Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GE60 2PL/2PC/2PE/2PF/2QD/2QE | GE70 2PL/2PC/2PE/2PF/2QD/2QE  (Прочитано 293898 раз)
Есть вопрос: "Оперативная память Kingston ValueRAM 8GB DDR3 SO-DIMM PC3-12800 (KVR16S11/8) или  оперативная память Kingston ValueRAM 8GB DDR3 SO-DIMM PC3-12800 (KVR16LS11/8), подойдёт к MSI GE60 2PF-431RU Apache Pro и как данная модель будет дружить с Plextor M6M 256GB mSATA SSD?"
Нет, для него надо память с такими характеристиками :)
DDR3L 1600МГц (PC 12800) SODIMM 204 pin, 1.35 В, CL 11
Sky
  • Reputation Power: 13
  • Sky пока не имеет никакого влияния.
Вот эти зверьки, разве  не подходят? ::)
http://www.kingston.com/dataSheets/KVR16LS11_8.pdf
http://www.kingston.com/dataSheets/KVR16LSE11_8.pdf
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 14, 23:09:50 от Sky »
sergei1396
  • Reputation Power: 11
  • sergei1396 пока не имеет никакого влияния.
ХОЧУ КУПИТЬ ЭТОГО ЗВЕРЬКА MSI GE70 2PC-282RU Apache РАССКАЖИТЕ ЧТО НИБУДЬ ПРО НЕГО
alex455
  • Reputation Power: 60
  • alex455 пока не имеет никакого влияния.
  • GE70-2PL-051XRU/i5-4200h/12Gb/GTX850/500gb/Win7x64
Хорошая машинка - NV 850 c GDDR 5 !!!
qs110
  • Reputation Power: 105
  • qs110 пока не имеет никакого влияния.
Сегодня после игры в не самую требовательную игру (mafia 2) и замеров температуры, обнаружил, что процессор прогревается макс. до температур 95-96 градусов, а gpu - 93 градуса. Причем у меня в windows режим сбалансированный и включил макс. загрузку проца 99% (чтобы toorbo boost не включался).
Подскажите пожалуйста:
1). Тут многие на форуме пишут, что можно понизить питание процессора, как это сделать?
2). Для замены термопасты, как правильно раскручивать и закручивать процессор (последовательность винтов)?
Посмотрел в одном обзоре говорят что и i5 перегрели на GE70 :).
Можно конечно в электропитании снизить, но уже и так Turbo Boost отключал, ниже уже смысла нету, потеря производительности.
Пару дней назад Тех. Поддержка MSI ( да и человек из сервиса MSI ) заявили что заменить термопасту без потери гарантии нельзя, вот так вот :(. Связано это с тем что не всякий сможет проделать такую профилактику.
zo0m
  • Reputation Power: 31
  • zo0m пока не имеет никакого влияния.
Купил MSI GE60 2PL-408RU (просто apache без pro), под клавиатурой написано есть mSATA, решил докупить  ssd полез проверить под крышку и не какого разъема mSATA там не оказалось... облом=) Такое вполне возможно?
Плохо искали ;D - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=88139.0
zo0m
Ахахах ну я не настолько нуб=) я мануал глянул=) но все равно нету=)
Быть такого не может :), разъём точно есть, если сфоткаете и покажете то выделю его на вашем фото ( если найду ) ;D
zo0m
ок=) как только он вернется, в сервисе пока=)
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 14, 14:20:18 от zo0m »
А что с ним было :)?
zo0m
Сильно греется, но почитав форму оказалось, что такая проблема у всей серии GE=) посмотрим что сервис скажет=)
qs110
А сильно грелся это сколько в градусах? У меня по замерам hwmonitor в игре пик достигал 95-96 градусов (на разных ядрах разный пик) для GPU - 93 градуса.
И еще, отпишитесь, как ноут придет из СЦ, о результатах
zo0m
Отпишусь без проблем. Проц греется до 96 градусов причем не в топовых играх... Если сервис скажет, что это норма я успокоюсь, консультанты в магазине мне ни чего конкретного не сказали, в сервис отправили=)
saladinhadida
  • Reputation Power: 24
  • saladinhadida пока не имеет никакого влияния.
Добрый день.
А вот я нуб конечно. Приобрел вчера ge60 2pl 467XRU, винду поставил и дрова, все дела в общем. И через некоторое время заметил, что индикатор питания все время горит синим - в простое, при просмотре видео и интернете. Лишь при включении проскакивает оранжевый. Причем греется в простое до 50 градусов, а при небольшой нагрузке (при закачке файлов, например) до 70. В мануале написано
-Горит синим, когда ноутбук включен и выбран режим
работы UMA GPU.
-Горит желтым при работе дискретной видеокарты.
