Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GE60 2PL/2PC/2PE/2PF/2QD/2QE | GE70 2PL/2PC/2PE/2PF/2QD/2QE  (Прочитано 293962 раз)
посмотрю как нибудь что там внутри. синяя не катит :) хотелось бы как у всех :) разноцветная :)
Согласен, если ставить то уже лучше разноцветную :), осталось узнать есть ли разъём или нет :).
Cenalliec
  • Reputation Power: 688
  • Cenalliec внушает доверие!Cenalliec внушает доверие!Cenalliec внушает доверие!Cenalliec внушает доверие!Cenalliec внушает доверие!Cenalliec внушает доверие!
Парни, возникла такая довольно неприятная проблема. Складывается впечатление, что на ноутбуке не работает микрофон, при общении в skype собеседник вообще ничего не слышит, может кто-то сталкивался с похожей проблемой? Или просто знает в чем проблема и как ее решить.
Попробуй отключи стерео микшер в настройках звука винды, мне только это помогает :)
Cenalliec
Спасибо, попробую, о результатах отпишусь. Где-то видел, что эта проблема вообще для Skype (метро) на winows 8.1 характерна.
Просто я пробовал пару раз включить стерео микшер и микрофон отрубался )))), хотя такого не должно быть так как на другом ноуте работает всё нормально :).
Cenalliec
Ну ненормальная же ситуация))) и судя по всему не радикальных решений (отключение и т.д.) пока никто не отыскал...
Cenalliec
Проблема решилась, но иным способом. В skype, который метро, микрофон так и не заработал, ни при каких танцах с бубнами. Изначально у меня стереомикшер был отключен, и мне помогло его наоборот включить))) так что Тор, спасибо за наводку))) зашел в обычный скайп, там все заработало. Видимо проблема в метровской версии...
Да уж :), посмотрел у себя в скайпе, когда включал стерео микшер, по умолчанию она ставилась в место микрофона, как то не сообразил в настройках посмотреть и микрофон обратно выставить ;D, может у тебя так же будет в настройках скайпа, может не микрофон там стоит?
Cenalliec
Там стоял изначально "по умолчанию" микрофон, и не работал, когда я выставлял на стереомикшер так же не работал. Посмотрел форумы, люди на саму программу жалуются, что на win 8 и 8.1 плиточный скайп микрофоны не видит. Кстати, наткнулся на интересную штуку такую, что в некоторых ноутах, для активации микрофона надо в его разъем что-нибудь воткнуть. Можно даже наушники, главное, чтобы просто так сказать "активировать". Насколько это реально или это миф и байка?
Ну, если вставить что то в разъём микрофона то по умолчанию встроенный у меня отключался во всех ноутах которыми пользовался :), это что то уже другое, если работает значит что то в настройках звука не правильно выставлено так как там уже можно поменять какой микрофон чтобы работал.
Cenalliec
Я некорректно описал ситуацию, как я понял, все примерно выглядит так:
1. Микрофон не работает.
2. В разъем вставляется что-то с подходящим штекером (3.5 мм)
3. Что-то вынимается из разъема
4. Микрофон начинает работать.
Что это вообще такое? Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ внутри разъема?)))
Теперь понял, если это помогает то проблема с разъёмом уже так как в разъёме есть контакт/кнопка и при вставлении в него штекера кнопка размыкает или замыкает, встроенная отключается и начинает работать внешняя, при вынимании контакт обратно размыкает или замыкает и начинает работать встроенная, так было у меня с разъёмом наушников в телефоне, пару раз нажал на контакт этот и всё стало нормально :).
Cenalliec
Мне кажется, что чем сложнее технику будут выпускать, тем хитрее будет возможность что-то в ней включить))
Так оно и есть ;D, старый ноут прожил 6 лет и при этом почти ничего не делал в нём, только винду переустанавливал и разгонял ;D, всё по умолчанию работала и без дополнительных утилит и настроек :)
Cenalliec
Это мне напоминает картинку, скриншот из старой mortal combat и внизу подпись, что для применений определенных комбо надо оплатить небольшую транзакцию))) прямо EA games, вот и с ноутами так же. Хочешь, чтобы работал стабильно, увеличь память, так как  для современных задач 8gb маловато, купи это, то, пятое, десятое))) Начинаю жалеть владельцев GT версий, так как возможность неслабого апгрейда часто бьет по бюджету)))
Это да ;D. я 19к потратил на апгрейд GT60 что в подписи ;D, и это только видюха, память, HDD + бокс для HDD в место привода :D.
