Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GS60 [Haswell/Broadwell]  (Прочитано 205417 раз)
just.r0st
  • Reputation Power: 16
  • just.r0st пока не имеет никакого влияния.
А вы ноут покупали в России или за рубежом? В России GS60 2PE есть только с 3К дисплеем к сожалению.
Покупал в Германии. Поэтому не знал о том, что в России не-3к модель недоступна, и подумал, раз она есть на российском оф. сайте, то есть и в продаже
nikandfor
  • Reputation Power: 13
  • nikandfor пока не имеет никакого влияния.
DDR3L-1.35вт.
LoGAMG, благодарю.
Еще вопрос, какой тут форм-фактор / интерфейс: mSATA / M.2 (PCI-E / SATA)?
  • Reputation Power: 52275
LoGAMG, благодарю.
В GS60 интерфейс для SSD накопителей форм-фактора M.2
Славка
  • Reputation Power: 447
  • Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...
Поменял штатные термопрокладки на CoolerA 101x51x1.0mm мягкая 5wmk.
Минус еще 4 градуса.
Правда пришлось помучиться с толщиной. На памяти 0.5 мм в остальных местах 1 мм.
Вот не думал что все так криво.
А вот интересно если использовать медную пластину и между слоями использовать тонкий слой термопрокладки или пасты, насколько это поможет :)?
Славка
Вообще по хорошему надо просто выгнуть немного до плоскости.
Но что то не внушает доверия этот люминь.
Пластинки это хорошо конечно, только смысл если там люминь? !
Вот было бы все медное, тогда другой разговор.
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 14, 00:06:02 от Славка »
Ну плох от такого бутерброда не будет наверно :), но и вариант *согнуть немножко* тоже вариант, правда алюминий не медь, может треснуть ( наверно :) ).
А на всех так наверное, на GT780 и gt70 тоже так у меня, 0,5мм и 1мм.
Славка
Потестил сегодня в бенчмарках.
Температуры реально упали от 4 до 7 градусов.
В valley на ultra fhd температура вкопалась на 86 гр. До замены на 2-3тесте подряд уходила в 93 гр.
Кстати,  для экстрималов, для сведения, после моих экстериментов с экстрим разгоном и тестов в файр страйк, штатные термопрокладки частично были присохшие к чипам памяти :dance2:
Так что аккуратнее с разгоном на штатных термоинтерфейсах.
Значит и термопроклатки хреновые были :)? Интересно кстати, температура ниже чем у меня в разгоне :D.
Славка
Ну в прошлый раз до разгона при смене термопасты они были живые.
Очень даже ничего.
Просто разгон по ядру до 1110 и памяти до 6500 их прикончил  :rofl2:
Очень даже ничего.
Просто разгон по чипу до 1110 и памяти до 6500 их прикончил  :rofl2:
По ходу насмерть разгон их высушил ;D ;D ;D, у меня в разгоне до 1007МГЦ по ядру даже с Cooler Boost температура держался 90 ;D, что было бы если 870М был Maxwell :), наверно гнать можно было бы по сильнее.
Славка
Не трави душууу :giljotiini:
Я и так жду 970m.  Которая в стоке 7400 в файр набирает.
Вот это будет агонь в разгоне.
Ну мне пока что слюнки пускать ещё год как минимум :D, у тебя то 870М, а мой уже подводить стал немножко ;D, разгон помогает но делает из карты реально ПЕЧ ;D.
 Еще у товарища 675М актуально и уверенно тянет, не говоря уже про свои 460М и 770М :) Всегда будет тот, кто выбьет больше, гонка лишена смысла.
Славка
В таком форм-факторе нету выше показателей пока не вышла 970m.  :christmas:
 Форм-фактор вторичен, да и если говорить об этом, 870М есть еще и в меньшем форм-факторе :)
Славка
Только почему-то в нем 4702hq недопроц и недоклавиатура.
А так то да. Интересны еще характеристики охлада и частот 870m.
 По поводу "недопроца", откровенная чушь :) Это как если взять I7-4800MQ 2.7 ГГц-3.7 ГГц и сказать что I7-4700MQ со своими 2.4 ГГц-3.4 ГГц :) Клавиатура стандарт для 14-ти дюймов, полноразмерной пока еще не видел  :)
 И на появление GS-серии, оказало некоторое влияние данной модели, в принципе и не только ее :)
i7-4702НQ конечно не слаб, но всё равно слабее даже i7-3610QM, хотя и его пока должно хватать.
   i7-4702НQ
Frequency 2200 MHz
Turbo frequency
3200 MHz (1 core)
3100 MHz (2 cores)
2900 MHz (4 cores)
   i7-3610QM
Frequency - 2300 MHz
Turbo frequency
3300 MHz (1 core)
3200 MHz (2 cores)
3100 MHz (3 or 4 cores)
   i7-4700MQ
Frequency 2400 MHz
Turbo frequency
3400 MHz (1 core)
3300 MHz (2 cores)
3200 MHz (4 cores)
 Всеми "любимый" ресурс :) "Производительность i7-4702MQ практически не отличается от показателя Core i7-3630QM – процессора, построенного на основе предыдущего архитектурного поколения Ivy Bridge." А в сравнении с 3610 так и вообще, в 3ДМарке обгоняет ;D Пользуясь и пользовавшись Интеловским I7 2630, 2670, 3610, 4700, можно сказать что даже еще старой 7-ми на Санди-Бридж, хватает с лихвой.
