Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GS60 [Haswell/Broadwell]  (Прочитано 186281 раз)
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Re: Игровые ноутбуки MSI GS60 [Haswell/Broadwell]
« Ответ #600 : 11 Август 19, 00:38:39 »
Фан новый и нормальный.
ну раз новый и нормальный, в чем тогда проблема ? что не устраивает ?
Dean
  • Генерал
« Ответ #601 : 11 Август 19, 01:00:47 »
Происходит это следующем образом. 2 секунды фан работает после чего на 1 секунду затихает. И так по кругу.
Вентилятор не может отключатся после работы 2 секунды после чего на 1 секунду затихнуть в следствии охлаждения железа и какой то системы пассивного охлаждения, от слова совсем, так как за 2 секунды он физически не сможет значительно понизить температуру.
И уж тем более он не будет делать это в строго заданный интервал времени.
А тем более что характерная импульсная работа вентилятора с четким интервалом на данных ноутбуках, как показывает практика и опыт, свидетельствует о выходе из строя вентилятора и\или мультиконтроллера. Или в более редких случаях некорректная работа вентиляторов в следствии некачественной прошивки.
 А так же как показала практика - Фан новый и нормальный с гарантийной пломбой - установленный в ноутбук просто напросто даже не запускался, чем к сожалению характеризуется фирма Aavid Thermalloy.
А так как на уровне программного обеспечения вы перед возникновением проблемы ничего не делали, кроме физического вмешательства по вашему заявлению, то вывод напрашивается соответственно очевидный.
Dean
  • Генерал
« Ответ #602 : 11 Август 19, 01:12:00 »
В дополнение - если данная проблема только у 1-го вентилятора, а второй соответственно работает нормально, то на 100% вы сможете убедится в чем проблема - просто поменяв их местами, если конечно они одинаковые.
rekrut.a.y
  • ИнжеНегр
  • Reputation Power: 141
  • rekrut.a.y пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #603 : 11 Август 19, 17:42:58 »
Я конечно умничать тоже умею и обвинять в незнании и рукожопстве....
 Только ноуту я вернул эффективность системы охлаждения как была при покупке.
Он ведёт себя только только при простое. Под нагрузкой никаких проблем нет.
т.к. этот касяк наблюдался у данных моделей изначально, то по логике должно было найтись решение.
Но по ходу его нет
На 55 градусах старт фана, на 54 отключение =(
биос стоит последний с оф. сайта.
MSI Prestige 15 A10SC, i7 10710U, 16Гб, 512+1024GB SSD, GeForce GTX1650 Max-Q
MSI GS60 2QE, i7 4710HQ, 16Гб, 512+1024GB SSD, GeForce GTX 970M
Dean
  • Генерал
« Ответ #604 : 11 Август 19, 18:09:57 »
Но по ходу его нетНа 55 градусах старт фана, на 54 отключение =(
Еще раз, вы сказали что у вас не было данной проблемы, и появилась она только после замены вентилятора, все правильно ? ..
Никакого вмешательства в ПО не было ?..
Вентиляторами в данных ноутах насколько я знаю управляет не биос, а прошивка контроллера  EC Firmware.
И опять же - если переустановка прошивки этой или другой версии ничего не меняет - то я не вижу каких либо других способов решить данную проблему, кроме поиска рабочего вентилятора. А в случае нерабочего контроллера - потребуется еще и его замена, но сначала нужна диагностика.
Итак - последовательность действий
1. Пробуем переустанавливать прошивку.
2. Если это не решит проблему, тогда пробуем ставить новые другие вентиляторы, либо сразу на диагностику, что бы узнать что неисправно.
Если кто знает другие способы решения - ждем предложений...
rekrut.a.y
  • ИнжеНегр
« Ответ #605 : 25 Август 19, 15:40:16 »
Фан оказался какашковый. Ему нужно более высокое напряжения для старта... отсюда и канитель от отрубами.
gs60
  • Reputation Power: 20
  • gs60 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #606 : 14 Ноябрь 19, 13:11:10 »
Добрый день. Подскажите кто нибудь, где купить петли на msi gs60? на ebay и aliexpress не нашлось. Может есть еще какая нибудь схожая модель ноутбука с gs60, чтобы поставить петлю от нее?
  • Reputation Power: 51999
« Ответ #607 : 14 Ноябрь 19, 18:12:44 »
Попробуй у автора этой темы спросить https://vk.com/topic-11664745_31444977, у него может есть оригинальные детальки.
yuretsmaster
  • Reputation Power: 11
  • yuretsmaster пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #608 : 21 Май 21, 12:41:26 »
Подскажите плз, подойдет ли нижняя крышка (корыто) от модели GS70 для GS60? Нашел б\у по хорошей цене и не смог найти информацию по совместимости. Заранее спасибо.
yuretsmaster
« Ответ #609 : 20 Июнь 21, 12:09:10 »
Подскажите пожалуйста, подойдёт (встанет ли? какой вообще интерфейс подключения wi-fi адаптера в моём ноутбуке?) ли новый вайфай модуль Wi-Fi Intel 9260.NGWG на замену старому Intel Wireless N7260? Или что-нибудь аналогичное с современными стандартами связи wi fi (можно и с Wi-Fi 6). Ноутбук GS602QC
