Автор Тема: Горит индикатор ez debug led CPU  (Прочитано 78705 раз)
popov.alexander.p
  • Reputation Power: 13
  • popov.alexander.p пока не имеет никакого влияния.
Имеется материнская плата b350 gaming pro carbon с процессором ryzen 5 1600 , gtx 1060 , оперативная память 2 плашки по 4 Гб 3200. После включения включаются вентиляторы подсветка . На экране ничего не видит даже. Постоянно горит дебаг индикатор на cpu.
Пробовал сбросить Биос перемычкой на 10 сек . Память одну оставлял на 2 и 4 слоте. Изменений никаких.
popov.alexander.p
Re: Горит индикатор ez debug led CPU
« Ответ #1 : 02 Июнь 18, 07:44:51 »
Подробнее.
Собрал пк.
Материнская плата: msi b350 gaming pro carbon
Процессор: Ryzen 5 1600
Оперативная память: g.skill ripjaws 5 2x4 3200
Бп: корсар на 450
Видеокарта : palit 1060 6 gb
Жёсткий диск : ssd
После сборки при включении вся система начинает работать(включается подсветка , и кулера), но на экран ничего не выводится, даже не реагирует.
На материнской плате всегда горит индикатор EZ debug "CPU".
Мои действия:
- сбрасывал Биос перемычкой, как указано в инструкции(откл. Питания , уст. Перемычки на 10 сек, снятие и запуск) .
- оставил одну плашку на 2 слоте, так же пробовал на всех.
- снимал процессор с матери , контакты целые, не погнуты.
Монитор подключен к видеокарте через hdmi. Клавиатура не работает (капс Лок, нам Лок не горят). После включения , зажатием клавиши пуска не выключается. Только через бп кнопкой.
Грешу на память или прошивку Биоса.
Памяти другой нет. В Биос зайти не могу. Сервисного центра нет, дальний восток. Покупался с CU.
demonviss
  • Reputation Power: 9
  • demonviss пока не имеет никакого влияния.
  • Дядя Вася
« Ответ #2 : 02 Июнь 18, 15:28:32 »
Была такая же ситуация, тред ниже в этой ветке.
Тоже сам собирал, подключал, горел CPU индикатор. Относил мать на перепрошив, сделали, дома собрал опять горит CPU, отвез в сервис, у них все работает :). Плюнул, попросил собрать, отдал 800 рублей за сборку, зато все работает. Итог: руки не из плеч
Кстати, на корпусе тоже работала только кнопка включения и выключить мог только на БП. После сервиса обратил внимание, что они переднюю панель корпуса (HDD led, reset и т.д)подключили вообще не так, как это шло по инструкции к материнке.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 18, 15:34:06 от demonviss »
two314618
  • two314618 пока не имеет никакого влияния.
Спасибо за ответ. Проблему решил и думаю у тебя была такая же ситуация как у меня. Все дело было в старом корпусе. Снял с корпуса установил все на коробку(тестовый стенд) и вуаля все работает. На различных форумах писали что происходит замыкание мамки с корпусом.
dell25
  • dell25 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 25 Ноябрь 18, 12:22:07 »
В общем и целом ситуация та же. Материнка MSI b350m-Pro-vd+ c  процессором Райзен 3 2200G  Горит все тот же светодиод cpu. С разницей, что продавец пошел мне навстречу и согласился  попробовать перепрошить мать за спасибо. Не осилили. В сухом остатке  составили акт и забрали  ее на 45 суток Карл! Посижу до весны стало быть без ПК в раздумьях о таком горьком опыте, как покупка материнских плат MSI и AMD.
