Автор Тема: MSI GT60/GT70. Инструкция по замене видеокарты на GTX970M/GTX 980M  (Прочитано 227562 раз)
onside182
  • Апгрейд может затянуть и потратить ваши нервы и деньги=))
  • Reputation Power: 611
  • onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!
  • Все что сильно хочешь - исполнимо!
До этого все работало отлично как я понимаю? Биос свежий? Какой?
Был : GT70 0ND i7 3610qm Ivy Bridge, Super RAID 1, 2ssd(Memoring) 2x128gb + HDD WD blue 1tb 5400prm, 16gb(4х4gb) DDR3 1600MHz, GTX675m 4gb.
Медленно, но верно, поэтапно апгрейдился до:
GT70 2QD i7 4810mq Haswell, Super RAID 2, RAID0-2x128gb (for Games) + 1ssd Samsung 850evo 120gb (for System)  + HDD 1000 1tb 7200prm (for other) + HDD 1tb 5400prm(вместо DVD) , 16gb(2x8gb) DDR3L 1866MHz, , GTX 970m 6gb(stock)_продана, куплена взамен GTX 980м, которая тоже продана и на данный момент установлена GTX 1060.
Ноут продан) остались запчасти...
Теперь:
Clevo p870km-g1, 6600к(разгон до 4.4ghz, проц временно) GTX 1080 с двойной системой охлаждения, возможен SLI. Ddr4 4x4gb 2133mhz(разгон 2400mhz) SSD PCI-E M.2 Intel 600p 128mb 1500mb/s,
SSD sata 3 512gb 500-550mb/s, HDD 1tb 7200prm. IPS monitor 75hz.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
привет народ у меня беда переустановил винду 7 и видекарти gtx 970m перестала запускатся в приложениях и играх дрова встают без проблем в биосе где информация о системе ее не видно  все проги типа аида 64 гпу z ее видят но она не реагирует вообще ни на что???? в чем загвоздка  ноут gt60 onc  i7 3720qm  gtx 970m  win 7  я диск форматнул винду чистую поставил дрова все по порядку как положено установил не помогает такое на винде 10 было решение не нашел вернулся на 7
В биосе ноута не пишет карту никогда, насколько я помню - эт норма. Советую вам зайти именно в диспетчер устройств виндовс, посмотреть, есть ли карта там и нет ли около нее случайно восклицательного знака.
Каким цветом горит при запуске игр кнопка включения ноута? Оранжевым или белым? Пробуйте поставить в настройках панели NVDIA производительную графику принудительно.
На этих ноутах 9-я серия работает средненько
jurok12
  • Reputation Power: 162
  • jurok12 пока не имеет никакого влияния.
принудительно включал и запуск с гп делал пробовал без толку пробовал видео биос прошить  защита отключается а биос прошиваться не хочет и msi ни clevo странно  мож я хз psi накрылся но это же бред
jurok12
в 344.48 ровах  меню пропало запуск с гп в 368.69 вернулось а после 368.81 воще перестала запускатся слетал виндовс аеро и пипец  мож стресса не выдоржала)))
Ramor
  • Reputation Power: 5
  • Ramor пока не имеет никакого влияния.
Еще в конце прошлого года задумался над сменой видеокарты в своем GT70 0NE-623RU (детальная конфигурация в профиле) на что-нибудь из последнего семейства Nvidia: GTX 1060, 1070 или 1080...
Т.к. в модернизации ноутбуков я не большой эксперт - ждал пока кто-нибудь более компетентный проведет этот эксперимент на своей машинке ))) И дождался! у onside182 получилось запустить GTX 1060 на GT70, но, правда на следующем его поколении с процессором уже Haswell (у меня в ноуте Ivy Bridge).
Насколько я понял onside182, GTX 1060 для ноута сейчас выпускается в двух формфакторах: mxm формат (подойдет к моему ноутбуку по размеру) и в новом стандарте (подойдет GT70 с Haswell).
Также я так понимаю, что работа по расточке стокового радиатора (у меня сейчас стоит GTX680m) для mxm формата GTX 1060 будет занимать существенно меньше времени и сил, нежели доработка радиатора под новый стандарт для GT70 с Haswell. Как опция, вероятно, можно купить видеокарту формата mxm с радиатором, который без дополнительных доработок подойдет для моего ноутбука.
