Автор Тема: GE73 raider RGB8RF микрофризы во время работы  (Прочитано 8606 раз)
tatar4ik
  • Reputation Power: 16
  • tatar4ik пока не имеет никакого влияния.
Re: GE73 raider RGB8RF микрофризы во время работы
« Ответ #40 : 30 Декабрь 19, 01:37:34 »
а в биосе и не будет настройки м2, такого в ноутбуках нет нигде, по крайней мере пока. У меня тоже есть м2 с поддержкой pci-e\sata при этом в биосе только 3 режима - легаси, уефи, уефи+сцм
Все верное, там нет настроек М2!
Как на оверклокерс писали: "Зачем так много жестких дисков?" Отвечу и тут: Если производитель так решил, почему не использовать сей момент!?
P.S с завода (с новья) покупал с SSD 120.gb + HDD 1.0 tb  + есть 1 место под pci-e 3.0 4x (куда я и установил новый ssd) + под распайку такой же слот pci-e 3.0 4x
tatar4ik
« Ответ #41 : 30 Декабрь 19, 01:38:21 »
Да он менял местами их, в первом посте  :)
Респект за внимательность...  :smile:
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #42 : 30 Декабрь 19, 01:38:28 »
да понял уже. Просто столько информации, что запутаться можно. Поэтому если ничего не помогает тогда возвращаем ссд.
То что биос не запоминает настройки, это разве что если их сбросить или вытащить аккумулятор, а так вряд ли.
 Это если какой-то кривой драйвер на чипсет например, который отвечает за пси линии или диски при перезагрузке слетает и поэтому диск пропадает может быть. Вобщем проблема сложная
tatar4ik
« Ответ #43 : 30 Декабрь 19, 08:50:25 »
АКБ скидывал... Батарейку на биос (как в системниках) не нашел... И есть ли он вообще!
Через час поеду сдавать SSD (если примут) и попрошу у них другой фирмы и уже посмотрю, будет дружить или нет! Если 2280 не будет дружить, то придется вместо ХДД брать SSD на 1.тб :(
