Автор Тема: [ПРОБЛЕМА] MSI Z170 GAMING M7 + intel core i7 6700k  (Прочитано 8324 раз)
ggkos96
  • Reputation Power: 15
  • ggkos96 пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Февраль 17, 18:37:01 »
Доброго времени суток! В прошлом году купил собрал себе пк с материнкой MSI Z170 GAMING M7 и процессором intel core i7 6700k и пользовался, все было отлично. 3 дня назад решил переустановить винду и столкнулся с такой проблемой, не могу попасть в биос, так как клавиатура, мышь и любые другие usb определяются только при загрузке виндовс(наверное когда последний раз заходил в биос, перключил этот переключатель), клавиатура не реагирует. Листая интернет, понял, что нужно откатить биос до заводских настроек. Почитал интрукцию в книжке msi и без проблем откатил биос до заводских с помощью кнопки на задней панели материнки "Clear CMOS".
Казалось бы, проблема решена. Появилась следующая проблема, которая поставила меня в тупик. 3 дня листаю интернет, нигде ничего похожего не нахожу.
Напоминаю у меня связка MSI Z170 GAMING M7 + intel core i7 6700k 4GHz
Захожу в биос и мне пишет CPU Speed 0.8GHz, CPU ratio(множитель) 8, CPU Core Voltage 0.752
Странно, ведь такого не было при моем первом запуске после сборки. Думаю, ну щас выставлю в ручную эти параметры и будет все ок. Выставил CPU Ratio - 40, CPU Core Voltage - 1.280
Нажимаю "крестик" - сохраняю настройки, перезагружается пк - вхожу в биос - вольтаж сохранился на заданное мной значение, а CPU ratio все так же пишет 8(однако в самих настройках стоит 40, как я и ставил).
Вообщем проделал я эту операцию несколько раз - результат не изменился. Несколько раз после этого откатывал биос к заводским - все оставалось прежним.
Обращался за советом к мастерам, они не знают, что это может быть. Предложили попробовать несколько вариантов решения проблемы: 1) Посмотреть в CPU Z меняется ли показатель множителя при нагрузках.(не меняется) 2) Попробовать заменить батарейку в материнке(врядли это будет решением, они сами так считают, так как материнке всего пол года). 3) Обновить биос. Еще не пробовал, так как эта версия биос у меня без проблем выставила правильные настройки в первый раз.(Я думаю биос откатился к тем настройкам, которые были при первом запуске, возможно оно окатило не до той, которую я купил в магазине, но врядли.)
Пожалуйста, помогите.
Скриншоты из БИОСа
krah2
  • Reputation Power: 25
  • krah2 пока не имеет никакого влияния.
Re: [ПРОБЛЕМА] MSI Z170 GAMING M7 + intel core i7 6700k
« Ответ #1 : 03 Февраль 17, 21:28:44 »
ggkos96
« Ответ #2 : 03 Февраль 17, 21:33:56 »
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=92635.0
Скорее всего это.
Переключатель стоит в дефолтном положении, ничего там не трогал.
Ну щас попробую его по переключать, авось что то изменится. Спасибо.
krah2
У меня тоже в дефолтном стоит. Но диод красным светит рядом с ним, а значит активен слоу мод. Выруби в настройке процессора Intel Adaptive Thermal Monitor, как я год назад и не парься.
ggkos96
« Ответ #4 : 03 Февраль 17, 21:41:41 »
Никогда не смотрел даже, горит ли там диод. Но 4 месяца работал на нормальной частоте без проблем.
Подскажи пожалуйста, как вырубить Intel Adaptive Thermal Monitor и что это? :)
Спасибо.
krah2
« Ответ #5 : 03 Февраль 17, 21:47:36 »
OC - CPU Featyres или както так и там ищи.
krah2
« Ответ #6 : 03 Февраль 17, 21:49:39 »
А за что это отвечает, хрен его знает. Наклацал научным тыком  :smile:
  • Reputation Power: 20240
Включен  fastboot  под виндой  запустите одноименную утилиту ( взять с диска или со страницы платы.
ggkos96
« Ответ #8 : 03 Февраль 17, 22:24:02 »
Выключил - сохарнился, перезагрузулся - вуаля 4GHz. Спасибо
Но я так понял, теперь БИОС не будет контролировать температуру процессора, да?
