Автор Тема: НОУТБУК GT70 2PE DOMINATOR PRO  (Прочитано 44582 раз)
Kre4et013
  • Reputation Power: 24
  • Kre4et013 пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Май 14, 12:31:43 »
Уважаемые Форумчане! помогите с советом! Купил ноутбук GT70 2PE DOMINATOR PRO (core i7 4800MQ 2.7 GHz, 16GB ОЗУ, gtx 880m 8GB)
установил crysis 3 , поставил все на максимум, первые 5 минут игра очень шустро работает, дальше возникают жестокие лаги... печаль  одним словом(((
в чем проблема? неужели видюха не тянет?
Re: НОУТБУК GT70 2PE DOMINATOR PRO
« Ответ #1 : 05 Май 14, 13:05:01 »
 Ставьте программу Оупен Хардваре Монитор и смотрите температуру, выставьте профиль питания на максимальную производительность. На чем стоит игра, на SSD  или на жестком диске? Если на жестком диске, то возможно нужно отключение парковок головки диски.
Kre4et013
« Ответ #2 : 05 Май 14, 13:38:23 »
профиль выставлен на высокую производительность, температура выше 85 не повышалась, игра стоит на hdd, вроде все перепробовал...
« Последнее редактирование: 05 Май 14, 13:43:24 от Kre4et013 »
« Ответ #3 : 05 Май 14, 13:52:56 »
 Как вариант, поищите на форуме тему "Отключение парковок жесткого диска", возможно из-за этого фризит игра. Попробуйте еще настройки скинуть на Высокие например.
« Ответ #4 : 05 Май 14, 15:39:26 »
Если fps в это время не падает то вот решение :) https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.0
Kre4et013
« Ответ #5 : 06 Май 14, 10:41:17 »
парковки отключил, fps падает... буквально с 70-60 fps до 15(((
« Последнее редактирование: 06 Май 14, 10:43:20 от Kre4et013 »
« Ответ #6 : 06 Май 14, 11:46:49 »
Запусти Open Hardware Monitor и игру в оконном режиме и играй. Во время падений фпс смотри какие температуры и не падают ли частоты видеокарты и процессора до очень низких.
 Процессор могут частоты прыгать, но опускаться очень низко на всех ядрах не должно.
Помониторь в общем.
Kre4et013
« Ответ #7 : 06 Май 14, 14:08:19 »
Kre4et013
« Ответ #8 : 06 Май 14, 14:10:10 »
« Ответ #9 : 06 Май 14, 14:15:26 »
С температурой проблем нет, проверьте вот этот вариант https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.0
Kre4et013
« Ответ #10 : 06 Май 14, 14:17:27 »
кстати после того как сделан был скрин мониторинга, игра вылетела и вылезла ошибка
Kre4et013
« Ответ #11 : 06 Май 14, 14:19:15 »
« Ответ #12 : 06 Май 14, 14:34:31 »
У меня тоже иногда так вылетал и BF4, не понял из за чего, либо игра затупила, либо дрова заглючили.
« Ответ #13 : 06 Май 14, 15:35:44 »
 По баловству с разгонами, как на картах АМД, так и на картах НВидиа, заметил такую вещь, что порой, игра или тяжелое приложение просто вылетает, когда доходит до определенной температуры. Тут даже малейший разгон, влечет за собой вылет драйвера.
Kre4et013
« Ответ #14 : 06 Май 14, 21:32:58 »
никаких разгонов не было!!!использовал эту прогу для просмотра FPS , температур карты и  захвата видео в процессе игры и не более того!
« Последнее редактирование: 06 Май 14, 21:35:45 от Kre4et013 »
Kre4et013
« Ответ #15 : 06 Май 14, 21:41:00 »
звонил в сервис центр MSI , сказали, что если температурные показатели в норме, то либо с дровами проблема(каряво установлены) , либо проблемы с процессором карты
сказали что частенько  возникают проблемы из за брака процессора видюхи
« Ответ #16 : 06 Май 14, 21:46:42 »
То есть когда играл в "окне" частоты видеокарты не снижались при провалах ФПС. В проге Open Hardware Monitor.
Было стабильно 993мг?
Andermin
  • Reputation Power: 89
  • Andermin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #17 : 06 Май 14, 22:40:58 »
У меня такая же проблема с таким же ноутбуком, как вставил ssd и установил windows, пару минут игры потом все жутко лагает или вообще зависает особенно в bf4
« Ответ #18 : 06 Май 14, 22:46:01 »
Есть возможность включить мониторинг fps, частот и температуры проца и видюхе в MSI Afterburner как в этом видео? Было бы лучше если бы записал процесс игры в первоэкранном режиме и залил бы куда нибудь для просмотра что там показывает в мониторинге. В мониторинге показывает
загрузку и температуру проца
частоту, загрузку  памяти и GPU видюхи
температуру GPU видюхи
загрузку оперативной памяти.
