Автор Тема: Проблемы с платами K9N SLI и K9N Ultra  (Прочитано 238565 раз)
каленкоff
  • каленкоff пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #40 : 18 Декабрь 06, 10:01:39 »
Чё - Чё принимайте !!!! У нас поставщики тоже отказывались брать остатки мамок с серией 050 но когда мы им выдали распечатку первой страницы етой темы взяли !!! Пусть делають !!!  :shame:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от каленкоff »
Dr.Karter
« Ответ #41 : 19 Декабрь 06, 08:20:49 »
Все действительно получилось!
По предъявлению распечатки...
Просто зачастую так и получается когда разговариваешь с рядовыми сотрудниками они действуют по определенной задаче... а вот когда напираешь на начальство предъявляя документированное обоснование проблемы, тогда все получается.
Упорство и труд все перетрут! :twisted:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Dr.Karter »
N'drew
  • N'drew пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #42 : 21 Декабрь 06, 20:20:47 »
Скажите, обязан ли магазин на время ремонта данной платы (K9N Ultra-2F 601-7250-040) по их словам от 1 до 2 месяцев он занимает, предоставлять замену?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от N'drew »
extorn
« Ответ #43 : 03 Январь 07, 21:31:45 »
Кто знает подскажите!!!
Вообщем иногда в играх (Уаз 4х4; FEAR; Carbon; movies) комп тупо выключается как будто питалово отрубили, что может быть?... (диоды на клаве продолжают гореть, и поступает питание на USB, а при нормальном выключении компа питание на USB нет!!!)
p. s. S&M 3 часа тестил ни одной ошибки, AtiTool 1 час (кубик пушистый) всё ОК, 3dMark(03: 05) на УРА!!!
p. p. s Слышал о не совместимости nForce5*0 с видеокатами х1**0 правда ли это
Система такая:
MSI K9n (nF550) AM2; a64(3200+); GeCube x1900xt 512mb+vf900; Patriot DDR2(667MHz) 512mb*2; Samsung sataII 160gb;Creative SB Audigy SE; NEC-4571A; Thermaltake XaserIII 500W(FSP Blue Storm).
Зарание спасибо
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от extorn »
AZ
« Ответ #44 : 19 Январь 07, 21:37:36 »
У меня такая же проблема. Комп перезагружается более 10 раз на дню -особенно когда в сети.
K9N Ultra      S/N 601-7250-050
Sempron 3400
Ge Forse 7300 GS MSI
256х2 PC4300 Hynix
Sata 160 GB
Сначала ИП был 300Ватт теперь 450 - теперь перезагружается реже но все равно не менее 10 раз.
Может кто-нибудь что-то посоветует.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от AZ »
kurpatov
« Ответ #45 : 22 Январь 07, 22:57:22 »
проблем выше указанных пока не наблюдал
материнка K9N Ultra F2 S/N 601-7250-050
проц 3800+, кстати мать его определяет как FX-47 биос последни 3.30
проблема была одна в самом начале
не захотела работать с моей мышкой и клавой
клава Genius KB21 а мышка китайская оптика. взял другую клаву и мышку, вуаля заработало, перепрошивка биоса не помогла.
с сетью проблем пока не наблюдалоись и с запесью дисков
на данный момент идёт запись диска
посмотри дальше что будет
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от kurpatov »
AZ
« Ответ #46 : 23 Январь 07, 09:56:55 »
Перепрошил БИОС с 1,0 до 3,3 стало значительно лучше. Изредка перезагружается только при разговоре по IP-телефону. После перепрошивки разогнал проц с 1,81 до 2,44 Ггц и памать с 266 до 405. Буду наблюдать.
