Автор Тема: MSI GT60/GT70. Инструкция по замене видеокарты на GTX970M/GTX 980M  (Прочитано 227547 раз)
pav087
  • Reputation Power: 30
  • pav087 пока не имеет никакого влияния.
Ошибки несовпадения идентификатора карты и нового биос. Думаю нужно править новый биос под твой ID. Но могу ошибаться.. Надо гуглить..
Так для справки, температуры видеокарты сообщи, в холостую и если возможно под нагрузкой (furmark-бублик например).
« Последнее редактирование: 22 Июнь 18, 10:54:11 от pav087 »
GT72S 6QE Dominator Pro G-219. Американец. - продан
ПК i5-8400\1070\16gb в корпусе FD Node 202
dengto14
  • Reputation Power: 8
  • dengto14 пока не имеет никакого влияния.
Ноутбук MSI GT70 2OD. Сгорела видеокарта, заменил на новую GTX980m vBios Clevo,синяя, без G-sync. Прошил биос .71D, винда видеокарту не видит, раньше со старой видюхой ноут не включался, без нее включается, сейчас поставил новую, напряжение на нее идет, греется, ноут включается, в диспетчере видеокарты нет, только интеловская. vBios не прошить и ставить модифицированные драйвера не получается, графический адаптер не обнаружен, разблокировать bios не удается чтобы хоть как то через него включить дискретку, я не понимаю уже что делать дальше, некоторые на форуме с такой же моделью ноута и карты хотя бы в диспетчере видят ее...сразу.....
« Последнее редактирование: 08 Август 18, 18:09:06 от dengto14 »
MSI GT70-2OD Dragon Edition 2
Intel(R) Core(TM) i7-4700MQ CPU @ 2.40GHz
GTX 780m N14E-GTX-A2 (4GB) (RIP) - Intel(R) HD Graphics 4600 (1 ГБ)
2х8 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM
SSD Toshiba 19nm MLC NAND 356Гб
HDD WDC WD7500BPKT-22PK4T0  (750 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
Win10
Вам уже отвечали что надо vBios прошить от MSI, на программаторе или на другом ноуте где она определится.
buratin5555
  • Reputation Power: 765
а до прошития бисоа что было? а так да. только прошивать ее через программатор. качаете vbios для нее. на флешку. идете в сервис. даете карту и флешку с vbiosom. Есть альтернативное решение. найти ноут в котором она видится. тот же clevo например p150-170em. и чуть младше модели. 300-400.. Наверняка прокатит и в алиенверах и тех же мси. И еще можно купить на алике программатор. да он дешман. но дешевый и средитый. но вам тогда придется изуучать как прошивать)
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
dr.frankenshtein
  • Reputation Power: 15
  • dr.frankenshtein пока не имеет никакого влияния.
Ребят, помогите!!!
Жесткая дилемма!
У меня ноут msi gt-60 2pc
сборка: 4700MQ, 8Gb, gtx 770M
Хочу обновиться на 1060 или 1070
Продовец говорит что в gt-60 максимум 1060 залезет, читал на форумах, говорят что 1070 тоже пойдет.
Что делать?
buranwayfarer
  • buranwayfarer пока не имеет никакого влияния.
  • been there done that
Финальная костылизация GT70
« Ответ #365 : 08 Сентябрь 18, 18:00:36 »
Приветствую! MSI GT70 0ne here.
Некоторое время назад благополучно провёл этот апгрейд (чукча читатель!), но веселье началось позже. Поэтому сейчас обращаюсь за советом.
Итак, есть GT70 0ne 2012 года...
- Win10
- i7-3630QM
- 8 --> 16 Gb ddr3
- GTX 680m 4gb --> GTX 980m 8gb
- БП родной, 180W
...посреди затянувшейся тотальной модернизации, идея коей в том, чтобы выжать из бедной железки все соки и удержать ее "актуальной" до победного конца в виде настольного ПК, когда-нибудь.
GTX980m приобретена на Алиэкспрессе весной, плата от Clevo (синяя, и по id), продавец заранее прошил биос от MSI. Тогда был перепрошит твикнутый биос (чукча читатель!!!) позволявший не модифицировать драйвера, а сейчас прошит родной MSI биос, т.к. драйвера поумнели. Работало всё в обоих случаях сразу и без бубнов, обойдясь лишь обновлением системного биоса (без него пробовать не стал), но с двумя заметными проблемами.
1 - Карта слишком легко уходит в троттлинг, жалуясь на Power limit. Потребление при этом 102-104 W. Также греется как печка, 80+ в этом режиме.
