Автор Тема: MSI Z170A PC MATE - зависает намертво система!!!  (Прочитано 28523 раз)
evgenyandr90
  • Reputation Power: 6
  • evgenyandr90 пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI Z170A PC MATE - зависает намертво система!!!
« Ответ #40 : 20 Декабрь 16, 21:53:13 »
будем надеяться что с процессором тоже все в порядке, они гнутся немного, охладом надеюсь процессор не пережали, иногда от неправильного прижима тоже контакт может отходить
Да, с процессорами в курсе. Разобрал перед тем как писать на форум, на всякий случай проверить все. Память в том числе проглядел на предмет сколов чипов и тому подобного.
Думается мне что это все таки память. Жаль что слишком уж дефект специфичный, какими-то действиями обнаружить его вообще не возможно. То есть тестируй не тестируй все одно.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
тайминги вручную пробовали выставлять?
evgenyandr90
« Ответ #42 : 21 Декабрь 16, 21:47:46 »
Пока нет, сейчас выставлено напряжение не авто, а стабильно 1.25V и частота на 2133MHz.
Пока пробую на этих настройках, потом посмотрим дальше.
lefskiy
  • Reputation Power: 25
  • lefskiy пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #43 : 02 Январь 17, 18:57:04 »
оживим тему.
Конфиг как у автора (материнка + процессор). ОЗУ - HyperX FURY HX421C14FB2K2/16. Отдельной видеокарты нету. используем интегрированный в проц 530ый интел.
только у меня вместо зависаний периодические ребуты с ошибкой kernel power 41.
Чем лечить пытался:
1. Перезаливка биоса через флешер  (методика с бат-файлом).
2. Заливка биоса через mflash
3. Игры с настройками разгона/энергосбережения
4. Настройки таймингов как выше в теме предлагали
5. Замена БП (купил новенький Corsair cx650m)
результатов ноль. ??? Есть какие то адекватные методики тестирования такой проблемы?
« Последнее редактирование: 02 Январь 17, 19:04:40 от lefskiy »
EUGENEY
  • Moderator
оживим тему.
Чем лечить пытался:
ОЗУ - HyperX FURY HX421C14FB2K2/16 - подкиньте другую планку памяти попробуйте, также сокет осмотрите нет ли гнутых ног и сам проц на предмет деформаций
lefskiy
« Ответ #45 : 03 Январь 17, 12:45:48 »
Планку попробую найти после праздников.
Вчера изучал подробней 41ую ошибку - очень много разных ошибок на драйвера (прям гребенки всякие каждый раз). Сегодня накатил windows 10 pro чистую. Дал ей самой найти какие угодно драйверы. Планирую потестировать голую ОС без доп софта и драйверов.
А новенького биоса для наших материнок не планируется?
lefskiy
« Ответ #46 : 03 Январь 17, 15:54:06 »
Еще немного информации для размышления.
Попробовал новую ОС - толку ноль. Первая игра и привет ребут.
Накатил самые свежие дрова на все - продержались чуть дольше и опять ребут.
Пока остается только плашки памяти ставить другие.
Гонял тестами и процессор, и встроенный видеоадаптер. На тестах все стабильно и без вылетов. Маги какая то.
Какую память порекомендуете поискать на тесты? Что то из листа совместимости платы, или среди этого списка есть лидеры по надежности?
EUGENEY
  • Moderator
hynix или samsung обычный
lefskiy
« Ответ #48 : 03 Январь 17, 21:07:02 »
а вот еще информации поинтересней. :juggle:
Запускаем FurMark. Разрешение моего монитора 2560х1440 с подключением по hdmi 1.4. И сразу получаем kernel power (41).
Проверял на меньших разрешениях - все нормально и проблемы нету(
Как то не похоже на оперативку.
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
На более ранних чипсетах вплоть до z97 эта проблема решалась отключением контроля фаз ( Active Power Switching).
Присутствует ли данная технология на платах с чипсетом z170  не могу сказать.
EUGENEY
  • Moderator
а по вашему откуда встроенная видяха кушает память?
EUGENEY
  • Moderator
ну судя по мануалам- для топовых плат есть такое для памяти , еще можно C-state отключить
Tzink
Надо для VRM CPU. На платах с z77 выключить APS можно в разделе биоса ,,ECO\ CPU Phase control,, , на платах z97 в разделе биоса
 ,,overcloking\digital power(развернуть)\CPU Phase control,, . Эта технология адекватно работает с процессорами с небольшим TDP (серии селерон, пентиум,
может и I3), а вот при использовании процессоров серии I5, I7 я бы рекомендовал ее отключать даже при стоковых настройках, так как сам боролся  с произвольными отключениями в нагрузках. Пример аналогичной ситуации: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=92291.0
« Последнее редактирование: 04 Январь 17, 00:39:18 от Tzink »
EUGENEY
  • Moderator
я всегда все энергосбергайки отключаю, управление фазами питания памяти и проца тоже, всякие C-state тоже и тип вольтажа ставлю override, только множитель работает и все, остальных энергосберегаек нет, сколько компов собрал проблем ни у кого не было с такими настройками,
я считаю если процессору нужно 100 ватт, то  он возьмет 100 ватт и не важно сколько активных фаз - одна или восемь и никакие сберегайки не помогут, а вот транзисторы одной активной фазы от такой нагрузки из строя выйти могут, экономия до добра не доводит))))))
lefskiy
Спасибо огромное за наводку. Отключил C-state, поставил через режим эксперта напряжение в overrride. Частоту памяти выставил. Остальное не трогал. Все блин пока стабильно.
