Автор Тема: MSI Z170A PC MATE - зависает намертво система!!!  (Прочитано 28425 раз)
djbobs87
  • Reputation Power: 21
  • djbobs87 пока не имеет никакого влияния.
Всем привет! Ребята помогите разобраться!!! собрал на днях систему:
MSI Z170A PC MATE
INTEL Core™ i5 6600K (BX80662I56600K)
DDR4 8GB 2666 MHz HyperX Fury Black Kingston (HX426C15FB/8)
Thermaltake Water 3.0 Performer C (CLW0222-B)
от старой системы остались:
750W AeroCool (EN53792)
SSD OCZ Vertex3 60GB Sata3
SSHD Seagate 2TB Sata3
Asus Xonar DX
ну и корпус
После установки виндовса сначала 7 64х Максимальная, а потом и 10 х64 Про, начал наблюдать зависание системы (картинка зависает намертво и приходиться перезагружать!) в основном или даже только в таких случаях как работа в браузере (Хром) ну и один раз завис когда использовал стандартный Microsoft Edge, а еще заметил что зависания в основном происходят при воспроизведение видео с интернета!!! не знаю с чем это связано!!!
после установки виндовса загрузил все драйвера через утилиту MSI Live Update 6 (на предведущей моей системе она не подводила), биосы тоже пробовал разные, еще пробовал другой рабочий Блок питания, а также пробовал отключать дискретную звуковую плату! биос настроен по дэфолту!
Кроме того мне кажется что процессор который установленный i5 6600K работает не на всю мощность! для примера в 3dmark 11 на тест Phisix набирает 6600 , мой предведущий проц 4790К набирал 11800 а еще мой более старый камень 3570К набирал 7500 попугаев в данном тесте! (все результаты были пройдены на стандартных настройках) в других тестах тоже наблюдается сдержанность и неполноценность!
Ну вообщем очень бы хотелось услышать Ваше мнение по первому и возможно по другом вопросе! Спасибо!
Добавил: сейчас заметил что датчики температуры в ядрах показывают странную для меня картину: а именно разница температур! при нагрузке: 0ядро-54С   1ядро-56С   2ядро-40С  3ядро-44С
« Последнее редактирование: 28 Январь 16, 20:52:29 от djbobs87 »
o4kareg
  • Reputation Power: 449
  • o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...
  • Ароль мущина
    • Железный журнал HARDWAREжки
Первый вопрос: ноги сокета не погнули при установке? С матери не сбили случайно какой-нибудь элемент? Осмотрите внимательно под лупой сокет и мамку с обеих сторон.
Если вы заметили ошибку в моем сообщении, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+W
Железо: Intel Core i5-4460 /4*4 Gb DDR3 PC3-15000/ 120Gb SSD + 1Tb HDD / GTX960 4Gb / Win10 Home x64
djbobs87
Соберал акуратно! не погнул 100%! и думаю что ничего не нарушил - стаж работы в этой сфере 7 лет (собрал не менее 2 сотки систем) но думаю посмотреть под лупой не помешает! есть еще догадки что возможно на сокете сильно закрепил теплоотводитель помпы от СВО, но потом немного ослабил винты и результата не дало!
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
Проверьте настройки электропитания в Windows, отключите энергосберегающие технологии в биос, проверьте в диспетчере устройств  все ли драйвера установлены\обновлены до актуальных версий (сравниваем с версиями на оф.сайте).Если не поможет обновить биос (не через Live update и не с под Windows) c помощью M-Flash.
djbobs87
Биос обновлял c помощью M-Flash! настройки электропитания не трогал (тем более ситуация наблюдалась на разных ОС  -7 х64 и 10 х64) Драйвера с офф сайта - просмотрел версии все ок, но драйвер Realtek PCI-E Ethernet Drivers не могу обновить на новую версию 10.6.1001.2015 сейчас установлены 10.3.723.2015 (пробую установить - установщик предлагае только изменить\исправить или удаление драйвера - я нажимаю исправить\переустановить после чего в деспетчере устройств всеровно показывает версию драйвера 10.3.723.2015! а что касается "отключите энергосберегающие технологии в биос" тут я даже не знаю на что смотреть!
Tzink
А какая версия драйвера intel management engine?
djbobs87
11.0.0.1172
« Последнее редактирование: 30 Январь 16, 20:27:50 от djbobs87 »
Tzink
11.0.0.1172
А на оф.сайте какая?-11.0.0.1173 . Попробуйте обновить этот драйвер, после попробуйте обновить драйвер сетевой.
VGA-драйвер у вас также вероятно не последней версии. Потому зайдите на оф.сайт и посмотрите какие актуальные версии там и какие стоят у вас в системе.
