Xpress 1270/4800Mah Bat, OS: WINDOWS 7 Максимальная
Драйвера Утилиты, Bios MSI PR210 сайт US Драйвера BIOS Утилиты MSI PR210 сайт RU
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 23 Октябрь 07, 03:17:34 »
Одна из кнопок включает вебкамеру, про вторую не знаю.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 04:00:00 от karina »
iftin
    • фотограф
« Ответ #2 : 24 Октябрь 07, 16:26:15 »
и я про это. в инструкции написано, что это разгон, а чего не понятно )))
а на деле P2 включает камеру.
iftin
    • фотограф
« Ответ #3 : 07 Ноябрь 07, 02:26:15 »
karina
могли бы вы прояснить ситуацию с дополнитеьным устройствами к ноутбуку. интересуют GPS и тюнер. так как я понимаю его тут нет. но есть зато  выход под антенну =)
н и с кнопкой P1, что она делает?
Niflheim
  • Niflheim пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 07 Ноябрь 07, 12:07:43 »
У меня даже не вопрос, пожелание (или претензия, как хотите): на вашем сайте http://www.microstar.ru/program/product ... hp?UID=650 указано наличие слота PCMCIA, однако при получении ноута обнаружилось наличие не его, а ExpressCard. Казалось бы мелочь, а оченно неприятно, ибо моя звуковая плата никак не хочет влазить в мой ноут  :(
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 04:00:00 от Niflheim »
iftin
    • фотограф
« Ответ #5 : 09 Ноябрь 07, 18:13:26 »
ничего не поделаешь, карту придётся твойзаменить на более новую модификацию или может поискать в Интернете, есть какие-то переходники....
на официальном сайте в тех. данных такой ошибки нет http://global.msi.com.tw/index.php?func ... 3_no=#menu
VIC62
  • VIC62 пока не имеет никакого влияния.
Re: вопросы по ноутбукам MSI - PR210 и PR200
« Ответ #6 : 25 Ноябрь 07, 22:08:36 »
вопрос первый.
У меня Р1 включает проигрыватель, хотя лучше бы диск выбрасывала, Р2 вроде бы камеру, но как то не понятно и об этом ниже. А вот батарейка в среднем режиме -2часа работала четко. Фильмы не крутил.
Теперь мои проблемы.
Уважаемые, коллеги, почему-то хочется сказать, по-несчастью.
Третью неделю пользуюсь MSI PR200, но того спокойствия и гармонии, какое было от DELL 6400, просто нет.
Наряду с положительными эмоциями от коммуникабельности данного девайса, удобства клавы, его размеров и т.д. есть масса непонятностей и вещей вызывающих не только дискомфорт, но и раздражение. А именно:
1.   постоянно гудит вентилятор, даже когда аппарат просто отдыхает или «лазиешь» в инете. Интересно, так работают все «малыши» или только данная особь.
2.   не понятно как работает веб-камера. БИЗОН ее запускает после двух манипуляций, с кнопки и с «пуска», но запись со звуком она не делает, фото то же нет. В режиме диктофона запись производится. На другие приложения камера не реагирует. (ни на «креатор» ни на «муву» ни на что).
3.   вообще не могу запустить «сканер отпечатка пальца», хотя в диспетчере оборудования, «биометрик» есть, но все функции его отключены и их не включить. Дрова не грузит и постоянно пишет «код ошибки 10»
4.   не понятно как работает медиа центр. На мой пинекл-тюнер, точнее его дрова, не рагирует вообще, пока не поставишь полностью «пинекл-медиацентр», который тянет еще почти на 400 метров, хотя тот же «бизон» без труда сканирует все каналы и кабельные и антенные, но воспроизводит их опять таки без звука. Может я не знаю где убрать какую-нибудь «галочку», но пробовал многое, а звука на веб нет, не было его и когда стоял пинекл полностью. Установка пинекла садит сильно ПК.
5.   не принимает, очевидно ВИСТА, и дрова на принтер CANON 810 LBP, на НР ругался, но принял и печатает.
6.   пишет, что «плуг и плей» отключен в биосе.
7.   как настроить выброс диска из дисковода с помощью Клавы, и возможно ли это. Очень удобно было в деле Fn+F10, а можно ли как то перепрограммироваь для этого кнопку P2, на пример….
