Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GS60 [Haswell/Broadwell]  (Прочитано 129702 раз)
  • Reputation Power: 49185
Борода есть но короткая ;D ;D ;D, а вот с волосами проблема :doublefun: ( но не большая ;D, такая шевелюра не вариант ;D ). Интерьерное всё же оформление выбрали для ноута и правильное, что подтолкнуло интересно на такую идею ;D? С позолотой красивее обычного, точнее тон правильный, белое золото что ли :), я в плохо разбираюсь но на вид как белое золото :), было бы прикольно если бы и пробу поставили ;D
  • Reputation Power: 14996
"что подтолкнуло интересно на такую идею ;D?"-Отсутствие идей ;D Если не знаешь что делать, самое простое, изменить цвет :) Как расширение модельного ряда, имеет право быть :)
Думаю это самый логичный ответ :), случайно или нет но думаю удачно получилось :), по ходу GT72 и GS70 тоже такое будет ждать ;D.
Evgehagl
  • Reputation Power: 23
  • Evgehagl пока не имеет никакого влияния.
Непонятная ирония
Написал в личку. Ответьте пжлст.
Славка
  • Reputation Power: 447
  • Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...
Ответил
Magwaer
  • Reputation Power: 18
  • Magwaer пока не имеет никакого влияния.
Прошла неделя, GS60 показывает себя достойно, но есть кое какие неприятности...
1. под правой рукой начинается АГОНЬ не смотря на подставку которая на максимуме крутиться, возможно из-за материалов корпуса, на коленочки брать не советую и запускать тяжелые игры иначе потомства не видать.
2. ТАЧ ПАД полностью разочаровал ! прокрутка 2 пальцами вверх вниз (скролинг) работает так УЖАСНО! пробовал и чувствительность и другие настройки один фиг (не сравнить конечно с яблочными недобуками у них с тачем все отлично) это не критично но хотелось бы чтоб работало хорошо хотя бы а сейчас это просто БОЛЬ.
3. не могу я решить проблему с оперативкой ( отключил я уже киддер нетворк и обновлять пробовал но как только начинаю качать что то по торренту, оперативка опять забивается и не выгружается (.
Славка
Под правой рукой?
Какой gs то?
На 2PE 3k такого не наблюдаю.
Magwaer
Под правой рукой?
Какой gs то?
GS60 2PC, да под правой, где стрелки прям бывает крайне не комфортно.. на стрелках в гонки играю...
а что у тебя с тачпадом ? попробуй скролинг 2 пальцами вверх вниз.
Под правой рукой находится HDD, только он может греть корпус
Славка
Ну не замечал я проблем. Нормально скролится.
А Сурен правильно говорит. Это хард греет. У меня ссд, по этому наверное и нет проблемы.
У меня на старом ноуте ( первом ) HDD находился прямо п=слева от тачпада куда клал руку когда играл, HDD грелся до 50 градусов дополнительно нагревая руку и нагреваясь сам от руки ;D, а так было тепло но не особо напрягало :)
clearchus
  • Reputation Power: 1976
 Хаароший аппарат... сразу поставляется к нам с зимним пакетом.
Славка
С зимним пакетом это стационар с бп от 1500 ватт.
Можно батареи выключать
clearchus
 Нее... киловатник погоды не сделает: зима в этом году обещает быть холодной. Но как вариант можно системником
ноги греть, а ноутом руки...
Если положить на колени то не только руки ::).
le9
  • Reputation Power: 27
  • le9 пока не имеет никакого влияния.
Всем привет, парни подскажите, есть пара вопросов по данному ноутбуку.
1. Кто-нить менял винт на ssd, там какой нужен, 9.5 или 7мм?
2. Как вообще с шумом и нагревом, мнения везде разные, воет как раненный зверь или довольно терпимо? Как летом в такую жару играется?
clearchus
Если там стоит HDD, то наверняка 9.5мм. Поэтому встанет любой SSD. Другой вопрос в том, что все вендоры выпускают
сейчас 7mm SSD.
Вот именно, что мнения разные..., на вкус и цвет товарищей нет. Если юзер глухой и работает на южном берегу Белого
моря, то этот ноут для него в самый раз... однозначно. А всем остальным надо тестить это железо.
le9
Если там стоит HDD, то наверняка 9.5мм. Поэтому встанет любой SSD. Другой вопрос в том, что все вендоры выпускают сейчас 7mm SSD.
Да у меня с прошлой машины 9.5-дюймовый Plextor на 256 гигов, вот прикидываю сойдет ли мой или придется еще разориться на 6 тыс
Там обычный 9.5мм накопитель, точнее поместится любой 9.5мм ( 9.5 дюйм это очень толстый получится ;D )
clearchus
9.5 дюймов!!! Ты в чём меряешь, какие дюймы? или ещё от WoT не успел отойти с мелкобританской веткой и их дюймовыми
ствольными трубами?
ствольными трубами?
Да нее ;D, я про ответ в посте #97 :)
clearchus
 Ну да, понятно...
le9
да-да, миллиметров, вы правы. :smile: спасибо! а так вообще, владельцы, что скажете, аппарат огонь? есть смысл еще разоряться на вариант с 870 видюхой?
Славка
Я очень доволен.
Да и аналогов ему нету.
le9
Я очень доволен.
