Автор Тема: MSI Z170A PC MATE - зависает намертво система!!!  (Прочитано 28424 раз)
lefskiy
  • Reputation Power: 25
  • lefskiy пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI Z170A PC MATE - зависает намертво система!!!
« Ответ #80 : 06 Январь 17, 16:32:57 »
еще вопрос, там выделенная память на видяху, пункт ▶ Integrated Graphics Share Memory , сколько вы там поставили памяти? туда лучше на видео не больше 512 метров выделять иногда проблемы были если выделить гигабайт, поставьте там 256 метров к примеру и запустите хэвен
Там стоит сток. я пробовал ставить туда и 1024. Сейчас проверим на этот предмет.
Проверил. поставил 256 Мб (было 64 мб - дефолтная настройка). Так же напряжение поднял с 1.1 до 1.12 В. Прошел два круга в Хэвене. Что за нафиг то?!
Тащить проц на гарантию али нет. Или как его еще проверить, что он живой?)
Это кнопка в биосе... что-то мне кажется что вы юзаете CLICKBIOS с операционной системы, а не заходите в биос...
У меня только OC Genie 4 есть там кнопочка( Плата же начального уровня и в ней все возможные крутые плюшки вырезали скорей всего.
« Последнее редактирование: 06 Январь 17, 16:55:13 от lefskiy »
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
оставьте 1.12-1.14 в , фурмарк еще включите на полчаса прогоните, потом еще хэвен тоже запустите на полчаса в режиме директ икс, так сказать прогнать видео как следует, 3д марком тоже еще погонять полчасика можно
lefskiy
« Ответ #82 : 06 Январь 17, 16:54:42 »
Оказалось достаточно включить Хэвен на минут 10 и оно умерло. повторный Хэвен на 4 минуты и опять все труп. Видать гарантия плачет по нему.
EUGENEY
  • Moderator
можно попробовать ради интереса 1.2 вольта установить и попробовать, но не знаю, не вредно ли для встройки такое напряжение на постоянную работу 24\7, хотя можно попробовать
lefskiy
« Ответ #84 : 06 Январь 17, 17:02:48 »
Смысла не вижу в этом. Сейчас возвращаю все в дефолтные настройки. Завтра несу все в гарантию.
EUGENEY
  • Moderator
ну чисто ради спортивного интереса эксперимент провести)))
отпишитесь тут после того как скажут в гарантийные в чем там дело было
lefskiy
« Ответ #86 : 06 Январь 17, 17:10:37 »
Боюсь спалить камень нафиг( Было б не страшно - попробовал бы конечно)
Сейчас после возврата настроек биоса в дефолтные начались ребуты без игр. Просто видео с ютуба(
По результату отпишусь в любом случае. Но думаю мне результата не скажут - еще действуют 14 дней обмена/возврата.
« Последнее редактирование: 06 Январь 17, 17:14:49 от lefskiy »
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
Вышел из строя VRM CPU, если есть гарантия -менять однозначно.
lefskiy
« Ответ #88 : 06 Январь 17, 17:45:06 »
получается тут процессор под замену (у Skylake VRM вроде интегрирован)? Или материнка тоже в туда же?
Вот прошу совета: в разобранном виде пытаться сдать илил принести собранный комп и продемонстрировать полный ахтунг?
EUGENEY
  • Moderator
это на хасвелах интегрирован, на скайлейках на матери
Tzink
VRM CPU - система преобразователей напряжения для питания процессора, все реализовано на матплате.
это будет правильно, потому что если вставят тестовый проц с небольшим потреблением, указанная неисправность может отсутствовать.
lefskiy
« Ответ #91 : 07 Январь 17, 18:53:13 »
И так. сходил в гарантию. Проверили мать и процессор. Оказалось, что мертвый процессор.   :o Взял у них другой по гарантии. Та же самая фигня. Ребуты и все дела. :wall:
Завтра понесу обратно все это великолепие. :biggthumbsdown:
чувствую, партия у них глючная какая то попалась.  Может попробовать взять тогда 7600к? Кто нибудь уже гонял этот процессор с этой материнкой?
« Последнее редактирование: 07 Январь 17, 19:15:33 от lefskiy »
EUGENEY
  • Moderator
мда...что-то интел сдал в качестве, то тонкий текстолит, то очередные трупы из коробки, ну возьмите 7600к, может он получше будет
lefskiy
« Ответ #93 : 08 Январь 17, 17:01:02 »
А теперь новенькое. Пришлось отдать денег за тестирование в магазине. Нашли что это материнка пудрит мозги. Забрали для отправки поставщику. Ждём теперь результата.
