Автор Тема: Выключается компьютер при нагрузке на видеокарту.  (Прочитано 24941 раз)
donkihot117
  • Reputation Power: 8
  • donkihot117 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте.
Железо:
Ноутбук: msi gt72s 6qe
К нему паралельно всегда был подключен монитор на 24 дюйма без g-sync. Полмесяца назад появился еще 1 монитор 27дюймов (2560*1440), но игры запускались в старом разрешении (1920 * 1080).
Предыстория и текущее состояние:
Изначально проблема не была серьёзной и её можно было списать на банальные запыления и какие-либо мелочи.
Заранее отмечу, что при нагреве близком к 80 градусов, я включал cooler boost, сбивая температуру обычно до 65-70 на гпу.
Где то в апреле-мае при игре в Overwatch начались редкие дропы фпс, на пол секунды, они собственно сохранились. Другие игры не испытывали проблем. Например, несколько  часов в dark souls 3 на максималках.
Позднее при игре в Quake champions компьютер начал выключаться. Без ошибок, просто черный экран и выключенный компьютер. Сбросы настроек игры не помогали.
После этого из самого нагруженного я поигрывал только в Overwatch, там ситуация осталась как и раньше, дропы и фризы, но без выключений.
В конце июля ситуация усугубилась. Компьютер начал выключаться гораздо чаще и на менее производительных играх. Например, Path of exile. Никаких серьёзных температур при выключениях не было замечено, гпу может быть в районе 65-70 в этот момент. Кроме того начались проблемы в штатном режиме, сейчас я 2-3 раза в день наблюдаю как гаснет монитор на секунду.
В общем, гпу не всегда чем-то серьёзным нагружен, находиться в нормальной температуре, но именно из-за нагрузки на него выключается компьютер. Сейчас это дошло уже до смешного, что при запуске Overwatch не проходит и 5 минут, как проблема возникает. В path of exile это может длиться дольше, но, в течении 1-2 часов, исход тот же.
Драйвер видеокарты стоит последний (384.94). Откатываться на предыдущие я не пробовал. Где-то в мае я так же пробовал переместить файл подкачки с SSD на HDD, т.к. боялся износа и место на SSD стало сильно не хватать, а информация о файле подкачки говорило, что ему хотелось бы больший объем.
Температуру в игре я замерял через MSI dragon gaming center. Позднее установил aida64, температуры совпадали. Далее я запустил стресс тесты. Вначале без гпу, процессов нагрелся до 80, длительность 2-3 минуты, всё в порядке. Тест с гпу продлился минуту, после чего компьютер выключился, серьёзных температур я не заметил, следующий запуск aida64 уведомил об аварийном выключении, сказал что температура было 90 градусов, но без уточнения на какой детали.
Все эти вылеты сопровождаются критической ошибкой Kernel-power перед которой идут ошибки Application Popup и EventLog. Скриншоты ошибок прикрепил.
« Последнее редактирование: 08 Август 17, 22:18:39 от THOR »
Здравствуйте.
Железо:
Возможно проблема с блоком питания не держит нагрузку, тогда нужно менять, попробуйте ещё переустановить драйвер NVIDIA по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0 и в настройках дров Nvidia в пункте Режим управления электропитанием поставить Режим максимальной производительности.
  • Reputation Power: 52279
Помониторьте температуру процессора тоже в нагрузке. Радиаторы я так понял чистили от пыли?
donkihot117
Снёс драйвера видеокарты и установил последние. На 1ый взгляд помогло и стало лучше, т.к. провёл игровую сессию с температурой видеокарты 70-80, длинной часа 2-3. Но в итоге, пусть и реже, но проблема появляется.
Пробовал переустановить чипсет. Несколько раз вылетал синий экран смерти в процессе устновки. Последний раз установка завершилась и программа предложила переустановиться, но я не успел даже нажать - синий экран с kernel security check failure.
Результаты тестирования прикрепил. Ребут системы прервал тестирование, как видно из скриншота. Не очень понял откуда температура в 90. Возможно msi gaming center не выдаёт корректную инфу, согласно ему, гпу был 70-75, процессор же дорос до 86. Но опять же, в прошлый раз при тестировании только гпу, без проца, тоже был ребут. Поэтому это больше походит на проблемы с питанием.
Чистить ничего не чистил. Насколько я понимаю ноутбук всё еще на гарантии, производство ноябрь 2015, на наклейке гарантии стоит 2 года. Поэтому побоялся вскрывать полностью. Хотя и открутил несколько шурупов и поддев крышку проверил слой пыли, где смог. Пыли почти нет, хотя это, конечно, нелепая проверка.
« Последнее редактирование: 10 Август 17, 02:33:26 от THOR »
 Лучше наверное в СЦ отнести, на этих моделях частые проблемы с гнездом питания в самом ноутбуке были.
donkihot117
В общем, ноутбук после очередного выключения просто перестал заряжаться. Видимо действительно, гнездо питания умерло. Можно ли это как то визуально подтвердить?
 И не подскажите как в долго в СЦ ноутбук может пролежать, если в городе нет msi сервисов? Ноутбук рабочий, поэтому не хочу остаться на две недели без инструмента.
Да и как вообще направить ноутбук в сц msi если их в городе нет?
« Последнее редактирование: 19 Август 17, 00:26:12 от donkihot117 »
Визуально крайне сложно это определить. СЦ MSI можно посмотреть здесь http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx
Если у вас в городе нету СЦ MSI то отправить ноут в ближайший СЦ MSI можно курьерской службой MSI http://amigo.msi.com/Register_pickup.aspx
donkihot117
Привезли из СЦ ноутбук. Заменили материнскую и матрицу, попутно переустановили виндовс и тд. Но беда в том что проблему это никак не решило. Комп все так же вырубает и журнал событий рапортует о acpi 5 и kernel power. Скажите, может ли это как-то быть связано с износом сетевого фильтра или блока питания? Хотя бп согласно Аиде не сильно изношен. И что ещё может вообще влиять на такие ребуты?
Я уже готов забыть что это игровой по, потому что не знаю что можно предпринять ,а снова оставаться без ноутбука не хочу ещё больше.
donkihot117
Эта железка теперь выключается при работе без нагрузки и не включается без блока питания вообще. При этом при выключении без нагрузки он выключается иначе. Клавиатура не гаснет, а экран показывает чёрный цвет.
 Обратно в СЦ. АИДА насколько помню показывает износ батареи, а не БП. Можно попробовать подключить без сетевого фильтра. Эти модели вообще проблемные, с гнездом питания. Отправлять в СЦ обратноЮ а потом штудировать Закон о защите прав потребителей, там если ноутбук находился за один год в СЦ больше какого то количества времени, то можно требовать возврата денежных средств, в общем надо читать или у знакомых спросить, кто разбирается в этом. Ну и конечно бумажки из СЦ должны на руках быть.
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 17, 11:36:23 от LoGAMG »
buratin5555
  • Reputation Power: 765
Защита прав потребителей?)))) надо блин ревизорро по ноутбукам делать. будет ноутбуко-зорро))))
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
 Надо конечно, но лучше чтобы Закон работал нормально)))
donkihot117
Слушайте, а этой модели (gt72s 6qe), съёмный аккумулятор? Я начинаю всё больше убеждаться что проблема в нём и блоке питания.
 Конечно съёмный, крышку нижнию снять и там аккумулятор, просто разъём отсоеденить и можно снять.