« Ответ #5 : 10 Декабрь 18, 10:36:44 »
Процессоры на старом чипсете с новоымим процессорами 2000-серии требуют прошивки BIOS.
boro70
  • boro70 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 08 Июль 19, 22:01:13 »
такая же была ситуация, купил новую видеокарточку, поставил, все загорается, крутиться, но экран молчит и горит светодиод на матери. Что только не делал, и оперативку менял, и видюху, и блок питания переставлял, ничего не помогало, уже грешным делом думал мать спалил. Оказалось все очень просто, на корпусе залипла кнопочка резет. Снял фишку с матери и все заработало
buslaa
  • buslaa пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 20 Июнь 20, 07:46:05 »
Здравствуйте,похожая проблема, мат.плата msi x470 gaming pro max , проц ryzen 7 3700x , озу corsair vengeance lpx (две плашки по 8 гб, 3200mhz)
Проблема такая, все грузится,все крутится,изображение есть, озу видит и частоту ставит в 3200, игры играет, но меня смущают эти красные лампочки над слотами dram и рядом с видеокартой,по началу загрузки они горят постоянно,но после прогруза рабочего стола они начинают синхронно мигать(плавно пульсируют в один такт) что это такое не могу понять, хотя все работает, единственное что я с прошлой сборки на i 7  на 1155 lga переставил без переустановки жесткий диск, биос сбрасывал, обновлять через msi live update 6 он не хочет, так как просто не находит его (возможно стоит актуальная версия)
eugene.strizhov
  • Reputation Power: 173
  • eugene.strizhov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 20 Июнь 20, 22:42:10 »
… но меня смущают эти красные лампочки над слотами dram и рядом с видеокартой,по началу загрузки они горят постоянно,но после прогруза рабочего стола они начинают синхронно мигать(плавно пульсируют в один такт) что это такое не могу понять…
Похоже на MYSTIC LIGHT — так называемая современная ЛГБТ-подсветка для красоты. Управляется через DRAGON CENTER.
dvard-1995
  • dvard-1995 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 27 Август 20, 05:56:28 »
Всем здравствуйте, купил уже наверное с пол года назад материнскую плату MSI 450b pro max с процом амд 3400g. Изначально все завелись, потом как у всех горел индикатор CPU, поплясав с бубнами вроде все завелось, все работает, но иногда экран просто гаснет, пропадает всякий отклик и начинает гореть индикатор CPU. Я уже думал может перегревается, поставил мощный куллер, проблема не пропала, думал что может мосты греются, влупил куллеры на корпус, дует на них. Температура проца после быстрого включения показывает в районе 50-55. Как бороться и что делать уже не знаю . Могу играть несколько дней и ниразу инцидента тако не происходит, а может за час 4-5 раза случиться. Поделитесь своими мыслями, товарищи.
andyriper
  • andyriper пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 17 Сентябрь 20, 22:05:51 »
Аналогичная проблема на b450 tomahawk max. Если кто то найдёт решение, пожалуйста дайте знать
rkostik85
  • rkostik85 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 26 Октябрь 20, 14:30:42 »
Та же беда B450M PRO-VDH MAX + R2600 + 2xG.Skill AEGIS 8Гб + Deepcool DN500
Помирает либо при запуске, либо при старте Chrome, может неделю не проявлять себя, а может по несколько раз на дню. Корпус изначально простенький был от DEXP, сейчас Deepcool Matrexx 55 все та же беда.  Следующим шагом приобретение стабилизатора напряжения будет, не поможет сожгу к х...м этот MSI и точно не возьму продукцию этого бренда.
baatrsolne4ni
  • baatrsolne4ni пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 05 Февраль 21, 01:14:56 »
Та же проблема отпишитесь пожалуйста, если есть решение.
kay7754
  • Reputation Power: 18
  • kay7754 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 02 Март 21, 20:16:16 »
Та же ситуация, теперь увидел, что не у меня одного))). Материнка MSI B450 PRO VDH max при запуске периодически через 10-20 пусков горит непрерывно индикатор CPU, вентиляторы крутятся, подсветка горит, изображения на мониторе - нет... Менял всё: ОЗУ - местами, другого производителя( Crucial, Kingston), оставлял одну планку... Блок питания трёх производителей с разной ватностью... Процессоры подкидывал разные 1200 и 3300Х... Вынимал батарейку, перепрошивал BIOS... Менял видюху... Изменения были только при замене процессора и то только по последующему запуску - на 1200 нужно было отсоединить шнур питвния от БП и пощёлкать выключателем(сбросить статику) - после этого комп включался. На 3300Х - проще, кнопка перезагрузки и всё. Носил материнку продавцу, тот официально передавал в сервис. Сервис писал на фирменном бланке, что неисправность не выявлена. Снял видео неисправности ( не спрашивайте сколько времени потратил пока отловил))) - отнёс с видео ответ - неисправность не выявлена...(((. Думаю, ладно, пойдёт супруге на работу, а себе возьму другую материнку - взял... MSI B450 MORTAR))))))))))))))) - та же история... Теперь есть желание купить мать от другой фирмы и попробовать на ней. Пока жду решение проблемы инженерами MSI))). Ну вот, как-то так. Кстати теперь, на второй материнке, при включении, индикатор ОЗУ не загорается вообще.