8.   можно ли как-то перепрограммировать «кнопку выкл», что бы она работала как на ХР, и после ее нажатия ПК предлагала меню или спрашивал что делать дальше, а не рубила одно действие без выбора???
Еще несколько вопросов и пожеланий:
•   ставил ли кто ХР.
•   как работает  ХР на нем, я к ней привык, может и вентилятор будет гудеть периодически.
•   На данном сайте есть практически на все оборудование дрова, я думаю они бесплатны, или как???
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 04:00:00 от VIC62 »
iftin
    • фотограф
« Ответ #7 : 26 Ноябрь 07, 03:14:05 »
дрова бесплатны. советую брать не с этого сайта, так как тут обновление дров с опазданием. а лучше от www.msi.com.tw
c отпечатками у меня работает и вход и на логин сайты запоминает.
Плохо, что всего два часа. Получается как удаётся СОНИ работать по 8 часам ноутам?
Qot
  • Qot пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 26 Ноябрь 07, 03:28:22 »
У меня работает 5 часов в режиме чтения интернета, батарейка на 8 элементов, шла в комплекте pr210-003
Мой Linux утверждает, что батарейка 69.1 Wh (ватт-часов), реальная емкость 64.3 Wh, модель MS-1222. Откуда он эти цифры достает - понятия не имею  8)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 04:00:00 от Qot »
iftin
    • фотограф
« Ответ #9 : 26 Ноябрь 07, 04:17:19 »
а в каком режиме у тебя был СРЕДНИЙ НИЗКОЙ ВЫСОКОЙ производительность у тебя установлена. и ещё яркость экрана какую ставил? (FN+F4)
Qot
« Ответ #10 : 26 Ноябрь 07, 13:49:21 »
Производительность "on demand" (т.е. почти всегда 800 Мгц при чтении интернета), яркость посередине.
iftin
    • фотограф
« Ответ #11 : 26 Ноябрь 07, 17:05:26 »
что это за режим? где системне часы, поазывается батарейка там же можно выбирать СРЕДНЯЯ ВЫОСКАЯ НИЗКАЯ поизводительность. Такого режима не видел.  :?
ilemur
  • ilemur пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 26 Ноябрь 07, 18:04:37 »
PR200. Тоже около 3х недель со мной. Вентилятор включается периодически. И он незаметно тихий. Про камеру ничего не скажу, в MSN, Skype hаботает отлично. Качество нормальное. Отпечатки пальцев работают на ура. Оставил лишь UPEK софт.
Вопросы VIC63 под номерами 4,5,6.7 К ноуту не имеют никакого отношения. В режиме максимальной производительности+максимальной яркости под вистой с ключенным Wi-Fi примерно 4-4,5 часа. Достаточно неплохой результат
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 04:00:00 от ilemur »
iftin
    • фотограф
« Ответ #13 : 27 Ноябрь 07, 17:25:05 »
ilemur
надо будет мне проверить батарейку.  у меня pr 210
eugene97rus
  • eugene97rus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 28 Ноябрь 07, 01:37:02 »
Огромная просьба к владельцам 8cells батарей:
если не сложно, посмотрите на батарее ее парт намбер и прочую информацию и напишите ее сюда, чтобы заказать и купить ее.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 04:00:00 от eugene97rus »
Qot
« Ответ #15 : 28 Ноябрь 07, 01:48:09 »
Гы-гы, никаких следов номера модели нет, думаешь владельцам 8-элементных батареек не хочется купить вторую? :)  Или например маленькую, потому что она легче?
И номера модели нет, да и не продаются батарейки отдельно...
eugene97rus
« Ответ #16 : 28 Ноябрь 07, 02:10:59 »
Появилась проблема с встроенной вэб-камерой Bison Cam NB Pro.
Виста Хоум Эдишн - после недели пользования вдруг перестала корректно работать камера, показывает черный экран.
Перерыл инет в поисках решения проблемы - бесполезно.
Ставил драйвера от МSI, Асера, правил реестр - все равно черный экран.
Вот ссылки, которые говорят, что у людей подобные проблемы:
http://forums.microsoft.com/technet/sho ... 0&pageid=0
http://www.nishv.com/2007/06/02/make-bi ... ows-vista/
iftin
    • фотограф
Re: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #17 : 05 Декабрь 07, 07:11:26 »
ставь новые дрова, они уже вышли
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... od_no=1209
SerjS
  • SerjS пока не имеет никакого влияния.
