Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GS60 [Haswell/Broadwell]  (Прочитано 205457 раз)
 О чём и написано в первом предложении)))
ShadowRaven4
  • Reputation Power: 22
  • ShadowRaven4 пока не имеет никакого влияния.
Судя по фотографиям всё-таки М.2
Похоже что мне придётся заранее разобрать свой ноутбук и посмотреть какой слот.
Если честно - лень. Хорошо что есть опыт в разбирании тонкой электроники.
Когда ноут разбирать буду - фотографии выложить?
  • Reputation Power: 52275
Если фотки будут хорошего качества то будет интересно посмотреть как всё выглядит :)
ShadowRaven4
Таки разобрал ноут, сломал пару защёлок, но не суть важно.
Фото:
Судя по размеру площадки это всё-таки М.2
P.S. Собрал - не включается
Оказывается, нужен блок питания обязательно для запуска после разборки, а он на работе валяется))
В понедельник отпишу что как
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 14, 14:22:32 от ShadowRaven4 »
Фото:
Спасибо за фотки :), кстати а разъём WIFI модуля выглядит точно так же как и разъёмы M.2? Потому что и у WIFI модуль форм фактора M.2 и пока не смог понять разъёмы для M.2 для SSD и WIFI модуля одинаковые или есть отличие  :think:
ShadowRaven4
фото разъёма под модуль Wi-Fi не сделал, но там похоже mSATA или miniPCI-E - модуль маленький совсем
P.S. его видно на фото - болтающийся зелёная плата слева
P.P.S. столкнулся с проблемой что не знаю как отличить mSATA от M.2, но в том что SSD нужно брать M.2 уверен на 98%.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 14, 15:05:37 от ShadowRaven4 »
Сверху mSATA а снизу M.2
Вот ещё фотки
claw
  • Reputation Power: 11
  • claw пока не имеет никакого влияния.
Когда в России появятся в продаже модели MSI GS60 2QE Ghost Pro с дисплеем Full HD (не 3К)?
Ссылка на яндекс-маркет http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91013&modelid=11160942&clid=502
В форуме это точно никто не знает, только Тех. Поддержка может сказать если знает.
asturas
  • Reputation Power: 14
  • asturas пока не имеет никакого влияния.
Привет
пара вопросов к счастливым обладателям сия чуда:
1) куллер CPU никогда не останавливается и скорость не падает ниже ~2800об,
даже на холодном проце, это нормально? у всех так?
2)у меня система на ссд, а ххд установлен HGSTHTS721010A9E6300, головки паркуются каждые ~10сек, APM выставлен на минимальное значение, очень напрягает, музыка играет с паузами, не сильно требовательные игры тоже подтормаживают из-за диска
пробовал родной фичей FTool исправить, выставляю APM на максимум, сохраняю,
выхожу вбиос, возвращаю AHCI, перезагружаюсь и ничего
кто-нибудь сталкивался? как исправляли?
Привет
1) Попробуйте обновить BIOS и Firmware до последней версии.
2) Отключите парковку головок по этой инструкции - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.0
asturas
спасибо
я уже пробовал эти способы
BIOS,Firmware обновлены
HDDScan не помогает
спасибо
HDDScan не помогает
hdparm точно поможет, я его использую, по этому две инструкции делал.
asturas
ок
попробую
asturas
спасибо
hdparm помог
вот бы еще с фаном разобраться,мне кажется он так должен работать по умолчанию, постоянно
hosuru
  • Reputation Power: 44
  • hosuru пока не имеет никакого влияния.
Примерно та же история, при простое 40 градусов на проце и 2800 оборотов. Периодически замечаю некий свист, но в целом проблем не доставляет.
dlack82
  • Reputation Power: 27
  • dlack82 пока не имеет никакого влияния.
Подскажите решение проблемки, приобрел сей девайс (GS60 2PC-289 ) решил сразу поставить W7, все шаманства прошли удачно кроме одного. USB3 все три разъема работают в режиме 2.0, есть флешка 3.0 и жесткий внешний 3.0 при подключении данных девайсов выскакивает сообщение, что они могут работать быстрей если использовать USB3.0. Перепробовал все драйвера и ссайта и с диска который в комплекте, в чем может быть проблема, где ни так делаю.
BIOS E16H2IMS.110
ES    16H2EMS1 Ver5.07
С чем можно еще по шаманить, чтоб заработали.