Кроме этого, вероятно, для стабильности работы нвоой видеокарты потребуется замена блока питания...
Эксперты, просьба поделиться своим мнением по вышеописанному кейсу в следующих основных моментах:
1. правильно ли я понял совместимость своего ноутбука GT70 с картами GTX 1060?
2. Нужно ли менять свой 180W блок питания? Или это не имеет смысла, т.к. я упрусь в ограничения мощности на материнской карте ноутбука?
3. GTX 1070 формата mxm будет работа на моем ноутбуке?
GT70 0NE-623RU: Intel Core i7 2400 МГц Ivy Bridge (3630QM); 16384 Мб DDR3-1600МГц; GeForce GTX 680M, 4096+2559 Мб; 750 Гб (7200 rpm), 256Gb (800Мб/с) HDD+SSD; Блок питания: ADP-180HB B (19V - 9,5А - 180W)
Ramor
Спасибо большое за ответ. В общем заказал я 1060 в Канаде, жду. Буду действовать на свой страх и риск...) По результатам отпишу.
Как успехи?
onside182
Видеокарта 1060 формата, что ставил я выпускалась для гт72вр. Она подходит по размерам к ноутбукам ГТ70 и тестировалась на ноутбуке GT70 Haswell и GT60 ivy bridge. Тоесть уверен на 99% что карта стартанет на вашем ГТ80 на иви бридж. Так же существуют карты 1070 и 1080 от мси для ноутбуков GT72VR и GT73VR, они увеличены по размеру, хотя порт остаётся тот же pci-e 3.0. Такая 1070 карта может подойти к НТ70, но нужно выпиливать пластик. 1080 вообще требует доп питания.  Эти 2 карты только для апгрейда ГТ72 подойдут по логике. Сейчас на рынке появились карты размером и положением элементов похожие на стандартные. 1080 в таком формате не требует доп питания. Карты подойдут в любой ноут ГТ70 от размеру, но остаётся вопрос по вбиоса, но думаю все решаемо. (Размеры и параметры карт знаю не по наслышан, я общаюсь с поставщиком и заказываю их)
Теперь расскажу о том стоит ли ставить карты  1060, 1070, 1080 на ноуты ГТ 70 Иви и Хасвелл.
Я успешно установил карту 1060 не стандартного формата на ГТ70 на Хасвеле. Карта встаёт и необходимы мод драйвера, карта жрет чуть больше 970м- примерно 85-90 ват(личный опыт). Карта чуть горячее 970м. Карта работает на температуре 78-80градусов(радиатор сделан и подогнан идеально, паста Гелид экстрим, все в идеале).  Карта холоднее 980м и быстрее её процентов на 15-20 при той же цене и учитывая, что есть  карты теперь хорошо подходящие под радиаторы карты,  изменений радиатора повлекут минимум и стоит ставить такие карты, это выгодно и производительно!
Карта 1070 в новом формате встанет на этот бук тоже, учитывая ядро схожее и размер, все будет ок. НО ВНИМАНИЕ!!! Карта должна быть горячее 980м и потому вы можете столкнуться с повышенной температурой, помним что на гт72 и тем более гт73 охлаждение гораздо лучше. Так что установка такой карты должна пройти тест температур и скорее всего сможет работать стабильно только на GT70 Haswell, так как буст у этого бука выше по оборотам куллера, при бусте карта пойдёт норм с нагрузкой-уверен. Помним что карта 1060 была в нагрузке 79-80 градусов, но при долгой нагрузке(более часа двух) доходит до 82-83. Это работа куллера на 60% при бусте температура 75-76 градусов. Опираясь на это на карту 1070 хватит куллера ГТ70 на хасвел при бусте.
1080 точно не встанет, сгорит с пол пинка! У меня щас вариант, но с доп питанием на буке Clevo с двойным охлаждением на карту, на 1 карту 2 куллера и двойной радиатор выходит на каждый куллер. Карта греется до 82 градусов. Так что на замахивайтесь на 1080, не потянет.
Ещё прошу заметить , что полноценные версии 1070 и 1080 идут с доп питанием, даже на мси на увеличенной версии есть выступ под доп питание не зря, после следующей ревизии обещают выпустить биосы ОС для увеличения производительности карт и версия 1070 без доп питания не подойдёт явно. Да и сама она немного занижена по сравнению с картой с доп питанием. 1080 точно зарезана сильно без доп питания)
Теперь:
Ramor
Спасибо! Все очень ясно и понятно изложили. Вывод, который, вероятно, получается - ставить выше GTX 1060 mxm не имеет смысла. Это потолок этого ноутбука. Все что мощнее, либо вообще не запуститься/сгорит и/или будет работать только с серьезными доработками охлаждения, которые не факт, что можно сделать не испортив внешний вид ноутбука.
А что с блоком питания? Ведь, если мне память не изменяе, у Вас в пиках Система с  GTX 1060 потребляла больше 180W.
onside182
Если брать 1070, думаю охлаждение возможно доработать до неё или скинуть напряжение в вбиос, но пока нвфлэш под 10 серию на взломан и не даёт шить изменённые-не оригинальные вбиосы. Ну я бы попробовал, и под 1070 точно нужен блок от 230впт. На моей системе был блок 240ват, но он осталс от 080м, я бы рекомендовал использовать такой, но у меня был блок и на 180ват и на нем карта 1060 пашет отлично! Сейчас бук продан с этой картой и этим блоком на 180ват.
Теперь:
Ramor
Спасибо! а блок с вольтажом не 19V (как штатный), а 19,5V подойдет к GT70?
onside182
На них одинаковый вольтаж, если на оригинальном МСИ 19в, значит и на том, что у меня тоже)))
Просто перепутал значит число. Вольтаж должен совпадать и он совпадает, меняется только сила тока-амперы. )))
Теперь:
3loy4eL
Я вот замечал, что 10хх карты после 82 градусов начинают скидывать частоты. Как с этим дела в итоге обстоят?
onside182
Ничего подобного при отточке радиатора и времени его подонки на ГТ70 дляикатиы 1060 были температуры и 88 град. и падения фпс и частоты замечено небыли. На новой 1080 тоже на 87 градусах (на время подстройки радиатора )небыли замечены такие эффекты
Хотя оставляю шанс ещё прошивке мси, может на ней так устроено, у меня тестились обе карты с вбиосом клево, точнее одна сейчас в клево стоит, а ту 1060, что я ставил на ГТ70 тоже с вбиос от клёво была, точнее даже фирмы клёво. Обе карты если что с г-синк - это для справки инфа, для тех, кто достхпор думает, что карта с г-синком не стартует на ноутах где его поддержки нет)))
« Последнее редактирование: 31 Март 17, 18:50:13 от onside182 »
Теперь:
bogd.dmit
  • bogd.dmit пока не имеет никакого влияния.
Всем привет. Примерно месяц на зад сгорела видюха GTX780M на GT70 20D, ноут перестал включаться, сначала пытался ремонтировать видео. Но ремонт особенно не помог ноут стал включаться и работать только от батарей, при подключении внешнего питания зависал и выключался. По этому решил поменять видео на GTX980M почитав данный пост. Заказал на Али и сегодня(31.03.2017) она пришла. Встала легко с учетом подпила как показано в начале. Но определилась как стандартный видеоадаптер Майкрософ. Приэтом драйвера не становились. Пока не обновил биос. Как только обновил биос видео определилось как и положено GT980M и скачались и установились в автомате драйвера. Играю только WoT, игра на максимале теперь радует, видео не греется вроде бы все отлично. Но есть одно "но" при обновлении биос в диспетчере устройств появилось новое неизвестное устройство, что это не понятно вроде бы все устройства работают, от куда оно взялось. Биос обновлял с официального сайта MSI  версия   E1763IMS.71D. Если кто может объяснить что это за устройство и что с ним делать. За ранние спасибо.
Так скрин нужен хотя-бы. Или это ребус, догадайся сам что появилось  :D
bogd.dmit
Скрин прикреплял но что не хочет показывать ???