но! когда в диспетчере отключаешь дискретную карту, питание горит оранжевым  :rolleyes_anim:
т.е. интегрированая горит оранжевым, а дискретная - голубым?!
Заранее извиняюсь, если тут уже рассматривали этот вопрос.
P.S.  вопрос снят. Извиняюсь за преждевременное нубство. Надо было лишь игру какую-нибудь установить и посмотреть какой цвет будет. Все верно, в общем, в мануале.
Но все равно интересно, почему ноут так греется в простое  ::)
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 14, 17:11:24 от saladinhadida »
MSI ge60 2pl Apache (i5-4210H, gtx850m)
Добрый день.
А вот я нуб конечно. Приобрел вчера ge60 2pl 467XRU, винду поставил и дрова, все дела в общем. И через некоторое время заметил, что индикатор питания все время горит синим - в простое, при просмотре видео и интернете. Лишь при включении проскакивает оранжевый. Причем греется в простое до 50 градусов, а при небольшой нагрузке (при закачке файлов, например) до 70. В мануале написаноно! когда в диспетчере отключаешь дискретную карту, питание горит оранжевым  :rolleyes_anim:
В мануале всё правильно написано :):
-Горит синим, работает встроенный графический процессор INTEL HD
-Горит желтым? работает дискретная графика NVIDIA.
Если есть проблемы с работой то можно сделать всё как здесь описывается - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838
maxim588
  • Reputation Power: 14
  • maxim588 пока не имеет никакого влияния.
Вот уже неделю, как являюсь обладателем MSI GE70 2PE-281RU.
Со всеми возникающими вопросами вроде бы разобраться благодаря форуму, но все таки осталась парочка:
- почитав, понял, что у всех проблемы с охлаждением! Решил проверить свой экземпляр, запустил стресс-тест в AIDA64, буквально через 2 минуты процессор прогрелся до 95 градусов, дальше эксперементировать не стал... Ограничил максимальное энергоснабжение процессора - 95%, больше стресс-тест не запускал. В обычной работе и играх температура выше 94 градусов теперь не поднимается, хотя требовательных игр и не запускал... Термопасту сам наверное не решусь менять, в стационарном ПК делал не раз, но ноут это другое дело... Подставку пока не планирую покупать. Хотел спросить какая температура считается критической, предельной? Кроме подставки и термопасты других способов понизить температуру нет?
- заметил у себя странную вещь с подсветкой клавиатуры - когда выбран белый цвет и обычный режим подсветки, некоторые клавиши светятся не совсем белым: левый ctrl, fn, windows - то ли бледно-синим, то ли бледно-фиолетовым; AltGr, ctrl правый, курсор вправо, ins - то ли зеленоватый, то ли желтоватый. Это у всех так или только в моем экземпляре? Никто подобного не замечал?
 Критической, считается когда превышает температурные показатели, заявленные производителем, для процессора это может быть 100-105 градусов по Цельсию, как прочем и для видеочипа. В обычной работе, температура вообще до 94 не должна подниматься, в играх это нормально. Использовать CoolerBoost, немного скинет температуру, но шумно. Если только снять нижнию крышку и использовать без нее,  ну можно еще под задние ножки пару предметов подложить, а-ля спичечный коробок, чтобы зад приподнять, для лучшей циркуляции воздуха. Пожалуй всё)))
 Вполне возможно на белом цвете, клавиатура островная, светодиоды могут местами отражаться от цветных.
maxim588
Маленько не точно написал... В обычной работе температура до 95 не поднимается, это в играх, при включенном coolerboost. Про подсветку понял, а то уже начал переживать, что брак...
 В играх это вполне обычные температуры для данной модели, кто то меняет термопасту, кто то покупает подставку, кто то снимает нижнею крышку, кто то ограничивает работу процессора.............
zo0m
Единственно перегрев процессор может привезти к троттлингу - принудительному снижению производительности процессора, а это может привести к лагам в играх=)
LegionEvils
  • LegionEvils пока не имеет никакого влияния.
Доброго вечера, недавно задумался о покупке ноутбука, как мобильной игровой платформы в замен ПК, и выбор пал на MSI GE60 2PL-467X
Для не самых требовательных игр Civ 5, Borderlands, LoL ну и что-то из топовых игр 2013-2014 года на средних
Как вы можете оценить этого зверька? Есть ли проблемы в эксплуатации, достаточно ли внутреннего железа на первые полгода год ? (в планах будет ссд и еще 4гб оперативы)
studentbedn
  • Reputation Power: 7
  • studentbedn пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте!Заказал ноут MSI GE60 2PL-467XRU,но сейчас тут вас почитал,все пишут ,что очень худо с нагревом и прочее.Стоит ли его вообще брать?Не намучаюсь потом?У конкурентов даже близко по характеристикам и цене нет ничего,к сожалению.