Уж извините за назойливость, но не могу не поинтересоваться. А комфортно ли держать ноутбук на коленях под нагрузкой? Ну есть у меня такой загон: люблю расслабиться после тяжелого рабочего дня на диване с ноутом на коленях под какую-нибудь игру
Думаю что нет так как ноут тоники и в нагрузке дно греется прилично, на коленях дополнительно ноги будут греть ноут, из за чего ноут может греться ещё сильнее. Я бы на какой нибудь подставке бы поставил, на любой, хоть кусок фанеры :) ( это не шутка, просто надо чтобы между коленями и ноутом было что то ровное и плоское, чтобы не было контакта ноута с телом :) ).
Славка
В серьезных приложениях нижняя крышка очень горячая.
Градусов 65-70.
Да и интересно во что удобно играть на коленях? Гонки что-ли?
dzagoy
  • Reputation Power: 76
  • dzagoy пока не имеет никакого влияния.
 Доброго времени суток. Так получалось, что никогда не обращал внимания на продукцию msi, хотелось бы узнать о минусах модели MSI GS60 2PC Ghost. заранее спасибо.)))
Минусы незначительные, скорее придирки для некоторых ;D.
Три USD всего ( хоть и 3.0 ).
Дно в играх греется прилично, на коленях не поиграешь, а если не играть то спокойно можно держать на коленях и без подставки.
Вроди всё что смог разглядеть в нём за время что подержал в руках и тестил. Очень понравился охлаждение, даже приятно удивил, в стресс тесте нагрев как у моего ноута ;D, и это в таком компактном корпусе. К тому же производительность выше оказалось ;D. Думал о его приобретении ( именно с 860М ), но обнаружился ещё один недостаток ( только в моём случае это придирка ), в ноуте имеется место только для одного HDD ( в добавок к двум SSD ). Просто мне нужно чтобы в ноуте было место для двух HDD и по этому снова смотрю в сторону GT :D.
dzagoy
 Спасибо,THOR...  я так понимаю, что вы, наиболее информированный в этих вопросах. Поэтому, тогда обращусь к вам. Мне, как обычному пользователю, достаточного одного харда, хотя знаю, и его потом мало будет...))) Для меня главный параметр - его мобильность, но, ни в коем случае, не в угоду качеству и производительности. Этот ноут, когда я подержал его в руках, пощупал клаву, попробовал вес... - вызывает только одну эмоцию... ХОЧУ... Но, так, как покупка будет серьезнее чем кило картошки на базаре, ищу по инету его минусы, и прикидываю, смогу с ними жить или нет. И один хард, для меня, точно не минус   8)... Но, пару раз, я наткнулся на отзыв, мол статическим током его корпус пробивает... Так это, или не так, и как бороться с этим???
Статикой бьют все ноуты у кого корпус из металла :) ( мне пару раз било и нормально ;D ), и это только если работает от сети и розетки не заземлены :), а от батареи с этим проблем нет :). Более информативные отзывы может дать Славка :), правда у него версия 3К с 870М но может по остальным параметрам ответит, в принципе и один хард не мало, учитывая что есть ещё и 2 слота M.2 для SSD, при желании можно воткнуть и более ёмкие SSD :)
« Последнее редактирование: 21 Август 14, 18:45:38 от THOR »
dzagoy
спасибо THOR... потрясу Славу )))
Славка
Статикой не било ни разу.
Нужно сразу менять термопасту и шлифовать СО. Там совсем далеко до зеркальности.
На 2PE нужно шить вбиос с пониженным вольтажом и firmware с регулировками оборотов вентилятора.
При прямых руках минусов нет.
Даже ещё и гнать можно. И видео и проц.
Возможно "статикой" бьёт не сам ноут а человек "заряжается" и при контакте с металлом идёт разряд.
 У меня зимой часто такое, в одежде (свитер или ещё что) шерсть или много синтетики. Вешалка для одежды железная, там часто бьёт как вешаю курточку, и др..
Летом одежды минимум, и статики нету.
clearchus
  Дело не в одежде, а в повышенной летом влажности. Зимой, да и летом надо носить хотя бы носки из натурального льна.
Возможно, как то не вникал сильно.
Но пробивает статика иногда прилично, аж тело дёргается  ;D
clearchus
Бесплатно проводишь электрошокотерапию.
Меня один раз так же прилично засадило когда крышки ноута дотронулся ;D, после этого уже захотел металл изолировать плёнкой ;D.
dzagoy
 хммм... заземления у меня и нет.... ну ладно.... тогда такой вопрос, как я понял, у него только
 usb 3.0, нет ли никаких проблем с установкой семёрки? просто на нынешнем ноуте через 3.0 не хочет ставиться с флэшки.
 и такой вопрос... говорите, менять термопасту... а копаться в машинке можно? что там с гарантией? Это на нынешнем буке, через неделю,я снял крышку и дрелью в ней дырок наделал, а здесь, как то стремно лазить  :-\ :juggle:
Славка
Я бы даже сказал обязательно лезть. Там даже термопрокладки лежат не айс.
У меня на память одна на половину чипа лежала. И половина которая лежала между тупо высохла.
А еще были неровности на радиаторе камня в виде мелких капелек спайки.
И еще раз повторю, там поверхности везде под шкурку сделаны, а нужно зеркальненько.