Проблема с прокруткой
« Ответ #18 : 06 Декабрь 07, 08:34:46 »
Обратил внимание, что при прокрутке странице в браузере IE7 заметны тормоза (прокрутка не плавная). При этом процессор выдаёт солидную нагрузку. Это проблемы драйверов, или ещё чего-нибудь? Позже заметил что вобще графика подтормаживает. Комментарии?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 04:00:00 от SerjS »
eugene97rus
« Ответ #19 : 06 Декабрь 07, 18:52:40 »
Первым делом оттуда дрова и поставил - та же самая проблема.
Это глюк Бизона и Висты - решение читай ниже в форуме.
iftin
    • фотограф
« Ответ #20 : 06 Декабрь 07, 19:53:31 »
eugene97rus
про камеру тобой проблема надумана. я поставил новый драйвер, включил и о-о-о правда чёрный экран, как ты пишешь. но ты не догадался заглянуть в настройки камеры И ГАЛОЧКУ ПОСТАВИТЬ ,ЧТО КАМЕРА КАК USB. поставь и будет тебе счастье, увидишь ты своё лицо в квадрате!
теперь у меня вопрос, а почему такие бедные настройки по камере?
iftin
    • фотограф
Re: Проблема с прокруткой
« Ответ #21 : 06 Декабрь 07, 19:56:57 »
Цитата: "SerjS"
Обратил внимание, что при прокрутке странице в браузере IE7 заметны тормоза (прокрутка не плавная). ?
тоже братил внимание. но вчера обновил видео этими дровами. посмотрим, что будет дальше...
ATI RS960T VGA Drivers for PR210 Description Driver version
Vista 32/64: 8.391
XP: 8.391
Update Date 2007-10-02
Your System OS Windows Vista 32/64bit (112359KB)
iftin
    • фотограф
« Ответ #22 : 06 Декабрь 07, 20:04:41 »
вчера поставил новую версию утилиты http://global.msi.com.tw/index.php?func ... od_no=1209
System Control Manager (SCM) for Vista Version 1.0207.0907.G100.30 Support OS Windows Vista 32bit
 File size 5228KB
Description 1. update new installshield...
перезагрузился и стал нажимать на горячую кнопку вклюения WI-FI и BT, так у меня на этот раз просто появляются две эконки BT & WIFI и включаются два устройства сразу.... как раньше предложение, что включать нет. то есть отсуттвует в центре монитора картинка с кнопкой ОК.
откатился на старую версию  (SCM) for Vista.
Те кто поставит новую версю, отпишитесь. может у меня просто был глюк...
eugene97rus
« Ответ #23 : 06 Декабрь 07, 20:33:50 »
Цитата: "iftin"
eugene97rus
Не считай себя умнее других.
SerjS
« Ответ #24 : 06 Декабрь 07, 22:34:46 »
Абсолютно тот же эффект. Не удобно сразу включать блютуз и вайфай, когда как нужен только один из них :(
SerjS
« Ответ #25 : 06 Декабрь 07, 22:36:59 »
Провёл дальнейшие исследования: страница почты gmail в IE 7 тормозит, а в FireFox нет (почти нет). Но итог всё равно не радует.
iftin
    • фотограф
« Ответ #26 : 07 Декабрь 07, 05:22:56 »
и я про это, значит всё верно. тем более небезопасно, да и на прожорливость батарейки сказывается. пользуюсь прежней версией.
iftin
    • фотограф
« Ответ #27 : 07 Декабрь 07, 05:36:53 »
страница почты gmail в IE 7 тормозит, проверил тоже самое. прокрутка страницы не плавная, рывками!  :cry:  друго браузер не ставил. Оперативки у меня 2 гига, странно....
iftin
    • фотограф
« Ответ #28 : 08 Декабрь 07, 04:53:00 »
достали тормоза, при прокрутке страниц... что делать?
ещё, как понять сть ли у меня тюнер или нет.... выход анены есть!
если нет, то какой лучше купить, подскажите.
eugene97rus
« Ответ #29 : 09 Декабрь 07, 18:28:38 »
Поставь драйвера для страниц! Заодно поставь драйвера для антенны!