Klem
  • Reputation Power: 687
Скрин прикреплял но что не хочет показывать ??? [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
В Диспетчере устройств, правый щелчок мыши по нему, и в Свойствах посмотрите циферки Dev ID этого устройства. Далее вбиваете их в гуглопоиск и определяете что это за устройство.
nik_on
  • Reputation Power: 2
  • nik_on пока не имеет никакого влияния.
  • "Нас мало, но мы Славяне!"(с)
Парни, вопрос, имею GT70 2QE, 4900MQ, GTX980M, Биос Е1763ims.51D, прошивка 1763ems1v.5.17 - есть пара вопросов
1. без проги троттлстоп проц не поднимается выше 1700МГц - почему, что тому причина, чем лечить,
2. Видеокарта, в 3дМарк показывает частоту ядра 600МГц  и по памяти 1500, афтербурнером поднимается, но там только + 100, получаю 700... но что то тут не так
все дровишки с официальных сайтов
с другой стороны GPU-Z выдает 1038МГцкому верить...
« Последнее редактирование: 05 Апрель 17, 20:22:49 от nik_on »
GT70, 2QE, I7-4900MQ, GTX980m8Gb, 16Gb SODIMM, SSD, HDD... e.t.c.
apslnew
  • Reputation Power: 11
  • apslnew пока не имеет никакого влияния.
Всем привет. Приехала моя долгожданная 1060, хорошие новости - подтверждаю, на GT70 2PC отлично встала вместо GTX870M.
В общем все как выше написано - потребовалось подпилить радиатор гравером, поставить модифицированные драйвера.
Пока полет отличный, доволен как слон - Infinite Warfare multiplayer на максимуме со всякими filmic сглаживанием и синхронизацией кадров - ниже 60 fps не опускается, Doom последний на максе все супер плавно и красиво.
Температура в нагрузке примерно 70-75. Иногда бывает 80-85.
Странный заметил эффект - если во время игры запущен MSI afterburner (Win8.1 x64), температура сразу зашкаливает к 90-94 градусов. Без него, гораздо холодней.
Есть только один момент (о нем не видел чтоб писали), пришлось отодрать (аккуратно) штатный крепеж от 1060, иначе радиатор не поставить (см. фото).
MemotaZyka
  • Reputation Power: 28
  • MemotaZyka пока не имеет никакого влияния.
Ребят помогайте. Эти танцы с бубном меня уже доконали  :smile:.
Ситуация такая: В марте месяце купил 970М. Поставил новый БИОС. vBios не менял (оставил от clevo стандарт). На тот момент была Windows 8.1. Чуть чуть потанцевал с бубном, поставил мод. видеодрайвера и видеокарта завелась. Все работало, даже этот сра*ый оптимус.  Недавно слетели драйвера. И тут поехала побежало.  Перепробывал все vBios, и стандартные, и модифицированные. В итоге либо черный экран, либо видеокарта работает, но не работает оптимус, и поэтому кулер крутится на 100 проц., издавая рев реактивного двигателя. Хрен бы с этим оптимусом, но раскрутку никак не удавалось победить. Перебровал все Firmware, тоже не помогало. В итоге реши поставить винду 10. Сейчас имею:
Product Name:       GT70 (0ND) 1762
OS:                           Windows 10 64-разрядная Ver.1607
BIOS Version:          E1762IMS.71X (разлоченный Svet’ом)
EC Version:              1762EMS1 VerT.24, 04/08/2014
CPU:                          Intel(R) Core(TM) i7-3630QM CPU (Ivy Bridge)
Memory:                  16 GB DDR3-1600
Graphics:                  Intel(R) HD Graphics 4000, 2112 MB
Graphics:                  NVIDIA GeForce GTX 970M, 6144 MB (заменил с  675М)
VBIOS Version:        84.04.22.00.13,6291456 (это мод. vBios который выкладывали на данном сайте, изменяющий ID, причем почемуто данный vBios на  win. 8.1 не работал)
В данный момент видеокарта работает. Работает оптимус. Но когда система переключается на дискретную графику (970M), вентилятор через минуту опять раскручивается на полную, независимо от температуры видеокарты. Когда переключается на интеловскую вентилятор приходит в норму. То есть как бы БИОС или EC не видят видеокарту и сбиваются параметры раскрутки кулера.