Cenalliec
:smile:О том и речь, но с другой стороны, машина такая, которую ты сам себе хотел) Собрать ноут точно под свои требования очень сложно, это все-таки не настольный)))) хотя чую, что на своем нынешнем ты не будешь останавливаться, вдалеке маячит GT72 ;D ;D
Угадал ;D, при первой же возможности перейду GT72 ;D, но такая возможность будет не раньше чем в следующем году и не раньше лета :frown:
Cenalliec
Ну а что делать, если цена на него немальнекая. Приходится терпеть)
Snowcheg
  • Reputation Power: 18
  • Snowcheg пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток! Я понимаю, что здесь куча таких тем, но через одну - то есть мсата, то нет мсата... Так вот ноутбук msi ge60 2pf 431ru привезут из другого города, на сайте производителе и в тестах этого ноутбука(не именно этого, а постарше, в этом процессор совсем новый) говорится и о супер рейде и о мсата. В данной модификации стоит hdd на 1000гб, сразу хочу докупить или один ссд на 250 или два по 128. По началу был уверен в выборе, но после этого форума уже и не уверен есть ли там мсата... Посоветуйте как быть? mSATA ли там? Если да, то лучше два ссд или один? Бюджет на ссд в районе 5500. Искал по ветке так и не нашел, а ноут уже завтра отправят:(
Ответ уже был дан в этой теме :) - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=87188.msg298932#msg298932
У него имеются 2 слота mSATA, при желании можно добавить два SSD накопителя и создать RAID массив, можно поставить или один SSD или две, можно создать RAID 0 или же можно использовать SSD диски как отдельные не связанные друг с другом.
Malf
  • Reputation Power: 25
  • Malf пока не имеет никакого влияния.
добрый вечер, ноут ge70 2pc, на оф сайте в описании написано "Аудио Звук от Dynaudio, 2x 2.1 канальные динамики + сабвуфер", но что-то  я не слышу там сабвуфера, это ошибка в описании или сабвуфер там просто крошечный?
Это ошибка, там просто 4 динамика работающие в режиме стерео, как бы передние дублируют задних двух, тех что у монитора создавая эффект объёмного звучания.
pepsico
  • Reputation Power: 16
  • pepsico пока не имеет никакого влияния.
вопрос. поставил SSD, а ноут не видит. Ни где вкл. ничего не надо?
А какой SSD поставили? В BIOS не видно или в системе? Если в системе то где смотрели?
pepsico
отбой. acronis помог. ноут просто ураган стал. УХХХХХ
kirik16
  • Reputation Power: 13
  • kirik16 пока не имеет никакого влияния.
Всем доброго!
Подскажите, пожалуйста, в GE60 2PL-021rus 2msata? И на сколько актуальна проблема с установкой ССД на сэндфорсе?
Всем доброго!
Два слота mSATA только в моделях GE с графикой  860М. На счёт SSD с контроллером SandForce, проблемы могут возникнуть в не желании определится или определении через раз.
kirik16
а там, где 850М - 1 слот или вообще отсутствует?
и еще вопрос: тут писали, что в 2PL 850M c DDR3, это всегда или тоже как-то варьируется? тут http://note.utinet.ru/spo/notebook/msi/g/ge60_2pl/021/ge602pl-021ru/?utm_source=market&utm_medium=cpc&utm_campaign=market указано GDDR5 - врут?
На счет ССД понял, на сэндфорсе не брать. Спасибо!
В остальных просто 1 слот mSATA, забыл написать :D.
В 2PL видео память всегда было DDR3, другого нету, точнее у 850М только в 2PC с GDDR5
kirik16
THOR, спасибо большое за ответы!
Незачто  :emot-tip-wink:
bratsk12
  • GE60 2PE Apache Pro (WIN7/64х/максимальная)
  • Reputation Power: 99
  • bratsk12 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте! Приобрел ноутбук GE60 2PE Apache Pro и возникли некоторые вопросы! Заявленное разрешение экрана соответствует, но, блин, все ТАКОЕ МЕЛКОЕ, что в пору покупать лупу! Приходится вглядываться, вчитываться, метиться, что бы не промахнуться на ссылках и все такое! Менял на другое, но все расплывается! В настройках экрана выставил на 120% - вроде лучше, но опять же в инете мелко-мелко! Это меня не очень радует. Постоянно выставлять, увеличивать (ОПЕРА 1217) Зато четкость на высоте! Мелко, но четко. Это так у всех??? )))
Про wi-fi ; что то не нашел в настройках n режим. Скорость 150 Мбит\с ... наверно все же n активирован???
По утилитам; практически ничего, для меня, нужного не нашел я! Единственно что понравилось-это Sound Blaster Cinema AP, работает в связке с Реалтеком. Что то мне подсказывает, что и без диспетчера реалтека она будет как же работать! Там у меня все по умолчанию выставлено! (как правильно настроить и нужно ли?)
Подсветка работает и меня полностью устраивают системные цвета и возможность их отключать с кнопки а не клавишами Fn+ (при установки программы SteelSeries Engine(SSE) отключить с кнопки не смог!) Красиво - но мне не надо. Ночью я сплю и это баловство и красота мне не нужна ))) (да, знаю что можно программировать кнопки)
Speaker EQ - вообще не понял для чего!
