Автор Тема: MSI GT60/GT70. Инструкция по замене видеокарты на GTX970M/GTX 980M  (Прочитано 227555 раз)
Klem
  • Reputation Power: 687
проще уже ид видака вписать в дрова. делов 5 минут.
Кому то действительно, удобнее каждый раз при установке новых драйверов их модифицировать, кому то удобнее просто обновлять их как обычно. Тут каждому своё.
buratin5555
  • Reputation Power: 765
ну тут. еще не каждому мод биос скачать.  кто-то не знает. не умеет прошивать.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
cherkasov83
  • cherkasov83 пока не имеет никакого влияния.
Всем привет,подскажите как сделать чтобы в gpu-z во с строке PerfCap Reason было значение Pwr, у меня оно появляется, когда отключаешь внешнее питание, а мне надо чтоб при подключенном блоке питания так же было, может кто знает как это сделать.(видеокарта gt 980м 8gb)
Klem
PerfCap Reason это Performance Capping Reason, дословно Причина Ограничения Производительности видеокарты. При индикации аббревиатуры Pwr, это означает, что в текущий момент производительность видеокарты ограничивается Повер Лимитом заданным в видеобиосе.
Для того, чтобы Pwr под нагрузкой индицировалась даже при подключенном блоке питания, нужно в видеобиосе уменьшить Повер Лимит видеокарты.
Если вам нужно, кидайте ваш текущий видеобиос, я сделаю. Но не могу понять - зачем? В смысле зачем искусственно ограничивать Повер Лимит, и как следствие мощность и производительность видеокарты?
cherkasov83
Привет Klem, при ограничении мощности строка GPU Load грузится почти на полную, и видеокарта в играх работает заметно лучше
Dimm_Frouz
  • Reputation Power: 16
  • Dimm_Frouz пока не имеет никакого влияния.
Ребят, мож кто в курсе, можно ли 1060 вкорячить в ГТ683?
ndem1
  • ndem1 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, хотелось бы узнать можно ли заменить gtx 1070 на 1080, ноутбук GT72VR 7RE.
Спасибо!
И да, понимаю что не в той теме, но хотелось бы узнать,
где можно посмотреть отличаются ли
GT72VR 7RE dominator pro
от
dominator pro dragon.
  • Reputation Power: 52277
Спасибо!
от
Нельзя, как минимум охлаждения не хватит, плюс питания тоже не хватит, да и не влезет просто, она шире карточки 1070
vitaliylysikov
  • Reputation Power: 202
  • vitaliylysikov имеет некоторый авторитет.vitaliylysikov имеет некоторый авторитет.
подскажите пожалуйста нужно ли менять блок питания на более мощный при установке gtx 980m?
изначально стояла gtx 780m!
проц i7 4930mx. блок питания adp-180nb bc!
GT70 2QE: i7 4930mx, GTX 980M 8Gb MS-1W0H1, 32GB SAMSUNG M471B5273DH0-YK0, SSD 714GB RAID0 3x KINGSTON SKC600MS/256G.
buratin5555
у видеокарт одинаковое тдп. у 980м даже чуть меньше из-за новой архитектуры. а вот процессор зря вы ставили такой. охлад плохой для него. и разгоном не побалуетесь из-за бп и охлада. кароче как проц разгоните и ноут вырубит то 180вт мало.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
 У 780М порядка 100Вт, у 980М как пишут 120-122Вт, плюс процессор....лучше на 230Вт БП взять)))
vitaliylysikov
он стоял с завода в ноутбуке! и хватало ничего не вырубалось!
разгонять ничего не буду!
тоже не хватит мощи?
buratin5555
если процессор не гнать до определенных частот. то хватит.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
vitaliylysikov
в смысле я должен сам занизить частоты процессора или просто не должен его разгонять?
buratin5555
ну у вашего процессора разблокирован множитель разгона. нет. на стандартном турбо бусте все будет впоряде. проблемы будут при самостоятельном разгоне.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
vitaliylysikov
спасибо сам гнать не буду он и так в пике на 4.1 работает
 C процессорами типа I7-4930 и карточки типа 780М, при БП на 180Вт, в МСЯО колхозили технологию NOS, которая при пиковой нагрузке, задействовала ещё и батарею ноутбука, 980М-122Вт и 4930Вт-57Вт. Работать конечно будет, вопрос как при пиковой нагузке даже без разгона? :) В принципе, потом можно и на 230Вт докупить, если не устроит работа с БП 180Вт)
vitaliylysikov
спасибо за ответ
buratin5555
да нифига у нее не 122вт. у нее сотка. народ ставил в клево p150em 980м за место 7970м у который сотка также. и писали что чуть лучше по охладу 980м. а 970м ваще сладенькая.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
 Может быть, на notebookcheck писали что 122 Вт (включая плату и память).