Но при этом если включить MSI Command Center - можно опять же словить ребут. Видать тут весь прикол в памяти под оверклок. Она при изменении напряжений ведет себя дик нестабильно. Тестируем дальше.
lefskiy
« Ответ #55 : 05 Январь 17, 18:53:22 »
Добавим огонька в  тему. Прям совсем весело становиться.
Заменил память на SK hynix   HMA41GU6AFR8N-TF. Есть в листах совсместимости с z170a PC MAte. Работать должна во всех возможных конфигурациях.
Но ребуты продолжаются.
В логах системы присутствует такая пакость: "Сбой загрузки драйвера \Driver\WudfRd для устройства ROOT\WPD\0000". Ну и сразу за ней получаем еще и 41 ошибку (kernel power).
 :wall: :wall: :wall: Что сие может значить? Гугление говорит, что драйвера все кривые что ужас. Но стоят то официальные драйвера MSI + скачал все что мог с сайта Intel.
Куда копать, товарищи?
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #56 : 05 Январь 17, 19:12:05 »
ради интереса зашел к себе в журнал и нашел такую ошибку тоже kernel power 41, на днях буквально, но тогда я с таймингами памяти поигрался и встроенное видео перестало выдавать ошибку "Видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен"))
снимите проц еще осмотрите, спиртом его контакты протрите может плохой контакт где, нет ли на сокете загнутых ножек, добавьте напряжение на встроенное видео, проц, память
lefskiy
« Ответ #57 : 05 Январь 17, 19:35:14 »
Мда. Интересно конечно получается - встроенное видео в проц уж очень капризное. Придется что ли внешнюю видеокарту покупать(
И вопрос на счет напряжения: насколько поднимать или до каких значений? И если есть мысли по таймингам - какие стоит попробовать выставить?
прикладываю информацию по системе.
Обновление: если снимать процессор, то придется и термопасту новую покупать и менять? или снятие и установка не требует обязательной смены термопасты?
Обновление 2: Снял процессор, протер водочкой контактную площадку. Проверил на наличие загибов сокет. Все в порядке - загибов не найдено. Собрал назад - термопасты хватило) Хм. Загрузилась ОС быстрей. Но ребут так же остался(
« Последнее редактирование: 05 Январь 17, 20:35:48 от lefskiy »
EUGENEY
  • Moderator
на проц 1.35 вольт поставить, на память 1.25, на видео встроенное  накиньте 0.1 вольта
lefskiy
« Ответ #59 : 05 Январь 17, 21:40:52 »
а вот сколько там должно быть то на интегрированном видео? а то у меня там пляшет 0.19-0.35 В.
Если поставить напряжение интегрированного видео на значение 0.6 В (минимально возможное), то ОС не стартует(
Продолжил эксперименты. Это Магия! поставил напряжение Встроенного видео на 1.090 Вольта. В ОС уже видим 1.080 Вольта. Включил FurMark и увидел просадку до 1.040. Да это ж адский ад! просадок по другим линиям я не увидел  :help: :new_shocked:
И еще интересное - на таком напряжении частота видео интегрированного всего 1000 Мгц. При этом максимум у него 1150 Мгц. Какое же напряжение для видео рабочее номинальное? как на проце?
С такими настройками ребуты ушли( Хэх. Вот это подстава от Интеловцев.
« Последнее редактирование: 05 Январь 17, 22:50:31 от lefskiy »
EUGENEY
  • Moderator
у меня 4770к, там встройка работает на 1200 мгц, разогнал до 1400 при напряжении 1.140, изначально стояло 0.86, может у вас также, выставите 1.1 и погоняйте
lefskiy
Погуглил еще. В общем частота встроенного 530 интела слабо зависит от напряжения. У всех она держится на уровне 1000Мгц. Только множителем крутить в биосе до 1150 и больше. Пока особо не хочу мучить.