В общем всё что нужно, только не показывает частоту проца
« Ответ #19 : 06 Май 14, 22:47:27 »
А до установки SSD нормально было, какой SSD поставили, систему заводскую на него поставили или нет? Если заводскую то как?
Andermin
« Ответ #20 : 06 Май 14, 22:49:40 »
Я как купил сразу вставил ssd а который там был форматнул
Andermin
« Ответ #21 : 06 Май 14, 22:52:29 »
Температура больше 84 не поднимаеться, может че с дровами потомучто официальных еще нет на сайте nvidia
Andermin
« Ответ #22 : 06 Май 14, 22:56:38 »
Не грееться больше 84, может дрова кривые еще же нет на сайте nvidia
« Ответ #23 : 06 Май 14, 23:02:03 »
Не понял, можете по подробнее написать какой ноут, какой комплектации, стоял ли SSD уже в ноуте, какой SSD поставили, систему какую поставили ( родную или сторонюю )?
Под 800М карты уже есть дрова, 337.50 Beta :), и ставить лучше так - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.0
Andermin
« Ответ #24 : 06 Май 14, 23:07:39 »
Ноут dominator pro видео gtx880 оперативки 16, ssd не было купил vertex 256,ситему поставил windows8.1 пиратка
« Ответ #25 : 06 Май 14, 23:12:34 »
Система нормальная, но вот OCZ Vertex и есть сама проблема в в этой системе :), спросите тут у многих, подтвердят ;D, точную модель SSD напишите? А то их много. Но рекомендую всё таки заменить его на другой, SAMSUNG, Intel иди Plextor.
Andermin
« Ответ #26 : 06 Май 14, 23:18:56 »
OCZ Vertex 460 VTX460-25SAT3-240G 240GB разве от этого может такое быть
« Ответ #27 : 06 Май 14, 23:25:07 »
Контроллер глючный у них уже сменили, был SandForce с которым были проблемы, SSD в системе то видел то нет, ну и другие проблемы которые не помню :shy:. Тут уже контроллер Indilinx Barefoot 3 M10 ( новый ), но было бы лучше систему поставить на заводской HDD и поверить. Жаль конечно нету родной винды, зря удалили, там он стабильнее и касяки в системе можно было бы исключить.
Тут остаётся проганть простой тест, точнее стресс тест проца и видюхи, можно сначала прогнать тест видюхи в FurMark, сама BF4 тоже не эталон качества, у меня пару раз тоже выкидывал с него, зависал даже, вылетали дрова ;D, хотя в остальных играх всё отлично было :think:.
В общем советую сначала проверить систему ставить на родной HDD для проверки, а SSD cyznm
Andermin
« Ответ #28 : 06 Май 14, 23:27:45 »
Windows норм у меня на нем еще два ноута , а лагает не только в bf4  а в любых играх после 2-5 минут игры
« Ответ #29 : 06 Май 14, 23:34:27 »
Тогда сделайте так как выше, скачать Open Hardware Monitor, запустить его и игру в окне так же, и проверить что происходит с частотами и температурой во время тормозов :)
Andermin
« Ответ #30 : 06 Май 14, 23:36:08 »
А если частоты и температура прыгает то что
Andermin
« Ответ #31 : 06 Май 14, 23:42:15 »
Хотя врятли что то греться у автора темы такая же проблема
« Ответ #32 : 06 Май 14, 23:42:54 »
Температура если выше 93 не поднимается но частоты прыгают, то не нормально, видюха может греться и до 93 не сбрасывая частоты, но лучше включить Cooler Boost чтобы не грелся и чтобы понять сбрасывается или нет, если сбрасывается когда температура высокая то понятно, если батарея заряжена до 90% то не должно сбрасываться частота GPU
Andermin
« Ответ #33 : 06 Май 14, 23:50:48 »
Если сбрасываеться когда температура высокая то что понятно
« Ответ #34 : 06 Май 14, 23:59:02 »
Сори, не дописал :D, если из за высокой температуры сбрасывается то это перегрев и включается троттлинг, в общем всё надо измерить
Kre4et013
« Ответ #35 : 07 Май 14, 10:26:35 »
бесполезно, надо нести в сервисный центр и выяснять причину...
Andermin
« Ответ #36 : 07 Май 14, 11:10:17 »
Дай знать что там скажут
Andermin
« Ответ #37 : 07 Май 14, 11:38:02 »
У меня драйвер вылетает после тормозов
« Ответ #38 : 07 Май 14, 13:46:31 »
Попробуй снизить частоты в MSI Afterburner, где то на 150МГц по GPU и памяти, если поможет, проблема с видюхой
Andermin
« Ответ #39 : 07 Май 14, 13:52:05 »
Значит надо видюху менять
