Автор Тема: НОУТБУК GT70 2PE DOMINATOR PRO  (Прочитано 44585 раз)
Славка
  • Reputation Power: 447
  • Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: НОУТБУК GT70 2PE DOMINATOR PRO
« Ответ #80 : 04 Июнь 14, 01:30:38 »
Я так и сделаю :), правда никогда карты не шил, руки дрожать будут до самого конца ;D
Не парься. Я свою уже шил раз 100
Мси автербернер запусти еще с частотой опроса 100
Что бы не отваливалась в энергосбережение
« Последнее редактирование: 04 Июнь 14, 01:32:41 от Славка »
« Ответ #81 : 04 Июнь 14, 01:32:29 »
При не удаче всё равно из под винды шить можно будет, встроенная никуда не денится, да и неудачи быть не должно :)
Славка
« Ответ #82 : 04 Июнь 14, 01:34:58 »
Все верно.
« Ответ #83 : 04 Июнь 14, 01:37:39 »
Все верно.
В общем с богом ;D, всё сделал, осталось подтвердить прошивку и всё, я на перезагрузку ;D
Славка
« Ответ #84 : 04 Июнь 14, 01:49:30 »
Ну что там????
« Ответ #85 : 04 Июнь 14, 01:51:11 »
Ну что там????
Boost не пашет ;D, не думал что шить так просто ;D
Славка
« Ответ #86 : 04 Июнь 14, 01:58:58 »
А так попробуй
Поменял только на первой вкладке
« Последнее редактирование: 04 Июнь 14, 02:01:41 от Славка »
« Ответ #87 : 04 Июнь 14, 02:02:06 »
А так попробуй
Прошил, перезагружусь, проверю и напишу :)
« Ответ #88 : 04 Июнь 14, 02:06:56 »
А так попробуй
Нее, та же фигня, пробовал даже оба ставить #2, не работает буст, видимо надо тупо поставить 797 на базовую и всё :)
Славка
« Ответ #89 : 04 Июнь 14, 02:10:04 »
Скорее всего апаратно не поддерживается.
Ставь в базовую
« Ответ #90 : 04 Июнь 14, 02:12:27 »
Ставь в базовую
Поставил 797 и 2600, перезагружусь и проверю, не поможет буду продолжать пользоваться афтербурнером, не мешает, просто удобно когда включил и не паришся ;)
Славка
« Ответ #91 : 04 Июнь 14, 02:18:26 »
А ты ползунок на 797 сдвинул в boost table?
Это критично
« Последнее редактирование: 04 Июнь 14, 02:24:07 от Славка »
« Ответ #92 : 04 Июнь 14, 02:35:19 »
Это критично
Сделал, включил таки Boost  :christmas:, там ещё в нескольких пунктах надо было прописать частоту GPU что ставил, сейчас покажу что менял :)
Славка
« Ответ #93 : 04 Июнь 14, 02:36:24 »
Так ты не по всем вкладкам прошелся
В трех получается
1-ая, boost table,  boost states
« Последнее редактирование: 04 Июнь 14, 02:40:10 от Славка »
« Ответ #94 : 04 Июнь 14, 02:45:16 »
В трех получается
Да, как раз в boost states надо было вписать разгон, я то не знал что там что то менять надо :D
Кстати, +135МГц по ядру снова в деле ;D, правда гнать уже страшно ;D.
Кстати, спасибо большое за помощь :), без тебя я бы даже не пытался ;D
« Последнее редактирование: 04 Июнь 14, 02:55:00 от THOR »
« Ответ #95 : 04 Июнь 14, 13:49:30 »
Да ладно, Я уж до 980мг без проблем. На новых картах 880-870м что то около того заводские частоты.
Там что у тебя получилось?
Хочу другу прошить ноут, у него 675мх (ноут дракон-эдишн). И драйвер обновить, а то там точно какой-то 280-ый (в конце 12года покупал и не обновлял ещё :)
« Ответ #96 : 04 Июнь 14, 14:35:08 »
У меня вот так теперь, просто включил GPU Boost и память разогнал, работает отлично и проблем нет, если у него тоже 4Гб версия то можно шить этот vBios, но не у всех может работать стабильно такой разгон по памяти
« Последнее редактирование: 05 Июнь 14, 13:57:12 от THOR »
« Ответ #97 : 04 Июнь 14, 15:31:06 »
Ну и частоты ядра тоже выше? При бусте?
Так посмотрю сколько там памяти, но думаю стандартно 4гб
З.Ы. Кстати буст этот сам влючается же, при игре к примеру?