Драйвера общие для всех твоих устройств, называются HANDS.dll & HANDS.sys
 :lol:
iftin
    • фотограф
« Ответ #30 : 10 Декабрь 07, 16:25:07 »
прекращай прикалываться, а помогай дельным советом как я тебе по камере помог!  :oops:
eugene97rus
« Ответ #31 : 10 Декабрь 07, 19:58:21 »
С чего ты решил, что ты мне помог? Я помог себе сам.
Твой совет - ни о чем, полезности от него - ноль.
iftin
    • фотограф
« Ответ #32 : 11 Декабрь 07, 03:31:55 »
пркращай флудить и отвечай по теме. Помог себе сам так молодец, теперь помогай другим!
OldBeer
  • OldBeer пока не имеет никакого влияния.
Матрица
« Ответ #33 : 13 Декабрь 07, 20:06:21 »
Посмотрел в магазе на pr200, что за матрица стоит в этом ноуте, вертикальные углы показались совсем маленькими,.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 04:00:00 от OldBeer »
cassion
  • cassion пока не имеет никакого влияния.
hibernate в vista на 210-ом
« Ответ #34 : 15 Декабрь 07, 11:25:12 »
при погружении в хибернэйт бука на висте, он выключается и сразу начинает загружаться вновь.  В чем проблема ? Может это быть связано с УСБ портами?  Если я не ошибаюсь в системности данной проблемы, то при отключенных усб устройствах режим хибернэйт работает корректно.
Окончательно погрузить бук в хибернэйт можно, нажав в режиме экрана ожидания (где пароль в висте вводишь) кнопку выключения питания (у меня на нее в висте запрограмировано погружение в хибернэйт).
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 04:00:00 от cassion »
intriga
  • intriga пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #35 : 16 Декабрь 07, 22:00:52 »
всем приветики!
вот все пишут что р2 это веб камера.
я  нажмаю на р2 у меня справо в углу появляется секунды на 2 табличка и в ней камера.. и все..
где можно "доснатроить"? а то хотелось бы уже заюзать и вебку )) :roll:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 04:00:00 от intriga »
VIC62
« Ответ #36 : 16 Декабрь 07, 23:10:21 »
Цитата: "intriga"
....пишут что р2 это веб камера.
я  нажмаю на р2 у меня справо в углу появляется секунды на 2 табличка и в ней камера.. и все....
В том вся и фишка, что нужно нажать Р2, а потом "бизонкам", в нем на вкладке "парметры" и откроется ЮСБ-2 устройство. Это и есть Ваша вебкам.
У Карины есть новая програмка "бизон", очень прикольная и там даже меню на русском появилось, хотя не корректное, но лучше чем непонятное английское. Работает тоже хорошо. Обратитесь к ней, она подскажет где взять.
А ВООБЩЕ ТАКОМУ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМУ И ОТЗЫВЧИВОМУ АДМИНУ, КАК КАРИНА, ХОТЕЛОСЬ БЫ ВЫСКАЗАТЬ ОСОБОЕ СПАСИБО, И ПОЖЕЛАТЬ УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
intriga
« Ответ #37 : 16 Декабрь 07, 23:12:12 »
cпасибо) разобралась) а как снимать видео или делать фотки?) а то английсский не б не м..)) :lol:  куда там что кликать?) не подскажите
VIC62
« Ответ #38 : 16 Декабрь 07, 23:21:58 »
Цитата: "intriga"
....cпасибо) разобралась) а как снимать видео или делать фотки?) а то английсский не б не м..)) :lol:  куда там что кликать?) не подскажите
Примерно..., так как стоит русская версия у меня.
Вкладка №2, ставите галочки две сверху, это камера и микрофон.
Вкладка №4, это запись, ставите галочку вверху - это вкл камеры на запись. Отследите куда по - умолчанию начнет она заисывать, что бы потом проверить, что получилось. Если ни хрена не получится, пишите Карине. Как делать фото сам еще не понял, и тоже написал Карине. Ответа пока нет.
Удачи....
intriga
« Ответ #39 : 16 Декабрь 07, 23:42:25 »
Цитата: "VIC62"
Цитата: "intriga"
....cпасибо) разобралась) а как снимать видео или делать фотки?) а то английсский не б не м..)) :roll:
