Автор Тема: Обзор утилиты MSI Dragon Center  (Прочитано 289242 раз)
Re: Обзор утилиты MSI Dragon Center
« Ответ #200 : 31 Декабрь 18, 03:04:03 »
Добрый день, с некоторых пор в драгон центре перестала работать функция подсветки клавиатуры "Аудио", попробовал загрузить последнюю версию GP72mVR 7RFX Leo Pro (1.2.1804.1201): ничего не изменилось. Грешу на драйвер ASIO4ALL - может из за его использования?
Подсветку регулирует утилита Steelseries Engine 3 попробуйте переустановить отсюда - http://download.msi.com/uti_exe/nb/SteelSeriesEngine3.12.7Setup_3.12.7_0x01b11513.zip, затем утилиты Dragon Center - http://download.msi.com/uti_exe/DragonCenterv1.2.1801.2401.zip и System Control Manager (SCM) - http://download.msi.com/uti_exe/nb/MSI%20SCM%20x64%2013.018.06221.zip, только предыдущие версии удалите через программы и компоненты.
arthas-ner-zul
  • Reputation Power: 22
  • arthas-ner-zul пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #201 : 31 Декабрь 18, 16:17:00 »
В общем отчитаюсь о проделанном: не упоминал, что драгон центр не показывал и температуру цп и гп, обороты и почти ничего не показывал, теперь показывает, польза уже есть).
А теперь по-существу: проделал все процедуры, что вы советовали, переустанавливал реалтековский аудиодрайвер, переустановил нахимик, удалял и возвращал ASIO4ALL.
Отчет:
1. стил сириес инджин имеет просто приоритет в настройке подсветки клавиатуры над драгон центром, при не запущенном SSE (steelseries engine) цветом управляет драгон центр (по этой причине я снес нафиг ссе за ненадобностью уже давно - сейчас просто вспомнил почему).
2. Нахимик аудио вообще не при делах в подсветке "аудио" - удален, потому что работает только с аудиочипом реалтек, который установлен в ноутбуке, соответственно работает только на встроенные динамики или внешние колонки воткнутые в разъем для наушников.
3. Я использую внешний аудио интерфейс M-TRACK 2x2 от M-AUDIO, соответственно всей обработкой звука занимается он, а драгон центр с ним видимо не дружит, вот и не анализирует частотный диапазон проигрываемой музыки = светомузыки нет :-(
Все остальное работает, благодарю за участие в моей проблеме.
P.S. ASIO4ALL не мешает подсветке "аудио", при воспроизведении с динамиков ноутбука.
« Последнее редактирование: 31 Декабрь 18, 16:19:08 от arthas-ner-zul »
kventino78
  • Reputation Power: 41
  • kventino78 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #202 : 03 Январь 19, 00:44:02 »
Я не могу разобраться что случилось с программой (LED вкладки вообще нет ) внешний вид ченрнобелый стал и внизу "измените имя продукта" , а раньше писал MSI GT72VR6RD. Что произошло, помогите разобраться?!!
« Последнее редактирование: 03 Январь 19, 01:07:08 от kventino78 »
« Ответ #203 : 03 Январь 19, 00:56:44 »
BIOS и EC Firmware обновляли? После чего проблема появилась?
kventino78
« Ответ #204 : 03 Январь 19, 11:57:10 »
Bios шили програматором. Но дело в том, что когда вкл. ноут и не подключил к инету всё работало, подключил к инету и так покорёбило
kventino78
« Ответ #205 : 03 Январь 19, 14:01:23 »
Перепрошил Биос(инструкция с офсайта и сам биос), прошил VBios + новый видеодрайвер , тоже с оф сайта инвидео, обновил EC firmware, поставил MSI Dragon Center(с оф сайта) - не чего не изменилось - MSI Dragon Center чёрнобелая и снизу "изменить имя продукта). Что подскажите?
kventino78
« Ответ #206 : 03 Январь 19, 14:40:21 »
После ремонта (я сдесь описал проблему(ремонт) и как решилась https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=94201.160) и то пока ноут не подключился к интернету, всё было ок!
kventino78
« Ответ #207 : 03 Январь 19, 14:46:38 »
В программе MSI Dragon Center не видет с/номер продукта - как его там указать?? упираюсь в проблему 5 значного кода, от куда его брать?
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
« Ответ #208 : 03 Январь 19, 14:50:56 »
Отруби\поудаляй все обновлялки от MSI-я регистрации и напоминальщики. А потом заново переустанови драг-центр и не мучайся.
Dean
  • Генерал
« Ответ #209 : 03 Январь 19, 14:52:27 »
У меня все прекрасно работает и Драгцентр старой версии и стилсериес и нахимик и ничего некуда не лезет и не обновляется.  Серийный номер должен быть на крышке ноута на днище.
kventino78
« Ответ #210 : 03 Январь 19, 15:16:35 »
а зачем вырубать, если проблема в том, что он не видет серийника ....
