Автор Тема: GT70 2OC-415RU из Сервис Центра - новые проблемы  (Прочитано 3664 раз)
genji
  • Reputation Power: 87
  • genji пока не имеет никакого влияния.
  • GT72 2QD-1492RU
Доброго времени суток! Ноут GT70 2OC-415RU были проблемы https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90319.0 Ноут почти месяц был в СЦ (г. Минск, 200 км от меня). По результату по гарантии замена материнской платы и видюхи (вместо gtx 770m 3gb поставили gtx 870m 3gb. Апгрейд!). Ноут получил назад курьерской службой доставки с уверениями от СЦ, что все мои проблемы решены.  На радостях установил всякие .Net Framework и Microsoft Visual C++ Redistributable, все msi-утилиты, последний nvidia драйвер уже был установлен СЦ, загрузил world of tanks - И НАЧАЛОСЬ..... Ещё на стадии выставления макс видеонастроек (чтоб проверить новую видюху) внезапно система тормознулась с неприятным звуком из динамиков. Перезапустился, зашел в бой, минут 5-7 фпс около 50 - затем тот же звук из динамиков и фпс=5. Ладно, думаю, ребята из СЦ сильно не заморачивались с переустановкой винды и обновлением биоса. Решил все поставить вчистую. Обновил биос E1763IMS.70Т => E1763IMS.71B, обновил firmware 1763EMS1.507 => 1763EMS1.517, поставил оф. 8.1, тщательно выполняя последовательность установил дрова, утилиты и обновления.
1)И тут я заметил, что в системе НЕТ DVD\CD-ROMа. От слова "полностью", даже в биосе (кнопка выброса не реагирует ни в винде ни в биосе). А я даже не могу вспомнить определялся ли он сразу после получения ноута. Плохо, думаю себе, но не критично. Лишь бы world of tanks тянула. НО....
2)Каждые примерно 2 часа (всю ночь тестировал) система тормозиться, в журнале ошибок:
 "Не удается найти описание для идентификатора события 13 из источника nvlddmkm. Вызывающий данное событие компонент не установлен на этом локальном компьютере или поврежден. Установите или восстановите компонент на локальном компьютере.
Если событие возникло на другом компьютере, возможно, потребуется сохранить отображаемые сведения вместе с событием.
К событию были добавлены следующие сведения:
\Device\Video7
Graphics Exception: Shader Program Header 1 Error"
Вопросы:
1) с CD-ROM - Это косяк СЦ или я напортачил с биосом\firmware?
2)Что, млять, происходит с видюхой? (буду пробовать дрова постарше)
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
\Device\Video7
Вопросы:
Если вам не установили пломбу - вам необходимо открыть нижнюю крышку ноута и отключить CMOS батарейку. Ее штекер находится около резиновой ножке в центре платы.
Отключить на 10 минут, аккумулятор тоже вытащить и питание от сети. После все поставить на место, ноут включить, настроить биос и проверить результаты.
genji
  • GT72 2QD-1492RU
Спасибо не помогло! DVD-ROM не появился, различные версии nvidia не помогают
3loy4eL
Тогда это явный брак материнской платы, обратно в сервис.
genji
  • GT72 2QD-1492RU
Вчера открыл Dragon Gaming Center и там запустил Power Boost. После этого шесть часов катал в танки без никаких проблем. Это совпадение? Может дело в питании видеокарты? Параметры питания gtx770m и gtx870m одинаковы?
DVD-ROM не проявился. В сервис собираюсь только через пару дней.
770М потребляет до 80Вт, а 870М до 100Вт
Пропадал у меня как то DVD, может бы и не заметил но пропал и виртуальный Daemon Tools тоже.
Правда на виндовс 7 это было.
 Правил через реестр, что-то с UpperFilter cd rom
genji
  • GT72 2QD-1492RU
Так может в этом суть проблемы с видео? Раньше (gtx770m) я Power Boost не включал в играх. Сейчас это нужно делать постоянно?
виртуальный Daemon Tools висит. правда не пробовал в работе (не до этого)
« Последнее редактирование: 15 Июль 15, 13:59:15 от genji »
genji
  • GT72 2QD-1492RU
Извините, не правильно указал утилиту - Hybrid Power