alllfff
  • Reputation Power: 85
  • alllfff пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 02 Март 21, 21:08:47 »
kay7754, а какой накопитель в системе стоит, его пробовали менять?
kay7754
« Ответ #15 : 02 Март 21, 21:14:12 »
P.S. Да, как писали выше, заметил и косяк с Хромом. У меня проявлялся так - при включении хрома, если было открыто много вкладок, комп уходил в такой-же ступор с работающими вентиляторами и горящим диодом CPU.
kay7754
« Ответ #16 : 02 Март 21, 21:17:27 »
Накопители менял - М2 от гигабайт, САТА от  Самсунг, и HDD WD
alllfff
« Ответ #17 : 02 Март 21, 22:10:29 »
А когда САТАшный подключали, то М2 вынимали?
kay7754
« Ответ #18 : 02 Март 21, 22:30:27 »
Подключал в конфигурации только САТА и больше ничего - на ней и отловил проблему когда снимал видео для сервиса
alllfff
« Ответ #19 : 02 Март 21, 22:36:05 »
А частота оперативки в Биос руками выставлена или Auto или XMP выбран?
kay7754
« Ответ #20 : 03 Март 21, 18:22:51 »
По всякому. Не играет роли. Проблема была и в стоке и в разгоне и даже в XMP - проверял.
alllfff
« Ответ #21 : 03 Март 21, 20:27:42 »
Попробуйте руками в БИОС выставить 2133.
Ну и еще, как вариант, посмотреть сокет на предмет наличия мелкого мусора и наличия негнутых ножек.
kay7754
« Ответ #22 : 03 Март 21, 20:52:46 »
Две разные материнки и два разных процессора - а проблема одна? Попробую взять мать от другого производителя и погонять на ней.
kay7754
« Ответ #23 : 03 Март 21, 20:54:43 »
2133 - частота памяти? попробовать занизить частоту?
Aristarch_RUS
  • Reputation Power: 251
  • Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.Aristarch_RUS имеет некоторый авторитет.
« Ответ #24 : 03 Март 21, 21:53:04 »
Возможно, тайминги памяти неправильно определяются биосом. Поиграйтесь с таймингами или возьмите на время(для теста) другую память(именно другую модель). У меня такая же проблема была. Только память и мат. плата другие. Нормально работает с одной версией биоса. С последними 5 версиями биоса после сейчас установленной у меня появляются те же симптомы: ложные старты(бывает за неделю ни одного, бывает через раз, а может 3-5 раз подряд). Дело в памяти.
Мат. плата MPG X570 GAMING PLUS
Память Kingston HyperX FURY Black [HX434C19FB2K2/16] 16 ГБ
Рабочая версия биоса 7C37vA7 от 2020-01-13
Нерабочие(для моей конфигурации) 7C37vA8, 7C37vA9, 7C37vAA, 7C37vAB, 7C37vAC от 2021-01-26
« Последнее редактирование: 03 Март 21, 22:18:23 от Aristarch_RUS »
alllfff
« Ответ #25 : 03 Март 21, 22:07:17 »
Да, выставьте руками частоту 2133 (выставьте руками основные тайминги согласно спецификации Вашей памяти - первые 4, command rate поставьте - 2n) и напряжение. Профиль XMP не выбирайте. Выключите "Memory Try It" (если есть такая опция).