Dean
  • Генерал
« Ответ #211 : 03 Январь 19, 15:55:02 »
так ты же говорил, что сразу было нормально, а проблема появилась только после подключения к интернету ...
kventino78
« Ответ #212 : 03 Январь 19, 18:56:36 »
Я всё правильно говорю.....
что мы не переливали с пустого в порожнее, сразу говорю, - проблема в том, что при прошивки биоса с офсайта, но программатором в выпаенном состоянии, затёрли серийный номер.
Теперь надо утилиту, с помощью которой можно редактировать Bios. КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ С ТАКОЙ УТИЛИТОЙ именно для MSI???!!? , так как есть для HP(и ей реально пробисывали в биос серийник...), но для MSI она не подходит(там 10 начный , а MSI 12 значный серийник)
kventino78
« Ответ #213 : 03 Январь 19, 19:03:31 »
может знаете другой способ прописать?
« Ответ #214 : 03 Январь 19, 20:59:30 »
Прошивка с программатора затирает раздел в котором указано название модели ноута, похоже что стёрли информацию в DMI, соответственно утилита не находит в своей базе название модели, вам следует обратиться в службу тех. поддержки MSI - RUSupport@msi.com, они подскажут что делать.
kventino78
« Ответ #215 : 03 Январь 19, 21:06:05 »
Значит, тут я не смогу найти программу(утилиту для редактирования данных bios?
« Ответ #216 : 03 Январь 19, 22:59:53 »
Можно попробовать из под доса утилитой DMICFG или DMIEDIT отредактировать соотв. раздел биос, прописать название модели GT72VR 6RD, но попытка только одна, после первый записи раздел становится READ ONLY и этот атрибут уже снять не удастся.
Dean
  • Генерал
« Ответ #217 : 04 Январь 19, 00:19:29 »
об этом я и говорю. Если до подключения  к нету все было нормально. Просто берем удаляем все обновлялки и напоминалки мси удаляем и живем нормально жизнью. Это будет намного проще чем парить мозг всякими прошивками программатора и походами в сервис.
kventino78
« Ответ #218 : 04 Январь 19, 01:09:17 »
страній ты и логика твоя....
я понял что тут глухо с реальной помощью :(
kventino78
« Ответ #219 : 05 Январь 19, 17:10:15 »
серийный номер тоже эта утилита прописывает?
kventino78
« Ответ #220 : 05 Январь 19, 21:19:30 »
Я нуждаюсь в вашем мнении...
поставил утилиту (D\С) старую с диска (что с ноутом шёл), мастер LED появился, но.....
а вот как среагировал steel s....
чё то фото не могу прикрепить....
« Последнее редактирование: 05 Январь 19, 23:01:48 от kventino78 »
kventino78
« Ответ #221 : 05 Январь 19, 22:47:39 »
вот
« Последнее редактирование: 06 Январь 19, 23:43:05 от THOR »
kventino78
« Ответ #222 : 05 Январь 19, 22:51:25 »
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] Я нуждаюсь в вашем мнении...
нету подсветки тачпада и передних огней
что, разве может так покорёбить на програмном уровне?(то что затёрли с/н и модель)?
« Ответ #223 : 07 Январь 19, 03:46:37 »
не видит серйиник потому что прошивали биос программатором, то есть так стирается всё по факту и заливается просто сама прошивка, удаляется серийный номер у некоторые другие информации о продукте, отсюда и такие показатели в утилите. Ремонт проводился в ОФ СЦ MSI? Если да то там должны разбираться с этим.
ПРо LED подсветку и т.д. в Dragon Center можно забыть, клавиатурой управляет утилита Steel Series Engine 3. Если она не видит клавиатуру, значил либо кривовато установлено ОС, либо всё же из за того что прошивался биос программатором с стиранием некоторой инфы что там где-то в памяти чипа хранилось.
Отсюда следует только один подход - обращаться только авторизованный СЦ MSI где знают что делать. А если не знают то узнают у представительства MSI что сидит в офисе MSI в Москве.
krosfer
  • Reputation Power: 9
  • krosfer пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #224 : 07 Январь 19, 21:19:29 »
Здравия!
С праздниками!
Есть владельцы gp62mvr 7rfx vr ready?
Сколько у вас оборотов в dragon center при комфорте и авто режиме? Плавают ли они?
Владельцы других моделей, плавают ли у вас обороты куллера (2300-2500) в простое на подобном режиме?
kventino78
« Ответ #225 : 08 Январь 19, 03:21:44 »
Да, согласен со всем, что ВЫ написали!!
просто сервис центр в Украине один и он меня чуть шокировал... ,а  при звонке к ним было сказано, что они программным ремонтом не занимаются..., посмотрел отзовы о них, тоже чуть посидел...., да и от меня он 500км...
Делал парень один, но башковитый (и бекап биоса есть, но как на зло жосткий у него посыпался..., пытается востановить его...). Я расчитывал, что утилитой можно залить данные в биос...., как бы в теории не сложно прописать имеющиеся данные(с/н, модель....)
Одного не понял, про LED - её убрали с программы D\C? или что всё же по причине стерания данных ? ОС откидываю, с офсайта и только ставил после ремонта.
