Автор Тема: Снижается фпс через 15-20 мин игры на MSI GT60 2PC-652RU Dominator  (Прочитано 47011 раз)
Ладно, будем тестировать.
Посоветуйте на чем потестировать?
Можно потестить в этом бенчмарке https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85540.0, можно сначала просто потестить производительность, а потом просто минут 15 просто прогулятся в нём для проверки.
Saxan007
  • Reputation Power: 92
  • Saxan007 пока не имеет никакого влияния.
Не знаю в чем дело, но все манипуляции не особо помогли.
Думаю, что проблема в электропитании.
Когда разрядить до нуля батарею и потом зарядить, то нет фризов.
А как допустим постоит ночь на зарядке на следующий день включить опять фризы появляются.
В чем может быть проблема?
 В СЦ на диагностику.
Saxan007
При фризах раздается звук на подобии "тррр" из колонок, от чего может быть?
Saxan007
Подскажите пожалуйста, что за параметр такой BD PROCHOT? сказали в нем возможно причина
BD PROCHOT - это bi-directional prochot. PROCHOT означает processor hot. Если вкратце, это сигнал, который включает защиту от перегрева по достижении процессором определенной температуры (100-105 градусов). Bi-directional означает, что если какой-либо другой компонент компьютера (например видеокарта) перегревается, то процессор также снижает частоту. Далеко не все ноутбуки поддерживают данную функцию. Если ее выключить, то процессор будет работать вне зависимости от температуры прочих компонентов,
однако если температура самого процессора будет слишком высока, троттлинг все равно включится. По умолчанию данная функция недоступна для использования, разблокировать ее можно в меню Options.
Saxan007
По ходу он у меня включается на 65-75 градусах, из за этого могут быть фризы?
Если при таких температурах скидывает частоты ядер то может быть из за этого. Этот пункт в ThrottleStop смотрел?
Saxan007
Я вообще не знаю, где его смотреть, я как раз и спрашивал, что это :smile:
Ссылка на прогу над фото, а на фото выделил сам этот пункт :), чтобы прога работала надо нажать на Turn on, а потом сделать что хочешь ;D. Пункт Set Multiplier отвечает за частоту проца, это множитель, можно уменьшать или увеличивать ( если выше можно ).
Saxan007
Вот что у меня в этой программе
Можно фотку оригинального размера :)?
Saxan007
вот
вот
А во время игр частота ядер падает? Это можно посмотреть в Open Hardware Monitor запустив его и игру в окне как на фото и посмотрев что происходит во время снижения fps
Кстати по ходу твой проц можно и гнать :), значение в пункте Set Multiplier повышается выше 36? 100МГц х то значение что там = равно частоте ядер :), к примеру 100МГц х 36 = 3600МГц :)
Saxan007
Выше 63Т не ставится, он и так вроде спид степом разогнан с 2800 MHz до 3800MHz.
Вот в игру поиграл, 4 скриншота фпс думаю нормальное :smile:
Saxan007
1 скрин не влез
Что то уж слишком высокая температура у проца, аж до 100 градусов перегрелся, тормоза видимо из за перегрева, но как это получилось если у него с охлаждением нормально :eek:? А когда проблема появилась, какая температура в помещении, с Cooler Boost пробовал играть? Обороты вентилятора во время игры высокие были или тихо работал?
Проблема из за перегрева процессора.
Saxan007
Как не странно но при этих темпиратурах просадок фпс не было.
Кулер буст не использовал.
В помещении темпиратура 24-26 градусов
Во время игры вентилятор вертелся почти на максимуме.
clearchus
  • Reputation Power: 1974
 На Доминаторе Про были траблы с FPS. Это полный капец: изделию пару часов как из магазина, а тормоза были даже
при открытии приложений... Вылечил магической кнопкой F3. С тех пор, тьфу три раза, ведёт себя прилично.
Перед переустановкой системы антивирь нашла всякую хрень типа "заоблочных" расчётов и прочей лабуды для битпараши...
Грешу на "бесплатные" приложения, которые скопом залил для тестов и мониторинга в первые полчаса жизни ноута.
Saxan007
В какой момент и какая магия используется при нажатии F3?
Восстанавливает систему до заводского состояния.
Скорее всего этот из тех которая использовала встроенную графику, был такой случай когда такая хрень грузила встроенную по полной из за чего даже окна еле открывались. Обычно хранится оно в C:\Users\имя пользователя\AppData\Local или Roaming в какой то папке.
clearchus
  Ты это серьёзно спрашиваешь? F3 это восстановление системы либо со скрытого раздела на HDD, либо с флешки,
на которую заливаешь образ системы с помощью фирменной утилиты, что висит у тебя в трее...
clearchus
Тор, я уже писал на эту тему. Это реальная подстава с этими "мониторами"...