Главное - нашлась причина и ее решение: ребуты победили)
Спасибо огромное за помощь!  :dance: :biggthumbsup: :biggthumbsup:
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #62 : 06 Январь 17, 13:02:19 »
ну просто разброс напряжения чипов- один чип работает на частоте 1000 Мгц при 1.140 вольта , другой при 0.86, производитель по умолчанию ставит напряжения рекомендуемые интелом для большинства чипов, вот и приходится напильником доводить до ума, такое же на видеокартах дискретных бывает что синяки и приходится вручную уже напряжение корректировать, рад что помог
lefskiy
« Ответ #63 : 06 Январь 17, 14:11:53 »
Направление верное выбрали полюбому. Но вот сегодня начались опять ребуты именно в танчиках. Поставил 1.1 волтьта на видео. 1.2 вольта на проц и 1.22 вольта на память. все равно ребут. Причме под нагрузкой с таким напряжением поднимается частота до заявленных 1150 Мгц. Еще больше напряжение дать что ли? Ибо напряжение видео скачет: то 1.048, то 1.056 В.
Имеет смысл тащить комп в магазин со словами - чините ребята? Просто не может ли это быть браком конкретного процессора/материнки?
Или тут больше вопрос видео встроенного, которое просто не тянет такую нагрузку?
« Последнее редактирование: 06 Январь 17, 14:29:08 от lefskiy »
Tzink
« Ответ #64 : 06 Январь 17, 15:01:53 »
Не совсем.Какое значение у вас имеет пункт биоса  ,,overcloking\digital power(развернуть т.е кликнуть по нему мишью)\CPU Phase control,,? И есть ли такой пункт?
lefskiy
« Ответ #65 : 06 Январь 17, 15:06:17 »
В том и проблема, что я такого не нашел(
Tzink
« Ответ #66 : 06 Январь 17, 15:21:41 »
Здесь плата z97 MPower, смотрите внимательно по времени начиная с 2мин 45 сек. : .
lefskiy
« Ответ #67 : 06 Январь 17, 15:31:24 »
Нету такого( Обыскал весь биос. У меня только два режима - обычный и эксперт.
Вот в эксперте нету такого(
« Последнее редактирование: 06 Январь 17, 15:34:50 от lefskiy »
Tzink
« Ответ #68 : 06 Январь 17, 15:40:34 »
А что у вас открывается если кликнуть по пункту ,overcloking\digital power? Можете сделать скрин?
lefskiy
« Ответ #69 : 06 Январь 17, 15:44:15 »
У меня вообще отдельного пункта оверклокинг нету(
Просто если включить режим эксперта - больше настроек для управления напряжением и частотой. все(
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #70 : 06 Январь 17, 16:00:01 »
попробуйте на встройку напряжение подать как у меня где-то 1.130 вольта, и как нибудь директ Х бенмарком прогнать типа Unigine heaven - сымитировать игровую нагрузку, были тут случаи на форуме что встройка интеловская была убитая прямо из коробки, если не поможет то несите проц по гарантии
lefskiy
« Ответ #71 : 06 Январь 17, 16:02:07 »
Сейчас опробуем.
но что то мне кажется, что именно так дела и обстоят( Материнку по гарантии тащить не надо?
Обновление: проверил с использованием Unigine heaven. Валиться как раз синхронно с завалом игр. Завтра утром поволоку в гарантийку.
« Последнее редактирование: 06 Январь 17, 16:07:58 от lefskiy »
Tzink
« Ответ #72 : 06 Январь 17, 16:09:57 »
Здесь у вас что?: http://www.picshare.ru/view/7841285/
lefskiy
« Ответ #73 : 06 Январь 17, 16:11:55 »
У меня вообще выделенного пункта нет( Сразу вольтажи идут.
Но судя по предложениям EUGENEY у меня бракованный проц попался с изначально полудохлой видео встроенной.(
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #74 : 06 Январь 17, 16:12:11 »
Сейчас опробуем.
наверно и мать и проц нести, вряд ли это мать косячит, но нельзя исключать и ее
lefskiy
« Ответ #75 : 06 Январь 17, 16:15:16 »
Значит поволоку вообще весь системник. Посмотрим, что скажут(
Tzink
« Ответ #76 : 06 Январь 17, 16:19:25 »
Вы пробовали задействовать Game bost?
lefskiy
« Ответ #77 : 06 Январь 17, 16:21:33 »
Это утилитка от MSI?
Я пробовал родной разгон от msi - толку ноль. Такие же ребуты.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #78 : 06 Январь 17, 16:24:35 »
еще вопрос, там выделенная память на видяху, пункт ▶ Integrated Graphics Share Memory , сколько вы там поставили памяти? туда лучше на видео не больше 512 метров выделять иногда проблемы были если выделить гигабайт, поставьте там 256 метров к примеру и запустите хэвен
Tzink
« Ответ #79 : 06 Январь 17, 16:29:20 »
Это кнопка в биосе... что-то мне кажется что вы юзаете CLICKBIOS с операционной системы, а не заходите в биос...