Подскажите пожалуйста рабочую температуру камешка при средних нагрузках. (msi gtx 980 + hyperx fury 32gb 2100MHz + SSD hyperX savage)
Спасибо.
p.s остается вопрос, почему при первом запуске у меня было все без проблем, а после отката материнки до заводских, такая ерунда?
krah2
« Ответ #9 : 03 Февраль 17, 22:33:50 »
Понятия не имею за что отвечает эта функция. Мониторю температуру иногда, проблем нет. Но у меня i3 6300, температуры в играх 50 максимум. I7 посерьёзнее, думаю под 65 был бы. Ну и от куллера зависит. Предельные температуры камня лучше погуглить, или порыть на сайте интел, наверное. По поводу почему при первом запуске... не знаю, у меня помоему около месятца отработала и началась эта канитель с множителем. Мы тут не одни такие, msi перемудрила чегото.
ggkos96
« Ответ #10 : 14 Февраль 17, 23:26:40 »
Друзья, проблема вернулась после обновления биоса.
Отключение функции Intel Adaptive Thermal Monitor не помогает.
А так же теперь почему то постоянно работает Thermal Throttling...
Что делать теперь?
« Последнее редактирование: 15 Февраль 17, 09:18:08 от Дмитрий Кучинский »
ggkos96
« Ответ #11 : 15 Февраль 17, 15:47:03 »
Скриншоты:
krah2
« Ответ #12 : 15 Февраль 17, 20:50:48 »
У себя включил Intel Adaptive Thermal Monitor и да, в программе MSI(R) Intel(R) Extreme Tuning Utility выдаёт 100% тротлинг. В аиде не выдаёт :smile: Температура по ядрам 27 - 30 в простое. Помоему вам или в гарантию, или биос обратно. Или биос обратно и в гарантию...
kilkamoscow
  • Reputation Power: 8
  • kilkamoscow пока не имеет никакого влияния.
Проблема с частотой
« Ответ #13 : 15 Февраль 17, 21:40:44 »
Столкнулся с таким траблом. Приобрёл мать Z170A MPOWER GAMING TITANIUM... Всё хорошо всё нравится гемор был тока с процом! перед тем как новый поставил i7 7700k была ошибка 62. Пришлось ставить назад i5 и шить биос. Всё сделал всё нравиться. Щас другая проблема Не знаю как поставить нормальную частоту. Я в Bios настройках не силён но при 800 герцах гамать и по инету лазить это провал )= Подскажите куда в Биосе поэтапно залезть что бы это исправить. Ещё у меня стоит 2 планки ddr4 по 8 gb Но они не ставятся в слоты 2-4 или 1-2 комп не загружается. Я поставил их в 1первый и 2второй слот и всё норма видит все 16 гигов. Но говорят они конфличат. оператива kingston hyperX. Подскажите какую лучше оперативу взять тоды. Заранее спасибо.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
EIST отключите, множитель процессора оставьте в Dynamic mode, отключите все энергосберегайки типа Intel adaptive thermal monitor, C-state, Spread spectrum, Eup2013,  если есть какой-то пункт Phase control-то его тоже отключите( пусть трудятся все фазы процессора и памяти)
ggkos96
« Ответ #15 : 15 Февраль 17, 22:57:15 »
Кажется проблема решена.
Обновил BIOS до версии "Дата випуску    2016-10-18 Версія 1.G"
Отключил Intel Adaptive Thermal Monitor
Процессор начал работать на 4 GHz
Температура стабилизировалась, еще понаблюдаю.
