Автор Тема: GTX 1070 Gaming X  (Прочитано 7895 раз)
dbkofficialcs
  • Reputation Power: 11
  • dbkofficialcs пока не имеет никакого влияния.
GTX 1070 Gaming X
« : 18 Июнь 18, 22:15:42 »
Добрый день, купил свою GTX 1070 ещё в 2016 году, всё нравится, но очень странно показывают себя температуры. На обзорах в ютубе, температура не поднималась выше 66-68 градусов, у меня же температуры доходят до 78. Охлаждение в корпусе есть. Это так и должно быть? Или лучше докупить парочку вентилей?
Re: GTX 1070 Gaming X
« Ответ #1 : 19 Июнь 18, 09:49:32 »
Опишите вашу конфигурацию и в каких играх температура достигает 78*С ?
В целом температура не критична, хотя для GTX 1070 Gaming в нагрузке она составляет 65-70*С в зависимости от нагрузки при скорости кулера ~1000-1200 об/мин.
Мониторинг что показывает? рекомендуем утилиту MSI Afterburner.
dbkofficialcs
« Ответ #2 : 19 Июнь 18, 10:25:06 »
I7-6700k
AsRock Z170 extreme4+
16gb озу от корсар
HDD 2 ТБ
SSD 256 GB
gtx 1070 (gaming x)
бп на 700 ватт, не помню от кого
dbkofficialcs
« Ответ #3 : 20 Июнь 18, 00:47:49 »
I7-6700k
16gb озу от корсар
HDD 2 ТБ
SSD 256 GB
gtx 1070 (gaming x)
Вот только что играл в кс, так видеокарта на 90% оборотах была нагрета до 68 градусов, а это в кс при том, что вентиля постоянно крутились на 90%
« Ответ #4 : 20 Июнь 18, 12:11:26 »
У модели GTX 1070 Gaming не может быть 90% при 68*С при родной кривой кулера.
Приложите скриншот с мониторингом из MSI Afterburner, чтобы было видно все значения по видеокарте. Посмотрим.
Кривую вентилятора не трогали?
dbkofficialcs
« Ответ #5 : 25 Июнь 18, 18:36:16 »
Только что играя в гта онлайн, температура была 80 градусов.
grolj1
  • Reputation Power: 38
  • grolj1 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 25 Июнь 18, 23:07:51 »
Это в принципе нормальная температура, но абсолютно не нормальные обороты. Моя предыдущая 1070 не нагревалась больше 66 гр. при 1000-1100 оборотах вентилей, что в процентном соотношении, если не ошибаюсь, составляет примерно 33-35%.
« Ответ #7 : 26 Июнь 18, 09:20:42 »
Вы можете словесное описание заменить скриншотами???
dbkofficialcs
« Ответ #8 : 07 Август 18, 18:16:58 »
Это в пубге
dbkofficialcs
« Ответ #9 : 07 Август 18, 19:29:00 »
« Ответ #10 : 08 Август 18, 09:27:53 »
Ну очень скудное предоставление информации( Если судить только по обрезанному скриншоту MSI Afterburner, то поведение видеокарты не соответствует параметрам, зашитым в BIOS.
Проверить для утверждения на другом ПК и провести диагностику в СЦ.
vacban151
  • Reputation Power: 5
  • vacban151 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 15 Август 18, 23:34:55 »
Здравствуйте, наконец - то нашёл похожую проблему как у меня, покупал видеокарту 2 года назад, вчера собрал новый пк с 8700к, хороший обдув в корпусе, 6 вентиляторов, комната охлаждается кондиционером, в играх по типу Fortnite, Pubg и те.де на ультрах греется карта стабильно 80 с оборотами 2000, у моего друга конфигурация похожая, может по бюджетней корпус и нету такого большого количества Кулеров но карта греется у него 65 градусов с 1500об/мин, посмотрел видео обзоры как у друга это нормальный результат, а вот мой результат меня огорчает с новым ПК, нужно заменить термопасту? Или что то в биосе я намудрил? Хочу услышать ответ от специалиста.