alklion
« Ответ #47 : 04 Февраль 07, 00:26:16 »
плата k9n sli platinum 601-7250-060 k0608003449 процессор  athlon 64 x2 4200 память patriot 1G (667)
видео GeForce7600GT Albatron 256M
перезагрузка сразу после загрузки windows XP sp2 не каждый день но раз в два  дня стабильно а то и не раз  :(  винду переустанавливал с разных дисков не помогает, биос и дрова самые последние. что тоже кондюки? или другое что?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от alklion »
BadTrip
« Ответ #48 : 05 Февраль 07, 13:33:24 »
господа а не встречался ли кому такой глюк - K9N Ultra ни в какую не хочет стартовать на холодную....ну в смысле вентиляторы крутит и все...пока 2-3 раза не включиш/выключиш до POSTа не доходит....мож не в плате дело?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от BadTrip »
The-Denis
« Ответ #49 : 07 Февраль 07, 16:28:12 »
Странные фокусы происходят с моей MSI K9N Platinum, в независимости от наличия нагрузки или её отсутствия, происходит зависание компьюра: визуально всё продолжает работать, но комп не реагирует на мышь и клаву... и так регулярно.
Перепрошивал BIOS до v1.4 - результата нет, все драйвера последние,  переустановка Windows XP не помогает... Других описанных в форуме багов нет ни с сетью, ни с копированием, ни с запиью DVD.
Что сделать чтоб изничтожить этот глюк незнаю! Посоветуйте как можно это излечить!
Cистема состоит из: MSI K9N Platinum, AMD64 X2 3800+ BOX, Ptriot DDR2(800MHz) 512Mb, WD 320Gb SATA II, NEC 7170, Thermaltake Matrix 430W
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от The-Denis »
N'drew
CPU fan
« Ответ #50 : 10 Февраль 07, 17:16:43 »
Имеется мать K9N Ultra из проблемной серии, с биосом 3.30 и процом 3000+ проявление глюков не замечается.
Есть только одна проблема, кулер на CPU подключенный к CPUFAN Не хочет регулировать обороты свои, т.е. он либо крутится, либо вообще стоит. Корпусной кулер подключенный к SYSFAN регулирует свои обороты на ура.
Если их поменять местами(подключения SYS на CPU), то кулер подключенный к SYSFAN также регулирует обороты без проблем, а к CPUFAN не желает. Спасает лишь выставление в биосе параметра удерживать в заданной температуре, тогда кулер крутится на 70% от максимума при любых температурах проца и при любой настройке максимальной температуры.
Скажите - это глюк матери или может быть чтото ещё?
______________________
ps: Ещё есть NBFAN, но он как я понял не регулируемый.
jumha
  • jumha пока не имеет никакого влияния.
Re: CPU fan
« Ответ #51 : 18 Февраль 07, 15:07:57 »
Все строго аналогично, и профиль, и поведение вентиляторов...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от jumha »
alklion
« Ответ #52 : 19 Февраль 07, 00:11:34 »
перезагрузка сразу после загрузки windows XP sp2 не каждый день но раз в два дня стабильно а то и не раз  винду переустанавливал с разных дисков не помогает, биос и дрова самые последние. что тоже кондюки? или другое что?\--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
это было на версии биоса 1.3 поставил 1.4 пропало поставил 1.5 опять появилось.........мля на 1.4 падало видео тоесть переставала система видео карту определять первые два раза помогала переустановка драйвера на третий раз помогла переустановка винды.... :wink:  а может дать разгону на автомате по полной где узко там и треснет?
Solitary
  • Solitary пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #53 : 20 Февраль 07, 09:22:09 »
Честно говоря уже измучился этой MSI K9N Ultra! Постоянно какие-то проблемы!
Вот например очередная:
Не работает толком с ней мой модем OMNI 56K PCI Plus. После набора первой цифры (импульсный набор), сообщается, что тел. линия занята. Западает на цифре. Ужас какой-то. Клаву поменял, биос перепрошил, теперь ещё модем менять! Сотни раз пожалел, что купил эту материнку!
Скажите, кто каким модемом пользуется без проблем импульсным набором?
« Последнее редактирование: 27 Февраль 07, 07:24:12 от Solitary »
tuzovsky
  • tuzovsky пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #54 : 25 Февраль 07, 13:51:00 »
Может быть блок слабоват??????
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от tuzovsky »
kondrat32
  • kondrat32 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #55 : 26 Февраль 07, 23:57:43 »
Имеется K9N Ultra серии 601-7251-050xxxxxxx, AMD64 X2 3800+, 2x1Gb Kingston DDR2 800. WinXP SP2.
