Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GE60 2PL/2PC/2PE/2PF/2QD/2QE | GE70 2PL/2PC/2PE/2PF/2QD/2QE  (Прочитано 294041 раз)
А за границей кто покупал данные буки? Просто очень дорого в России. Хотелось бы за ~30 :-). Может кто посоветует магазин.
Покупая за границей теряешь половину гарантийного срока, то есть будет один год, плюс если ноут будет с проблемой то либо возврат либо в сервис :). Если заказывать из заграницы в Россию то придётся и за таможню платить, насколько знаю 30% сверху стоимости ноута :)
htc-man
  • Reputation Power: 22
  • htc-man пока не имеет никакого влияния.
Нашел на cu 15ку за 37 на i7. База же отличается у про от обычного апача, просто читал что тротлит.
acTpo
  • Reputation Power: 13
  • acTpo пока не имеет никакого влияния.
Друзья, подскажите, пожалуйста, на GE60 2PL какова шумность системы охлаждения? Отзывов по этим моделям вообще нет, в сети нашел только обзоры GP60 в таком же корпусе, там даже при geforce 840m шумность описывали как чрезмерно высокую. Присматриваю бюджетный игровой ноут, Apache 2PL-059 идеально вписывается в бюджет - конфиг с 4200H и 850M за 30000р больше ни у одного производителя не предлагается, тем более что ссд + терабайтник в переходнике вместо привода у меня остается от старого ноута, экран в принципе не важен - использую вне дома раз в месяц, а дома стоит отличная делловская ips'ка 24". Но вот пугающие отзывы о шумности моделей в этом корпусе смущают, а поглядеть живьем под тестами их негде :(
 Смотря для чего ты будешь его использовать. В современных играх, при настройках "Высокие-Ультра-Максимум", большинство ноутбуков шумит, температуры высокие у процессора и видеокарты, вентилятор работает на полную, отсюда и фон идет. А так вполне обычный по уровню шума.
acTpo
Да как и все - раз уж в ноуте хорошее видео - то надо поиграть иногда :) Ну и ретушь фотографий, но тут CaptureOne сильно систему не загрузит, по примеру имеющегося самсунга на AMD Trinity - игры разогревают ноут раза в два сильнее.
В общем, похоже надо брать и пробовать самому. В крайнем случае - сделаю звук погромче :D
 Тут все субъективно, кого то напрягает и мешает звук, кому то нет.
Bomjkeee
  • Reputation Power: 26
  • Bomjkeee пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте
Хочу приобрести ноутбук компании MSI
в данный момент остановился на моделях GE60 и GE70
Бюджет 35-45к. В магазине Нотик нашел множество комплектаций данных моделей и никак не могу определиться .
брать i7 или i5/ Gtx 860 или 765 / 15 или 17 дюймов(вес как я понял у всех в районе 3кг) Нагреваются тоже вроде одинакого.
Ноут буду использовать в разных целях, но важно чтоб в играх не подводил.
Также интересно узнать про подсветку клавиатуры и каких моделей она имеется.
Заранее спасибо
Bomjkeee
Спосибо, хорошие обзоры.
Однако цены немного не укладываются в бюджет.
В данный момент я остановился на моделях MSI GE60 2PE-231XRU и MSI GE70 2OE-476XRU магазина notik.ru
Сомнения заключаются в 15 и 17 дюймах . i7- i5 и видеокартах
15 дюймовый получается дороже. но стоит ли видеокарта этих денег когда в перевес 2 дюйма и процессор?
подскажите плз, мож я чего недопонял...
 Там просто топовые модификации, с супер-рейдами. 17-ти дюймовый априори комфортней и при просмотре видео, при играх, при интернет-лазанье, если нет желания выкручивать игры на "Ультра", то можно и на АЙ5 взять с 850-860М, что с АЙ5, что с АЙ7 температуры будут одинаковы при сильных нагрузках. Видеокарты в принципе одинаковы, только у 860М частоты выше, нежели чем у 850М. Процессор...............АЙ7 хорош в онлайн играх, при рендере видео, хотя...........АЙ5 тоже хорошо справляется с задачами.
Bomjkeee
Тогда я наверно возьму MSI GE60 2PE-231XRU который 15дюймов.
Там и 860 и i5 , когда GE70 при такой комплектации будет стоить на 4-6т дороже.
Если есть что добавить,то плз поделитесь , а так , большое спасибо за помощь .
Гиперион
  • Reputation Power: 314
  • Гиперион работает над своей репутацией.Гиперион работает над своей репутацией.Гиперион работает над своей репутацией.
Все бы ничего, проц и видео насколько я понимаю распаяны на материнке. А вы только мси расматриваете, на ваш бюджет мог бы предложить леново с i7 и 2мя gt 755 sli:
http://www.notik.ru/goods/30974.htm
С i7-4700MQ и GT 750M SLI у Y510p дела с охлаждением хуже чем у GE.
http://www.notebookcheck.net/Review-Lenovo-IdeaPad-Y510p-Notebook.97470.0.html
« Последнее редактирование: 12 Июль 14, 18:06:21 от THOR »
Bomjkeee
А там точно SLI ?
