Автор Тема: GE73 raider RGB8RF микрофризы во время работы  (Прочитано 8602 раз)
dante2001
  • Reputation Power: 20
  • dante2001 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день.
Помогите разобраться с чем может быть связан данный недуг.
Перманентно происходит микрофризы, при октрытии програм, причем любых. Вплоть до переключения вкладок в гугл хром.
Фриз сопровождается с залипанием курсора мышки, т.е. кликаю на какой нибудь программе, в тот момент когда она запускается, курсор мышки не двигается. Такой же эффект происходит при закрытии программ.
Набор программ стандартный офисный. Одновременно может быть открыт аутлук и мозила для почты, хром с 2-3я вкладками, скайп.
При данном наборе открытых программ в драгон центре отображается загруженность оперативной памяти на 41 - 50%
Скрин во вложении.
16 гб. 2666 (двумя планками с завода)
Может тайминги неправильно как то установлены в биосе или еще что?
Предыдущий ноутбук GP70 на i7 вообще подобных проблем не испытывал.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Re: GE73 raider RGB8RF микрофризы во время работы
« Ответ #1 : 13 Декабрь 18, 14:00:54 »
Добрый день.
Скрин во вложении.
Нужно смотреть мониторинг (диспетчер задач) во время фризов какие службы и программы насколько грузят проц. и диск.
dante2001
« Ответ #2 : 13 Декабрь 18, 16:50:46 »
Проц не сильно загружен, в среднем 5-7%
Во время фризов не знаю, так как не очень понятно как отследить этот момент.
Оперативка тут не причем ?
Как мне кажется, сами программы тут вообще не причем. Так как тот же хром, может зависнуть, а последующие разы, открывается нормально, без фризов
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 18, 16:59:06 от dante2001 »
Dean
  • Генерал
« Ответ #3 : 13 Декабрь 18, 17:51:54 »
оперативка вряд ли. Тут или диск или проц, а почему ? да потому что винда и софт напрягают именно диск и проц.  Программы виндовые - сама винда ( ее службы) фоновые, телеметрия, защитник. + софтовые мси, некоторые могут тоже подгружать также. + Обновление винды. 10 винда последних версий очень сильно перегружена всяким мусором который постоянно подгружает диск и проц.
 Кроме того также нужно смотреть частоты процессора - возможно во время фризов падает частота проца до 0,8 Ггц или сколько там у него минимальные - это все в электропитании винды. Так что нужно мониторить искать это все.
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 18, 17:56:02 от chino-88 »
Dean
  • Генерал
« Ответ #4 : 13 Декабрь 18, 17:54:05 »
Опертивка не может быть причиной фризов, потому как она постоянна - стабильна. У нее не падает и не снижается частота.
  • Reputation Power: 52277
Я бы ещё посоветовал проверить на слух работу жёсткого диска, быть может он в это время паркует головки.
dante2001
« Ответ #6 : 14 Декабрь 18, 10:31:05 »
Посмотрел в диспетчере загрузку ЦП
Частота каждую секунду буквально прыгает с примерно 1,7 -2  ГГЦ до 0,79 - 0,83 ГГЦ
Это так и должно быть?
Предполагаю, что фризы как раз происходят в момент открытия программ на минимальной частоте.
Как бороться с этим ?
dante2001
Весь софт на SSD
Весь софт на SSD
В таком случае надо в электропитании ставить Высокую производительность, и в Dragon Center режим Sport, только в этом случае не будет скидывать частоты
Dean
  • Генерал
« Ответ #9 : 14 Декабрь 18, 15:38:49 »
Ну вот как я и говорил. Дело в проце. "прыгает с примерно 1,7 -2  ГГЦ до 0,79 - 0,83 ГГЦ" Черт ! да он вообще должен работать на 3,9 ГГц. ! как положено а не прыгать с 1,7  :o . 1,7 ! это должен быть минимум ! У меня максимум 3,1 на моем проце - он и работает постоянно на 3,1 и повышает до 3,5 На 1 ядро. Правда я конечно дополнительно включил троттлстоп, но можно и по другому в биосе выключить CPU-State тогда буде только 3,1 Ггц.
Вот вам и улучшенная 10-я винда, обновления делают все " лучше и лучше " Я конечно знал что там все плохо, но что настолько :o ! ...
У i7 8750H номиналка вообще 2,2 Ггц. если не ошибаюсь. И макс турбобуст 3,9 на 6 ядер и 4,1 на я 1 ядро.
Вы вообще смотрели, что у вас в электропитании стоит ?
dante2001
« Ответ #10 : 14 Декабрь 18, 18:09:12 »
В драгоне режим спорт.
А зашел сейчас посмотреть в "электропитании" - там сбалансированная.