Наблюдаю две проблемы:
 1. Иногда (субъективно - после интенсивной работы), винда не завершает сеанс пользователя. Также невозможно штатными средствами завершить работу. Винда (дистрибутив надёжный и боевой) банально игнорирует нажатия Пуск->Выход из системы->Выход или Пуск->Выключение->Выключение(Перезагрузка). При этом компьютер никогда самопроизвольно не перезагружался. В этих случаях после ресета на экране POST вместо краткого списка PCI-устройств вываливается дли-и-инная "простыня" с этими устройствами (скроллинг на несколько экранов). По наблодениям, "простыня" коррелирует с отказом выключаться. При этом комп замечательно кладётся в спящий режим и встаёт из него. Прошивка БИОС на вер.3.3 (гарантия скажем "Прощай!") вместо 3.1 ничего не дала.
 2. Боевой модем GM56PCI-L. Иногда при дозвоне (импульсный) берёт трубку и замирает: ни ответа, ни привета. На предыдущей маме такого не было.
Вопрос: как мне исправить проблемы? Допайка конденсатора поможет? Или что ещё?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от kondrat32 »
Solitary
« Ответ #56 : 27 Февраль 07, 07:25:37 »
А что разве перепрошивка лишает гарантии?
У меня тоже MSI K9N Ultra. Как я уже писал, тоже проблемы с модемом (зуксель OMNI 56K PCI Plu) при импульсном наборе. Ответа на свои вопросы не получил. А недавно пытался установить милленниум, чтобы убедиться, будет ли и на милленниуме глючить с модемом, так вот беда. милленниум так и на запустился на этой материнке! Просто ужас сплошной!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Solitary »
assoulter
  • assoulter пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #57 : 27 Февраль 07, 18:34:09 »
Здравствуйте! У меня вопрос:
Приобрел сегодня у поставщика из NIX'а материнку K9N Ultra-2F. У нее оказался "проблемный" серийный номер (-50-). Но ревизия версии 2.1. Так вот, меня интересует, устранена ли в ревизии 2.1 проблема на материках с "проблемными" серийниками?
Заранее благодарю за ответ.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от assoulter »
yagor
« Ответ #58 : 02 Март 07, 17:40:44 »
Всем доброго дня суток.
Возникла проблемка - мать K9N sli Platinum 601-7250-010 не понимает проц AMD Athlon64 X2 4000+. судя по всему нужна перепрошивка биоса,
но замена проца на 3500+ не дала результатов, а попробивать еще какие нибуть
проци у меня нету возможности.
Подскажите какой проц может точно подойти.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от yagor »
tuzovsky
« Ответ #59 : 02 Март 07, 18:08:30 »
Должна понимать проци, даже если биос их не знает машина включится и проц будет просто неизвестной маркировки
bald
« Ответ #60 : 11 Март 07, 12:41:59 »
День добрый!
 Имеется проблема с K9N Ultra-2F V2.0: при подключении через USB флешки ни один USB выход не работает (раз мигнет лампочка и все).
В чем проблемка?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от bald »
tuzovsky
« Ответ #61 : 11 Март 07, 13:40:59 »
Цитата: "bald"
День добрый!
В чем проблемка?
Может быть просто порты спаленые?
bald
« Ответ #62 : 11 Март 07, 16:13:03 »
Все сразу? А как проверить?
satos
  • satos пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #63 : 11 Март 07, 18:03:08 »
У меня не работают передние колонки на плате K8N Neo4-F (встроенный звук Realtek, система 5.1). Что делать?
Акустика - Logitech Z-5500.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от satos »
tuzovsky
« Ответ #64 : 11 Март 07, 22:40:51 »
Попробуй флехой все порты непосредственно на маме и с помощью USB косички все разьемы на плате
tuzovsky
« Ответ #65 : 11 Март 07, 22:43:30 »
Может быть в настройках драйвера риалтек надо включить, попробуй проверить акустику на другой маме
satos
« Ответ #66 : 12 Март 07, 11:04:58 »
На какой другой маме? :) Сама акустика работает, проверял. Так что проблема именно в маме. Дрова ставил последние MSI'Вские, риалтековские, но передние колонки все равно не работают.