« Последнее редактирование: 30 Январь 16, 21:06:44 от Tzink »
djbobs87
да тут самое интересное - установил с офф сайта - версия установщика пишет 1173, а после установки в диспетчере устройств пишет 1172, да там еще есть Microsoft Hotfix installation и еще в папке с файлами установщика есть обновления для виндовс типа: KB2685811_64  \  KB2920188_7x64  \  KB931125_64
короче фигня полная(
Tzink
   Intel Management Engine Driver является ,,посредником,, между ОС и биос, а вернее me firmware,который обновляется вместе с биос. А новая версия МЕ возможно некорректно работает с вашим старым драйвером Intel Management Engine, отсюда отказ в установке новых драйверов, возможно и проблемы производительности.
djbobs87
Re: MSI Z170A PC MATE - зависает намертво система!!!
« Ответ #10 : 30 Январь 16, 21:20:40 »
вот что показывает MSI Live Update!
« Последнее редактирование: 30 Январь 16, 21:25:22 от djbobs87 »
djbobs87
« Ответ #11 : 30 Январь 16, 21:35:39 »
так от куда тут взялся старый драйвер Intel Management Engine - если система свежая и сразу начал установку файлов с офф сайта (там и биос сразу обновился). нашел инфу что на сайте интел есть посвежее версии для процц скайлайк! пока ищу...
« Последнее редактирование: 30 Январь 16, 22:03:22 от djbobs87 »
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #12 : 31 Январь 16, 00:22:38 »
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0  вот тема для обновления биоса на таких матплатах, там внизу инструкции ссылка на сайт интел для скачивания МЕ самой последней версии, прошивайте биос по этой инструкции, удаляйте МЕ драйвер из системы и скачивайте свежий новый драйвер
djbobs87
« Ответ #13 : 31 Январь 16, 08:01:50 »
Хуже не будет если я это сделаю!? я к чему веду - у меня каждый год новая система на платформе интел (последняя была Z77 тоже MSI) но я нигде таких манипуляций не делал с intel ME, да и вообще никогда не обращал внимания на него! это должен делать производитель а не потребитель как бы( флешку сделал по инструкции - жду Вашего ответа для старта! Спасибо!
« Ответ #14 : 31 Январь 16, 08:13:26 »
Если сделаете всё по инструкции проблем не будет.
Драйвера то вам не должен производитель обновлять, а это своего рода драйвер.
djbobs87
« Ответ #15 : 31 Январь 16, 08:26:03 »
Хорошо! стартую..)
djbobs87
« Ответ #16 : 31 Январь 16, 09:12:14 »
Сделал! прошил и драйвер МЕ обновил!
там правда перед тем как прошивать, после того как я прописал команду FLASH - писало что то вроде того что МЕ не было найдено - и спросило меня прошивать или нет - я нажал ДА и пошла прошивка - в конце написало все что норм, я для проверки еще разок нажал команду FLASH и тогда уже писало что есть МЕ и снова предложило прошивку - я опять прошил и дальше все сделал по инструкции по прошивке!
djbobs87
« Ответ #17 : 31 Январь 16, 09:25:04 »
тестирую! пока не было инцидентов!
Ребята! если не сложно напишите сколько ваша система набирает балов для примера в 3dmark 11 на тест Phуsiсs !! а если у кого то есть 6600К то прошу вдвойне !) Спасибо!
djbobs87
« Ответ #18 : 31 Январь 16, 11:13:49 »
Зависания не прошли! камень снимал - все перепроверил, ножки на сокете гуд - охлаждение не пережал! идеи закончились(
« Ответ #19 : 31 Январь 16, 11:27:28 »
Версия МЕ точно обновилась?
djbobs87
« Ответ #20 : 31 Январь 16, 11:32:39 »
11.0.0.1172
установил с офф сайта мсай
djbobs87
« Ответ #21 : 31 Январь 16, 11:43:04 »
2 драйвера не обновляются до версии которые заявлены
OS   Win10 32, Win10 64   Release Date   2015-12-28
Version   10.6.1001.2015   File Size   9.09 MB
Intel Management Engine Driver+Microsoft hotfix
OS   Win7 32, Win7 64, Win8 64, Win8 32, Win8.1 64, Win8.1 32, Win10 32, Win10 64   Release Date   2015-12-08
Version   11.0.0.1173   File Size   64.49 MB
File   Download
Description   Microsoft Hotfix installation is required for Intel Management Engine Driver to be installed successfully.
  • Reputation Power: 20244
« Ответ #22 : 31 Январь 16, 14:17:23 »
С  одной планкой памяти проверьте.
djbobs87
« Ответ #23 : 31 Январь 16, 14:26:15 »
одна стоит
разве в другой порт! (память тоже проверял на ошибки в виндовсе)
« Ответ #24 : 31 Январь 16, 15:43:17 »
Тесты они не о чем когда ошибка скользяшая. Пробуйте на простой правильной памяти а не оверглючной.
djbobs87
« Ответ #25 : 31 Январь 16, 16:45:43 »
нету под рукой ддр4( да и у знакомых такой нету!
djbobs87
« Ответ #26 : 31 Январь 16, 16:47:33 »
ну вообщем комп начал зависать и не только в интернете но и в играх и просто так..)
djbobs87
« Ответ #27 : 01 Февраль 16, 18:31:15 »
пробовал другуй сетевую, другой винт, проганял мемтестом86 2 часа - ошибок 0
есть идеи у кого?
