Автор Тема: msi b85m-e45 и 7 UEFI  (Прочитано 5041 раз)
ДяДя
  • Reputation Power: 19
  • ДяДя пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Октябрь 14, 23:39:59 »
Доброй ночи форуму, надеюсь на вашу помощь, никак не могу запустить установку windows 7 в UEFI с флешки при попытке загрузиться на черном экране куча цифр и букв в начале строки что то желтым цветом дальше белым, и всё дальше не продвигается . флешка правильная с неё ставили винду на другие ноуты всё чётко, если я в биосе меняю режим загрузки с UEFI  в LEGASU+UEFI тогда грузится, но с SSD диска рабочая винда, а не с флешки. Есть ли спецы кто может помочь разобраться я бы фотки выложил и подробнее описал бы или к примеру по скайпу показал попытку загрузиться.
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Re: msi b85m-e45 и 7 UEFI
« Ответ #1 : 04 Октябрь 14, 09:54:17 »
Как вариант, попробовать отключить Secure Boot...
ДяДя
« Ответ #2 : 05 Октябрь 14, 15:34:35 »
хотел, но нашел его, где он находится?
ДяДя
« Ответ #3 : 08 Октябрь 14, 22:36:28 »
Что неужели никто не силен в этом вопросе?
« Ответ #4 : 08 Октябрь 14, 23:08:49 »
Я не понял вопроса.
ДяДя
« Ответ #5 : 08 Октябрь 14, 23:26:05 »
« Ответ #6 : 09 Октябрь 14, 00:07:42 »
Все равно вопрос не понятен.
У вас не правильно изготовлена флешка раз плата не может с нее загрузиться. Или порядок загрузки не правильный.
Проверяется просто - при старте вызываем Bоот menu ( F11) и выбираем UEFI (название флешки) - если она правильно создана то начинает грузиться.
ДяДя
« Ответ #7 : 07 Март 15, 14:36:39 »
Добрый день, мне всё таки удалось установить 8,1 (x64)windows , а затем 7 x64 в режиме UEFI и вроде бы всё хорошо, но вот неделю назад потребовалось прошить ресивер и понадобился COM порт(он есть в виде разъёма на материнской плате), но его нет в диспетчере устройств и  система его не видит, хотя COM порт в биосе включен и до переустановки винды он работал без нареканий. Заметил ещё особенность в 7 его вообще нет никак, а в 8,1 после выкл/вкл в биосе он появляется и работает, но до первой перезагрузки, начал грешить на windows-ы скачал установил windows 10 с сайта майкрософт тоже самое что и в 8,1. Теперь подумал вряд-ли виновны операционные системы, и вспомнил что перед установкой виндовс я прошивал  BIOS последней версией, откатил на заводскую BIOS и всё заработало и даже в семёрке. Произвёл настройки биоса и опять COM порт исчез, стал детально разбираться и оказалось если в биосе  включить  SETTING - дополнительные настройки - windows 8 configuration - windows 8 Feature поставить enaibled  то 7-ка вообще не загружается, а 8,1 и 10 работают и COM порт есть и работает он(но этот режим биоса не подходит из-за 7-ки). Если в биосе  включить  SETTING - дополнительные настройки - windows 8 configuration - MSI Fast Boot - включенно , то все операционные системы грузятся, но COM порт нигде не видится. поробовал почти на всех версиях биоса и никак не могу добиться, чтоб на семёрке заработал COM порт, я выше писал, что откатил версию биоса на заводскую и всё заработало, но честно не запомнил при каких настройках биоса грузилась семёрка и работал COM порт, но сейчас никак не могу настроить, что б он появился в диспетчере устройств, проверил все службы связанные с COM портом остановленные запустил, но ни что не помогает. Может что посоветуете?
« Ответ #8 : 07 Март 15, 15:37:37 »
Думаю, это как-то связано с тем, что фаст бут отключает опрос оборудования.
Предлагаю просто не трогать этот раздел, если нужна семёрка и ком-порт. Или чем-то жертвовать (переходить на 8 или отказаться от ком-порта).
ДяДя
« Ответ #9 : 07 Март 15, 18:22:01 »
Да я бы и рад не трогать , но в этом случае 7-ка не грузится, а семёрка нужна обязательно, потому как не все программы работают в 8,1 и драйверов нет на всё оборудование(принтер Epson R290, web камера, ....) Может ещё есть варианты?
« Ответ #10 : 08 Март 15, 09:12:47 »
windows 8 Feature - disabled, FastBoot - Disabled - заработает?
ДяДя
« Ответ #11 : 08 Март 15, 12:12:35 »
 8,1 и 10 грузятся при любом раскладе. А 7-ка грузится только при fastboot - вкл. но не работает COM, может это связанно с тем что при установке 7-ки система спросила какой загрузчик использовать от 8,1 или от 7-ки при запуске windows, я помню что выбрал от 8,1. Может поэтому 7-ка грузится только при fastboot - вкл.