И что из этого является приоритетным для проца - ХЗ!
Странно что MSI это не учел.
При выборе спорт в драгоне, в электропитании то же должно меняться по логике.
Мда.
Dean
  • Генерал
« Ответ #11 : 14 Декабрь 18, 18:56:10 »
Мда.
Ну так ставим в питании винды (Высокая производительность ) если ползунок - то двигаем его до упора в сторону производительности. Вот вам винда сама и занижает частоты и производительность.
« Ответ #12 : 14 Декабрь 18, 20:03:25 »
Мда.
Попробуйте установить драйвер на интегрированную графику Intel отсюда - https://downloadcenter.intel.com/download/27412 и переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0. В настройках дров NVIDIA в пункте Режим управления электропитанием поставить Режим максимальной производительности. В Dragon Center включить режим Sport и в настройках схемы электропитания Windows режим > Высокая производительность. Можно зафиксировать частоту процессора на максимуме программой ThrottleStop и проверить, такое часто решалось фиксацией.
dante2001
« Ответ #13 : 26 Январь 19, 13:55:18 »
Возил ноут в СЦ ремонт петель по гарантии.
Заодно попросил проверить проблему с микрофризами.
Проверили все железо под нагрузкой, вердикт, фризов не обнаружено.
Приемщику показал, что при работе в винде они есть.
Видимо проблема действительно с виндой.
Как думаете имеет ли смысл, скачать какой нибудь чистый образ винды и установить его с текущим ключем активации.
Откатывать до заводских настроек пробовал, но ничего не меняется.
Описанные bookmaker действия выполнил, результата то же не дало.
Dean
  • Генерал
« Ответ #14 : 26 Январь 19, 14:26:40 »
кто б сомневался  :biggrin:
Dean
  • Генерал
« Ответ #15 : 26 Январь 19, 14:27:24 »
проверяющим 2-ка за работу.
Dean
  • Генерал
« Ответ #16 : 26 Январь 19, 14:30:33 »
Знаете, это такое сугубо личное индивидуальное и субъективное дело. Что даже не знаю. Кому то насоветуешь все снести к чертям и поставить 7-ку, так люди могут косо на тебя посмотреть и неправильно тебя понять :biggrin:
Поэтому здесь уже нужно решать самому владельцу.
« Ответ #17 : 26 Январь 19, 15:53:46 »
1. Попробуйте переустановить OC с нуля, скачайте образ Windows 10 с сайта Microsoft такую же редакцию - https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10 и запишите на флешку с помощью UltraISO:
a. Открыть образ ISO Win10 в UltraISO (Файл - Открыть, укажите путь к образу);
b. В меню Самозагрузка выбрать пункт Записать образ диска, в поле Disk Drive укажите путь к флешке, на которую будет производиться запись, после чего Записать образ образ на USB накопитель (метод записи оставить USB-HDD+). Также в этом окне вы можете предварительно отформатировать флешку.
2. Проверить в BIOS режим работы HDD, должен быть UEFI и ACHI и сохранить настройки клавишей F10, в пункте Boot Option Priorities выставить приоритет загрузки первым с флешки (USB). Далее установить на примере Windows 8.1 - http://microstar.ru/event/2013/win8-1/clean_install.html, с удалением всех существующих разделов.
3. Потом установить драйвера и утилиты которые можно скачать с сайта msi для своей модели ноутбука - https://www.msi.com/Laptop/support/GE73-Raider-RGB-8RF#down-driver&Win10%2064, ставить нужно в таком порядке: 1. Chipset, 2. Intel VGA, 3. nVidia VGA, 4. Audio, 5. LAN, 6. Card Reader 7. Wireless LAN, 8. Bluetooth, 9. Touchpad, 10. Intel Management Engine, 11. Radio Switch, 12. Intel Rapid Storage Technology. Утилиты установить в последнюю очередь. Драйвер графики Intel VGA - https://downloadcenter.intel.com/ru/download/28514/ и NVIDIA можно скачать с офсайта - http://www.nvidia.ru/Download/Find.aspx?lang=ru.
4. Отключите индексирование в службах и в свойствах дисков, а также службы Windows Search и SuperFetch, можно ещё парковку головок - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.0. В утилите Dragon Center включить режим Sport и в настройках схемы электропитания Windows поставить режим > Высокая производительность.
« Последнее редактирование: 26 Январь 19, 19:57:06 от bookmaker »
dante2001
bookmaker спасибо за столь детальное описание процедуры. Буду пробовать! Отпишусь.
krilatiy.mail
  • krilatiy.mail пока не имеет никакого влияния.