vitaliylysikov
2 вопроса:
1. Относится к сообщению ниже- а что такого в специфике питания 1070 например, ведь Паскаль стоит на том же порту pci-e 3.0 в ноута на хасвеле и на 2.0 в ноута на ивибридж. Известно, что питание 3.0 выше на 5-7% всего. Да и даже пусть на хасвеле с 3.0 порт выдаёт же определенное напряжение, да и я думал 980м жрет поболее 1070. Или проблема в матери и она на самом деле не даёт на этот порт pci-e 3.0 максимального напряжения, которое он может передать на карту по сравнению например с матерью gt72vr?
В чем отличие то?
2. Очень прошу помочь с вопросом таким - существует ли вообще родной радиатор на видеокарту gtx970-980m? Сколько не ищу на просторах инета, так и не нашёл в продаже отличающийся радиатор от 9хх серии. 2 заказанных радиатора под 9серию, оказались от 8серии. Сейчас ещё 1 завис на складе перед отправкой мне и судя по фото он тоже от 8 серии, но подпилен. Все закрыто термопрокладками, поэтому остаётся вопрос точно ли подпилен или это все же родной так как мелкий выступ или точнее квадрат между памятью и элементом напряжения отличен от 8серии. Короче посмотрите если кто в курсе на фото, а так интересно, существует ли Ноут ГТ70 с 980м с завода, а то я то таких и не встречал?
Привет!
может еще нужен ответ на твой вопрос по поводу радиатора для gtx980m !
да есть такой радиатор который подходит к gt70 версии как на 780m-880m
nik0580
  • Reputation Power: 1303
Привет!
есть в продаже у вас? цена вопроса? лучше в лс
OrangeOwl
  • Reputation Power: 67
  • OrangeOwl пока не имеет никакого влияния.
  • Велосипедист
Всем привет. Примерно месяц на зад сгорела видюха GTX780M на GT70 20D, ноут перестал включаться, сначала пытался ремонтировать видео. Но ремонт особенно не помог ноут стал включаться и работать только от батарей, при подключении внешнего питания зависал и выключался. По этому решил поменять видео на GTX980M почитав данный пост. Заказал на Али и сегодня(31.03.2017) она пришла. Встала легко с учетом подпила как показано в начале. Но определилась как стандартный видеоадаптер Майкрософ. Приэтом драйвера не становились. Пока не обновил биос. Как только обновил биос видео определилось как и положено GT980M и скачались и установились в автомате драйвера. Играю только WoT, игра на максимале теперь радует, видео не греется вроде бы все отлично. Но есть одно "но" при обновлении биос в диспетчере устройств появилось новое неизвестное устройство, что это не понятно вроде бы все устройства работают, от куда оно взялось. Биос обновлял с официального сайта MSI  версия   E1763IMS.71D. Если кто может объяснить что это за устройство и что с ним делать. За ранние спасибо.
Я тоже решил поменять видеокарту на GT70-2OD c 780m на 980m. Но есть одно НО. Обновил биос до E1763IMS.71D, дрова вроде как встали, но это не помогло. Видеокарта определяется, но диспетчер устройств выдаёт такую ошибку: "Система Windows остановила это устройство, так как оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)". Что делать?
vitaliylysikov
видеокарта исправная, какой вендор, какой биос?
OrangeOwl
  • Велосипедист
Видеокарта новая, с AliExpress, биос как я понял от clevo. Прошить биос от MSI не получается, ошибка:
Klem
Остановитесь! Вы пытаетесь в видеокарту без G-Sync прошить биос от видеокарты с G-Sync! Если вы это сделаете, то вы окирпичите вашу видеокарту.
OrangeOwl
  • Велосипедист
Хорошо. А что тогда с ней сделать чтобы она работала? И как узнать с G-Sync она или нет?
vitaliylysikov
вот родной биос с моей карты которую я купил она msi
g sync я так понимаю в ней нет.
