Автор Тема: Снижается фпс через 15-20 мин игры на MSI GT60 2PC-652RU Dominator  (Прочитано 47010 раз)
Saxan007
  • Reputation Power: 92
  • Saxan007 пока не имеет никакого влияния.
Всех приветствую!
Возникла такая проблема на ноуте MSI GT60 2PC-652RU Dominator - Играю в игру, фпс держится на уровне 40-60 фпс, через 15-20 мин игры значение фпс падает до 15-20.
Нашел способ лечения - это выход из игры путем нажатия клавиш ALT+Tab, при нахождении около 30-60 секунд на рабочем столе и по дальнейшему возвращению в игру фпс снова становится на уровне 40-60 фпс. Можно ли вообще избавится от этой проблемы?
Температура процессора и видео карты на момент снижения фпс около 65-75 градусов.
Тестировал на играх Crysis 3, Assassin's Creed 4, ну и в многих других такое случается.
P.S Ноут купил недавно, ему один месяц http://www.ulmart.ru/goods/815621.
Если понадобиться еще какая информация допишу, помогите пожалуйста.
Скачайте и поставьте Open Hardware Monitor, запустите его и игру в окне рядом с программой так чтобы выглядело как на фото, и посмотрите какие показатели ( частоты и температуры ) во время падения fps
Saxan007
На момент падения наблюдалось 8-15
Turbo Boost проца отключён, даже частота ниже номинальных 2.8Ггц, что то не то с системой или электропитанием, на чистой системе так или что то ставили своё и меняли настройки?
Saxan007
Системе 1 месяц, Электропитание стоит на высокой производительности.
Можете пояснить, что имеется в виду под фразой что то ставили и про какие измененные настройки идет речь.
Я имел в виду сторонние программы по ускорению системы, и настройка самой системы под себя к примеру :)
Saxan007
сторонних программ по ускорению системы не использую
Это хорошо, а если запустить стресс тест проца только в AIDA64 и показать такой же скрин теста но уже такой как у меня? Хочу увидеть на каких частотах проц работает
Saxan007
Сколько по времени проводить стресс тест?
5 минут хватит чтобы понять всё
Saxan007
Тестировал 15 мин, прилагаю скриншоты на 7 минуте теста, 14 минуте и окончание теста
Что то уж больно сного греется проц, это с Cooler Boost или без?
 Хм...........тут и процессор в тротлинг "падает" и по скринам Хардваре_монитора вроде как только встроенная работает. Игрушку запусти и хардвар-монитор оставь открытым и посмотрим сто с температурой будет.
Saxan007
Без кулер буста
 Запусти Cooler Boost 2 и игрушку вслед за ним и поиграй минут 30-ть.
Без кулер буста
Проверь игру любую как LoGAMG советует, даже на такой частоте в 3Ггц проблем с производительностью не должно быть, у меня в Boost частота 3.1Ггц на все ядра и проблем с производительностью нет, надо тест в игре посмотреть.
 Ты процессор то видел какой? ;D Со своим не сравнивай, тем более там термопаста видимо не менялась и игрушки на "Ультра" выкручиваются, и Cooler Boost 2 еще до кучи, фирменная "фича" ;D ;D ;D
Saxan007
Вот скрин когда начали идти фризы
« Последнее редактирование: 11 Июль 14, 18:41:02 от THOR »
 А теперь дай остыть железу и делай то же самое, только предварительно включи Coller Boost и пустит работает на полную вентиль СО во время игры. И такой же скрин.
Что то тут не так, всё на мак сработает по показателям и проблем не видно ни с видюхой ни с процем. А на каких настройках играешь? Пробовал другую игру кроме кризиса?
Saxan007
в кризисе на Ультрах играю, но без сглаживания и азонитропная фильтрация на х1 стоит
в других играх пробывал такой же результат через 15-20 мин фпс снижатся
Saxan007
Вот с кулер бустом 2
С частотами и температурой всё в порядке, не в порядке загрузка GPU, она должна быть до 99%, ниже бывает если fps ограничивается вертикальной синхронизацией и развёркой дисплея в 60 fps. Я даже не знаю что сказать, может дело в дровах, а может и в видюхе раз везде так, я даже не предположу что это за касяк :scratchchin:
 Так с Куллер Бустом падение ФПС есть или нет?
Saxan007
С кулер бустом есть падения, но не так часто происходят. без него мин через 10-15 фризит
Saxan007
То есть на 99% загрузка гпу идет?
Какие способы могут снизить ее?
 Я бы для начала открыл его, сменил термопасту, потом прогнал бы с куллер-бустом и далее уже смотрел бы. Кстати, а Еризис то лицензия или репак? И что еще в попутно в фоне запущено? Какой антивирус стоит?
Saxan007
Думаете в термопасте дело, ноуту только месяц.
Кризис не лицензия.
В фоне попутно: стандартные родные проги MSI,NVIDIA Experience, RC, Фрапс.
Антивирус ESET NOD 32 ANTIVIRUS
Кризис не лицензия.
Может дело не в термопасте а в термопрокладках которые кладут между радиатором и чипами памяти/питания, может сползли как то :)? Мало ли, всякое может быть ( хотя это мои только догадки ).
 Для очистки совести, как вариант выгрузить весь мусор из автозагрузки, отключить антивирус и еще раз поюзать Кризис с Кулер-Бустом.
Тем более Кризис не лицензия, а репак. Насколько он кривой хз, надо в нормальной игре еще опробовать. К тому же Кризис на Ультра..............880М то еле-еле 33-35ФПС выдает)))
Я бы в BF4 проверил, кстати можно и в Unigine Valley Benchmark 1.0 просто погулять пока не начнёт тормозить, если не будет проблем то железо точно не причём, это вот такой тест https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85540.0, можно и обычную прогулку сделать
Saxan007
Погонял, как указано в инструкции
Во вложении результат
Да нее :D, не бенчмарк а как бы поиграться, прогуляться там немножко пока не начнётся всё это что с играми, если норм будет то дело софтовая
Saxan007
Погулял фризов не было, гулял без кулер буста
Значит дело может быть в дровах, можно восстановить заводскую винду по F3 как было с завода и без какого либо обновлений и новых прог ставить игру и прогнать тест
Saxan007
Можно поподробней в какой момент нажимать F3 и сотрутся ли данные при сбросе на заводские настройки?
 Как только включаешь ноут и тычешь активно Ф3 ;D
Тут имеется инструкция как это сделать http://msi.com/pic/faq/faq_048d8d5fce38222a41b044a62019312c.pdf, данные могут и стереться, по этому лучше скопировать куда то и сделать полную очистку и восстановление как там написано.
Andermin
  • Reputation Power: 89
  • Andermin пока не имеет никакого влияния.
Всех приветствую!
 у меня тоже так было на двух ноутах dominator pro
прошей биос и видео биос и все норм будет у них наверно партия была такая с хреновым биос
биос 70v ставь
« Последнее редактирование: 11 Июль 14, 23:59:14 от Andermin »
Saxan007
биос 70v ставь
А где взять прошивку на видео биос?
