Автор Тема: Снижается фпс через 15-20 мин игры на MSI GT60 2PC-652RU Dominator  (Прочитано 47008 раз)
Andermin
  • Reputation Power: 89
  • Andermin пока не имеет никакого влияния.
А где взять прошивку на видео биос?
http://ru.msi.com/support/nb/GT60_2PC_Dominator.html#down-firmware&Win8.1 64
тут видео биос скачай
и обязательно основной биос обнови
Saxan007
  • Reputation Power: 92
  • Saxan007 пока не имеет никакого влияния.
Основной биос прошить не получается, вроде делаю все по инструкции, но не выходит прошивка
Andermin
ты как прошиваешь на флэшку качаешь
Saxan007
Да, вот по этой инструкции http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_BIOS_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf
Andermin
какчай на флэшку потом перезагружай и обновляй через биос
Andermin
Saxan007
а где трудность возникает
на 5 пункте там у меня в биосе немного по другому. Не знаю как там правильно выбрать
И в 11 пункте когда пишу flash ничего не прошивка происходит
Andermin
распаковай файлы на флэшку
потом перезагружай и заходи в биос
там в advanced раздел UEFI BIOS update заходи в него и запускай файл прошивки
Saxan007
Он все сам установит? То есть можно не по той инструкции делать, что дали?
Andermin
да
Saxan007
да
Пробывал, нажимал где прошивка биоса на флешке, он что то делал и перезагружался, а потом прошивка осталость такой как была раньше, то есть не изменилась на ту которую ставил
А сброс BIOS сделал? Например сбросить настройки биоса, отключить БП от ноута, снять аккумулятор и нажать удержав кнопку включения секунд на 40, настройки должны сброситься.
Saxan007
сделал так как Вы написали, но настройки не сбросились
У тебя виндовс какой? Вин8 или 7
Я этим способом прошивал что и у тебя http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_BIOS_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf
Кидаешь на отформатированую в Fat32 флешку - папку с EFI  и папку с Биосом (не содержимое папок)
Отключаешь Secure Boot в биосе, грузишься и по картинкам дальше.
Saxan007
Вин 8.1 у меня, в биосе нет такого пункта Secure Boot, там у меня по другому
Saxan007
вот как папки на флешки стоят.
Верно?
Верно?
Да, так.
Странно что в биосе другое. А сфотографировать есть чем? Настройки биоса.
Saxan007
Да, так.
Вот файлы назвал по разделам биоса и еще дополнительно несколько фото, где Security boot
Andermin
Вот файлы назвал по разделам биоса и еще допельно несколько фото, г
У тебя в биос есть раздел в нем
 Bios update через него и обнови
У Security boot
Saxan007
У Security boot
Пытался через него обновить, но не вышло.
Вставляю флешку, указываю файл прошивки нажимаю enter, потом он выключается и мин через 2 включается, но версия биоса осталось без изменения
Saxan007
Ребят, сейчас когда в доме отключили электричество на час, заметил такую аномалию в работе ноута, когда работал от аккумулятора, этих лагов не было, но фпс не поднималось выше 50.
P.S Играл в батлу 4, выдавал от 30-50 фпс на ультра настройках, без кулер буста, и фризов и проседаний не было.
Что можете сказать по этому поводу?
« Последнее редактирование: 13 Июль 14, 17:05:38 от Saxan007 »
Выделенное чёрным не изменяется?
Попробуй Secure boot control - disable (отключи).
От батареи производительность видеокарты снижается, то есть частоты снижает, по ходу имеет дело перегрева какого то компонента.
 Интересно какого? Если видео можно исключить? ;D
Saxan007
Отключил, запустил обнову через UEFI BIOS update, но не обновилось >:(
Славка
  • Reputation Power: 447
  • Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...
Видео биос обнови.
Он кривой стоковый.
Славка
Сразу после прошивки надо отключать питание и вытащить батарейку
Потом в биосе ф9 и ф10.
Ну должен он обновить
Saxan007
Смог как то прошиться на версию - http://download.msi.com/bos_exe/E16F4IMS.50V.zip, но проблему это не решило
А на - http://download.msi.com/bos_exe/E16F4IMS.70V.zip не получается прошить.
В чем может быть проблема?
Славка
50 и 70 почти не отличаются
Шей видео биос........ http://ru.msi.com/support/nb/GT60_2PC_Dominator.html#down-firmware&Win8.1 64
И firmware тоже......
« Последнее редактирование: 13 Июль 14, 23:35:09 от Славка »
Saxan007
А есть на русском инструкция к прошивке VBIOS? А то я плоховат в английском, боюсь напортачить, да и страшновато, как то вдруг что не так сделаю
Sarmax
  • Reputation Power: 24
  • Sarmax пока не имеет никакого влияния.
Во время снижения фпс потрогай рукой БП. Вполне возможно что он перегревается.
Saxan007
Как по нему определить нормальная ли у него температура?
P.S потрогал во время снижения фпс он был теплый
Sarmax
Если теплый значит норм.
Не нормальная это когда в руку его взять не можешь.
Saxan007
Где найти инструкцию по прошивке VBIOS на русском?
В английском нифига не понимаю
Вот тут инструкция - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=62747. Если будешь прошивать из под винды то надо запустить любую игру чтобы была активна дискретная, иначе не получится прошить из под винды.
Saxan007
Вроде как прошился, Как и где посмотреть версию VBIOS и что там должно быть написано?
Прошил вот на эту http://dl.msi.com/download_files/frm_exe/gt_80.04.F7.00.06.zip
Версию можно в GPU-Z посмотреть, пункт BIOS Version
Saxan007
Вроде выглядит, на то что прошивал.
Так и есть, прошился нормально :)
Saxan007
Ладно, будем тестировать.
Посоветуйте на чем потестировать?