у меня все работает на этом биос
OrangeOwl
  • Велосипедист
Теперь жалуется, что subsistem id не совпадает,  у тебя 10DE 1129, a у меня 10DE 1131
vitaliylysikov
прошивай у меня также писал что 1129 на 1131
В итоге 1131 так и остался
В диспетчере устройств если ставить биос версии 70v  показывает 1129, если ставить последнюю версию 71d показывает 1131 так что ставь и будет все ок
OrangeOwl
  • Велосипедист
Получилось прошить твой биос, дрова тоже встали, но всё-равно ошибка 43...
Пробовал ставить дрова на видеокарту от GT72 2QE, там вообще слетают дрова на картридер и после перезагрузки чёрный экран, лечится выключением видюхи через диспетчер устройств в безопасном режиме.
Я просто уже не знаю что делать с этой "ошибкой 43", греть чип если только. Все варианты исправления "ошибки 43", что есть в интернете - почти всё перепробовал. Неужели карта неисправна?!
« Последнее редактирование: 02 Октябрь 17, 15:19:15 от OrangeOwl »
apslnew
  • Reputation Power: 11
  • apslnew пока не имеет никакого влияния.
Может поможет кому мой опыт танцев с драйверами:
у меня GT70 2PC, установлена апгрейдом 1060 с модифицированными дровами (378.?? вроде). Решил обновить драйвера чтоб поновее были - стал модифицировать 385.41, установил - и все - видюха не определяется (пишет Microsoft basic display adapter и все тут).
И тут началось веселье - я скачал примерно 5-6 разных версий драйверов от серии 38Х.ХХ до более старых типа 372.хх.
Ни в одном варианте видюха не заводилась, при этом поведение было разное - иногда в Диспетчере было написано Microsoft basic display adapter, в другом случае она правильно отображалась - NVIDIA GeForce GTX 1060, но работала только интегрированная графика Intel (пробовал зафорсить в настройках Nvidia - никак не хотела работать), еще в каком-то варианте драйверов, комп просто грузился в черный экран.
В итоге я вернулся к рабочей версии (конечно же сделал предварительно бекап Акронисом) и прекратил эксперименты.
Мораль - оказалось очень сильно влияет версия драйвера при тех же Биосах и прочих настройках.
В общем пробуйте, похоже только перебором можно решить (ну и не лишним будет почитать Release Notes, с какой версии ваша видокарта стала поддрживаться).
Удачи.
vitaliylysikov
Привет!
Отпишусь по поводу работы с блоком 180ватт
Проц 4930мх видюха  980м все работает хорошо но при максимальной нагрузке батарея начинает садиться (износ батареи 65%). Gaming center показывает в среднем 190ватт, в пике и до 250 доходит!
Если поменять блок на 230ватт исправит ли это ситуацию с разрядом акб? Есть ли вероятность спалить материнку блоком на 230ватт?
Привет!
Не поможет, от БП ноут всё равно будет кушать 180Вт и не более.
buratin5555
ха. вам дрова надо попробовать модифицировать.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
vitaliylysikov
А если заменить акб на новую? по идее она медленнее должна разряжаться?
и блок питания на 230 ватт, какой то плюс кроме того что будет меньше греться принесет?
buratin5555
на 230вт блок замените и все. никаких проблем не будет с ноутом. а вот на акб это не повлияет. акб берет нужную мощность ему.а не на весь ноутбук. тоесть когда он в сети то от акб он толком и не работает. собсно бп к аккуму не причем) сколько ноутбук лет? 65% износа это нормально для акб от мси 3-4ех летнего ноута.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
OrangeOwl
  • Велосипедист
Можешь мне в этом помочь?
OrangeOwl
  • Велосипедист
Может всё дело в винде? стоит Win10 x64. Может надо Win7? Не хотелось бы конечно. Модифицированные дрова не встают, чёрный экран при перезагрузке. Я скачивал nv_dispi отсюда и делал замену в соответствующих дровах 361.43. Пробовал их ставить на прошивке от MSI и от Clevo, эффект одинаков - чернота. Одного не пойму, почему там под замену nv_dispi, а не nv_mii?!
Может кто помочь модифицировать дрова 385.69? PCI\VEN_10DE&DEV_13D7&SUBSYS_11311462
apslnew
Где-то на буржуйских форумах писали, что на Win10 были проблемы с модифицированными дровами.
Я лично пользовался инструкцией отсюда: http://null-bin.blogspot.ru/2015/08/how-to-modify-nvidia-notebook-driver.html
У меня на Win8.1x64 получилось только с дровами 378, 385 - не завелись. Заменял оба файла - nv_dispi и nvmii.
Пробуйте другую версию драйверов и винды.