« Ответ #12 : 16 Август 18, 10:10:54 »
в BIOS вы вряд ли могли что-то намудрить, попробовать почистить систему утилитой DDU от драйверов и установить последнюю версию, проверить на скрытые майнеры и уже затем менять термопасту)
vacban151
« Ответ #13 : 16 Август 18, 10:55:04 »
Просто собрал компьютер новый, новая чистая винда, обновлялся на последний драйвер, попробую снова, по поводу термопасты, ни разу не меня, спрашивал у сборщиков у себя в городе сказали что «Мы не берёмся, может термопаста не поможет, гарантия слетает и те.де»
vacban151
« Ответ #14 : 16 Август 18, 10:56:04 »
И вопрос, как на то что майнят проверить?
gleb.baburin96
  • Reputation Power: 16
  • gleb.baburin96 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #15 : 16 Август 18, 19:09:07 »
Если гпу загружен в простое, значит что-то его грузит - обычно это майнеры.
gleb.baburin96
« Ответ #16 : 16 Август 18, 19:10:03 »
Явно что-то не то с видюхой, у меня 1080 с оборотами в районе 1200 в нагрузке греется до 70 градусов.
vacban151
« Ответ #17 : 16 Август 18, 20:06:59 »
Последние драйвера, вирусов нету, всё проверил, в простое ни кто её не нагружает, 50 градусов и кулера не крутятся.
80 градусов, 1900+- об\мин, и это даже не в игре, а меню игры, хотя такие же результаты будут (я проверил). И так во всех играх на ультрах.
Вот скриншот можете посмотреть мои характ. что и как нагружено и те.де - https://gyazo.com/db825f6ffe49216c1e98ad77ebdd2002
Жду очень сильно помощи!
« Ответ #18 : 17 Август 18, 10:07:42 »
Замена термопасты на видеокарта MSI гарантии не лишает - это прописано у нас на сайте. https://ru.msi.com/page/warranty
P.S. температура в меню бывает выше, потому что там счетчик FPS легко угодит за 300 и в некоторых играх достигает 999++ FPS. В игре же самой нагрузка идет на GPU и если еще вертикальная синхронизация включена, то температура спокойно может быть ниже.
vacban151
« Ответ #19 : 17 Август 18, 12:29:16 »
Спасибо за ответ, и у меня ещё один вопрос, если посмотреть по тому скриншоту Afterburner, то там счётчик частоты переваливаются за отметку Boost значит она у меня работает на все 100% и в разгоне? Если я выставлю Temp. Limit 72 то будет Power Limit 77, не скажется ли это сильно на производительности? Мне кажется не должно, но всё же?
« Ответ #20 : 17 Август 18, 14:12:30 »
Так работает технология NVIDIA GPU Boost 3.0 - частота поднимается выше заявленной. Это ведь хорошо для производительности!
При понижении Power Limit снижается и частота в бусте, но это можно нивелировать повышением частоты ядра немного)
bender190286
  • Reputation Power: 12
  • bender190286 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #21 : 09 Сентябрь 18, 08:05:10 »
Дабы не создать  новую тему .
Спрошу здесь каковы температурные показатель
норм\средний\максимальный
Сегодня запустил WarThunder и температура пошла до 78. скорость вращения кулеров 40%
Дрова обновлены, майнеров и прочих не установлено и не обнаружено.
Сейчас буду писать логи,и сюда выложу.
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 18, 10:05:19 от bender190286 »
« Ответ #22 : 09 Сентябрь 18, 15:22:19 »
 В инете полно обзров этих ВК GTX1060-70-80, куча тестов с температурами как по дефолту, так и с разгоном, на сайте NVidia есть информация по максимальной температуре ВК 10-й серии.
 Если не устраивает автоматическая регулировка вентиляторов, элементарно выставляется вручную.
euphoriasania
  • euphoriasania пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #23 : 14 Июнь 19, 10:54:55 »
Если удалось решить проблему, напишите каким путем?
a-a-pavlov
  • a-a-pavlov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #24 : 18 Февраль 24, 20:26:07 »
Товарищи, посоветуйте по этой карточке.
У меня есть старый ПК в котором сдохла видюха, взял на замену MSI GTX 1070 Gaming X.
Со слов продавца:
- куплена в 2017м году;
- использовалась очень много;
- старался всегда поддерживать в чистоте, часто продувал и т.п.;
- ни разу не обслуживалась.
На одном из винтиков, держащих СО - гарантийная наклейка.
Воткнул в пожилой ПК с i7-4790к, гонял фурмарк и Apex Legends - максимальная температура на чипе, которую увидел - 73, хотспот 83. Поставил FanControl, в нем задал кривую вентиляторов "чуть поагрессивнее", стало 65-67, хотспот 73 - 74.
Думалось, что придется после покупки термопасту с прокладками поменять, но сейчас чет засомневался - стоит ли в нее лезть?
  • Reputation Power: 20287
« Ответ #25 : 18 Февраль 24, 20:57:26 »
работает - не трожь.