Tzink
А теперь новенькое.
Я вам ответил в посте #87.
lefskiy
« Ответ #95 : 08 Январь 17, 18:57:56 »
Скорее всего так и есть. Ждём результата от магазина)
evgenyandr90
  • evgenyandr90 пока не имеет никакого влияния.
Пока нет, сейчас выставлено напряжение не авто, а стабильно 1.25V и частота на 2133MHz.
Пока пробую на этих настройках, потом посмотрим дальше.
И так, после последнего сообщения через несколько дней вылезло тоже самое.
В итоге попробовал пересобрать системник заново и, о, чудо, до сего дня проблем не возникло.
Так что будем считать, что повезло и проблема оказалась в каком-то окисле\пыли или чем-то еще.(память в разъемах конечно пробовал менять, процессор при пересборке не вытаскивал, просто все вытащил продул на всякий случай и обратно собрал, в биосе все выставил как стояло до этого на Авто)
Спасибо EUGENEY что помогли. :smile:
globalwhitecorp
  • globalwhitecorp пока не имеет никакого влияния.
Подскажите пожалуйста, куда копать.. Мать - Z170A PC MATE. Проц - i5-6500, память Kingston KHX2133C14D4/8G 2шт, видео встроенное, винт ссд, бп 450w powerman. Разгона нет, все настройки по умолчанию, C-States отключены. Биос - А.60. И это единственный биос, с которым система работает стабильно. С любым другим биосом - ребуты постоянные, аптайм от 3 до 50 минут. Причем, на первый взгляд - я тоже увязал ребуты с воспроизведением видео. Но сейчас опять занявшись тестами - понял, что ребуты нельзя на сто процентов привязать к воспроизведению видео. Куда копать?
Новый биос нужен, т.к. хочу со временем поставить i7-7700k и перейти на Samsung 960 (NVMe), поддержку которых допилили в последних версиях биоса..
Биос прошивал и через MFlash и через fpt. толку никакого.
« Последнее редактирование: 15 Март 17, 16:18:12 от globalwhitecorp »
EUGENEY
  • Moderator
память глючит оперативная
globalwhitecorp
Memtest86 более 12 часов подряд, ни одной ошибки, несколько полных циклов. Причем, во время мемтеста - ребутов не было. И если бы память глючила - подозреваю, что скорее всего, были бы проблемы с файловой системой, или еще с чем, либо в лог писались бы какие-то ошибки. А так - ощущение что кто-то просто выдернул питание. И только на биосе отличном от А.6. На А.6 все работает нормально.
EUGENEY
  • Moderator
мемтест не особо хорошо тестит, то ли дело прайм 95 в режиме blend и выбрать в настройках почти всю память,пару гиг оставить для работы виндовс
еще блок питания может глючить , вообще лучше проверить с обычной памятью самсунг или хеникс
globalwhitecorp
В таком случае, почему память и блок питания не глючит на биосе А.6? Реально, на А.6 - аптайм - сутками. Любые нагрузки, никаких проблем вообще! При этом, два разных блока питания - 350W и 450W. Оба стабильно работают на А.6, и оба одинаково глючат на других биосах?..
Память пока не могу другие планки поставить - не где взять.
« Последнее редактирование: 16 Март 17, 00:57:07 от globalwhitecorp »
EUGENEY
  • Moderator
значит на биосе а6 лучше совместимость с этйо памятью, проблема тогда в этой памяти и ее совместимости
globalwhitecorp
Память - официально совместима с данной платой. https://ru.msi.com/Motherboard/support/Z170A-PC-MATE.html#support-mem - вот тут, в списке есть память: HX421C14FB/8 (она на чипах Hynix). Именно она и стоит, 2 планки. К слову, тестировал и с одной планкой, все равно ребуты. Откатил биос на А6 - все как рукой сняло.
Я почему-то уверен, что дело тут совсем не в памяти. Ребуты - всегда одинаковые, как будто, кто-то вытащил питание, и включил назад. Когда память битая - ребуты почти всегда разные. Зависания мертвые, кернел паник, или бсоды, или еще нечто-подобное.
« Последнее редактирование: 16 Март 17, 12:03:51 от globalwhitecorp »