Для сравнения, родная 680M, разогнанная до 710-888 мгц (каким-то образом заработал автоматический буст...), не достигала ни теплового, ни power лимита даже при одновременном 100% насиловании обоих компонентов. (правда ее потребление не помню)
2- ЦП при любой нагрузке на новую карту уходит в глубокий троттлинг, связанный (как вычитал чукча!) с параметром BD PROCHOT в утилите ThrottleStop. Даже с этой утилитой троттлинг сильный, без неё ЦП стабильно работает на 1197мгц. Температура при этом чуть выше 60 С, о перегреве нет и речи.
Прежде вопрос отчасти решался андервольтом карты (вычитаным чукчей!), но с недавних пор (после летних обновлений Win10, похоже) андервольтнутый vBios оказался нестабильным, лепить свой немного-менее-жесткий андервольт не решаюсь, да и это тоже полумера, троттлинг был и с ним.
Из всего этого основной вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?a
Как побороть троттлинг? Связано ли это с недостаточной мощностью БП, и мне нужно взять 220W?
И вторичный вопрос. Можно ли проапгрейдить ещё и процессор, и на какой?
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 18, 18:04:42 от buranwayfarer »
  Процессор можно апгрейдить, хоть до Intel Core i7-3940XM, но там биос нужно разлоченый если гнать, а так можно на какой-нибудь i7-I3720-3820QM.
 В группе спроси, по поводу видеокарты https://vk.com/club99662752
buranwayfarer
Похоже, процессоры не очень-то стоят своей цены в этом случае...
А контактом не пользуемся, спросить не получится.
 Тогда ждать когда здесь кто откликнется.
buratin5555
Re: Финальная костылизация GT70
« Ответ #369 : 09 Сентябрь 18, 00:58:10 »
- Win10
- i7-3630QM
- 8 --> 16 Gb ddr3
- БП родной, 180W
если у вас бп на 180. то да нужно как минимум 230 бп. со 180бп можно карту занизить.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
buranwayfarer
« Ответ #370 : 09 Сентябрь 18, 03:29:38 »
Спасибо, осталось найти такой...
Процессор это тоже успокоит?
Phelix909
  • Reputation Power: 225
  • Phelix909 имеет некоторый авторитет.Phelix909 имеет некоторый авторитет.
« Ответ #371 : 09 Сентябрь 18, 09:25:32 »
есть такой Блок питания новый на 230w  Asus (Оригинал) Sadp - 230AB D 19.5V-11.8A (5,5*2,5 mm) -4000р. на гарантии до 24.04.2019 если нужен напиши в лс
MSI GT60 0NC / i5-3230M i7-3610QM  / 670MX (915MHz 1125MHz 0.95V) / 2х4Гб kit Corsair Vengeance 1600 МГц / SSD Crucial BX100 120Гб / HDD WD Black WD7500BPKX 750Гб / Win8.1
MSI GE62 6QF/ i5-6300HQ / 970M / 16 Гб / SSD Samsung 960 EVO 256гб. / HDD 1гб. Win10
buratin5555
« Ответ #372 : 09 Сентябрь 18, 15:00:48 »
процессор вам нейтрален. сама 980м в стоке жрет от 120вт. с 700-800 по ядру. окола 100-105вт. так вот считать очень легко. процессор 45вт+ 980м в стоке 120в. это уже 165вт. а ешще прочая фигня. типо подсветки клавы. сама яркость экрана. куллер буст. звук. и все состовляющая ноутбука. ну вы поняли. это же все вт. Для отличного разгона 980м и во все рекомендуют брать 330вт бп. Только блок питания от дель не берите. там у них чип специальный. который может не признать другие ноуты.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
buranwayfarer
Просто для информации:
После этого апгрейда на Win10 может случиться, что система будет случайно вываливаться в BSOD или просто зависать с симптомами отвала видеокарты, запускаться с проблемами и опять же симптомами отвала, загружаться не видя видеокарты (причем, даже в другую ОС с другого носителя, но не отключая диск с win10) и т.п. Всё будет выглядеть так, словно видеокарта неисправна. Между сбоями же оно будет работать совершенно нормально.
Выяснилось, что эта проблема - программного происхождения, это баг, связанный с новыми версиями видеодрайвера Intel, возможно и Nvidia, и самой системы, на машинах с Optimus и видео 9хх серии (вроде бы, иногда также 8хх и 10хх). Может вылезти внезапно, когда "десятка" втихую обновит драйвера. Для исправления нужно найти рабочую версию драйвера. Похоже, родной драйвер Intel от нашего аппарата (для win8) работает, продолжаю тестировать.
nik0580
  • Reputation Power: 1303
было такое именно с 880м картой что я тока не делал но в итоге карту убил полностью. не знаю что было причиной то ли драйвер то ли карта такая была и кстати вот не помню на какой винде это было 8 или 10  :oops:
buratin5555
Все равно что програмнная. с i7 и 980м надо минимум 230бп. что бы в стоке 980м спокойно работала, что бы 980м уложилась в 100тдп, ей надо частоту ядра снижать до 700-800 и памяти тоже пропорционально..