На нормальной звуковой карте (у товарища есть X-Fi Music) все тип-топ.
tuzovsky
« Ответ #67 : 12 Март 07, 16:05:31 »
А в звуковых драйверах включен 6-ти канальный звук?
satos
« Ответ #68 : 12 Март 07, 18:58:25 »
Конечно включен.
noobsabot
  • noobsabot пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #69 : 14 Март 07, 09:22:51 »
Цитата: "bald"
День добрый!
В чем проблемка?
USB-порты сам подключал? Разводка разъёма совпадает с разводкой на плате? Проверь такие проблемы бывают!!!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от noobsabot »
- Компьютер не подчиняется законам физики. Только в нём глюки возникают из ничего, файлы исчезают вникуда, а объём измеряется в метрах и называется весом!
noobsabot
« Ответ #70 : 14 Март 07, 10:10:02 »
Блин! Скорее всего у тебя перегрев чипсета! Зависание происходит через определённое время, так ведь? Проверь температуру чипсета и поставь на него охлаждение!
blokva
  • blokva пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #71 : 14 Март 07, 14:50:56 »
MSI K9N Ultra-2F (601-7250-050Л0606014576), Память DDRII Hynix-1 PC2-4200(533) 1024
В такой конфигурации не заелась система!!!!!!
Поставили другую память V-Data ddr2 pc-5300 1024 все заработало...
В сервисном центре память Hynix протестировали, ставили в их комп - ни каких проблемм!!!!!
Может необходимо только в 2-х канальном режиме использовать?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от blokva »
bald
« Ответ #72 : 14 Март 07, 20:46:38 »
USB-порты сам подключал? Разводка разъёма совпадает с разводкой на плате? Проверь такие проблемы бывают!!![/quote]
Нет, комп собирали в магазине.
fdn
« Ответ #73 : 16 Март 07, 00:23:19 »
Вот и у меня 601-7250-05..... и 3800+ x2.
Вопрос к сотрудникам фирмы: где-нибудь в Новосибирске можно исправить эту пробелу быстро??? А не ждать месяц.
PS и вообще сказали-бы где этот кондёр я сам бы перепаял.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от fdn »
fdn
« Ответ #74 : 16 Март 07, 07:59:05 »
Во, кажется нашёл его:
(http://http://foto.ixbt.com/?id=photo:61154)
Это он???
Engineer
  • Engineer пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #75 : 17 Март 07, 13:10:47 »
Здорово всем. Собрали только что несколько системных блоков на K9N Neo-F. Вроде не глючило, температура по датчикам - нормальная, но стоило прикоснуться к радиатору южного моста как обжег палец. Температура на ощупь ~90C и так на всех системах (кстати радиатор на видео MSI 7600GS также сильно греется ~80C). Это считается нормальным или надо прикручивать вентиляторы?
Конфигурация:
ЦПУ AMD Athlon-64 X2 5200+ BOX
МП MSI K9N Neo-F SocketAM2 nForce550
ВИДЕО MSI MS-V062 NX7600GS-T2D256EH,
RAM Patriot DDR-II DIMM 1Gb PC-6400,
HDD 160Gb SATA-II Seagate Barracuda 7200.10,
ОПТИКА DVD±RW ASUS DRW-1608P3S
КОРПУС ASCOT 6C29BS-F40UG 400W
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Engineer »
blokva
« Ответ #76 : 19 Март 07, 14:03:16 »
Многуважаемый All неужели ни у кого нет идей?
Quaoar
  • Quaoar пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #77 : 19 Март 07, 19:25:51 »
Скажите, относится ли первое сообщение в этом топике к материнской плате MSI K9N Platinum 601-7250-070? С процем A64X2 3600 комп проработал три часа, после чего начал виснуть. Сейас  не дает сигнала на монитор. Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Quaoar »
bald
« Ответ #78 : 21 Март 07, 20:44:34 »
Цитата: "noobsabot"
Цитата: "bald"
День добрый!
В чем проблемка?
В БИОСе забыл включить :D . Спасибо за ответы
noobsabot
« Ответ #79 : 25 Март 07, 15:43:28 »
Не за што! ;)