Пару месяцев назад купил GE73, микрофризы были сразу, но не уделял этому особого внимания (до него был GP72 без подобных глюков). Недавно пришлось очень много серфить по иннету и тогда эта "болячка" очень утомила (чаще всего наблюдаются фризы при открытии новых вкладок в браузере). Решил разобраться в чём проблема. Перечитал много тем с подобными жалобами: многие жаловались на троттлинг и настройки электропитания, но ничего из предложенных решений не помогало. Как-то случайно заметил, что когда случается фриз, меняется цвет индикатора возле кнопки включения (переключается графика). Установил утилиту "Geforce optimus tool" и она действительно показала, что в момент фриза идет переключение между графическими адаптерами. Есть одна тема на форуме, в которой тс обсуждал этот глюк и решил проблемму установкой win10 1086. Я с нуля поставил 1809 с январскими обновлениями, драйвера на интел оставил как в десятке при обновлении, на дискретку с сайта энвидии и фризы пропали. Вот такие чудеса.
dante2001
« Ответ #20 : 11 Февраль 19, 10:40:29 »
krilatiy.mail спасибо за информацию.
Проследил за переключением индикатора и фризов.
Идентичная ситуация. Фризы возникают в момент переключения между видеокартами.
Скорее всего какая-то служба/процесс часто обращается к интегрированной или дискретной графики, отсюда и переключение. нужно проследить над тем кто это делает.
venzoja
  • Reputation Power: 21
  • venzoja пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #22 : 12 Февраль 19, 22:41:27 »
если в Chrome
у него есть галка в настройках Использовать Аппаратное ускорение для Страниц загрузки.
Использовать аппаратное ускорение (при наличии) снять галку проверить.
dante2001
« Ответ #23 : 13 Февраль 19, 12:12:53 »
Да, Хром.
Но при открытии Хрома крайне редко и там действительно микрофриз. А вот эксплоер когда открываешь, он прям явно залипает, на секунду точно.
venzoja
« Ответ #24 : 13 Февраль 19, 13:24:14 »
попробуй посмотреть частоты в покое, и частоту во время открывания . если есть скачек что возможно то в программе  ThrottleStop есть параметр SpeedShift (активировать еще в параметрах надо TPL) и включить.
tatar4ik
  • Reputation Power: 16
  • tatar4ik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #25 : 29 Декабрь 19, 14:05:19 »
Добрый день, простите, что тут спрашиваю!
Владею подобным ноутом и возникла проблема!!!
Всех с наступающим новым годом!
Подскажите пожалуйста, у меня проблема, которая съела весь мой мозг...
Имею ноутбук: GE73 Raider RGB 8rf с новой системой от майкрософт Win.10 pro
С завода на борту 2 жестких, а именно: 1.ssd kingston на 120.гб    2.hdd на 1.тб 7200   так же имеется слот под pci-e 3.0 4х, зная это, был докуплен ssd ( A-DATA GAMMIX S5 AGAMMIXS5-256GT-C 256Гб, M.2 2280, PCI-E x4, ), и успешно установлен в данный слот!
Включаем ноутбук, посещаем биос, в котором можно лицезреть, что данный ssd определяется и спокойной выходим с сохранением настроек!!!
При загрузке Виндовза, система сама находит новый ssd и открывает окно "управление дисками", где я указал на нем ГПТ, разметил и просвоил букву!
Все гуд, ssd работает, все записывается и все отлично, ПОКА ноут не выключается... Выключил ноут, ушел по делам, пришел домой, включил и заметил, что система как то грузится оооочень долго, в итоге она загружается, НО... второй SSD не видит, его нет в моем компьютере, его нет в "в управление дисками" его не видят стороннние программы!!!
делаю ребут, захожу в биос, там тоже его не видно, играюсь с "BOOT", снова ребут и опа, ssd опять появляется в винде и все файлы на нем, все ок, работает как нужно, но это все ровно до следующей перезагрузки ноута...
Я уже не знаю куда копать... Биос прошил на последнюю актуальную прошивку (брал с оф сайта). Обновлял драйвера! Менял местами эти SSD, переустанавливал Windows 10, все одно и тоже...
Подскажите люди добрые, что делать...
P.S когда делаю в "BOOT" - Легаси и выставляю приоритет загрузки на родной ссд, где установлена система, то вылезает такое окно при загрузке!!
March
  • Reputation Power: 138
  • March пока не имеет никакого влияния.
  • NSK
« Ответ #26 : 29 Декабрь 19, 14:38:44 »
Привет, и тебя с наступающим! Зачастую такие симптомы - проблема с самим SSD, вполне возможно брак, если есть возможность - попробовать подключить другой ссд и посмотреть как все работает.
Давно покупался? если нет, то можно поменять в магазине.
Еще можно попробовать перепрошить диск, иногда тоже помогает с такой проблемой.