Он тоже хороший, но всётаки я думаю остановиться на MSI , почему то эта фирма мне больше импонирует + и там и там по 15 дюймов.
Гиперион
Не спорю, просто предложил максимальную производительность за минимальные деньги. Просто считаю что i5 маловато будет для процессорозависимых  игр, гта4, ассасина и тем более для онлайн.
Bomjkeee
Крутой, не спорю !
С радостью взял бы этот Асус не веся он 5кг.
А я всёже думаю взять MSI GE70 2OE-476XRU.
Потерплю и средние настройки графики . думаю не критично
Ну да, с i7 конечно лучше, но и горячее если посмотреть тесты и отзывы, плюс, а так да, слай система из двух 755М производительнее одного 850М, да к тому же с i7, но на нём играть в процессорозависимые игры так как всё равно когда возрастёт нагрузка на проц и видюхи то перегреется, а тут даже i5 с одним 850М в выигрыше будет. Даже подставка мало чем поможет, хотя может сбить пару лищних градусов :), как на самом деле с температурой у него лучше у владельцев спросить в форуме деново :)
Bomjkeee
если вы говорите что 850 лучше чем у леново, то MSI GE60 2PE-231XRU 860 стоит которая  еще мощнее
Нее, я имел в виду что 775М в sli лучше одного 850М, а вот одиночный 860М мощнее двух 755М :), местами даже одинаковые, но учитывая проблемы с sli и то что не все его поддерживают то одиночная всегда была, есть и будет лучше пока что то не придумают что не сделает sli лучше ;D
Гиперион
Как такой вариант
http://www.onno.ru/ru/witem/82007/   - без подсветки клавиатуры, а лучше
http://www.onno.ru/ru/witem/82319/
Bomjkeee
Так много комплектаций... есть Ноутбук MSI GE70 2PE-415RU (Apache Pro)
а на Нотик.ру имеется Ноутбук MSI GE70 2PE-002RU и стоит на 2т больше, но это единственное их различие как я понял.
Всё равно мне кажется 50к это дороговато.
сейчас я всётаки склоняюсь к выбору между MSI GE60 2PE-231XRU и MSI GE70 2OE-476XRU
между i7 и i5  и 860 и 765 видюхами . + сразу поставлю вин7
Bomjkeee
Всем привет, дайте совет, из 2х ноутбуков что лучше выбрать, с уклоном на игры .
MSI GE60 2PE-231XRU
или
MSI GE70 2OE-476XRU
Тоесть что важнее проц или видюха ? (или это комплексный параметр)
Заранее спасибо
Step1
  • Reputation Power: 23
  • Step1 пока не имеет никакого влияния.
Смотря в какие игры играешь. Для онлайн и процесорозависимых игр предпочтительнее i7.
 17-ти дюймовый лучше, можно и на АЙ5 с 860М.
Bomjkeee
из за того что на разных форумах говорят по разному,
в конце концов решил купить MSI GE70 2PE-002RU который i7 и 860.
Лучше доплалить пару тысячь и взять 17 дюймов и i7 чем экономить и взять 15 с i5
 Почём просят то за него?
Bomjkeee
52 штуки на Нотике.
А так, от 50
 М-да, неплохо, но и не самый очевидный выбор.
Bomjkeee
аааааа!!!!
Прошу, не делайте так   :rolleyes_anim:
Я и так уже недели 3 пытаюсь подобрать самый оптимальный вариант .
уже с 30 до 50к дошел   :bonk:
Как по вашему, какой самый очевидный вариант ? )
аааааа!!!!
Если брать и не жалеть, и уже до 52 дошло то ;D - MSI GT60 2PC-602RU ( Dominator ) http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10831033&hid=91013
Гиперион
Вот так и всегда бывает, начинаешь с малого, а потом тяжело остановиться.
аааааа!!!!
  ;D ;D ;D Если важен вес ноутбука и он не будет постоянно стоять дома, то этот вариант вполне очевиден. :)
Гиперион
Так то да самый хороший вариант, проц и видео со временем апгрейдить можно.
 Почти что Рождественские распродажи начались ;D ;D ;D Даже сам удивился, как Асус начал в ценах подвигаться ;D
Bomjkeee
Кстати да , хороший вариант . жаль что 15 дюймов придется опять ломать голову )
И кстати, 860 разве не 〉 770 ? какой тогда смысл брать нижеуказанный, или GT само по себе > GE ?
Небольшое сравнение графики 800М и 700М серии http://www.notebookcheck.net/Review-Nvidia-GeForce-GTX-860M-Maxwell-vs-Kepler.114908.0.html
Там написано кто есть кто :)
Bomjkeee
Ну да , 860 maxwell > 770 (если я правильно понял)
Вот кстати, порекомендовали ноут  Ноутбук Lenovo Y5070 нормальная альтернатива ?)(не MSI конечно, но всё же)
Bomjkeee
Кстати версия GT мне не подходит только из за веса . 3.5+ это многовато
Так что думаю взять GE
И кстати, скажите плз, получается чем слабей проц и видюха у моделей GE70(Ну и других) тем меньше у неё проблем с температурой ?