« Ответ #98 : 04 Июнь 14, 15:43:49 »
Boost работает, включается когда запускаешь игру, может снижатся если нету нагрузки на видюху или она небольшая и fps 60 с вертикалкой. В общем всё как у карт с поддержкой GPU Boost, я этого и добивался, всегда хотел включить именно Boost, правда только в одной игре греется до 89-90 как и с разгоном в афтербурнере, это танки, в других выше 87 не поднимается. Понять бы ещё как можно снизить температуру без Cooler Boost и улучшения CO  ;D
Zanger
  • Reputation Power: 302
  • Zanger работает над своей репутацией.Zanger работает над своей репутацией.Zanger работает над своей репутацией.
  • msi gt70 2pc 1223ru i7 4800MQ GTX 870m-6Gb
« Ответ #99 : 04 Июнь 14, 17:46:51 »
Снизить температуру легко. Андервольт проца+видяхи. Я снизил темп проца на 7 градусов, снизив вольтажи. Видео карте сбил 2-4 градуса андервольтом.
Расскажу как чуть позже,еду по делам.
« Ответ #100 : 04 Июнь 14, 18:26:31 »
Окей, буду ждать :), знаю что снижение вольтажа может снизить температуру, лишь бы это не повлияла на разгон памяти :)
« Ответ #101 : 04 Июнь 14, 19:11:32 »
Кстати разгон этот что сделал разблокировав Boost в стресс тесте не стабилен, то есть если включить FurMark или любой стресс тест карты, частота GPU постоянно раз в секунда прыгает с 797 - 199 - 797 и так постоянно, прошил пока родной vBios, потом почитаю что нужно для этого :), пока не охота с этим возится
Славка
« Ответ #102 : 04 Июнь 14, 22:50:02 »
это ей питания много.
и еще на вкладке boost states в верхнем Р00 верни настройки назад.
как и в Р05 тоже надо вернуть.
Эти профили энергосбережения
« Ответ #103 : 05 Июнь 14, 01:51:12 »
Пробовал, не помогло, зашил родной vBios, только поднял лимит разгона с +135МГц до +249МГц, пока по чуть чуть разгоняю, ищу предел :)
P.S. Предел нашёл ;D, +249МГц и есть предел пока ;D, получилось вот так
« Последнее редактирование: 05 Июнь 14, 02:07:05 от THOR »
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #104 : 05 Июнь 14, 02:01:46 »
а кто-то говорил, что эксперементировать с видюхой после сожженой 670 не будет)))
« Ответ #105 : 05 Июнь 14, 02:09:03 »
Руки зачесались ;D, выше прикрепил скрин разгона ;D, проверил в Watch Dogs, води видюху грузил по полной, загрузка GPU и частот не падала, но как был 35 fps так и остался, зато не падает ниже ;D. Прогоню в 3DMark
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #106 : 05 Июнь 14, 16:02:00 »
Это как после попадания в несерьёзное ДТП, люди сначала аккуратно ездят, а через полгода-год снова смелеют ))
« Ответ #107 : 05 Июнь 14, 16:02:59 »
Ничему жизнь не учит людей)))
Okstis
« Ответ #108 : 05 Июнь 14, 16:05:44 »
Да учит, просто память у некоторых девичья ))
Справедливости ради, отмечу, что сам палил железки по подобной схеме (изломал - зарёкся - забылся - опять изломал )) ), хоть и не такие дорогие как, ВК )))
« Ответ #109 : 05 Июнь 14, 16:14:22 »
Я сначала интересовался можно ли столько гнать, подстраховался ибо спалить вторую уже глупо будет ;D ( да и финансов уже точно на новую нету ), гнал в меру и не выше нормы, при проблеме или переразгоне слетал бы драйвер ( на 670М не слетал, сама карта плохо гнался ), а эта гонится отлично и без проблем :), жизнь научила не рисковать ;D, я и не рисковал, знал что проблем не будет, а при проблемах с прошивкой без проблем шить родной, ну и разгон включается вручную, сохранил в MSI Afterburner 3 профиля - 1 без разгона, 2 разгон GPU до +135 памяти +800, 3 разгон GPU до +249 памяти +800 :). Всё это проверялась тестами и играми, проблем нет в обще ;D, гнал по +10 по чуть чуть и ограничение разгона специально поставил +249 так как не помню где видел но у 680М был такой же разгон стабильный, а 675МХ это тот же 680М только чуть урезанный по ядрам.
В общем всё нормально :), страх был только в прошивке так как сам ни разу карты не прошивал, а прошивается он в этих ноутах только если активна дискретка, а я его активировал просто включив тест в GPU-Z и шил ;D, по другому из под винды не шьётся если дискретка не активна, она его просто не видит.