Ребята беда беда. Похоже сгорела моя 970M :help:.
Все было так:
Играл в нетребовательную игрушку, далее BSOD “VIDEO_TDR_FAILURE”  :smash2:, запускается винда, в диспетчере устройств про 970M: «Система Windows остановила это устройство, так как оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)». Код проблемы: 0000002B. Состояние: 01802400.
Помогла полная переустановка драйверов. Вроде все работает.  Чип не греется, артефактов нету, FurMark побеждается.
Запускаю Warhammer End Times – Vermintide. Играю раунд все ОК. Когда заканчивается игра, с выходом в меню: ловлю BSOD с теми же ошибками.
Опять переустанавливаю драйвера, но теперь помогает раза с 3-го. Проверяю на другой игре все норм. Запускаю Warhammer End Times – Vermintide, ловлю BSOD. Теперь уже переустановка драйвера не помогает. Ставлю vBios от clevo (был мод. от Prema). Не помогает, но через сутки почему то начинает все работать.
Я опять судьбу испытывать  :stupid:: запускаю Warhammer End Times – Vermintide, ловлю BSOD, причем всегда ловлю, когда игра заканчивается и выходит в меню.
Теперь не могу запустить видяху, переустановка не помогает. Кто-то сталкивался с таким явлением ж*пой?
Возраст видяхи 1 годик всего, артефактов небыло, не грелась выше 85 град, просто BSOD и все. :censored:?
Ребят у кого будут похожие проблемы, все просто, переустановите виндовс  :smile:. Поставил виндовс 7. И проблемы как рукой сняло. Почему так долго? Ноутбук лежал 3 месяца забытым, было не до него. Всем кто помогал спасибо.
so121183gak
  • so121183gak пока не имеет никакого влияния.
Привет всем, по случаю приобрел Б/У ноутбук GT60 0ND, без дискретной видеокарты, прошил на офф биос 71x, поставил win10, после этого пошел к другу у которого была видеокарта gtx675 короче завести ноут у нас не получилось, ноут ушел в черный экран и не загружался, сброс биоса помог, но после этого о н стал как то не стабильно гурзиться, то быстро загрузить , то ждешь минут 5, то вообще со второго раза, только изучив этот форум я понял что не все так просто, . Есть у меня два вопроса:
1. Можно ли заставить куллер работать по тише когда ноут без дискретной видеокарты (если есть вариант с регулировкой вообще супер)
2. Подойдет ли на этот ноут видеокарта GTX 260
https://ru.aliexpress.com/item/NVIDIA-GTX-260M-1GB-4WGVV-Video-Card-For-Dell-Alienware-M15x-M17x-R2-R3-M18-R1/32804524214.html?spm=2114.41010508.4.6.CXgLER
« Последнее редактирование: 24 Апрель 17, 22:58:51 от so121183gak »
so121183gak
Да уж, че то на форуме тотальный игнор, ни в личку не отвечает никто ни в самой тем, жаль !  :-\
Klem
... прошил на офф биос 71x ...
Эх..., зря вы это сделали.
so121183gak
Спасибо что откликнулся, я  уже понял что это была ошибка и зашил туда 50x на нем он более адекватно работает. Сейчас постараюсь тебе выслать биос что бы с киллером разобраться. Вообщем нашел я карту gtx780m от  alienware, вставили ноут запустился увидел устройство, потом мы его выключили и он не включился пока мы ее не сняли, пришли к выводу что процессор не тянет  у меня стоит i5-3230. Может кто сталкивался можете подтвердить ?
755dfx
  • 755dfx пока не имеет никакого влияния.
привет всем!
Заменил 870M на gtx 980m по стандартной схеме на ноуте GT70 2PC. Вроде все работает, но есть пара вопросов..
firestrike набирает 7700. Это нормально?не мало? При этом 3дмарк пишет, что частота ядра 644, памяти 859.(((
пытаюсь перепрошить vbios через nvflash, не получается. Картинку прилагаю.
Прошу подсказать, что делать)
спасибо!
« Последнее редактирование: 19 Май 17, 00:44:48 от THOR »
Hamer
привет всем!
спасибо!
запусти в играх и посмотри сколько там частота при загрузке будет!
