Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GE60 2PL/2PC/2PE/2PF/2QD/2QE | GE70 2PL/2PC/2PE/2PF/2QD/2QE  (Прочитано 293942 раз)
Оке, спасибо, хоть с одним вопросом разобрался. Я бы тоже 2PE взял, но финансы-то всё же не резиновые. )
Для нетребовательных игр и 850М с DDR3 пойдёт :).
Morhault
  • Reputation Power: 14
  • Morhault пока не имеет никакого влияния.
Кстати говоря, а оперативка у них обоих одной планкой установлена?
Если в спецификации написано 8Гб оперативки то скорее всего одна планка на 8Гб, второй слот естественно будет свободен и при желании можно будет добавить ещё 8Гб :)
Morhault
Да, я уже глянул оф. спецификации - везде одна планка. Тогда встаёт вопрос, как выбрать вторую. Я так понимаю, память там DDD3L от кингстона, но, судя по маркировке, указанной в этом обзоре, подобрать идентичный модуль не получится, поскольку на маркете таких нет.
Не обязательно точно такую же память брать, достаточно просто с такими характеристиками, то есть DDR3L 1600 (PC 12800) SODIMM 204 pin, 1x8 Гб, 1.35 В, CL 11-11-11-28
mpushkar
  • Reputation Power: 29
  • mpushkar пока не имеет никакого влияния.
Всем привет, пару недель назад купил все же ноут ge70 2pe 002ru и сегодня возникла проблема. Не хочет запускать игры, ошибка: Direct3DDevice Present failed: n/a. Помогите
После чего начал выскакивать такая ошибка, что делалось до этого?
mpushkar
Пришло обновление windows, решил на него, удалил а толку ноль.
Откатите систему на пару дней назад до установки обновления, удаление не поможет - http://www.outsidethebox.ms/9961/#restore
Cenalliec
  • Reputation Power: 688
  • Cenalliec внушает доверие!Cenalliec внушает доверие!Cenalliec внушает доверие!Cenalliec внушает доверие!Cenalliec внушает доверие!Cenalliec внушает доверие!
Тор прав, мне откат назад помог.
Я в любой непонятной ситуации так и делаю ;D, всегда срабатывала ;D.
mpushkar
Спасибо, помогло. Но в последнее время если играешь и игра вылетает (любая) то потом никакая игра не запускается, не знаете с чем это связано.
Сделал восстановление windows без удаления данных, посмотрю что будет.
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 14, 21:47:49 от mpushkar »
vrs
  • Reputation Power: 24
  • vrs пока не имеет никакого влияния.
Подскажите в GE70 2PC есть дополнительный отсек под 2.5 диск?
Только один 2.5" отсек, и он занят HDD :). Я в другой теме ответил уже на счёт этого и других вопросов ;).
Comrade
  • Reputation Power: 54
  • Comrade пока не имеет никакого влияния.
кто нибудь может разъяснить, как снимать клавиатуру?
Вот инструкция по разборке GE70 :) - https://forum-en.msi.com/faq/uploads/171/MS-1757_Disassembly_guide.pdf
Comrade
видел, но так и не понял как снять верхнюю пластинку
боюсь сломать
боюсь сломать
Тоже не видел как разбирается :).
EIZENHORN
  • Старатель
  • Reputation Power: 216
  • EIZENHORN имеет некоторый авторитет.EIZENHORN имеет некоторый авторитет.
  • Знание - сила
Вопрос такой граждане))) как запустить 3D Mark на дискретной видюхе) он упорно тестит мне на intel HD 4600 (((
Подписи: http://www.microstar.ru/images/test5.ru/index_.html#
Dell  5110-2738 (Продан)
Intel Core i7-2670, 6144MB, 750GB, GeForce GT525M 15,6" (1366x768), Win7HP
MSI GE70 2OE-087
Intel Core i7 4700MQ (2.4GHz), 8192MB, 1000GB+1000Gb+128Gb SSD, 17.3" (1920*1080) NVidia GeForce GTX765M 2048MB, W8
Так же как и игры :), точнее как написал в конце первого поста в этой теме https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838 :)
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
Привет Тор)) да я и без гайда в принципе логически понимаю это) у меня глобалка всегда Высокая производительность, то бишь на дискретке. Плюсом все экзешники 3Д марка поставил вручную на нвидию, один фиг в настройках 3дмарка только интегрированная(((
MSI GE70 2OE-087
Странно :), значит не всё добавил ;D, попробуй и ярлык с которого запускаешь :). Плюс на глобалке не особо помогает есть выставить Высокая производительность, пробовал, бесполезно, NVIDIA фигню придумал, она у меня ни разу не работала ;D, работает только в разделе программные настройки :)
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 14, 01:37:53 от THOR »
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
Санно :), значит не всё добавил ;D, попробуй и ярлык с которого запускаешь :). Плюс на глобалке не особо помогает есть выставить Высокая производительность, пробовал, бесполезно, NVIDIA фигню придумал, она у меня ни разу не работала ;D, работает только в разделе программные настройки :)
Я все файлы экзешные из папки бин закинул в программные настройки высокая производительность) и ничерта(((
MSI GE70 2OE-087
А какой это именно 3DMark? Просто если тот что новый то там у него в папке bin ещё две папки ;D, x86 и x64
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
Новый) я только 64 ставил, 86 там нет) все оттуда зафигачил и толку 0
MSI GE70 2OE-087
Может стоит переустановить или другую версию ставить? Возможно дрова тупят, я его ещё не запускал кстати, проверю.