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 19, 14:46:10 от March »
MSI Raider RGB GE73 8RF / i7-8750H / 16Gb / GTX 1070 8Gb / 1Tb HDD + SSD 128Gb
Dean
  • Генерал
« Ответ #27 : 29 Декабрь 19, 17:05:06 »
Очень как-то все запутанно. Но одно знаю точно - просто так поменять в бут легаси или же на уефи и перезагрузить не получится. Режим будет работать только тот, в котором устанавливалась винда. Соответственно чтобы переключится на другой нужно переустанавливать в нем винду.
Кроме того на современных ноутбуках предпочтительнее ставить винду в уефи режиме
tatar4ik
« Ответ #28 : 29 Декабрь 19, 22:32:15 »
Жесткому 3-дня!!
tatar4ik
« Ответ #29 : 29 Декабрь 19, 22:35:04 »
Да, иногда, когда переключаюсь между загрузками (Легаси, юфеи + что то там) не грузится винда и выдает что то не понятное!!
Вообщем суть в том, что, если выставить ЮФЕИ в биосе, то при загрузке винды, ССД видно, и если, с винды просто перезагрзиться, то ССД пропадает!!! Т.е после нажатия кнопки ребут, нужно обязательно зайти в биос и распознать его, тогда винда загрузится и ссд буден виден... Как то так!
Dean
  • Генерал
« Ответ #30 : 29 Декабрь 19, 23:52:51 »
Не надо иногда переключатся. Нужно выбрать нужный режим, соответственно ( уефи или легаси) поставить все приоритеты откуда будет ставится флешка и т.д и куда на ссд, установить винду и больше ничего там не трогать. Ну кроме естественно после установки, вместо флешки поставить ssd c виндой в приоритет загрузки и все.
Если же все равно не помогает, тогда повынимать все лишние диски и оставить только тот на который будет ставится винда. Если и это не поможет тогда возвращать ссд и пробовать другой
tatar4ik
« Ответ #31 : 30 Декабрь 19, 00:33:57 »
1. Не переключаюсь!
2. Все выставил как и установка, все тоже самое, после ребута, ссд теряется.
3. основной ссд, на котром установлена винда, видет всегда, и грузит с него!
4. Вопрос в другом, почему после ребута с виндовза перестает видеть ssd..
Dean
  • Генерал
« Ответ #32 : 30 Декабрь 19, 00:54:29 »
1. Не переключаюсь!
4 - хороший вопрос. Либо винда кака, либо ссд кривой, других вариантов на ум не приходит пока что
March
  • NSK
А не может быть еще проблемы с биосом? Я так понимаю человек выставляет уефи, загружает комп, диск виден, работает - потом выключает - и все заново нужно выставлять что бы диск видело. Может ли биос не сохранять настройки выставленные?
tatar4ik
« Ответ #34 : 30 Декабрь 19, 01:15:47 »
Винда кака не может быть, ставил винду 2017 года и 2019 - результат тот же!
Чувствую, ССД не совместим с моей материнкой, хоть она и поддерживает NVMe !!!
tatar4ik
« Ответ #35 : 30 Декабрь 19, 01:19:29 »
Как приятно, что человек читает "мой" текст и понимает, что происходит (респект Вам)!
БИОС прошил до оф прошивки с сайта! В биосе нет настройки М2... Есть просто УЕФИ, ЛЕГАСИ, УЕФИ + старый мод! и все!
Завтра, уже сегодня, поеду в ситилинк, сдавать по гарантии диск и просить что то другое совместимое ( буду звонить в MSI )... В крайнем случае, заменю ХДД сата.3 на ССД... Вариантов нет!
Dean
  • Генерал
« Ответ #36 : 30 Декабрь 19, 01:25:19 »
Ну в этом ноуте по спецификации с оф сайта есть один ж\д 2,5 и несколько слотов под ссд м2 каждый из которых поддерживает разные протоколы. Судя по фоткам там их целых 3 штуки. Может тут дело в том, что не в тех слотах стоит, надо попробовать поменять местами
March
  • NSK
« Ответ #37 : 30 Декабрь 19, 01:27:32 »
Ну это просто предположение конечно по биосу)
Но раз есть возможность то лучшим вариантом пробовать другой диск, скорее всего, все же это в нем проблема, брак или еще что, точно так не сказать на форуме.
March
  • NSK
« Ответ #38 : 30 Декабрь 19, 01:29:29 »
Да он менял местами их, в первом посте  :)
Dean
  • Генерал
« Ответ #39 : 30 Декабрь 19, 01:31:21 »
а в биосе и не будет настройки м2, такого в ноутбуках нет нигде, по крайней мере пока. У меня тоже есть м2 с поддержкой pci-e\sata при этом в биосе только 3 режима - легаси, уефи, уефи+сцм
