Автор Тема: Горит индикатор ez debug led CPU  (Прочитано 78727 раз)
kay7754
  • Reputation Power: 18
  • kay7754 пока не имеет никакого влияния.
Re: Горит индикатор ez debug led CPU
« Ответ #40 : 15 Март 21, 18:38:37 »
Дело может быть не в самой памяти, в ее настройках в Биос (напряжения, тайминги и т.д.). Сначала нужно добиться стабильности на "номинале", а потом двигаться дальше.
Но мы же взяли разгонный профиль с частотой 3600, занизили частоту и все настройки оставили "как есть". Может надо было плясать от стока? Хотя и эта конфигурация пока стабильна.
alllfff
  • Reputation Power: 85
  • alllfff пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #41 : 15 Март 21, 19:07:40 »
Если есть стабильность, попробуйте руками поднять частоту и посмотреть несколько дней за стабильностью системы.
kay7754
« Ответ #42 : 16 Март 21, 20:21:37 »
Пока не будем спешить. Ещё немного погоняю на этой частоте.
kay7754
« Ответ #43 : 21 Март 21, 21:36:18 »
Добрый вечер. Выставил штатную частоту 3200 - пока полёт нормальный)))
nadobiloabort
  • nadobiloabort пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #44 : 02 Май 21, 01:13:10 »
Спасибо за ответ. Проблему решил и думаю у тебя была такая же ситуация как у меня. Все дело было в старом корпусе. Снял с корпуса установил все на коробку(тестовый стенд) и вуаля все работает. На различных форумах писали что происходит замыкание мамки с корпусом.
Дружище!!! Ты мой спаситель!!! Была такая же ерунда, черный экран, хотя все крутится и светится, кнопкой не выключался. Оказалось, что у меня металлическая заглушка на материнке (декоративная пластинка на задней панели) замыкала какие-то контакты на материнской плате! Я эту пластину убрал и все сразу заработало. От души благодарю!!!
zaspeople
  • zaspeople пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #45 : 11 Июль 22, 16:03:11 »
бала таже проблема. Ставил и бп и видяху и оперативку другие.И ниче, чёрный экран, комп врубаетса сам от тумблера бп. Вобщем помогло вытащить и вставить проц обратно))