Dragon_Gaming - тож не надо мне )))
SCM - не ставил! Все кнопки Fn+ работают и без этой программы! Все включается и выключается! Зачем лишний хлам)))
SUPER CHARGER - установил, но при нажатии на ярлык выскакивает какая то табличка и все, короче не понял для чего прога!
Калибровка-тож хрень... калибруй, не калибруй - все равно на долго ее, батарейки, не хватит!
Про BIOS вот тут такой вопрос: бук шел без ОС. Поставил ВИН-7 64 БИОС нужно ли прошивать??? ВЕРСИЯ E16GFIMS.51B 06/02/2014г ES VER: 16GFMS1. VER5.09
ТАЧ - брякает при нажатии! Какой то хлипкий!
Был у меня АСУС до недавнего времени... по качеству на много лучше чем msi. Начинка была слабовата! тут уж не поспоришь... есть с чем мне сравнить!
Маркий-это да! Есть такое!
Это не обзор- это мои вопросыЁ! Подскажите, может что не так делаю, может настройки в той или иной программе какие особенные есть? Звук, видюха, вайфай!
Что за киллер??? ПОДСКАЖИТЕ?!
Сриншоты-все мелкое мелкое ))) Как привыкнуть и не знаю)))
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 14, 08:58:24 от bratsk12 »
mpushkar
  • Reputation Power: 29
  • mpushkar пока не имеет никакого влияния.
Киллер программа для снижения лагов и пинга в онлайн играх, благодаря перераспределению трафика. На остальное не могу ответить.
EIZENHORN
  • Старатель
  • Reputation Power: 216
  • EIZENHORN имеет некоторый авторитет.EIZENHORN имеет некоторый авторитет.
  • Знание - сила
А ты как хотел? на 15 дюймах такое разрешение и будет. А мелко это дело привычки. ASUS лучше MSI? Ты с серией Gaming Republic сравнивал? Ибо GR единственная серия у асусов адекватная, остальное хлам помоишный на ровне с леново G серии и HP шками бюджетного сегмента и иже с ними. При своих заявленных характеристиках асусы (опять же кроме GR серии) нихрена не выдают мощности по начинке.
Подписи: http://www.microstar.ru/images/test5.ru/index_.html#
Dell  5110-2738 (Продан)
Intel Core i7-2670, 6144MB, 750GB, GeForce GT525M 15,6" (1366x768), Win7HP
MSI GE70 2OE-087
Intel Core i7 4700MQ (2.4GHz), 8192MB, 1000GB+1000Gb+128Gb SSD, 17.3" (1920*1080) NVidia GeForce GTX765M 2048MB, W8
bratsk12
асус N53JF http://www.asus.com/ru/Notebooks_Ultrabooks/N53Jf/specifications/ ,был у меня! Мне все нравилось! Видюха правда слабовата а все остальное норм!
EIZENHORN
  • Старатель
  • Знание - сила
Помню этих старичков. Да эти асусы хорошие были. Насколько помню метал корпус, ЮСБ 3.0. И достойная начинка на то время. НО опять же, ты не обижайся если что, сравнивать Игровой ноут MSI за 40-80.000 рублей и простой ноут.....нуууу немного не корректно я бы сказал) Да не идеал, но аналоги у других фирм со "смазливым" (ну в плане все так здорово оч крепко и удобно) корпусом будет стоить уже на порядок дороже ( :rtfm:ну вы понили о ком я)
MSI GE70 2OE-087
Morhault
  • Reputation Power: 14
  • Morhault пока не имеет никакого влияния.
Камраден, нужен совет.
Подбираю ноут жене в подарок, выбираю между GE60 2PL и GE60 2PE. Из игровой нагрузки будет Diablo 3, Civ 5, Sims 3, Tropico 5, AoE (который ремейк в HD) - всё с полными паками эддонов. Подозреваю, что это всё отлично на высоких настройках пойдёт и на 850M, но смущает тип видеопамяти и слоупочный винт на 5400. А у PE-модификации уж больно цена кусается.
Посему два основных вопроса - 1) насколько хорошо потянет указанные игры 850M с DDDR3 памятью и 2) возможно ли в PL воткнуть SSD гигов эдак на 128-256 в дополнение к основному винту?
В обе ноута можно установить mSATA SSD, в 2PL один слот mSATA для SSD а у 2PE уже 2 слота для mSATA. Если честно я бы 2PE взял, как ни как запас всё же имеется :), а как тянет 850М с DDR3 точно не знаю но по тестам на уровне 765М ( местами даже слабее ).
Morhault
Оке, спасибо, хоть с одним вопросом разобрался. Я бы тоже 2PE взял, но финансы-то всё же не резиновые. )