Пока реально(и безболезнено) ждать бекапа, ну а если нет, то искать утилиту(в биос пишут всё таки данные!)
kventino78
« Ответ #226 : 12 Январь 19, 11:58:16 »
Здравия!
С праздниками!
GT 72VR 6RD  - в простое 1230 об\мин.(температура 32-37(9) С).  Сёрфинг инета, офисная работа обороты те же, температура 37-42(5) С
OgUrecheK
  • Reputation Power: 176
  • OgUrecheK пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #227 : 13 Январь 19, 01:12:28 »
Доброго времени суток!
Можно но ли как-то увеличить максимальные значения для режима Shift Turbo Mode?
Dragon Center 2 v2.4.1811.0201.
Для Turbo Mode максимальная частота памяти устанавливается в 350 MHz, а к примеру в NVIDIA Inspector можно задать более высокие частоты. Скриншоты во вложении.
MSI GS65 Stealth Thin 8RE-080RU (i7 8750H, GTX 1060, 2x8GB DDR4-2666>2933 (OC), 256GB SSD NVMe PM961) [2018/12] + Samsung SSD 970 Evo Plus M.2 NVMe 500GB and Samsung SSD 860 EVO M.2 SATA 1TB
Dean
  • Генерал
« Ответ #228 : 13 Январь 19, 01:41:08 »
ну в принципе вы сами ответили на свой вопрос. В инспекторе можно как и в афтербернере, а в драг центре нельзя.
Да и смысл ? если в большинстве игр карта не используется на 100% по загрузке гпу, если загрузка будет 50-60% то разгоняй хоть до бесконечности все равно она будет работать на 50% мощности.  Она сама все регулирует и частоты и  загрузку.
krosfer
« Ответ #229 : 13 Январь 19, 14:54:44 »
Обороты не прыгают? Стабильно 1230 или +-?
« Ответ #230 : 13 Январь 19, 15:03:29 »
Прыгают у всех, в моём случае в пределах ~100 об/мин.
kventino78
« Ответ #231 : 13 Январь 19, 21:12:24 »
в пределах 20-30 единиц
max63ist
  • max63ist пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #232 : 18 Январь 19, 17:54:08 »
как тут настраивать? можно ли добавлять игры?
« Ответ #233 : 18 Январь 19, 19:12:17 »
Игровой режим - это функция, объединенная со SteelSeries Engine 3 (подсветка) и Dragon Center 2.0. Насколько я знаю поддерживает те игры которые добавлены, можно почитать здесь - https://ru.msi.com/blog/msi-exclusive-feature-dragon-center20-introduce.
kventino78
« Ответ #234 : 26 Январь 19, 21:44:34 »
Он и не должен быть, точнее его убрали. За клаву отвечает утилита SteelSeries Engine 3 https://steelseries.com/engine
Значит, у меня "не покарёбило" утилиту(DC) из-за того,что стёр c\n и name product в bios(кстати, нашёл программу и прописал всё назад в bios...- теперь все утилиты видят ноут...!!!), а это убрали вкладку "LED" на программном уровне! А когда я ставлю утилиту DC с заводского диска, то почему её "корёбит"(скриншоты помните...
? - нету подсветки тачпада и нижних, передних огней-полос)?? (GT72VR6RD)
Мне удобнее управлять подсветкой с DC нежели с steelseries и я вообще удалял steelseries !
КТО МОЖЕТ ПОДЕЛИТЬСЯ версией программы DragonCenter с вкладкой "LED" ??????  Или это запрещено тут?
...или программу с поддержкой LED будет "корёбить" как с диска MSI?
kventino78
« Ответ #235 : 26 Январь 19, 21:48:02 »
У меня все прекрасно работает и Драгцентр старой версии....
А вы можете поделиться своей версией Dragon Center???   или тут запрешено файлы выкладывать?
Dean
  • Генерал
« Ответ #236 : 27 Январь 19, 00:57:16 »
думаешь тебе это поможет если ты что то там начудил с программатором ? ...тут ограничение в 10 мб. для файлов...вот тут по ссылке такая версия как у меня попробуй скачать Dragon Centerv 1.2.1709
https://softdroids.com/814-msi-dragon-center.html
« Последнее редактирование: 27 Январь 19, 01:00:31 от chino-88 »
kventino78
« Ответ #237 : 27 Январь 19, 02:13:23 »
да как бы особо не чудил с программатором - прошил чистый bios(с оф сайта) без служебной информации(серийного номера, product SKU, MKT Name), но сейчас всё внесено(прописал утилитой в биос всю информацию)
Спасибо за ссылку, отпишусь или появилась вкладка LED.
но у меня подозрение, что эта вкладка LED работала бы на прошивке biosa которая была до 12.2017....
kventino78
« Ответ #238 : 27 Январь 19, 02:29:51 »
блин, да по вашей ссылке, программа DC изначально без вкладки LED!!! Скриншоты в описании смотрели...?
Dean
  • Генерал
« Ответ #239 : 27 Январь 19, 02:36:17 »
эта что ли ? Я х\з, версия проги у меня именно такая. Вкладка у меня эта есть.