Я кажется понял, только что запустил и он запускался через какой то файл dxinfo, он есть в папке с прогой, вот его тоже в список добавь и поставь на Высокая производительность, у меня тоже на встроенной запускался :)
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
фиг знает вобщем)) пойду спать)) если что вдруг прознаешь, дай знать в ЛС??))))
MSI GE70 2OE-087
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
Я видел его и знаю что через него))) не хочет и все тут)
MSI GE70 2OE-087
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
вот что выдает (сорри что длинный скрин. ибо в  3 моника)
MSI GE70 2OE-087
Ааа, ты про этот 3DMark :D, так он и не видит дискретку там, просто оставь как есть и тести так :), он тупой в этом плане но всё равно тестит дискретку ;D.
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
получается у меня ноут выдает в экстрим режиме жалкие 1300 попугаев???? оО оО
MSI GE70 2OE-087
НУ в обще то это нормальный результат :), у меня 670М из кожи вон лез чтобы приблизится к нему ;D, а вот 675МХ немножко впереди в разгоне :), так что 1300 это не мало :)
Это показатели моего с максимальным разгоном ещё без Unlock vBios ;D
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=77603.msg225420#msg225420
AlexSanych
  • Reputation Power: 37
  • AlexSanych пока не имеет никакого влияния.
У моего GE70 2PC-244XRU засветка экрана по периметру, сильнее заметна на чёрном фоне по бокам, возможно поддавливает рамка. Подскажите, кто нибудь еще наблюдает подобное на своем буке? Какие есть варианты минимизации засветки?
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
ТОР ))) опять твой совет нужен))) Короче какие-то проблемы наблюдаю с инетом..думаю что-то с дровами на сеть может быть? Диагноз такой, через вайфай начинает прям инет идти дергано (как будто милисекундные задержки, например когда в Тим Спике говоришь, все так с микро прерываниями говорят) вот...трабла не в инете) напрямую кабель тестил все норм) Дело не в роутере (2 роутера разных ставил) А по вафле такая шняга) и часто бывает по вай фаю подключаешься так еще и не с первого раза подключится)
MSI GE70 2OE-087
Проверь вот эти варианты решения проблемы :), если ни один не подойдёт то напиши какой WIFI модуль и подумаем :)
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86659.msg293803#msg293803
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=87415.msg301200#msg301200
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78647.msg287846#msg287846
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=82621.msg288873#msg288873
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
Карточка реалтековская. Realtek RTL8723AE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC #2 (кстати непойму почему #2 оО у меня #1 нет)
Апекс акселератора нету у меня)
Но есть От ахероса брэндвич
MSI GE70 2OE-087
Винда иногда такие сюрпризы делает, наверно вторая попытка установки драйвера или что то ещё ;D, у меня бывало такое
joke
  • Reputation Power: 11
  • joke пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. У меня GE 60 2PE - (i7, 860m). Покупал в CU. Он у меня всего неделю - изучаю. Изначально стояло оперативки 4 гб A-Data - вольтаж 1,35 - насколько я понял это DDR3L. Вопрос - можно ли в наш ноут поставить оперативку обычную DDR3, а не DDR3L -  как вторую планку?
Вроде я, когда его разбирал (ставил mSata), видел надпись на креплении для памяти 1.5V.
Какие утилиты MSI посоветуете поставить (я делал чистую установку Win7)?
И еще заметил, когда играл в Skyrim - если переключаться из него Alt - Tab, а потом снова заходить в игру, то после 3 такого захода - игра вылетала (на стационарном компе такого не было). У кого-нибудь было в играх? И из-за чего это? (Я грешил, что наверное графика постоянно переключается)
Cenalliec
По поводу skyrim на графику не греши, так как при запущенной игре, даже при переключении будет работать 860-я. Кстати, на старом ноуте у меня такое проявлялось после бешеного количества установленных модов, если ставил их в больших количествах, попробуй убрать их.