Система нормальная, лицензия или сборка? Возможно просто не все драйвера стоят или встали не правильно.
dlack82
система чистая, драйвера разные ставил
Прошивки последние, скорее проблема с драйверами. На чипсет ставили? Попробуйте из сайта Intel скачать Intel(R) Driver Update Utility 2.0 и проверить есть ли драйвера которые требуют обновления - http://www.intel.com/p/ru_RU/support/detect?_ga=1.12287284.1639356645.1411036485
dlack82
Ставил эту прогу, она находит только от видеокарты драва и все, чипсет я первый устанавливаю, как узнать какой именно драйвер скачать без этой проги.
Как узнать какой чипсет стоит, програмка aida64 не определяет
вот что AIDA64 пишет
 ID системной платы   63-0100-000001-00101111-121412-Chipset$0AAAA000_E16H2IMS VER:1.10
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 14, 14:14:42 от dlack82 »
Чипсет чего, USB 3.0 интересует? На родном ОС всё нормально работала?
dlack82
На родной к сожалению не обратил внимание, чипсет от платы.
Чипсет Intel HM87, в AIDA64 в разделе Чипсет написано. Но не в этом дело, драйвера на USB 3.0 отдельные, если не работает то либо криво встали либо кривые. Так как жалоб пока не было на счёт этого ( знаю как минимум одного человека у которого такой же ноут и на win7 лицензия, и с USB проблем нет ) то значит проблема в системе или криво вставших дровах.
dlack82
Вот что написано в разделе чипсет
Северный мост: Intel Haswell-MB IMC
Южный мост: Intel Lynx Point HM87
Как не криво устанавливать драйвера? два раза уже перестанавливал винду, 1 раз сборку, 2 раз чистую. драйвера ставил по очереди как на диске который в комплекте. Может как то по другому надо? 1 чипсет видиео аудио и т.д. усб 3 ставлю в последнюю очередь.
Даже не знаю что подсказать, дрова там рабочие, проблем с ними точно нет ( по крайней мере с теми что на ОФ сайте ). Можно заводскую винду поставить и проверить.
dlack82
После того как поставил все дрова, скачал с сайта usb3 и начал устанавливать, система написала, что драйвера стоят новее чем на оф сайте. такое может быть?
Винда скорее сама обновила, из за этого тоже могут быть проблемы потому что дрова в центре обновлений винды универсальные как бы, на всё, лучше удалить и поставить из сайта MSI.  Я обычно обновление отключаю перед установкой драйверов.
dlack82
Хорошо, буду попробовать, сейчас переустановлю ОС.
dlack82
Все переустановил, теперь заработало, но не стабильно, включается через раз через два каждый раз по разному, с чем связанно не понятно.
vragon
  • Reputation Power: 90
  • vragon пока не имеет никакого влияния.
А реально заменить в ноуте родную 860 карту на на 970? Или атм поменяли компановку?
Перепаять имеется в виду? Заменить точно не вариант, перепаять дорогое удовольствие и не факт что это возможно будет сделать, лучше будет продать и купить уже с новой графикой.
vragon
Она разьве не съемная?
 Нет)))
Нет конечно, в таких компактных ноутах о съёмной карте и речи не может идти, и проц не съёмный. Графика меняется только в GX и GT серии.
dlack82
Подскажите про Raid0, в описании ноута Super RAID с 2 SSD RAID0, ноут GS60 2PC GHOST, купил дополнительно ssd на 128, и 8 гигов оперативки, хочу их объеденить в один Super RAID0, не могу найти инструкции, выставляю в биосе RAID ноут перезагружается, пишет что два диска ноу рейд, и начинается установка, предлагает два диска для установки. Может что я не так делаю? Помогите пожалуйста.
Какие диски стоят?
dlack82
только 2 ssd по 128 гигов
1 - kingston rbu-sns8100s3128GD1
2 - ts128gmts800
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 14, 01:32:46 от dlack82 »
2 - ts128gmts800
Делается по такой инструкции? https://www.youtube.com/watch?v=zFyFwoxhR3w
dlack82
Может кому пригодиться, здесь на форуме я такого не нашел.
Круто ... все поперла установка, я эту инструкцию три раза до этого смотрел, и после перезагрузки делалось все как я выше описывал, я до этого ставил виндовс 7  и в загрузке ставил легаси вроде, при медленном просмотре я посмотрел на установки того ноута с видео, там стояло унифи для виндовс 8 , поставил унифи после перезагрузки появилась возможность настроить рейд как на видео, снова перезагрузка  и опять выходит биос, ставлю в загрузке снова легаси, загрузка с (у меня с сидирома) сидирома перезагрузка и все поперло, пока устанавливается 60% уже ждемс дальше... все встала винда отлично, диск получился 238 гигов всего после установки винды7 203 осталось свободно...... радости нет придела.... Спасибо за помощь!!!
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 14, 02:18:17 от dlack82 »