У вас бп не 180 чистых. а 160-170. это просто ничтожно для 980м и i7 с 45+вт. а еще я выше писал. что яркость экрана и прочая перефирия типо куллер буста, так же потребляет..
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
dbw.workspace
  • dbw.workspace пока не имеет никакого влияния.
Мощный БП в планах, обязательно отчитаюсь после теста. С питанием скорее всего действительно что-то неладно.
Хотя, в другом месте меня убеждали, что тдп 980й - 100вт и родного блока достаточно.
Но помимо него, поиск лекарства навел на такую информацию. Аналогичная история в разное время случалась на разных Optimus-ноутбуках с видео Nvidia 9xx, иногда 8хх, 7хх и 10хх серий, как апгрейдженых, так и заводских, не только MSI. Похоже, первые случаи были еще на win 8.1. Некоторым помогли старые драйверы, некоторым ничто не помогло и они откатывались на win 7. (которая, кстати, работает-таки нормально)
У меня же система совершенно нормально (кроме троттлинга) проработала около трех месяцев - весной, а такие характерные проблемы начались после летних апдейтов винды. (всё лето на время отлучки ноут покоился на полочке с вынутой батареей)
senya-89
  • Reputation Power: 6
  • senya-89 пока не имеет никакого влияния.
Добрый вечер!
Поменял видеокарту с 870м на 980м, но на ноуте черный экран, запускается, клавиатура подсвечивается, системные звуки тоже есть, в чем может быть проблема?
Подключаю HDMI - выводит изображение на телевизор и в диспетчере определилась.
На дискретной карте все работает...
Ноут msi gt72-2pc-052ru
Добрый вечер!
Карта должна быть с прошивкой под MSI.
senya-89
Брал с Ali, списался с китайцем, пишет что новая, рабочая, 100% подходящая под мой ноут.
Сделайте с помощью GPU-Z файл бэкап текущего vBIOS (файл .rom) - https://www.youtube.com/watch?v=lXF50iK_zyQ и выложите его здесь.
buratin5555
биос какой на ней? китайцы много чего говорят. вы вбиос на карте от мси прошейте.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
senya-89
Не получается сделать :( Подключаюсь к телеку, включаю программу, выводит сообщение что нужно остановить драйвер, чтобы извлечь BIOS, потом телек тухнет и все, только при перезагрузке опять картинка появляется.
А так с проги вот скрин
" alt="" class="bbc_img" />
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 18, 00:08:03 от senya-89 »
buratin5555
ну вам надо пробовать прошить другой вбиос. от мси. или модбиос. или отредактировать драйвера
вот этот вбиос. он именно для мси https://www.techpowerup.com/vgabios/174372/msi-gtx980m-8192-150108. прошить можно так же через внешний монитор. через nvflash.
если не поможет то остаеться, 2 вариант. модвбиос или отредактировать дрова. Пробуйте прошиться, потом пишите, если не поможет, я вам попробую сделать дрова.
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 18, 12:38:28 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
senya-89
Cпасибо, попробую. Лишь бы опять сигнал не потерялся, а то превратиться в кирпич.
Сейчас почитал, может быть проблема в том, что я не отключил при замене аккумулятор?
короче разобрал, вынул старую карту, вставил новую, а тогда только вспомнил что нужно отключить шлейф акума, отключил шлейф, собрал радиатор, кулеры, подключил шлейф, вот такой порядок действий...
buratin5555
если искры не было при вставление ее. то врятли. я тоже по не опытности так карту ставил в msi gx70. c акумом. так там по карте искра прошла. точней по контактам. я думал все приехал. но нет. все было хорошо.
А почему сигнал карты теряется? всмысле? на внешем мониторе?
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
senya-89
Не было искры. Прошил БИОС компа и БИОС ЕС. Завтра попробую обновить БИОС карты.
Не знаю почему теряется, пробовал и кабель вынимать и на телеке менять входы, только при перезагрузке появляется, клава горит, а на телеке сообщение "нет сигнала".
senya-89
Добрый вечер всем, переслал вообще включаться, даже на внешний экран, вращается сначала иконка msi, потом нет сигнала и все. Пробовал и другим кабелем, и акум отключать, и батарейку вытаскивать. Посоветуйте сервис хороший в Москве, сил уже нет, хотябы чтоб карту проверить.
BrT
  • Reputation Power: 25
  • BrT пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток. В общем хотел бы узнать вот что, не наблюдалась ли у вас проблема с установкой драйверов 4хх версии?