« Последнее редактирование: 03 Март 21, 22:13:09 от alllfff »
Aristarch_RUS
« Ответ #26 : 03 Март 21, 22:16:14 »
У меня ручками не прошло. Выставлял даже вторичные параметры , переписанные из Ryzen Master. Частота ложняков уменьшилась, но все равно проскакивают иногда. Откатился на старую версию биоса.
kay7754
« Ответ #27 : 03 Март 21, 22:41:13 »
Да, БИОС сразу обновил и на одной плате и на другой.... Советуете откатиться на максимально старый?
kay7754
« Ответ #28 : 03 Март 21, 22:44:48 »
Да опция есть и есть одна планка на 4гига с частотой 2133. Вроде на ней тоже ловил такую ошибку. Но попробую и с ней погонять и выставить частоту на той, что стоит.
alllfff
« Ответ #29 : 03 Март 21, 23:15:08 »
Вы поставьте свою память (3200 вроде у Вас), но в БИОС руками поставьте напряжение для 3200, частоту 2133, тайминги от 3200, command rate в 2n, memory try it выключите.
Сначала попрубуйте это на текущей версии БИОС, потом, как советует Aristarch_RUS, на предыдущих.
А так, конечно, трэш получается...
« Последнее редактирование: 03 Март 21, 23:19:09 от alllfff »
Aristarch_RUS
« Ответ #30 : 03 Март 21, 23:59:00 »
Сначала с частотой и таймингами попробуйте. А откатываться на самый старый биос - перебор, хотя, возможно , придется перебрать все версии. Если уж будете пробовать с биосом, то лучше обновлять по направлению от самой последней к самой старой. Главное, не запороть мат.плату и смотреть какая версия с вашей аппарат. начинкой совместима(процом). А то прошьете старой версией, а она не поддерживает ваш проц. Вот, смеху будет)  Самая последняя версия биоса, не значит, самая лучшая. Поэтому и пишет тех.поддержка, если у вас все работает нормально, то нечего обновлять биос.
« Последнее редактирование: 04 Март 21, 00:10:46 от Aristarch_RUS »
kay7754
« Ответ #31 : 04 Март 21, 18:07:40 »
Вечер добрый, выставил частоту в memory try it 2133 - работает. Увидел Ваше сообщение - сейчас перезагружусь, отключу memory try it восстановлю разгонный профиль на 3600 и изменю частоту на 2133, оставив тайминги и напряжение те же. Или откатиться на сток и измнеить 3200 на 2166?
kay7754
« Ответ #32 : 04 Март 21, 18:11:06 »
Ок, попробую с начала частотой и таймингами поиграть. За прошивку не беспокойтесь есть райзен 1200 - запущусь с него)))
kay7754
« Ответ #33 : 04 Март 21, 18:22:18 »
Всё. Сделал как сказано. На разгонном профиле изменил только частоту. Тайминги и вольтаж оставил прежними. Теперь в этой конфигурации ждём проявление ошибки.
ocheret07
  • ocheret07 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #34 : 05 Март 21, 00:44:51 »
MSI B450M PRO-M2 MAX + Ryzen 5 1600 AF
включил пока без видеокарты и дисков, чтобы проверить что всё работает
В итоге светится лампочка CPU. Неужели материнку продают с устаревшим БИОС?
И что делать? Играться долго с сервисом? Я даже прошить-то не могу - не включается даже
Так и знал - надо было брать Интел и не париться
kay7754
« Ответ #35 : 12 Март 21, 20:20:22 »
Добрый вечер. Пока нет сбоев. Ждём)))
kay7754
« Ответ #36 : 12 Март 21, 20:22:40 »
Только светодиод индикатора ОЗУ в процессе проверки всё равно не загорается...
alllfff
« Ответ #37 : 12 Март 21, 22:43:15 »
kay7754, хорошо что пока все работает. Потестируйте еще на 2133, а потом можно пробовать "колдовать" с повышением частоты.
kay7754
« Ответ #38 : 14 Март 21, 12:42:48 »
Главное выяснить где проблема. Если всё-таки ОЗУ, то тогда станет понятно почему на обоих материнках проблема, возможно из-за чипов micron на обоих комплектах памяти, только с разными частотами (2666 и 3200) ...  Хотя и с 2666, в стоке, были сбои - в этом случае нужно будет пробовать ваш вариант и понизить частоту.
alllfff
« Ответ #39 : 14 Март 21, 22:32:45 »
Дело может быть не в самой памяти, в ее настройках в Биос (напряжения, тайминги и т.д.). Сначала нужно добиться стабильности на "номинале", а потом двигаться дальше.