или нести в сервис?
o4kareg
  • Ароль мущина
« Ответ #28 : 01 Февраль 16, 19:57:33 »
Лучше отнести, если идеи кончились. Там у мастеров хотя бы оборудование есть для тестов
djbobs87
« Ответ #29 : 01 Февраль 16, 20:53:50 »
да наверное так и сделаю - руки уже опустились( 5 дней колупал. Вот только не знаю что нести: мать, память или проц, а может и все сразу..?)
Ребята всем спасибо за внимание! будут новости напишу! Спасибо еще раз;)
« Ответ #30 : 06 Февраль 16, 12:51:58 »
Если всё в одном месте покупали - можно всё и нести.
Santa-Maymaksa
  • Reputation Power: 26
  • Santa-Maymaksa пока не имеет никакого влияния.
Ну вот, как всегда, на самом интересном месте. А, хепи энд-то, будет? Хотелось бы узнать, удалось разрешить проблему, или нет, времени, конечно, прошло немного. Хотелось бы развязки истории...Очень много тем, как бы не законченных.., то ли правильный совет, своя догадка и решение заморочки.. и все, темка  висит. Комп арбайтен, юзер при счастии...,конечно, зачем писать...забыл, лень и т.д. Кто-то просто читает форум, ищет какую-то инфу для себя, а тут раз!, а не-е, нет концовки..Просьба, не забывайте дописать..роман.))Но, есть кто не забывает форум, сообщает об удачах...или не удачах, вот им, как сейчас говорят:-респект и уважуха, ну и просто, человеческое Спасибо!   п.с. Сори, все не по теме)))да и букофф много..уфф.
gt780dx455ru
alexei
  • Reputation Power: 10
  • alexei пока не имеет никакого влияния.
Аккурат такая же проблема появилась (возможно после обновления bios с 3.0 до 3.1) на материнке s99a gaming 9 ack
Ни с того ни с сего зависает система намертво. Автор темы, сообщи, как твою проблему удалось решить? Может и мне поможет...
Что пытались делать для утранения проблемы? И вообще какое у вас железа? Платы кардинально различаются.
evgenyandr90
  • evgenyandr90 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #34 : 18 Декабрь 16, 20:37:53 »
Понекропостю.
Граждане, ну так что, может у кого-то возникала такая же проблема и Вы ее как-то решили?
Новую тему не хочу пока создавать, может все решится и так.
Материнка MSI Z170A Tomahawk, Процессор Intel "Core i5-6600", модули памяти 2x8ГБ DDR4 SDRAM Kingston "HyperX FURY" HX421C14FB2K2/16.
Блок питания 850Вт Chieftec "Navitas GPM-850C"(бп уже год работал без нареканий на старой сборке) Ничего естественно не разогнано. Биос предпоследний и последний - одно и то же.
Зависает система(новая, после установки комплектующих все переустанавливалось заново)редко, найти закономерность невозможно, может раз в неделю, может два раза в день. При просмотре видео с youtube, очень редко при просмотре видео просто через плеер. Тесты память проходит без проблем.
Пока возможности подкинуть другую память нет.
Могу предположить что проблема в памяти и руками в биосе нужно выставить какие-то ее настройки.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #35 : 18 Декабрь 16, 20:54:22 »
SDRAM Kingston "HyperX FURY" HX421C14FB2K2/16-  кроме этого чуда инженерной мысли ничего в голову не приходит, поставьте частоту 2133 и тайминги 15-15-15-36- это основные тайминги, вторичные от них уже отсчитываются, command rate- 1T, напряжение 1.25 вольт
и запускайте
evgenyandr90
« Ответ #36 : 18 Декабрь 16, 22:09:33 »
и запускайте
Хорошо, так и сделаю. Собственно меня просто удивила эта проблема так как до этого имел дело с кингстонами и никогда они не выдавали дефектов. Ну разве что на ноутбуках.
EUGENEY
  • Moderator
это оверклокерские модули, они вечно глючные, там тайминги не соответствуют спецификации JEDEC и причем они меняют их там частенько и даже если память в списке поддерживаемых то все равно будут проблемы из-за того что от партии к партии вносят новые значения таймингов
evgenyandr90
« Ответ #38 : 19 Декабрь 16, 21:11:48 »
Да, отлично, спасибо за информацию.
Если жесткое выставление значений не поможет, тогда поищу другие подходящие модули.
EUGENEY
  • Moderator
будем надеяться что с процессором тоже все в порядке, они гнутся немного, охладом надеюсь процессор не пережали, иногда от неправильного прижима тоже контакт может отходить