рива тюнер тебе в помощь!  :)
в ошибке ниже написано GPU мистмач - не подходят друг другу значит или версию не ту шьешь или еще что то! Щас может спецы прибегут подскажут!
alexgl80
  • alexgl80 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день ! Хочу поменять процессор на 4940MX и видео карту на GTX880M На ноутбуке GT70 2 oc ! Возможно ли это без переделок ? нужно ли обновлять Bios? и Хватит ли стандартного охлаждения
srt8_charger
  • Reputation Power: 82
  • srt8_charger пока не имеет никакого влияния.
Вообще не советую - проц 4800-4810mq макс,а видяху лучше взять 970-1060,слишком уж 4940 и 880 горячие,будут у вас температуры овер 90 градусов.
alexgl80
А как туда ее поставить?  И где купить по сходной цене
srt8_charger
Можно здесь в барахолке посмортеть,можно на авито поискать,я когда-то брал у Левинсона и Артема,поищите их на авито или вконтакте https://vk.com/club99662752
Lexxsus77
  • Reputation Power: 47
  • Lexxsus77 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, Уважаемые форумчане!!! Подскажите пожалуйста, можно ли воткнуть gtx1080m в ноутбук msi gt70 0nc. Вот на вроде такой: https://ru.aliexpress.com/item/FOR-MSI-MS-1W1B1-GTX1080-game-interface-graphics-card-N17E-G3-A1-8G-DDR5-GTX1080M-VGA/32807648407.html . Я слышал, что GT1070 встает и работает. Эта карта больше по размерам, но хотелось бы услышать мнение экспертов, есть ли возможность запустить подобную карту на этом старичке.
buratin5555
  • Reputation Power: 765
все зависит от биоса. если есть биос редактированный. то значит встанет. так же наверняка придется редактировать ini драйверов. и охлад не потянет ее как ни крути. а нет должного охлада. то нет и карты..
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
Lexxsus77
ну вообще то у меня водянка стоит, поэтому за охлаждение можно не переживать... Осталось разбогатеть... и слишком уж она большая, как мне кажется... влезет ли в корпус?
cherkasov83
  • cherkasov83 пока не имеет никакого влияния.
Знающие люди пожалуйста помогите, был MSI GT60 ONC 16F3 с конфигурацией
NVIDIA GeForce GTX 670MX (3 GB)
процессор Core i5-3210M
заменил процессор (i7 3840qm) и карту (Nvidia GeForce GTX 980M 8GB DDR5), обновил BIOS до версии 51x, прошил видеокарту (vBIOS на MSI версии 84.04.22.00.0A) Система стоит win7 в диспетчере устройств все определяется, но не могу запустить ни одной игры, даже стандартная косынка не запускается, пишет не найдены подходящие графические устройства, на win 8 при установке драйвера на видеокарту после перезагрузки черный экран мигающим с курсором и дальше ничего. Кто сталкивался с подобным откликнитесь.
Sabo
  • Reputation Power: 117
  • Sabo пока не имеет никакого влияния.
К сожалению, не встанет и не заработает. Для GTX 1080 нужен дополнительный шлейф питания, который вставляется в разъем на карте.
Да и по размерам она вряд ли влезет.
buratin5555
Вам надо модифицировать драйвера. и установить их выключив обязательную\проверку подписи драйверов. Дело в том что ид вашей карты по просту не вписали в дрова сами нвидиа... Вот инфа как делать.
https://vk.com/topic-99662752_32793782
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
Klem
Не, не надо. Уже всё сделали, в биосе видеокарты. Драйвера теперь все ставятся стандартные.
buratin5555
если она с клево. и прошита мси вбиосом. то не факт что дрова встанут без проблем.. на днях лично помогал модифицировать дрова на 980м с клево. прошитую мси биосом..
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
Klem
В смысле "...не факт что дрова встанут без проблем..."?
Я же вроде как написал, что дрова уже встали без проблем. Обычные.
Карта с Клево, и прошита правильным мод биосом.
buratin5555
аааа. мод биос другое дело)) у ваших према фиг че скачаешь. мол донатить надо. проще уже ид видака вписать в дрова. делов 5 минут.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