ACRink
  • Reputation Power: 1263
studentbedn
Ну это как повезет, обычно такое редко происходит. После получения на руки сразу же тестируйте при подозрениях на замену.
А так если на диванчике или на коленях юзать (не ровная и твердая поверхность) то и у всех будет перегрев.
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 14, 19:59:39 от ACRink »
studentbedn
studentbedn
Я взял freedos версию,поэтому в магазине вряд ли получится,дома потестю.То бишь сильный перегрев это брак?А нагрев в районе 95 С нормальный режим?И как я понимаю к нему подставка практически must have?Давно на него поглядывал,взял и очень не хочется разочароваться)
ACRink
Да, вообще то для таких буков такой нагрев это нормально, при высоких нагрузках.
То что смотрите в сторону подставки тоже правильно, если планируете в игры играть то она вам нужна.
А вот когда во время игры выключается бук или при тяжелой обработке в проге, или не понятные полосы и точки появляются на экране то это не нормально.
studentbedn
Спасибо большое за ответы)А по сборке MSI как?И какие косяки нужно искать в первую очередь?)
И можно ли самому добавить оперативки,гарантия не пропадет?
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 14, 11:47:46 от studentbedn »
zo0m
Пока о результатах говорить сложно, но после двух недель есть первые новости из СЦ. Все таки нашли брак и заказали деталь будут менять, вот только странно, в чем именно именно брак в магазине почему-то не знают.
И еще обидно что смысла возвращать деньги нет никакого, такого же ноутбука в магазине нет=( А после скачка евро и долларов мой ноутбук в другом магазине продают на 20 - 25 тысяч дороже, такая же беда и со всеми ноутбуками с похожими характеристиками.
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 14, 15:30:26 от zo0m »
zo0m
Ну как я тут писал, решил глянуть где слот mSata в ноуте, что бы докупить ssd. Слот я не нашел... Но для открытия задней крышки пришлось повредил пломбу. А когда пошел сдавать в гарантию все равно приняли! До оперативы добраться легко, можно все менять, гарантия может слететь, если полезешь в систему охлаждения ...
На что обращать внимание, ну не знаю наверно на экран поиск битых пикселей, а так стандартно на коробку чтоб она была целая (не внешняя только, а с самолетиками), на внешний вид ноутбука, комплектацию, если есть ось то нужно проверить работу динамиков, тачпада, привода, wifi и т.д. Ну наверно и все=)
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 14, 15:56:04 от zo0m »
На счёт mSATA, показывал и ещё раз показываю, они находятся там где показаны на фото:  https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=88139.0
zo0m
получу ноут выложу фотографию=)
У вас ( версия 2PL ) один слот mSATA :), он либо над WIFI модулем ( рядом с ним где справа на фото ), либо в центре на фото где показано :). Но он 100% есть, просто не заметили :)
zo0m
над wifi модулем не смотрел=)
Они конечно молодцы ;D, запаяли разъём и поставили там так что если не присмотреться внимательно то сложно найти ;D, его надо было бы так обозначить чтобы бросался сразу в глаза, красным скажем :)
zo0m
а wifi не жарится? у меня до 40 градусов греется ssd
У меня он находился над видеокартой и ничего, за 2 года не сгорел :)
zo0m
горячий дизайн от msi=)
sergey.olshin
  • Reputation Power: 8
  • sergey.olshin пока не имеет никакого влияния.
Если я правильно понимаю, то все GE70 - это практически замена масляному обогревателю? :)
Кому не сложно, пожалуйста, в браузере Google Chrome откройте более 50 вкладок (с самыми разными сайтами),
и измерьте температуру процессора и т.д. Вот в моём ноутбуке (не MSI) с процессором Pentium B960 такие результаты:
ЦП   58 °C (136 °F)
CPU Package   60 °C  (140 °F)
CPU IA Cores   60 °C  (140 °F)
CPU GT Cores   59 °C  (138 °F)
ЦП 1 / Ядро 1   59 °C  (138 °F)
ЦП 1 / Ядро 2   60 °C  (140 °F)
Диод PCH   54 °C  (129 °F)
TOSHIBA MK5059GSXP   39 °C  (102 °F)
ST1000LM024 HN-M101MBB   33 °C  (91 °F)
Открыто около 60 вкладок (да, да, я робот, знаю  ;D )
Кулер при этом работает тихо. А у вас как работает? Да, и желательно, чтобы на нескольких вкладках какая-нибудь трансляция с какой-нибудь вебкамеры была включена...
И ещё вопрос - сейчас есть смысл брать этот ноутбук или нету? Цена со скидкой у Нотика через eBay получается 52000 рублей, это самое дешёвое предложение, какое смог найти. Действительно ли со следующего года цены станут ещё выше (о, Боже, куда уже выше?!)... Или скоро всё придёт в норму?