Кстати за последние месяца 4 наверно раз 10 встречал такую проблему, и всё на win8 и 8.1. На GX70 она грузила дискретку и она перегревалась ), на GX60 второй случай грузил встроенную и жутко лагало, на ноутах с Intel в основном встроенную грузил и ситуация как с GX60 было, и это началось в этом году, раньше такого не было. Первый раз встретился с ним на прошлый день написания этой инструкции ))) - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76474.msg190011#msg190011
Saxan007
Систему я переустанавливал, только не через F3, а в винде выбирал удаление всех данных и переустановка Windows.
Это же одно и то же?
То есть ставили свою винду? Если так то можно заново переустановить, если проблема с температурой снова не исчезнет то проблема либо в плохой термопасте, либо проблема с охлаждением процессора.
Но на скрине вижу что такая температура была из за того что на время одновременно нагружено было встроенная графика и ядра.
« Последнее редактирование: 17 Август 14, 15:50:59 от THOR »
Saxan007
Да, свою, которая в скрытом разделе на диске записанна, другой у меня нету.
P.s Посмотрел про вирус тему, которую Вы дали ранее, в папке WinRAR только файл version.dat
Он не только там прячется, если в простое встроенная, проц, или дискретная не грузятся до 99% то вируса такого нету, если нету то имеется проблема с охлаждением, если через определённое время начинает падать fps, попробуй с Cooler Boost, если проблема исчезнет то из за перегрева было.
Saxan007
А где он еще может прятаться? Eset Nod32 может его как вирус определить?
Я же говорил ранее, что при этих температурах проседания фпс не наблюдалось, при использовании кулер буста темпиратура примерно на 10 градусов ниже.
Играл в вар тандер.
Играл в вар тандер.
Это не вирус, по этому антивирус не всегда его ловит, обычно находится по пути C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming в любой папке, может и в хроме, или в винраре, или в другом.
Если при таких температурах нету проседаний fps то потестить так как показал игру где есть проседания, и посмотреть что там происходит в это внемя ( справа в мониторинге проги ), а то без теста крайне сложно сказать из за чего если не знаешь :)
Saxan007
Сегодня с утра играл в Крайсис 3 и Wolfenstein - The New Order, падений так же не было
clearchus
В моём случае эта хрень болталась в эксплоурере и маскировалась под файлами Bing.
Если не ошибаюсь, пришлось пару раз накатывать систему с нуля с полным переформатированием.
Радения могут быть если греется выше 98, только тогда снижается сильно частота ядер, может отключится TurboBoost, или снизится ниже 2.7-2.5Ггц
Saxan007
Выше 100 не грелось, 100 максимум было как раз сегодня, когда в Крайсис 3 играл, кулер буст не использовал
А в кризисе не залагала когда до 100 грелась? По идее должен был так как скидывает частоты так и отключает Turbo Boost
Saxan007
Не лагало, было 35 фпс, она очень кратковременно набирает под 100 потом сразу снижается до 85-90.
Saxan007
Ладно, пока буду тестировать, если опять появятся глюки напишу.
V.Astahov
  • Reputation Power: 398
  • V.Astahov работает над своей репутацией.V.Astahov работает над своей репутацией.V.Astahov работает над своей репутацией.
Появилась похожая проблема. Очень сильно скачет загрузка GPU в играх, может с 99 до 25 упасть, и при этом сильные просадки фпс. Процессор также начал скакать аж до 80 процентов, хотя раньше выше 50 не уходил. Проверял на разных играх, везде одно и тоже, единственное в батле 4 мультиплеер, не такие сильные падения и загрузки и фпс. На что думать без понятия... Температура процессора не выше 70-ти, карта выше 80-ти не поднимается... Играл сейчас около часа в Metro LL, минут сорок все нормально было, затем резкое падение загрузки карты до 28 процентов и также фпс, и дальше это продолжается через одинаковые промежутки времени секунд 20-40 и проседание... Ниже скрин стресс тест аиды, за 10 минут теста, показатели карты оставались такими же, процессор сбрасывал частоту до 2395, остальное так же как на скрине.
« Последнее редактирование: 26 Август 14, 23:05:22 от V.Astahov »
Fractal Design Define R5 Titanium/Intel Core i7 - 4790K 4000 МГц Turbo 4400 МГц/Noctua NH-C14/ASUS Z97-PRO (Wi-Fi ac)/16GB Kingston HyperX Fury 1866 MHz DDR-III/480Gb SSD Silicon Power V60/1Tb SATA-III Western Digital Caviar Green/nVidia GeForce GTX980 Gigabyte WindForce 3X PCI-E 4096Mb (GV-N980G1 GAMING-4GD)/750W Fractal Design Edison M/ASUS DRW-24F1ST (DVD±RW) Black/Transcend TS-RDF8K Black/Noctua NF-P14 FLX x3/ASUS 23" VX239H/Creative Signature T4 Wireless
У тебя в тесте проц скинух частоту потому что упёрся в TDP 45Вт из за того что у тебя в стресс тесте грузится встроенная :), 21Вт только она у тебя хавает, но почему то и дисктертку грузит, чую вирусняк сидит который грузит либо встроенную либо дискретку. Завтра попробую помочь с свежей головой ;D, сейчас уже чуть ли не глаза закрыты ;D