У меня GT60 0nc, заменил мертвую 670м на 1060-6 мобильную, биос не модифицировал, карта MSI, устанавливаю драйвера с шаманством nvmii.inf, и вроде все работало нормально, и вот решился обновиться до 4хх драйверов, и на любой версии у меня просто перестает запускаться карточка в любых приложениях, все работает из внутрянки. Карта видится, все вроде в порядке, в панели нвидиа стоят галочки с использованием дискретки, но загрузки на нее не происходит, и в целом не понятна причина отказа работы. При откате, все начинает работать как и работало. И есть ли какие нибудь способы поменять PCI/VEN номер карты, чтобы не приходилось дошаманивать драйвер вручную.
П.С. PCI\VEN_10DE&DEV_1C60&SUBSYS_11FF1462 моей карты, но в драйверпаках такой модели нет, точнее есть сходные, но именно FF в параметрах нет...
 Заново надо драйвер модифицировать. В группе поспрашивай ещё https://vk.com/club99662752
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
а в чем смысл этих новых драйверов ? ФПС в играх увеличивается в 2 раза ? ...или настроение поднимается ?
Ну работает на старых - и пускай дальше работает, зачем усложнять себе жизнь ?
Я даже на обычном ноутбуке не меняю еще с 3ххх- сотых версий старых драйверов, и все нормально работает в этом плане.
А что бы еще такой гемор получит как у вас с модифицированной картой - это просто мазахизм какой то.
BrT
Ну вообще то в новых играх прирост дается, например в пабже был прирост при обновлении драйвера с 330 на 370, поднялся в 2-3 раза. МазОхизм есть, просто я сам согласился на этот мазохизм, так как если и брать то лучше 1060 если уж была возможность апнуть железо, тем более причина апгрейда была в смерти стоковой карты.
BrT
На счет модификации драйвера я то знаю, проблема именно в том, что после модификации и установки, происходит такая дичь, что видеокарта в системе есть, видится, но не запускается нигде, то есть просто как для красоты стоит, причем на любом 3хх драйвере таких проблем не наблюдалось, сейчас поставил последний 399.24 и все нормально работает, а любой 4хх, и 411 и 416 не в какую не работаю, ни с какой игрой.
Dean
  • Генерал
я не про железо говорил - железо это нормально. А про драйвера. В 2-3 раза вырос фпс ? из-за смены драйвера ? Не может такого быть ! Разве что карта просто работала на 30-40 % в ирге, а потом стала работать на 100% как положено - вот это уже более вероятно.
tran0921
  • tran0921 пока не имеет никакого влияния.
На днях купил 970m для замены 670mx с  отвалом чипа в gt60 0nc
Предварительно прошил биос до 51x EC до t18(шла вместе с биосом в архиве) без прошивки EC частично не работали функции тач панели.
Радиатор пропили в нужном месте, поставил карту - карта определилась как gtx 970m все вроде хорошо поставил драйвера карта видна когда включаешь какой нить мониторинг типо gpu-z даже видно что она повышает частоты но оптимус не работает ни одно приложение не может использовать карту.
Уже много чего попробовал ставил разные версии винды втч 7ку - все одно.
Прошивал vbios на msi шный, тоже самое.
Уже думаю линукс поставить попробовать под ним так ради проверки.
Помогите натолкните на то куда копать в этом вопросе, мб надо какой другой vbios или разлоченый биос нужен.
ноут msi gt60 onc i7 3630qm 16gb ddr3 bios 51x ec t18
gtx 970m для плат clevo 6gb
Klem'у напиши - https://forum-ru.msi.com/index.php?action=profile;u=1093715 и попроси у него правильный мод вбиос.
tran0921
Ок напишу. Хотя я уже справился - прошил вбиос от клево и модифицировал драйвер 399.24. Карта относитльно 670mx огонь. Но нормальный вбиос пригодится.
BrT
Как вижу я не один особенный, но как я и писал выше, 399 последний драйвер нормально работающий, появились мысли обновить винду 7 до 10, но чувствую что там так же не будет работать. Скорее всего надо модифицировать биос, либо же модить вбиос самой карточки, чтобы PCI/VEN определялся, как для списковых карточек в драйвере. Может быть поможет, хотя кто знает. Любой 400й драйвер сейчас криво работает, вроде встает, но вне зависимости от настройки просто не работает в приложениях.
« Последнее редактирование: 19 Январь 19, 11:54:35 от BrT »
cloud-1997
  • Reputation Power: 27
  • cloud-1997 пока не имеет никакого влияния.
При замене видеокарты нужно ли менять vbios или перепрошивать? Или оставлять как есть? Если надо, то какой нужен?
BrT
На сколько помню, то если ты поставишь карту от MSI то не надо, а если клево, то точно не скажу, вроде где то в этой теме говорилось про них, и вроде надо было накатывать, но точно не скажу) А на счет мси точно, поставил 1060 и всё нормально, только вот приходиться модифицировать вручную драйвер, чтобы он вставал на винде, и как и писал, последний корректно работающий драйвер 399, 400-ые кривые.