Славка
Ну хватает то это понятно. Может и на уровне 3630.
Но ценник 105к против 68к MSI с 870m и 4710HQ (который поживее)
Даже незнаю!?
А с 970m вообще 120 будет против 85.
Даже незнаю!?
 Вот безусловно один из самых животрепещущих вопросов, ценник............но, ответить на данный вопрос, можно процитировав Вечяслава "В таком форм-факторе нету выше показателей, пока не вышла 970m" ;D
 Поэтому, ценники Вечяслав, а тем более сейчас, вещь весьма и весьма неоднозначная, я уже приводил сравнение, дабы не засорять картинками, приведем просто ссылки.............., причем чем дальше, тем интереснее :) И это без примеров 880М карт и Alienware на CrossFire из AMD R9 M290X :)
http://www.technopark.ru/noutbuk-msi-gt72-2pc-052ru-black/?utm_source=yandex_market&utm_medium=cpc&utm_content=998&utm_campaign=4&utm_term=56641
http://note.utinet.ru/spo/showcase/node/14190915/?utm_source=market&utm_medium=cpc&utm_campaign=market
http://www.forum3.ru/?cmd=show_tovar&code=116739
 Появились 970М и 980М, пока расположение интересное, дождемся более полной информации.......
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 14, 14:04:06 от LoGAMG »
Славка
Ну я смотрю самые дешевые варианты в Москве по Яндекс Маркету.
Кстати взял себе кит 2133 MHz http://www.kingston.com/ru/hyperx/memory/impact
Агонь вообще. ....
По физ иксу в 3д марке 11 8500 балов.
 Я просто смотрю примерно одинаковые характеристики и цены на них :)
 Кингстон давно уже выпускает серию Гипер-Икс, еще очень давно на стационар их ставил и в отличии от того же раскрученного "Корсара", более стабильны на мой взгляд. Но правда в ноутбуках я как то не увлекаюсь оперативкой, поэтому свои обычные 16-ть гигов вряд ли буду когда менять :)
abibok
  • Reputation Power: 11
  • abibok пока не имеет никакого влияния.
Доброго дня, друзья!
Подскажите пожалуйста, со страницы описания GS60 исчезли упоминания о wide-view LCD display (т.е. PLS/IPS). http://www.msi.com/product/nb/GS60_2PC_Ghost.html#hero-overview
Раньше оописание широких углов было.
На странице 3K EDITION описание ещё есть.
Что сейчас ставят в GS60 2PC?
Вот нашел еще ссылку http://www.laptopscreen.com/Russian/model/MSI/GS60~GHOST~PRO/
В GS60 2PC как и раньше так и сейчас ставят FullHD PLS матрицу.
just.r0st
Поменял штатные термопрокладки ... пришлось помучиться с толщиной. На памяти 0.5 мм в остальных местах 1 мм.
Все еще хуже)
0.5 mm не только на чипах памяти, а еще и на тех элементах, которые находятся, как бы, на стыке двух рядов чипов памяти.
Сначала приклеил туда миллиметровые, но, прикрутив радиатор, увидел, что крайний чип памяти не касается своей термопрокладкой радиатора. Присмотревшись повнимательнее к старым прокладкам, я понял в чем проблема.
В общем, набросал схемку, может кому и будет полезно:
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 14, 14:57:07 от just.r0st »
Все еще хуже)
Сначала приклеил туда миллиметровые, но, прикрутив радиатор, увидел, что крайний чип памяти не касается термопрокладкой радиатора. Присмотревшись повнимательнее к старым прокладкам, я понял в чем проблема.
Думаю многим понадобится :biggthumbsup:
Славка
Все еще хуже)
Соглашусь что с 1 мм к чипам памяти чутка не доставало, но после прогрева все прилегло.
hosuru
  • hosuru пока не имеет никакого влияния.
Приобрел на днях MSI GS60 2PC-289RU, стал обладателем GTX 860M на Kepler. Печально конечно, но не критично. Есть ещё такие везунчики, или это только данная конфигурация?
У GS60 800М серия только Kepler к сожалению, хотя он всё равно тоже хорош, не особо и проигрывает Maxwell.
Славка
Сейчас еще немного помыслил и проложил термопрокладками как на картинке.
Температура после теста в 3d mark firestrike по гпу 83 по цпу 82. Агонь :lalala:
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 14, 00:22:27 от Славка »
На какой картинке? Что выше 0,5 - 1мм
Славка
Поправил ссылку.
Я вроди один раз предлагал такое, но не так а чуть по другому ;D, твой вариант по грамотнее ;D. Я бы ещё сделал на чипах памяти и внутри квадрата тоже под GPU :), для лучшего эффекта ;D
Славка
Там уже на крышке решетка.
Ах да, точно, совсем об это забыл :D
hosuru
А те что с 850m идут - gs60 2pl? У них тоже кеплер, или все таки максвелл. А с дисплеем как, плс? Есть владельцы этого добра?
Я про них забыл ;D. Если быть точнее то только 860М и 870М в GS60 Kepler, в ас что ниже уже Maxwell, ну и 900М серия уже Maxwell