Выводы для себя об MSI сделал...
ggkos96
Re: Проблема с частотой
« Ответ #16 : 15 Февраль 17, 23:01:27 »
Попробуйте отключите Intel Adaptive Thermal Monitor в BIOS
Заходите в BIOS - нажимаете F7 чтобы перейти в Advenced mode - OC - Overlocking - CPU Features(внизу) - Intel Adaptive Thermal Monitor
Сохраняетесь и перегружаетесь)
kilkamoscow
« Ответ #17 : 16 Февраль 17, 20:51:23 »
Не помогает )= И контакты замыкал на матери. Сначала помогло но потом опять и вообще не помогает )=
EUGENEY
  • Moderator
тогда по гарантии несите, если ничего не помогает, были случаи что переключатель слоу мод глючил и приходилось мать по гарантии относить
kilkamoscow
« Ответ #19 : 16 Февраль 17, 22:00:25 »
Проблема может быть в Оперативке....? То что она у меня стоит 2 планки по 8гб в слоте 3-4 вместе.... Не ставится она в слоты 1-3 2-4. . . . У меня hyperX kingston. Завтра поеду в регард брать corsair такую же. Надеюсь будет работать...
kilkamoscow
« Ответ #20 : 16 Февраль 17, 22:23:30 »
Не могли бы подробнее расписать Куда тыкнуть все эти подменю.... Просто не могу найти их в Bios. Заранее Спасибо!
EUGENEY
  • Moderator
в меню OC они находятся все, все в положение disable установить
kilkamoscow
« Ответ #22 : 16 Февраль 17, 23:15:23 »
Не помогает )= у меня есть 2 мысли почему не выходит.... Либо не хватает блока питания который стоит на 600w или дело в оперативе...
ggkos96
« Ответ #23 : 17 Февраль 17, 13:03:21 »
у меня четыре планки по 8 kingston hyperx fury
вроде бы работает :)
kilkamoscow
« Ответ #24 : 17 Февраль 17, 17:44:13 »
Проблема решена) Слишком сильно затягивал куллер на проце noctua-d15 ... из за этого проблемы в оперативе была.... Теперь такой вопрос у меня в материнке стоят Разные оперативки в 2 слотах Корсары 2 планки по 8 гб в двух других 2 планки Kingston XyperX Они все работаю всё нормально 32 гб оперативы... Вот думаю может лучше докупить корсаров поставить пусть все 4 корсара по 8 гб стоят.... Ваше мнение ?
EUGENEY
  • Moderator
конечно компот из памяти не всегда работает нормально, по нормальному 4 планки памяти должны быть из одной партии или готовый кит купить где планки одинаковые, но если все 4 планки работают хорошо и работает два канала памяти и нет BSODов, то переживать не стоит
hades.hedgehog
  • hades.hedgehog пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #26 : 09 Март 17, 18:18:42 »
У меня другая проблема. Но название темы почти полностью подходит.
Z 170a Gaming M7 + 6700K + CORSAIR Vengeance LPX CMK32GX4M2A2666C16R DDR4 - 2x 16Гб 2666Mhz. Видеокарта не играет роли. проблема с разными картами сохраняется.(2 монитора. 1 подключен к видеокарте. другой к hdmi разъёму мат. платы)
BIOS версии .1G. При обновлении до последней на данный момент(.1H) начинаются GSOD.(win insider), связанные больше похоже как на оперативную память по типу ошибок системных процессов, обращению к несуществующей области памяти и т.п. Это не важно, т.к. пробелма эта очень давно. сначала думал из-за сборки. Но этот биос я пробовал в первую неделю как он вышел, за это время много сборок сменилась, а проблема та же.
Я бы так и остался на 1G, но на нём напрочь виснет на ошибке то ли 0х08 то ли на 0х02 в каком-то переходном состоянии мать, если включить полноценный secure boot.
В настройках биоса на всех версиях включаю VT-D, EuP2013, C1 автоподбор частоты процессора и XMP профиль. Вручную overclocking не делаю.
Хотел написать напрямую на сайте de.msi.com блочат при попытке регистрации за какой-то спам... Прошу передать сообщение, потому как новых версий у них не наблюдаю, а хотелось бы и secureboot включить и при этом, чтобы работало стабильно. а не как сейчас только совсем без нагрузки может какое-то время поработать, а стоит что-то запустить сразу крах. Даже просто браузер
